Okos Otthon összefoglaló
fo_di
Gondolkodok egy hőmérséklet monitorozási rendszeren a lakásba (kb minden helyiségbe egy szenzor), mi lenne a legköltséghatékonyabb megoldás? Nem riadok meg a forrasztástól, és ha szervert kell beüzemelni, van egy szabadon álló RasPi, amit be tudok üzemelni.
Kb 8 helyere tennék mérőt, mondjuk első körben hőmérséklet és páratartalommérőt, esetleg egyet az erkélyre meg a garázsba is. A garázs mondjuk 3 emelettel alattam van, de az erkély lényegében pont a garázskapu felett van, oda mit lehetne?
Valami wifis megoldásban gondolkoztam (de nyitott vagyok másra is), ami esetleg későbbiekben bővíthető lehet további szenzorokkal (pl fürdőszoba szellőztetés, ha nem ég a villany és magas a páratartalom) és konnektort talán tudok adni minden doboznak akár, ha kell. Az adatokból szeretnék szép grafikonokat a végén.
A közeljövőben gondolkodok egy kazán- és termosztátcserén, és esetleg nyitott vagyok valami olyan termosztátra is, ami szintén összekapcsolható egy ilyen rendszerrel.szerk.: Ja, valami európai dugós cucc kéne, nem akarok kínai adapterekkel szórakozni.
Köszi
fo_di
válasz enesbcs #4347 üzenetére
egy Sonoff S20 meghackelhető erre a célra? Mert úgy néz ki, lényegében ez is egy esp8266 és egy 5v adapter egy szép dobozba összerakva és már csak a hámérőt kell beletákolni
fo_di
mit gondoltok, egy sima kínai bluetooth tag mennyi ideig bírja egy elemmel, ha mondjuk percenként megkérdezem, ott van-e?
gondoltam, hogy a biciklire kéne egyet tenni az ülés alsó felére vagy hasonló, és máris lehetne rögzíteni, hogy a garázsban van-e még a bicikli vagy nincs
vagy van erre jobb megoldás is, mint percenként megkérdezni? (erre a célra egy esp32-t gondoltam, aminek van bluetooth modulja, aztán az valamivel majd továbbküldi a szervernek, azt még kigondolom, mivel lehetne legjobb -
fo_di
Valakinek van ötlete, hogy kb 12-14 óránként miért eszi meg a Home Assistant az összes cpu-t egy raspberry pi 3-on? Ezután az oldal elérhetetlen addig, amíg a processt újra nem indítom, és folyamatosan 99-100% CPU-t eszik, majd a process újraindítása után kiderül, hogy nem is rögzít azidő alatt semmit. Egy python scriptet is próbáltam crontabba betenni, ami 2 percenként megpróbálja meghívni az oldalt, ha nem jön be, akkor lelövi a processt és újraindítja, de az addig simán futó script egy csomó python callback errorba futott a 100% cpu használat alatt.
Van ötletetek? Ez a config fájlom. Raspi 3, Raspbian alatt, az alternatív telepítési útmutató szerint és az egész a Python virtuális környezetben fut. -
fo_di
top - 13:42:55 up 42 days, 13:26, 1 user, load average: 0,17, 0,27, 0,26
Tasks: 110 total, 1 running, 67 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 18,6 us, 0,4 sy, 0,0 ni, 76,7 id, 4,2 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
KiB Mem : 961656 total, 246324 free, 180328 used, 535004 buff/cache
KiB Swap: 102396 total, 49404 free, 52992 used. 665904 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17565 homeass+ 20 0 333956 93892 9764 S 0,7 9,8 5:38.21 hassnem tűnik egyelőre vészesnek, de majd ha megint befagy, akkor is igyekszek megnézni, de most wa általában 0, és 4-5re ugrik fel időnként (talán akkor van update)
fo_di
ha esetleg még segít, akkor folyamatosan, kb minden MQTT üzenet idején ilyen errorokat kapok a hassban:
BrokerProtocolHandler Unhandled exception in reader coro: IncompleteReadError('0 bytes read on a total of 1 expected bytes',)
Timer got out of sync. Resettingugyanakkor az adatok meg probléma nélkül felbukkannak (egyetlen szenzorom van, ami mqtt-n keresztül fogad adatokat egy kütyütől, majdezt szétdobálom 8 másikba, mert 8 adat van a payloadban)
fo_di
úgy nézem, a timer error az mqtt update-tel lesz kapcsolatban, mert mindig egymás után jelentkeznek, 30 másodpercenként (30 másodpercenként küld új adatot az mqtt szenzorom). a threadben egyetlen megoldásként felkínált frontend: javascript_version: es5 sem hozza meg az áttörést, és kikapcsoltam a másik problémásként megjelölt history graphokat is, de még kipróbálom a mosquito brokert, hátha jobb lesz, mint a gyári
bár lehet, a jövőben át kéne állítanom az egészet hass.io-ra, hogy az addonokat is tudjam használni
fo_di
közben kiderült, hogy amikor fennakad, akkor a system errorokkal be is telik a diskem (pl 5 gigás daemon.log, aminek szerinte 95%-a legalább homeassistant), úgyhogy a logrotate-et hourlyra állítottam közben, lehet, még dev0-ra kéne küldeni a logokat, úgysem olvasom őket
ez a fennakadás közbeni top:
top - 13:13:17 up 14:33, 1 user, load average: 3,00, 2,77, 2,77
Tasks: 110 total, 4 running, 65 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 45,3 us, 24,4 sy, 0,0 ni, 30,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
KiB Mem : 961632 total, 37568 free, 218716 used, 705348 buff/cache
KiB Swap: 102396 total, 102396 free, 0 used. 625488 avail Mem
526 homeass+ 20 0 321848 76716 5268 R 100,0 8,0 365:12.73 hass
107 root 20 0 29248 6708 6284 R 99,3 0,7 200:22.80 systemd-jo+
331 root 20 0 26820 7020 1992 S 60,9 0,7 111:03.18 rsyslogdegyébként megpróbáltam egy hassio-t a hivatalos githubos leírás szerint dockerben felrakni nyers raspbianra, de abban meg a hivatalos addonok nem jöttek be, és üresen is timer errorja volt...
fo_di
válasz krisztián28 #4465 üzenetére
és valahogy egy sima analóg vízórát le lehet olvastatni valamivel? 20 éves, szóval szerintem nincs rajta semmi jeladó (de nem értek a vízórákhoz)
fo_di
válasz enesbcs #4468 üzenetére
ilyen kb
a mikrofon biztos nem jó, mert lakásban van, minden szutykot felvenne a mikrofon, meg szerintem nem is hallható. végül körbenéztem, és a #4465-ben linkelt oldalon kiderült, hogy van megoldás teljesen analóg vízórára, hogy egy IR line follow szenzorral fel lehet venni a leggyorsabban pörgő mutatót (talán literenként forog egyet), amiből lehet már literre pontosan mérni így -
fo_di
a PULSE_FACTOR a köbméterenkénti jeladások száma, vagyis azt át kell írnod 100-ra (10 literenként 1-nél 1000 literre 100 db), míg a másikat úgy hagyod, ahogy van, mert az a köbméterenkénti jeladásból számol literre, és a köbméter mindenképpen 1000 liter (nálad így 0,1 jeladás lesz a literenkénti szám)
fo_di
válasz krisztián28 #4475 üzenetére
pontos ötletem nincs, de a kódon végignézve van egy pont, ahol ezzel foglalkoznak, én ezt próbálnám meg állítgatni (nagyobb számot megadni)
if (interval<500000L) {
// Sometimes we get interrupt on RISING, 500000 = 0.5 second debounce ( max 120 l/min)
return;[ Szerkesztve ]
fo_di
sziasztok, tudtok valami olyan ablak nyitás szenzorról, ami bukó-nyíló ablakra jó lenne, és meg tudja különböztetni a bukó és a teljesen nyitott állást?
DIY megoldás is oké, ha kulturáltan kinézőre ki lehet hozni és elmegy elemről egy darabig -
fo_di
Van most olyan fali termosztát, ami mondjuk 30-40.000 pénz alatt megkapható, ráköthető akár egy 20 éves kazánra is a mostani tekerős helyett, vezérelhető magán az eszközön gombbal/tekerővel (nem telefonos appal), nem felhős (vagy működik felhő mód nélkül is), de Home Assistantba integrálható? A programozhatóság nem rossz, de ha integrálható hass-ba, akkor abban is meg tudom oldani.
Egyelőre nem sok eszközöm van (főleg Sonoffok), szóval még nem vagyok sem zigbee sem z-wave felé elkötelezve, később esetleg villanykapcsolókat vagy ajtó/ablakérzékelőket néznék még.
Jelenleg egy kb 20 éves vaillant kazánom van, de 1-2 éven belül vennék már egy újat (csak lelki erőt/zsét kell gyűjteni, mert akkor már az egész fürdőt is szétveretném egy lendülettel) és tudomásom szerint egykörös a rendszer (az biztos, hogy csak egy vezérlőm van).
A cél az lenne, hogy integrálni tudjam a rendszerbe, de alkalomadtán kézzel felül tudjak mindent írni anélkül, hogy telefont veszek a kezembe. Ezen kívül valami bolti megoldást keresek, mert ha egyszer eladom a lakást, egyszerűbb a boltit eladni, mint a DIY darabot (meg feleségemnek is jobban tetszene).
Köszi[ Szerkesztve ]
fo_di
Én tegnap ahogy túrtam az internetet, találtam még egy ilyet: Secure SRT323, ami elvileg beépített relével van, van neki tekerője és kijelzője és Z-wave-en keresztül tud beszélgetni is. A Z-wave-hez nem értek, azt gondolom, hogy egy usb sticket venni kéne hozzá, de utána ezek standard nyelvet beszélnek, vagy specifikus modul kell neki home assistantban? Mert láttam generikus z-wave termosztát kompnenst, de konkrétan erre a típusra nem adott kb semmit a fórum se. Annyit kiderítettem, hogy HRT-ZW4 vagy ilyesmi néven egy másik gyártó árulta ugyanezt, és ehhez van Openzw definíciós fájl, de nem tudom, az pl mennyire jó nekem, vagy kell-e egyáltalán.
Vagy pl van különbség kazángyártók között, hogy milyen feszültség kell nekik, vagy ezek a kütyük megbirkóznak minden feszültséggel, amit kapcsolgatni kell a kábelen? (Talán olvastam 24V és 230V változatokról is néhol). Ez az egyik datasheetben pl azt írja, hogy akár 230V-ig használható
fo_di
valaki próbálkozott már xiaomi szenzorokat gateway nélkül home assistantba rakni? gondolkodok egy CC2531 sticken, elvileg némi extra szoftverrel használható lehet
7-8 dollárért mérik a sticket és elvileg arduinoval lehet flashelni -
fo_di
sziasztok,
villanykapcsolót keresek, ami a következőket tudja, remélem, tudtok segíteni/ajánlani bevált típust:
- működjön hagyoányos kapcsolóként és számítógépről vezérelve is
- szeretném, ha legalább egy klikkelésnyit billenne (mint pl a lépcsőházi kapcsolók), nem csak érintőgomb lenne, akár billenhet fel/le is
- nem lenne rossz, ha akár dimmerként is menne (pl hosszan nyomva fel/le irányban dimmelne fel/le, akár duplaklikkre maxra dimmelne), ezt a részét számítógépen is megoldhatom, ha a relé tud pwm-et, de ilyet magától mondjuk nem tud
- ugyanolyan dizájnban kellene 1 és 2 kapcsolós példány is (ha lenne hasonló kivitelben nem feltétlen okos, de konnektor is, maga lenne a tökély)
- darabja ne legyen 8-10.000 ft-nál nagyon drágább (nem tudom, mennyire esélytelen, de kb max 3-4esével venném őket egyszerre, szóval a szállítás oszolhat ennyi felé, ha euból jön)
- férjen bele az itthoni kapcsolódobozokba, nem akarok nagyon faragni
- gondolom, nulllavezeték nélküli nincsen, azt megoldom beszerelés előtt még
- ne dumáljon haza kínába vagy ilyen esetben lehessen cserélhető a firmware (már ha éppen szükséges)technológiában nincs nagy megkötésem, a végcél az lenne, hogy home assistantba bekössem a cuccot, és automatizálható legyen a kapcsoló, de azért működjön simán, vagy pl éjjel csak fele fényerőn kapcsoljon a villany, mert felesleges többel, stb.
köszi
fo_di
válasz hoodoo86 #5395 üzenetére
köszi szépen, ez egy elég részletes válasz, még meg kell emésztenem
ezek nem is mennek központi egység nélkül? (mivel mennek? valami sima kétirányú rf, vagy z-wave, vagy micsoda? ha véletlen z-wave, nem mennek egy számítógépbe dugott stickkel?)a termosztátomat z-wave-esre akarom cserélni éppen, így ha már veszek z-wave eszközt, azokat kezdtem el nézegetni, de még nem jutottam sokkal előrébb magamtól se
egy ilyet találtam még magatól, ami talán gateway nélküli: Z-Wave Me Dimmer Set Everlux, ZME_05433, és a manual szerint azt tudja, amit én akarok, de nem vagyok egészen biztos benne
az tényleg látszik, hogy darabonként 50 euró elég borsos, szóval ezt még át kell gondolni (meg kitalálni, mennyit mondok meg belőle az asszonynak :p )
a kapcsolható körtét azért nem akarom, mert akkor a mostani kapcsolókat nem tudom tovább használni, mert ha kikapcsolom a kapcsolót, onnantól hiába kapcsolgatom gépről, nem kapcsol vissza, és nem hogy a családot nem veszem rá, hogy kis távirányítókat nyomkodjanak a kapcsolók helyett, vagy a telefont, de nekem sincs ehhez kedvem, a számítógépet extraként akarom a rendszerbe vinni, nem szükségletként
fo_di
válasz Kiskopika #5675 üzenetére
én most éppen egy Secure SRT322 termosztátot rendeltem, de még várom, hogy befusson, csak utána fogom kipróbálni
ha minden igaz, egy hagyományos termosztát, amit a mostani helyére beköthetek, viszont z-wave-vel kapcsolható/programozható a setpoint[ Szerkesztve ]
fo_di
megérkezett a Secure SRT322 Z-wave termosztát, egyelőre a hőmérős részét próbálgattam, mert az elemes, a relét be kell kötni a kazán rendszerére, azt meg majd a kazános emberre bízom, úgyis kijön 1-2 hét múlva kitakarítani a kazánt a fűtési szezon előtt
ami eddig látszik: a termosztáton magán végzett beállítás azonnal átmegy HA felé, ha a HA felől állítom a setpontot, akkor pedig 2-5 perc az átfutási idő (jelenleg 5 perces wake-up time-ot adtam meg neki, elvileg 4 perc a minimum), de ahhoz, hogy programozzam idő alapján, elég lesz
elvileg a cucc képes arra, hogy közvetlen kapcsolgassam a relét HA-ból, illetve arra is, hogy a setpont toligálásával inkább a saját automatikájára bízzam a kapcsolgatást (elvileg TPI rendszere van)egyébként a Z-wave.me sticket használom (ZMEEUZB1) Dockerben futó hassioval Ubuntu Server 18.04 LTS alatt, simán felismerte a rendszer a sticket miután a súgóban megjelölt dependenciát felraktam a hoston (sudo apt-get install libudev-dev)
fo_di
én most éppen a mosógép ellenőrzésén dolgozok, beüzemeltem egy Blitzwolf SHP2-t Tasmotával, és bekötöttem HA-ba. Már csak azt kell megoldani, hogy szóljon, ha véget ért a mosás (a magas plató az volt, hogy véletlen 95 fokon indítottam el 60 helyett, aztán egy darabig fűtötte a vizet, amint letekertem 60ra, le is esett a fogyasztás)
fo_di
forrasztani kell 4-5 pontot, mert nem olyan elrendezésű, hogy könnyen odafogja az ember (vagy kétemberes munka, és az egyik csak fogdos)
egyébként felmegy rá a sima sonoff.bin is, és ezt a leírást használtam: BlitzWolf BW-SHP2, utána a modulként a BW-SHP2 kiválasztható és frissíthető mindenfelé minden beállítás, alapvetően hekkelés nélkülén a GPIO14-re is forrasztottam egy jumperkábelt, amit indításkor hozzáérintettem GND-hez (erős pirosan világít flash), majd eztuán elengedtem a rövidzárat (halványabb pirosra vált a lámpa)
az energiafogyasztás kijelzése meg ugyanaz már, mint a Sonoff POW esetén (HA szenzor beállítások a monitorozáshoz)
van még Sonoff S20asom is, ami nem mér fogyasztást és csak 10A terhelést bír, míg a BW-SHP2 16A-ig megy
fo_di
pontosan. akár a HA saját adatbázisa minimalizálható is, hogy az aznapinál régebbi értékeket csak az influxdb tárolja, így pörgősebb tud lenni egy gyengén rendszeren is a HA (mert egy Pi azért az előzményekkel elteker egy darabig)
távlati tervem minden szobát felszerszámozni hőmérőkkel és egy floorplanbe belegyógyítani az értékeket (a szobát hőmérsékleti értéknek megfelelő színnel töltene ki, akár a hőmérők között gradiensek számításával)
fo_di
valakinek sikerült arduinoval flashelni egy cc2531-et? mert megérkezett a stick, végre időm is lesz rá, hátha vannak tapasztalatok itt is (nem sokat dobott a kereső)
fo_di
fo_di
válasz vampire17 #5843 üzenetére
nekem egy Z-wave.me ZMEEUZB1 van, német amazonon vettem 37 euróért házhoz hozva
túl sok tapasztalatom nincs vele, csak 1 termosztát van eddig rákötve, ami ugyanabban a szobában van, de a HA egyből felismerte a sticket és nem tűnik rossznakasszem egyébként mindegyik friss generációs stickben ugyanaz az egy z-wave csip van, max a körítés más
fo_di
válasz alcsapalcsa #5869 üzenetére
fo_di
válasz kazsmerlaca #5921 üzenetére
két gyors ötlet: biztos, hogy jó jelszót írsz be? nincs mac filter a wifiden?
fo_di
válasz kazsmerlaca #5925 üzenetére
akkor nem lehet a g wifi a probléma? nekem n-es van, arra probléma nélkül felment
fo_di
válasz Spuri2000 #5991 üzenetére
nekem ebből a topikból "tele/BW_SHP2_1/SENSOR" a következő json jön: (BW_SHP2_1 az eszköz neve)
"{"Time":"2018-10-18T20:11:03","ENERGY":{"Total":1.663,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.000}}"
Power: pillanatnyi fogyasztás (W)
Voltage: feszültség (V)
Current: áramerősség (A)
Today: mai energiafelhasználás (kWh)
Yesterday: tegnapi energiafelhasználás (kWh)[ Szerkesztve ]
fo_di
sziasztok,
ti mivel oldanátok meg egy garázsban a villanykapcsoló részleges okosítását? adott egy kétszárnyú garázsajtó, aminek sokszor csak a felét nyitnám ki, de a nem nyitott vég felől van a villanykapcsoló, amihez viszont nehéz hozzáférni a bent álló autó miatt. a cél az lenne, hogy egy vezeték nélküli kapcsolót tennék a nyitott oldal felé, valamint mondjuk egy sonoff basicet közvetlen a lámpa tövébe, és így a mostani kapcsolót mindig felnyomva tartva a zsinórmentessel kapcsolgatnám (vagy a sonoff helyett egy kapcsolható villanykörte). elvileg leér a garázsba a wifim, így be tudom kötni home assistantba, de ha jól gondolom, a wifis gomboknak állandó áram kéne, viszont konnektorral nem állok túl jól (csak a villanykapcsoló körül van konnektor is), a sonoff meg nem veszi be a bluetooth gombokatszóval a kérdés adott: ti mit tennétek a kapcsoló helyére? vezessek át egy drótot a falon kívül, amivel meghajtok egy wifi kapcsolót? vagy inkább vegyek egy esp32-t, amit bedugok a konnektorba és egy bluetooth gombot, ami már elmegy elemről? vagy vegyek valami rf kapcsolót meg egy sonoff rf-et?
távolról nem feltétlen célom kapcsolgatni, leginkább csak a kapcsolót akarnám másik falra átrakni minimál kábelezéssel[ Szerkesztve ]
fo_di
válasz Norby-007 #6057 üzenetére
a hassionak egy előnye van a hassbianhoz képest: egyszerű bővítményeket felrakni
elvileg ha a config folderedet kimented, akkor jó lehet (a broadlinkek szerintem oda mentenek)ha nem akarod a rendszert dedikáltan csak hassiora használni, akkor megoldható egy bármelyen linuxra is a telepítés így (a lényeg úgyis a sok egymásba fűződő docker image, a hassio alatti resionOS csak egy minimál erőforrásigényű alap, ami helyett debian vagy ubuntu is jó)
de nyilván a legegyszerűbb, ha elrakod az előző image-et vész esetére, és egy ideiglenes példányon próbálkozol, aztán ha nem jó, visszaállítod az előzőt, ha meg jó, akkor belakod
fo_di
válasz Degeczi #6043 üzenetére
alapvetően van már egy működő HA-m, de nem vagyok benne biztos, hogy érdemes-e a garázs lámpáját bekapcsolnom, szóval lehet, rf irányba megyek. Van esetleg valami kulturált RF kapcsoló, ami nem ez a távirányítós gomb, hanem villanykapcsoló stílusú, falra tehető példány?
fo_di
válasz Norby-007 #6063 üzenetére
egyébként szerintem ha ssd-re telepítésen gondolkodsz, egy nem túl drága pc akár hdd-vel a raspberry helyett jobb beruházás, mert a pi usb csatolójára tett ssd azért bőven nem maximuma körül megy
alapvetően nem nehéz a hassioval bánni, és attól, hogy nincs neki official repoban addonja, létezik ha-bridge addon is, amit kb 3 kattintással fel tudsz telepíteni
kb egy délutánt rászánsz és meg van oldva
virtuális gépben is kipróbálhatod, veszel egy debian/ubuntu image-et, feltolod rá a fentebbi linkkel a hassiot, belakod (előhorgászod a broadlink configjait), aztán elmented a backupjait és a config mappát, amit utána bemásolsz majd a kész image-be, amivel kicseréled a raspin futó kártyát
ha egyszer upgrade-eled a rendszert, akkor pedig arra is telepítesz egy hassiot a fenti módon, csinálsz egy bacupot és a config mappa amradékait kimásolod és készha meg a vízellátásod ettől függ, nem biztos, hogy egy raspberryre bíznám, de addig is backupolni, backupolni, backupolni (és tarts egy használatra kész sd kártyát, amit csak be kell tenni, ha véletlen lehal a mostani)
fo_di
sziasztok,
korábbi sonoffos garázslámpámra visszatérve a következő megoldásra jutottam: fognék egy sonoff basicet (ez van itthon), bekötném közvetlenül a lámpa elé, és GPIO14-en rákötnék egy kapcsolót, amihez kihúzok kábelcsatornában némi kábelt
erről mit gondoltok? a sonoff a kapcsoló miatt elvileg akkor is kapcsolna, ha véletlen a wifi megszakad, ugye?itt egy mórickarajz az elgondolásról:
|Kap- +------------+ Sonoff +---------+ Lámpa |
|csoló | | | | |
| +------------+ GPIO14 +---------+ |
|Kapcsoló2 |
+----------+így ha a régi kapcsolót felnyomva tartom, akkor az új kapcsolóval vagy wifivel tudom kapcsolgatni a villanyt
fo_di
sziasztok,
összeraktam egy hőmérő/páratartalom mérőt egy sonoff s20-szal, és a célom az lenne, hogy ha elkezdek főzni, akkor bekapcsoljon a konyhában az elszívó, amit ebbe a sonoffba dugtam
a grafikonok szerint úgy néz ki, hogy amikor begyújtom a tűzhelyet, akkor felmegy a hőmérséklet és a páratartalom is. mivel új vagyok az automatizálásokban, így problémáim vannak, hogy miként tudnám megfogalmazni vagy home assistant vagy node red nyelven a következőt:
- ha a hőmérsékletszenzor és a páratartalommérő jele 1 perc alatt legalább 2 fokot és 5%-ot emelkedik, akkor kapcsolja be a kapcsolót (a képen a kék nyíllal jelölt ponttól kezdve. ahol elindul a pára és a hőmérséklet is visszafelé, ott kézzel nyomtam be az elszívót)tudtok benne segíteni?
köszi
fo_di
válasz Norby-007 #6100 üzenetére
mqtt brókernek a hass.io menüben az add-onok közül kiválasztod a Mosquitto-t, feltelepíted és a lentebb lévő szövegmezőben bekonfigurálod (ez a link segít a beállításban)
Ha raspberryre akarod rakni, akkor azt javaslom, tegyél fel egy sima jessie lite-ot a raspi honlapról, és arra is a fentebbi scripttel tedd fel. Ha másik gépre tennéd, akkor felraksz a vinyóra egy ubuntut, a scripttel felrakod rá és kész. Ezzel utána simán fut a hass.io és a gépet azon kívül arra használod, amire csak akarod. A fenti scripttel a hass.io egy Docker környezetben fut, aminek a leegyszerűsített lényege az, hogy minden elemét a hassionak egy-egy könnyű virtuális környezetben futtatja, így minden környezet magának olyan dependenciákat telepít, amit csak akar, így nem kavar össze semmit az egyik csomag dependenciája a másikkal és valamennyire izoláltan futnak
Ha marad a raspberry, akkor az sd-kártyát nem tudod kihagyni, különben meg ha van egy géped, ami erre a célra használható, akkor a vinyóra teszel egy tetszőleges linux disztrót, ráteszed a hassiot és kész.
fo_di
vagyis akkor csináljak egy mqtt csatornát, ahova beírom a valamivel korábbi értéket, és ahhoz hasonlítsam az aktuális értéket? nincs olyan node, ami ezt magától megteszi? Találtam egy ilyet, ez működhet? Általában azt vettem észre, hogy a node-ok súgója nem túl szószátyár és sokszor az összes paramétert meg se magyarázzák, hogy mi az elvárt érték, vagy akár, hogy mire jó...
- GTA VI
- Milyen NAS-t vegyek?
- Alkoholista nevelde
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- 3D nyomtatott versenypályák
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
