Okos Otthon összefoglaló
pomk
Napról-napra szaporodnak a távirányítók, így egyre jobban elgondolkodtam egy univerzális vezérlés lehetőségén. Első körben közöttük szemezgetek:
1. Broadlink Universal WIFI / IR Remote Controller: [link]
2. Xiaomi Universal IR Remote Controller: [link]Ismeri ezeket valaki? Vélemény? App store-os alkalmazás milyen? Használhatóság, támogatottság?
Esetleg valami más kütyü, amivel ki tudnék váltani 6 távirányítót és esetleg szekvenciákat is tud. Pl. ha filmet szeretnénk nézni, akkor kapcsolja be tv-t, erősítőt, váltson bemeneti forrást erősítőn, lépjen le a médialejátszóval 3-at, OK, egyet le, OK, OK, stb.Köszi!
pomk
Megérkezett a szerkezet, viszont a configuration valamiért nem találja. Már végig próbáltam minden lehetőséget: áramtalanítás, reset jó párszor, AP mode, V1 mode, alkalmazás újra telepítés. Másik telefonnal is végigpróbáltam ugyanezeket, de ugyanúgy nem találja.
Egyébként a kütyü csatlakozik wifire? Vagy miért kell ez a wifis móka? -
pomk
válasz krisztián28 #511 üzenetére
User error volt, a régi wi-fi jelszóval próbálkoztam. Nem működött...
pomk
Adott egy Baxi Main 24 Fi kombi kazán, jelenleg egy hagyományos, falra szerelt digitális kijelzős termosztáttal van vezérelve. Arra gondoltam, hogy ezt a termosztátot lecserélném egy olyan "okos" verzióra, amit otthon is tudunk mobilról (iOS esetleg HomeKit) vezérelni, ill. távoli elérés is adott hozzá. Ezen kívül szeretnénk hozzá egy hordozható hőmérő egységet, amit magunkkal tudnánk vinni attól függően hogy melyik szobában vagyunk. Nem tudom, hogy ez a kazán/termosztát milyen jelet vár/ad és hogy a jelenlegi termosztát lecserélhető-e úgy hogy az "okos" tudja vezérelni a kazánt?
pomk
válasz lupus_l #6793 üzenetére
Ennek ellenére Netatmo-m van, kb. 4 hét után állt át az okosabb előfűtés, fűtés kezelés módra.
- Ha jól gondolom, ez a "tanulásra" érted? Ez mi alapján megy pontosan? Szokásaitok, ki-mikor megye el otthonról, mikor értek haza, hány fokra van beállítva?Ez azt jelenti, hogy előtte folyamatosan ment, amíg a termosztát szerint elérte a hőfokot. A hőleadás miatt így gyakorlatilag túlfűtés keletkezett (20 fok beállítva, 21 lett a legvégén). Az okosabb fűtéskezelése alapján szakaszosabban melegít (pl. fél órát megy, aztán 15 perc szünet stb.). Illetve nézi az időjárási állapotokat is és ez alapján csinálja a melegítést (nálam pl. Weather center is van). Okosabb algoritmus után viszont kellemesen lett a hőmérséklet (előtte pólós meleg lett).
- Weather center nekünk nincs, nem is tervezünk vele.Netatmo-nál egy kicsit olcsóbb megoldást szeretnénk...
Egy belépő kategóriás termék milyen árkategóriában mozog? -
pomk
válasz lupus_l #6805 üzenetére
Ezekre gondoltam én is nagyjából. Mi is tetőtérben vagyunk, de a lakás kialakítása miatt szerencsére csak 2db tetőablakunk van, így ez nekünk nem sokat befolyásol.
A lényeg, hogy sem tudomásom sem kedvem nincs nekiállni bütykölni valamit. Egy plug&play berendezést szeretnék, amivel tudom a jelenlegi kazánt vezérelni, otthonról és távolról mobilról vezérelni, jó lenne hozzá egy lakáson belül hordozható hőmérő és mindezzel optimalizálni a fűtésünket. -
pomk
Most, olvasgatva a tájékoztatót, tudatosult bennem hogy a jelenlegi termosztát elemmel működik ehhez viszont 230 V-os tápfeszültség kell... A termosztát mellett van egy kapcsoló, alatta pedig 2db konnektor. Remélem a villanyszerelő anno volt olyan előrelátó, hogy a kábeleket egy kábelcsatornában vittel el és tudok 230-at vételezni valahonnan.
pomk
Leszereltem a termosztátot. A következő kép fogadott:
Megnéztem fázis keresővel, a felső, kék vezetékben van feszültség.
Ez után megnéztem a kazánt is mégegyszer, alaposabban.Van ötlet, hogy hogy működik ez az egész “rendszer”. Mintha “A” vezeték menne termosztáthoz, a “B” pedig vissza a kazánhoz? De van egy külön vezetéke is a kazánnak, ami be van dugva a konnektorba.
A kivitelezés minőséget hagyjuk. A lakással együtt így kaptuk.[ Szerkesztve ]
pomk
válasz Degeczi #6963 üzenetére
Köszi a tippeket mindenkinek! Én is valami egyszerű megszakító módszerre gondoltam. Viszont nem értem, hogy mit szakít meg, ha van külön 230V bekötése is.
Kombi kazánról van szó, úgy hogy nincs külön szivattyú mint a régi kazánoknál.
Mondjuk mindegy is. Lényeg, hogy erre a rendszerre rá tudom-e kötni az Computherm termosztátot amit ajánlottatok, vagy sem! De úgy olvastam a használati utasításában, hogy van benne egy olyan bekötési mód, amikor ugyanígy megszakító módban működik.
pomk
válasz zambozoli #7039 üzenetére
Köszi szépen a részletes és érthető magyarázatot!
Sajnos a jelenlegi termosztáthoz nem megy 230V és mivel nem akarok nekiállni gipszkartont bontani, főleg úgy hogy azt sem tudom hol megy benne a vezeték, így szerintem egyelőre marad a jelenlegi termosztát.
Bár ahogy a képen látszik, a termosztát vezetékeitől kb 5cm-re van a villanykapcsoló, ami fölött pedig van egy elektromos doboz a falban a plafon alatt, így valahol menni kell ott vezetéknek. Onnan azért könnyen lehetne kivezetni 2 vezetéket a termosztáthoz, de ehhez azért kéne egy jó nagy lyuk a gipszkartonban, amit utána nem győznék eltüntetni, glettelni, csiszolni, festeni, stb... Majd a következő festés előtt megcsinálom.Esetleg valami egyszerűbb, kevesebb bontással járó tipp hogy hogyan tudnék a termosztáthoz elektromosságot varázsolni?
- Sorozatok
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Milyen okostelefont vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- Aliexpress tapasztalatok
- BestBuy topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Facebook és Messenger
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
