Okos Otthon összefoglaló
wroadd
wroadd
Okosotthon témában hallgassatok bele a podcast adásainkba! https://okosotthon.club
ha van témajavaslatotok, akkor szívesen vesszük[ Szerkesztve ]
Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz kicsi kecske #11836 üzenetére
z-wave és shelly is tud segíteni az alternatív kapcsolásban, sőt a zigbee is.
A kérdés az, mit is szeretnél (főleg hosszú távon).
Egy biztos, a vezeték nélküli megoldásoknál szükséged lesz valamilyen hub-ra (még ha az a wifi routered, akkor is)
Az alternatív kapcsolás ki van-e már alakítva (van aljzat a falban) vagy csak felragasztanál 2 helyre egy-egy gombot?
Ahhoz hogy a FEF (Feleség Elfogadási Faktor) ne a 0-hoz közelítsen, mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy fizikailag is lehessen kapcsolni (legalább egy helyről) a világítást, így jó a megközelítésed.Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz freelanced #11838 üzenetére
nem találja a repository-ban a docker-ce-t. Nyilván utána nem ment.
először hozzá kell adni a docker PPA kulcsát a repository listához:curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -
Ez megvolt? Mert ott van elírva a dolog és ezért nem lesz jó további.[ Szerkesztve ]
Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz kicsi kecske #11842 üzenetére
Ha javasolhatok valamit: kapcsolók mellé legalább egy érpár illetve 0 és föld. (végtelen sok mindent fel lehet fűzni az UTP cat5 4 érpárjára vagy a 2 érpárral rendelkező, megfelelően szigetelt vezetékre) akár sorosan is később (a legtöbb buszos megoldás:knx vagy Chameleon vagy Kaméleon...) vagy ha csillagpontos maga a villanyhálózat is, akkor még egyszerűbb(akkor az összes,csillagpontos megoldást kínáló rendszer, mint a Loxone, Fibaro, stb is szóba jöhet később, így nagyobb S mozgástered)
Én már nagyon bánom, hogy 4 évvel ezelőtt ezt nem tettem meg. (Azóta végig jártam az összes vezeték nélküli megoldást, de tökéletes még nem volt)Egyébként elég egy Shelly1 és sima alter kapcsolás, a Shelly1 megy a lámpa szál elé és a kapcsolóról lejövő feszültség a kapcsolási pontra. (Ha majd tudja a Shelly1 a wifi mesh-t, akkor mehet a többi alter kapcsoló alá is és nem kell a router kiesésétől félni)
Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz freelanced #11843 üzenetére
Annyit ne szenvedj vele, ezt indítsd el:
sudo curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh | bash -s -- -d /home/Hassio>
hivatalos repo
[link][ Szerkesztve ]
Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz freelanced #11847 üzenetére
A /home/Hassio/home-assistant könyvtárban lesz a config, Amit így a docker container-en kívülről is tudsz szerkeszteni.
Javaslom a portainer-t feltenni (sudo docker pull portainer/portainer; sudo start portainer; )
A portainer web UI a 9000-s port-on érhető el[ Szerkesztve ]
Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz Degeczi #11852 üzenetére
na de éppen ez a lényeg, az addonok külön dockerként futnak, kontrollálhatóak ugyanúgy, csak nem kell bepüfölnöd a docker-compose.yaml-ba vagy cli-be.
A supervisor egyébként annyit tud ebben az esetben is, hogy az levezényli a HA docker frissítését, letöltését és egy network alá pakolja az addonokkal együtt. emellett service-ként fut, hogy ha valamelyik elhasal, akkor újra tudja indítani.
Röviden: Aki nem akar nagyon belemászni a docker lelki világába, az tudja így is kezelni a container-eket viszonylag egyszerűen.
Persze ez a felállás is tud galibát okozni (sima container editálás után elfekszik a rendszer (a docker ugye ilyenkor új container-t hoz létre és a supervisor már nem tudja kezelni))Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz freelanced #11857 üzenetére
A Brix jó.
Ha HomeServert csinálsz(és nem csak HA fog futni rajta), akkor érdemes nem Celeron alapút venni, mert gyorsan elhasal egy komolyabb műveletnél (pl plex transzkódolás).
Fogyasztásuk egyébként 35w körül van, az izmosabbak olyan 75 w fogyasztanak óránként teljes terhelés mellett.Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz freelanced #11863 üzenetére
Nálam egy HP Compaq 8200 Elite CMT PC fut egyelőre csak a legkisebb procival (i3 2100) és 16GB memóriával.
Plex, HA, Nodered, Graphana,Innodb,postgresql, mqtt szerver, jackett, radarr, deluge, sonarr,lms fut dockerizálva, röcögés nélkül. szóval van rá esély, hogy a Brix is tudni fogjaGurulunk, Waze?
wroadd
válasz freelanced #11879 üzenetére
zwave dongle mehet a pc-be, a HA natívan kezeli, itt a lista:
https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/
Én everspring z-wave dongle-t vettem a német amazonon. gyorsan ideért és működött rögtön.
Zigbee kicsit körülményesebb, mert nincs konkrét kész dongle.
Borsosabb megoldás pl a Vera Plus, igaz viszonylag gyorsan felmászik a a HA alá és nagyon sok zwave és zigbee eszközt ismer.Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz koxkids #11902 üzenetére
A HomeKit kissé avitt. USA-ban nyilván fut, de fejlesztés nem sok van rá.
Ha van már Xiaomi porszívó, akkor adja magát a MiHome megoldás.
Viszont ha komolyan gondolkozol a dolgon, akkor érdemes lenne először végiggondolni, hogy mit is szeretnél megvalósítani és az alapján rendszert választani.
Ha kell segítség ennek a mérlegelésében, akkor keress meg PM-ben és segítek.Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz seadrone #11956 üzenetére
Az ikea jó árban van és a távirányítós megoldása is eléggé failsafe. A Philips HUE család a hasonló, bár az ikeához képest magasabb árkategória. Arra figyelj, hogy ez a megoldás fővilágításnak nem biztos, hogy hosszú távon megfelelő (nem tudom, hány használó lesz rajtad kívül)
A távirányító mindenképpen rádiós legyen és lehetőleg ne 433MHz-en kommunikáljon.Gurulunk, Waze?
wroadd
ha mást nem akarsz rajta futtatni (értsd "processzor éhesebb" docker containerek, mint pl plex), akkor nem szükséges i3-nál erősebb processzor (a celeron határeset, attól függ, mikori generáció)
ARM processzoros gépekkel nem nagyon próbálkoztam még eddig, a támogatottság miatt.Memória legyen benne legalább 4 Gb, a 128 GB ssd elég.
Gurulunk, Waze?
wroadd
A dedikált gép (mindig?) jobb, szerintem is. A kérdés az, hogy melyiknek mekkora a hibatűrése (mondjuk a leghibatűrőbb megoldás az, ha csak monitoring és közbeavatkozás szinten működik a HA/domoticz és a rendszer egyes elemei a központi szerver nélkül is megoldják egymás között a dolgot, de ez már más lépcsője az otthonautomatizálásnak (pl KNX))
Gurulunk, Waze?
wroadd
Érdekesség:
A Sonoff éppen piackutatást tart, hogy gyártsanak-e USB smart switch-et (Sonoff S20/26 mintájára, USB A foglalattal).
Ha szeretnétek nekik segíteni (10%-os kupont adnak ellenszolgáltatásként), akkor itt a kérdőív angolul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyhUan6XcMOq6oC5XNc3LmIqRmvzuwc9lyw3oIarJ9t8uB-w/viewform
Némely esetben lehet létjogosultsága...Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz body007 #12063 üzenetére
Nálam igy fut 2 éve. (minden szobában mérem a hőmérsékletet, a radiátorokat szeleppel zárom és ehhez igazítom a fűtés ki és be kapcsolását)
Nagyban függ a ház tehetetlenségétől, hogy mennyire kell "lebegtetni" a fűtést.
Sajnos az on/off relés verzió nem teszi lehetővé a modulálást.
Annyi még, hogy érdemes egy "fail safe" megoldást betenni, pl ha Shelly mellett maradsz, akkor arra egy rádiós/vezetékes termosztát vezérlését kötni és az beállítani egy minimálisan szükséges hőmérsékletre. Így ha valamiért leáll a központi vezérlés, a termosztát még vezérelheti a "vészfűtést"Gurulunk, Waze?
wroadd
Kivéve akkor, ha a helyi transzformátor állomás küzd és kB 10-15-ször egy as után kapcsol fel és le 5-6 másodperc alatt (igen, tapasztalat. Elverzett a Shelly, az Ikea, a yeelight. A Philips Hue csak azért maradt játékban, mert azt így nem lehet reseteli)
Gurulunk, Waze?
wroadd
Ha tapiznátok élőben Shelly/Sonoff/Tuya/Netatmo/Wiser cuccokat (vagy kipróbálnátok az okos szabadulószobát) , akkor 2022. június 3-4. Lurdy Rendezvényközpont, SmartHomeExpo'22.
A kiállítás ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a https://smarthomeexpo.hu oldalon lehet.Gurulunk, Waze?
wroadd
válasz gyuri81 #41759 üzenetére
Legrand "with Netatmo" dimmer kapcsolója, vagy a Shelly 1L pogácsa relé például.
Főleg Zigbee/Z-wave/Thread eszközök ilyenek, mert ezeknek elég a fogyasztón átáramoltatott áramerősség, ami nem indítja még el a fogyasztót, de elég a kapcsoló működéséhez. (Ezek Pl nem működnek routerként ezeken a hálózatokon )
A Wifi (Mint Pl a Shelly 1L) esetében lényegesen nagyobb áramerősség kell, emiatt ezzel szoktak lenni bajok.(Eszközfüggő)Gurulunk, Waze?
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Házimozi belépő szinten
- Kempingezés és sátrazás
- Milyen SSD-t vegyek?
- Kés topik
- Google Pixel 3a teszt - a Nexus szellem-e?
- Google Pixel 3 - egyszerűen nagyszerű
- Mozilla Firefox
