Okos Otthon összefoglaló
st6969
Srácok, rendeltem egy ilyen lámpát a lányom szobájába. A szobának két bejárata van, így alternatív kapcsolás van jelenleg. Az lenne a cél, hogy a lámpát lehessen vezérelni Alexával (telefonos app-pal, bár szerintem ez gyorsan lecseng), de azért lehessen fali kapcsolóval is. Arra gondoltam, hogy 2 ilyen dimmert vennék hozzá. Igaz, falon kívüli, de valahogy felraknám a jelenlegi hagyományos kapcsolók helyére (a dobozban a vezetékeket összekötném), így a lámpa non-stop feszültség alatt lenne. Van süllyesztett dimmer is, de félek, hogy ez nem fér bele a fali dobozba, kicsit drágább is, de nem is értem, hogy mivel tud többet, mint a falon kívüli.
Működne ez így? Vagy hagyjam meg a fali kapcsolókat (biztos, ami biztos, leválasztható legyen az áram hálózatról)? Félő, hogy megszokásból mindig a fizikai kapcsolót kapcsolgatnánk, na meg designban, színben is eltér... -
st6969
Bocs, de semmit sem értek (még) az okos otthon dolgokhoz. Hogy érted, hogy megmaradhat a mostani alternatív kapcsolás? Az fizikailag "elvágja" az áramot az okoslámpától, tehát offline állapotba kerül. Vagy ez a Shelly ezt védi ki? Vagy hogy kell ezt elképzelni, mit tud, hová kötöm?
(#19906) jézusom
A lámpa már úton van. Van benne színes RGB ledsor is hangulatvilágításnak, gyerekszobába direkt ezt néztem ki. De amit linkeltem, az elvileg okos dimmelős kapcsoló. -
st6969
Egy villanyszerelővel nem lennék előrébb. Egy hagyományos villanyszerelő ugyanúgy nem tudja, mi az a Shelly. De elég valószínű, hogy ez így nem az én témám lesz. Szerintem én ezt a Shellyt nem is tudnám hová tenni. A kapcsolóknál nem tudnék neki nullát adni, a lámpánál meg állandó fázist. Vésni emiatt nem akarok.
A korábban linkelt BT falon kívüli dimmer megoldással egyébként mi a probléma? (Nem a dimmelés a lényeg, az elegendő lenne Alexával vagy appon keresztül is, én inkább azt szeretném, hogy szobába belépéskor/kilépéskor falról is lehessen kapcsolni, de úgy, hogy ne kerüljön a lámpa offlineba, tehát fali kapcsolóval történő lekapcsolás után pl. appból fel lehessen kapcsolni. -
st6969
Aliexpress-en nézegettem az okos otthon eszközöket, és szembe jött egy ilyen. Jól értem, hogy ezzel helyettesíteni tudom az IR távirányítókat? Tehát pl. a nappaliban lévő Samsung TV-t és egy Mitsubishi klímát lehetne működtetni telefonos applikációval, és Alexával?
Akár úgy is, hogy pl. a szobában lévő Xiaomi BT hőmérséklet és páratartalom mérő szenzor adott érték alá/fölé lépéskor a rendszer kapcsolja ki/be a klímát? -
st6969
válasz vampire17 #19965 üzenetére
Köszi a válaszod Ez remek lenne, nem is gondoltam volna, hogy lehet ilyet is. Egy kicsit nehezen látom még át ez az egészet, az a helyzet...A "HA' alatt amúgy mit értesz?
Néztem én is, ami az első linkeden van, de ott nem írja, hogy Alexával kompatibilis lenne, de az is fontos.
A másodiknál pedig hogyan tudnám összehozni a Xiaomi BT hőmérővel? Ehhez nem a Mi Home app kell?
Egyébként BT hőmérőm még nincs, de azért gondoltam, hogy olyat vennék, mert egy Xiaomi ceiling lamp már úton van, ahhoz tudna csatlakozni a hőmérő is (és még 2 Xiaomi fali kapcsoló is berendelve). Még egy régebbi Yeelight E27-es RGBW ledégő is van. Emiatt gondoltam, hogy akkor már Xiaomi irányba "építkeznék", de csakis úgy, hogy Alexával lehessen irányítani (nagyon tetszik a kislányomnak, és bevallom, nekem is )
Azért Xiaomi, mert a mennyezeti lámpának nem találtam alternatívát, aránylag olcsók az egyéb eszközeik, a fali kapcsolóknál pedig a fizikailag billenthető fontos, ne legyen nyomógombos. Ilyet sem nagyon találtam más gyártótól ilyen áron (2x-es áron igen).
Komoly programozásba nem tudok belemenni, nincs igazán érzékem/affinitásom hozzá.
Egyébként ajánlott egyáltalán ez a Xiaomi irány? -
st6969
Erre volna-e esetleg valakinek ötlete:
adott egy kertes ház, a falán kívülről egy lámpa, ami az udvart világítja. A kapcsolás alternatív, hagyományos fizikai kapcsolókkal. Az egyik kapcsoló bent az előszobában, a másik kint a ház falán (ez utóbbi szintén süllyesztett, de vízmentes, IP44). A kapcsolóknál természetesen nincs nullavezető.
Szeretném, ha ezeket tudnám továbbra is falról is kapcsolni, de Alexával is vezérelni. Feltételezem, hogy a kapcsolókat valami digitálisra kellene cserélni, de nem látok olyat, ami IP44-es...
Itt vampire17 ír Shelly l1-ről, ez lehet a megoldás itt is? Így nem kell kapcsolót cserélni sem?
Mit lehet tudni a Shelly l1-ről, mikortól, honnan és milyen áron lehet rendelni?
st6969
válasz st6969 #19994 üzenetére
OK, akkor mást kérdezek:
Olyan megoldás létezik-e, hogy hagyományos kapunyitó működne okostelefonról is? Arra gondolok, mint a klíma és tv távirányító "kezelő" eszköznél, hogy valamelyik okosotthon rendszerbe illeszthető eszköz megtanulná a kapunyitó távirányító jelét.
Szükség esetén akár távolról ki tudnám nyitni mondjuk családtagnak (be van kamerázva, közben rálátok).
Vagy még extrémebb: telefon GPS koordináta alapján akár nyithatná is, ha befordulok a sarkon -
st6969
válasz huliganboy #20022 üzenetére
"de veszélyes... mi van ha apostás ott áll, vagy a gyerek kapaszkodik a kapun a kutya feje kilóg stb..."
Ez jogos, ebben van valami, bár befelé nyílik a kapu, tehát a postást nem zavarná, a kutya nem tud odáig eljönni (van egy plusz kerítés), viszont gyerek, ember valóban tartózkodhat ott Sajnos az van, hogy teli kapu, nem látok át rajta, tehát távirányítóval nyitásnál is ugyanez a veszély fenn áll. Semmivel sem látok többet, ha a kapu előtt állok, mint amikor az utcasarkon befordulok. Sárga villogó esetleg riaszthatja az esetlegesen ott tartózkodókat...
Ezt amúgy szintén az említett "wemos D1 mini + relé és HA" -val kell megoldani? Még a kapu automatizálás sincs meg, szóval csak tervezgetek.#20023 jézusom
Én ezt először úgy gondoltam ki, hogy kapunyitásra kapcsoljon fel a refi, csak napnyugta után...de aztán eszembe jutott, hogy ha elmegyek, akkor is fel fog kapcsolni, mivel nem tudhatja, hogy jövök vagy megyek... Szóval erre most nincs ötletem, hogy lehetne megoldani, hogy hazaérkezéskor kapcsoljon fel, ha napnyugta után vagyunk. Mi adhatna neki érkezéskor jelet, ami távozáskor nem ad -
st6969
válasz Degeczi #20026 üzenetére
Huhhh
Köszi, de ez nagyon haladónak tűnik jelenleg...
Mindenképp visszatérnék rá, ha meglesz a kapunyitóm, jó tudni, hogy van rá megoldás.
Annyira az elején vagyok még ennek, hogy most hétvégén töltöttem le Alexát, és per pillanat öröm boldogság van, hogy fel tudom vele kapcsolni az egyetlen okos eszközt, egy Yeelight E27-es izzót (már úton van egy mennyezeti világítás és 2db BT fali kapcsoló). Viszont nagyon tetszik, érdekel, amennyire időm engedi, próbálok belemászni...Ja, van még egy Sonoff dugalj, amit szintén sikerült Alexa alá betenni, szóval eddig kettőből kettő, van sikerélmény. A következő projekt az, hogy megpróbálom a tv-t és a klímát is mobilról vezérelni.
Na meg ezt szeretném nagyon, amiről itt írtam. Erre nincs esetleg tipped, hogyan lehetne a legegyszerűbben megoldani? Mármint az én szintemen Mit, honnan rendeljek hozzá? -
st6969
válasz noorbertt #20035 üzenetére
Szia, ugyanebben a cipőben vagyok. Próbálok megoldást találni. Ha nem érkezik jobb javaslat, így fogom csinálni: a lámpa elé kell egy okos kapcsolómodul, ezt applikációval, hanggal ki-be tudod kapcsolni. De sajnos csak akkor, ha a fali kapcsolók fel vannak kapcsolva, ezt meg ugye egy alternatív kapcsolásnál nem lehet garantálni. Így ki kellene cserélni mindkét kapcsolót. Amit ki is cserélnék, csak éppen nem találok olyat, ami kültéri (az enyém nem tető alatt van)
st6969
válasz zsamiatt #20040 üzenetére
Köszi, de "buta" kapcsoló most is van fent. Innen kéne tovább.
st6969
válasz drogery #20068 üzenetére
Ezt nevezem!
Közben felvilágosítottak, hogy ilyen tudáshoz itthoni szervert kell üzemeltetni, ami sajnos túlmutat az én képességeimen.
Viszont, ha megelégednék annyival, hogy telefonról tudjam nyitni (pl. ha hoznak valamit, de nem vagyok otthon, és be tudjam engedni, kamera van), akkor akár elég lehetne ez is, nem?
Ha jól tudom, a kapunyitók 433MHz-en mennek (nekem még nincs, csak terv). -
st6969
válasz zsamiatt #20082 üzenetére
Nincs NAS-om. Annyira nem értek az IT-hoz, hogy programoznék, ezért "konyhakész" megoldás kellene. Alapvetően csak világítás ki-be kapcsolásra használnám (ill. tv és klíma).
Ez a kapunyitó dolog pluszban jött volna, de elengedem, mert nekem az nem segít, ha akkor kezd el nyitni, amikor a wifire kapcsolódik, mert az a ház közvetlen közelében elérhető csak. 2-300m-ről már nyitnia kellene, hogy mire odaérek, csak beguruljak. -
st6969
válasz zsamiatt #20098 üzenetére
Igen, a Shelly 1l-t meg fogom rendelni, az tökéletes lesz a világításhoz.
De a tv-nek és a klímának nem csak a tápját szeretném vezérelni, hanem alap funkciókat is (ki-be kapcs-on kívül hőmérséklet fel-le, csatornaváltás, stb. Alexával). Erre vampire ajánlott már itt eszkzöket.
Megyei rendőrfőnök a szomszédom, szóval a 140+satufék itt kivételesen nem játszik
st6969
Srácok, van egy motoros redőnyöm. Fali nyomókapcsolóval működik. Két billenytű van, egy fel és egy le. Addig megy, amíg nyomva tartom a billentyűt. Nyomva tartás közben a végállás "érzékelő" (vagy nem tudom, mi) leállítja a redőny mozgását fenti és lenti végállásban is.
A kérdésem: mivel lehetne a legegyszerűbben "okosítani"? Appból szeretném vezérelni és Alexával.
Van esetleg egy kezdő számára is kivitelezhető ötletetek? A fali kapcsoló mögé szerintem tudnék rejteni valamit. Ehhez is jó lehet valamilyen Shelly eszköz? -
st6969
válasz vampire17 #20162 üzenetére
Igen, szeretném megtartani a kapcsolót (vagyis nyomót), mivel nagymama nem fogja tudni másképp működtetni Nem tudom, van-e ott nulla, meg kell néznem.
Maga a nyomó működése megváltozik? Úgy értem, hogy a Shelly beszerelése után is ugyanúgy működik majd, hogy addig megy a redőny, amíg nyomom (legkésőbb a végállásig), vagy utána már csak egy pillanatra kell megnyomni (egy impulzust adni), és végállásig fel/lemegy?
A másik kérdés pedig: ha mondjuk telefonról vezérlem, akkor honnan fogja tudni a Shelly, hogy meddig kell áramot adni neki, hogy teljesen fel/le legyen húzva? OK, hogy a végállás megállítja a redőnyt, de a Shelly ettől még adja neki az áramot, nem (mintha végállás után is nyomva tartanám a felfelé/lefelé billentyűt)? -
st6969
A Broadlink eszköz esetén nekem elég az RM4C mini ahhoz, hogy a tv-t és a klímát tudjam telefonról vezérelni ugye? Ami olyan 15$ körül van. Az a lapos cucc (RM4 Pro) nem kell? Ha jól értem, az a RF 433MHz-es eszközöket is tudja távvezérelni, de nekem olyanok nincsenek.
st6969
válasz vampire17 #20472 üzenetére
Továbbfűzném ezt a Broadlink RM4C mini témát. Lassan itt van 11.11., Aliról szeretném megrendelni (lesz némi kedvezmény).
Ennek segítségével csak ki-be tudom kapcsolni a klímát (Mitsubishi MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF), vagy hőmérsékletet is tudok állítani vele? Ugyanez a kérdés tv (Samsung F6400) esetén is, csak ki be kapcsolható, vagy esetleg csatornaváltás, hangerő is megy? Hol tudnék ennek utánanézni?
Milyen applikációt érdemes használni a konfiguráláshoz, vagy van sajátja, és azzal kell?Tekintve, hogy van pár egyéb Xiaomi eszközöm is (Yeelight E27, Yeelight ceiling lamp, érdemesebb lenne inkább a Xiaomi wifi-IR vezérlőt venni (kicsit drágább) vagy jó lesz az olcsóbb Broadlink?
A cél, hogy Alexával is lehessen vezérelni.
st6969
válasz DJGABI #20535 üzenetére
Hát az nagyon nem lenne jó, hogy 20 fokon indítja a klímát...
Az szeretném, hogy minden hétköznap induljon el 6:30-7:30-ig 24°C-on, hétvégén meg 8:00-9:00-ig.
Nincsen semmilyen központom (már ha ilyen szervert, NAS-t értesz ezen), nem értek hozzá, de nem is tervezek bonyolult automatizálásokat. Lényegében időre ki-be kapcsolás (klímánál hőfok), redőny fel-le vezérlés Shelly-vel időre, vagy ad-hoc szükség szerint, és lámpa fel-le kapcsolás, dimmelés. Később kapunyitás/zárás mobillal. -
st6969
válasz haxiboy #20544 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy igazad van / igazatok van, egy Raspberry Pi-vel több lehetőségem lenne, de hiába, csak nézegetném, mert nem értek hozzá. Sonoff dugaljat, yeelight-ot tudok ki be kapcsolni, egyelőre ennyi a tudásom. Ezt vinném tovább a klímára.
#20541 vampire17
"A legnagyobb gond amugy ez IR vezerlessel, hogy nincs visszajelzes, hogy megtortent-e a kuldott parancs. Nincs a klimadon mas integraciora lehetoseg?"
Az nem túl jó, ha nincs visszajelzés Talán van lehetőség másfajta integrációra, mert lehet hozzá venni wifi-s kártyát, de nem kértem, mert ~30k, annyit nekem nem ér.#20535 DJGABI
"Ha nincs valami központod mögötte, akkor automatizálásokhoz igen, lehet jobb lenne neked a Xiaomi-s"
Hajlok a Xiaomi felé, mert szeretnék BT-s hőmérő/páratartalom mérőt is, esetleg annak az értékétől is függhetne a ki-be kapcsolás... -
st6969
válasz koala69 #20582 üzenetére
Vajon mi lehet a különbség a kerek és a szögletes változat között? Mert árban van különbség rendesen. Volt olyan tipp, hogy a szögletes 0 alatt nem mér, csak ezért lenne olcsóbb (?).
st6969
válasz Degeczi #20763 üzenetére
Többen is ajánlottátok már itt a fórumon, hogy érdemes lenne szervert üzemeltetni otthon, hogy ne korlátozódjanak a beállítási lehetőségek az egyes gyártók saját applikációira.
Gondolkodom rajta, hogy egy Home Assistant rendszert kipróbálnék, most már van/lesz pár eszköz (lényegében Xiaomik), amiket lehetne vezérelni.
Keresnék valami - lehetőleg magyar nyelvű - leírást, ami segít abban, hogy elinduljak. Pl. milyen hardvert (Raspberry pi?!), szoftvert érdemes beszerezni, honnan, stb. Tehát nagyon az alapoktól. Tudtok ilyet? Hátha másnak is segítene.
Illetve egyáltalán érdemes programozási tudás nélkül belefogni ebbe? A Home Assistant csak programsorokkal kezelhető, vagy anélkül is működtethető (mondjuk grafikus felületen elvégezhetők a konfigurációk)? És pl. programozni csak akkor kell, ha valami komplikáltabb folyamat szükséges?
Bocs az alap kérdésekért...próbálnék valamit összehozni itthonra. -
st6969
st6969
válasz haxiboy #20778 üzenetére
Nem gond az angol egyébként, csak reménykedtem, hátha van magyar, azért az csak kényelmesebb.
Kipróbálom a HA-t, és megnézem, hogy amit grafikus felületen be tudok konfigurálni, az elég-e nekem (szerintem bőven).
Gondolom az otthoni asztali gépemen is futtathatom ezt, aztán, ha bejön a dolog, akkor elég beállítani egy 0/24 szervert.#20777 vampire17
Nem idegenkedek a felhőtől. Amit írsz, azt hogy kell elképzelni? Ez kiváltana egy otthoni szervert? Nekem 1db Vodafone Connect box-om van, ez az össz hálózati eszközöm, de ez megy 0/24-ben. -
st6969
válasz amargo #20793 üzenetére
Nem, fogalmam sincs. Ezért kezdtem úgy, hogy a Mi Home és Alexa appból kapcsolgatok ezt-azt, az nekem elég. Csak aztán jött, hogy redőnyt is lehetne vezérelni Shellyvel, klímát kapcsolgatni stb., erre kaptam a javaslatot, hogy "egyszerűbb lenne" erre egy szerver.
Ezért megpróbálom ezt összehozni. Őszintén szólva nagyon minimális reménnyel indultam el (most sincs sokkal több, néha nem is értem, mit keresek ezen a fórumon ). Programozni nem tudok, linuxot még nem láttam, hálózati ismereteim kimerülnek abban, hogy le tudom kérdezni az ip címem (talán). Csak step by step módban tudok csak működni: telepítsd fel ezt innen, azt onnan...Én azt hittem, ez a HA egy szoftver, amit ha feltelepítek (és egy szerveren 0/24-ben üzemeltetek), akkor majd felveszem bele az eszközeimet és konfigurálhatom őket és kész is vagyok. Ezzel kiválthatom a Mi Home, Alexa, Ewelink, Yeelight, stb...appokat.#20794 vampire17
Köszi
Este ezzel megyek tovább, lesz, ami lesz (nem adom fel) -
st6969
válasz amargo #20797 üzenetére
Bocs, de milyen sort küldtél? Nem találom.
Nem, a wmplayert se tudom, mi. Ha tudnám, nem jönnék ide kérdezni De valószínűleg fel tudom a gépemre telepíteni, és aztán onnan megyek tovább. Ha nem muszáj, nem is merülnék bele, nekem csak az a lényeg, hogy valahogy meg tudjam jeleníteni a HA felületét az otthoni gépemen, hogy kipróbáljam. Ha tetszik, megyek és veszek egy pi 4-et, aztán arról megy tovább (azt LógaGéza itt már leírta, arra hogy kell tenni, az már tuti menni fog ) -
st6969
válasz vampire17 #20802 üzenetére
Na, hát jelentem sikerült, bár volt küzdelem rendesen. VMware workstation playerrel sajnos nem tudtam feltenni, az fent lévő Windows 10-zel nem volt kompatibilis (pontosabban felment, de nem működött, kompatibilitási hibát dobott ezen verzióval).
Aztán feltettem a Virtual box-szal, ez alapján. 1db Yeelight ceiling light-ot meg is talált magától, azt ki-be tudtam kapcsolgatni, ambilight színeket állítgatni, szóval működik. Most már csak valahogy egy felhő szerverre kellene felvarázsolni -
st6969
válasz zsamiatt #20048 üzenetére
Lehet, hogy most orbitális baromságot fogok írni, de...
Segítsetek légyszi megérteni a Shelly működését. Tehát az utolsó kapcsolóm után lesz berakva a Shelly, a kapcsolt és a fix fázissal (nullával vagy anélkül, attól függ, melyiket veszem 1 vagy 1l). Tulajdonképpen a fizikai kapcsolókkal továbbra is a kapcsolt szálat "vezérelem", tehát adok neki fázist, vagy nem. A Shelly pedig minden egyes állapotváltozásnál kapcsol. Vagyis, lehet olyan eset, hogy pl. az egyik fizikai kapcsolót felkapcsolom, így a kapcsolt szálon megy áram, a Shelly a lámpát felkapcsolja. Majd az applikációban kikapcsolom, így a Shelly a lámpát kikapcsolja, annak ellenére, hogy a kapcsolt fázison még mindig folyik áram. Majd valamelyik fizikai kapcsolót átbillentem, a kapcsolt szálon már nem folyik áram, de erre a Shelly ismét bekapcsolja a lámpát (hiszen van egy fix fázisa, annak segítségével meg tudja tenni).
Így működik, vagy valamit nagyon félreértek? -
st6969
Csillárkapcsolás okosításához Shelly 2.5 jó, ugye?
st6969
Olvastam itt, hogy használtok Blitzwolf SHP-6 okos aljzatot, így én is vettem kettőt. Karácsonyi világítás időzítésére, téli szezonon kívül pedig fogyasztás monitorozására (hűtő, fagyasztó, stb...).
A 300 ledes karácsonyi égősort rákötve azt vettem észre, hogy lekapcsolva is tovább világít nagyon halványan (csak vaksötétben látható, de egyértelmű) Gondolom egy minimális áram átfolyik az aljzaton lekapcsolt állapotban is (hiszen online van), így meghajtja a ledeket. Tudok ennek valamit csinálni, vagy ez ilyen?
Köszönöm -
st6969
Srácok, nagyon köszönöm az ajánlást a Shelly-re, első sorban vkp-nek (aki először ajánlotta), vampire17-nek, és persze a többieknek is, akik segítettek.
A napokban 2db Shelly 2.5-öt kötöttem be, egyet egy csillárkapcsoláshoz, a másikat a széles terasz redőnyömhöz. Ez a cucc eszméletlen profi. Azt kell mondjam, hogy egyszerűen tökéletes. Végre nem kell rátenyerelni 30s-ig a redőny nyomógombokra, hogy fel/lehúzzam, egy gombnyomásra is végállásig megy, bekalibrálta magát. Naponta adott időben nyílik, záródik, egyszóval kitűnő. Nagyon elégedett vagyok. Szóval, mégegyszer köszi mindenkinek
Így viszont már van sokféle eszköz...Sonoff dugalj, Blitzwolf dugalj, Shelly, Yeelight lámpa, Xiaomi hőmérséklet érzékelők, Broadlink R4C mini... vagy 10 eszköz. Mindegyiket a saját appjával vezérlem, ami kicsit macerás (Alexa ismeri mindet, de nagyon lekorlátozza a vezérelhetőséget, pl. IR eszközöket csak ki-be tudja kapcsolni). Szóval, nagyon is igazatok volt, most már jó lenne egy Home Assistant. Nagy nehezen fel tudtam varázsolni a PC-mre VirtualBox-szal, hogy megnézzem, tudnám-e kezelni. Szokni kell, de szerintem menne. De onnan leszedtem, a PC nem megy 0-24-ben.
Ezért számomra a legjobb megoldás az AWS lenne, vagy egy RPi, de egyelőre nem ruháznék be. Tudtok esetleg egy nagyon részletes leírást, hogyan tudnám AWS-re feltenni a HA-t? Vagy egyéb felhős (ingyenes) webszerverre? -
st6969
Egy Shelly 2.5-re kötöttem egy csillárkapcsolást, meghagyva egy buta kapcsolót. Az egyik billentyű a mosogató feletti E27 buta led körtét kapcsolja, a másik az étkezőasztal feletti buta GU10 ledet. Úgy van beállítva, hogy minden átbillentés egy állapot váltás. Tökéletesen működik, kb. 1 hete szereltem. Egy gondom van vele: az egyik oldalon (mosogató felett) egy hét alatt 3x tapasztaltam (lehet, hogy többször csinálta, de ennyiszer láttam), hogy váratlanul elalszik a lámpa. Legutóbb egy napon belül 2x is.
Van valakinek ötlete, hogy ez mitől van? Megszakadhat a wifi? Én eddig otthon nem vettem még észre ilyen problémát. Persze az, hogy otthon netezek a telefonnal és egy pillanatra megszakad a wifi, azt nyilván észre sem veszem...Megnéztem, hogy van-e valami különbség a 2 oldal beállításai között, és azt találtam, hogy a mosogató oldalon úgy van beállítva a "Power on default mode", hogy "OFF", az étkező asztal oldalon pedig "Restore last mode". Most áttettem az előbbit is a "Restore last mode"-ba, majd figyelem, hogy mi történik.
Mi a franc lehet ez? -
st6969
válasz Degeczi #22422 üzenetére
Nagyon elgondolkodtatott ez az írásod. Egyelőre OFF-ba teszem, bár ha segítetek, lehet, hogy hamarosan okosítanék valamit a fűtésen, és így ON is lehet...
Alapból az a baj, hogy szvsz nem megfelelő módon lett egy régi Kádár kocka fűtési rendszere "korszerűsítve" 10 éve 5 rétegű műanyag csövekkel és lapradiátorokkal. A legnagyobb baj szerintem az, hogy egy kör van, így a körben az utolsó szoba (sajnos pont a gyerekszoba a leghidegebb). A torló szelepekkel sokat játszottam, a helyzet mára sokkal jobb, kvázi fél-1 C-on belüli az eltérés a helységek között, de egyáltalán nem nevezném komfortosnak. A kazán egy Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi, tárolós turbó (nem kondenzációs). Kézikönyve itt.
Ház alaprajz, radiátorok elhelyezése:
Azért nem komfortos, mert amikor fűt (mondjuk egy szellőztetés után), akkor viszonylag gyorsan csinál meleget, de amint eléri a beállított 22,5°C-ot (tizedenként állítható), leáll, és majdnem csonthidegre lehűl a radiátor, és sokáig úgy marad. Termosztát szerint tartja a 22,5°C-ot, néha ráfűt egy rövid időre, ha szükségesnek gondolja, de az idő jelentős részében a radiátorok szinte hidegek/enyhén langyosak. 10cm EPS van kívül, és 20cm kőzetgyapot a födémen (bár ez már össze van taposva, szvsz sokat nem ér).
Kérdésem: jó lenne elérni, hogy a radiátor ne a nagyon meleg és a hideg állapot között ingadozzon, hanem kvázi folyamatosan kellemes meleg legyen a víz benne.
Ebben segítene vajon a külső időjárás szenzor? Elvileg lehet kapni külön. Illetve érdemes a cél érdekében bármilyen okosításba kezdeni (termosztátos okos szelepek, szobánként hőmérséklet, stb.)? -
st6969
A pillanatnyi áramszünetet más eszközön biztosan észrevenném. A túlmelegedés, ha van, az szomorú, mert ezeket szokták kapcsoló mögé tenni. Meg rögtön újra is indul túlmelegedés után (hiszen a másik oldalon nem észlelhető). Egy kettes sorolású süllyesztődobozban van egy minőségi Legrand csillárkapcsoló mögött, a sorolásban alatta egy Legrand dugalj van (gyakorlatilag használaton kívüli, tehát terheletlen...viszont jól jött, mert így tudtam fix fázist és nullát adni a Shellynek ) Kétségtelen, hogy így is alig fért be a kapcsoló mögé, nem maradt 1mm hely sem, ez biztos nem használ a melegedés problémának.
Laza vezeték: hát nem tudom, erre ügyeltem nagyon, szoktam villanyt szerelni, de nem kizárt, hogy ez van. 1,5mm2-es tömör rézvezetékkel kötöttem be.
Nincs valami log file, amiből kiderül az újraindítás oka? Nekem is a wifi kimaradás a gyanús... -
st6969
válasz vampire17 #22451 üzenetére
Ezt ugye tőlem kérdezted?
Úgy van, hogy a gyári termosztát ki van vezetve a szobába.
Viszont van egy dedikált helye a kazán előlapján, oda is lehet tenni (nem tudom, ez esetben felszabadul-e a kérdéses csatlakozási pont?).
Korábban a kazános mindig mérgelődött, hogy miért nem az előlapon van, és a szobába meg veszek valami külön termosztátot (gondolom, hogy ne kelljen karbantartáskor a szobába szaladgálnia...nem tudom, milyen paramétereket nézett rajta, de emiatt a második karbantartáskor már nem is nézte a termosztátot, mert ahhoz be kellett volna mennie a szobába... a kazánházba nem lehet közvetlenül a házból bemenni).
Nem igazán látom át egyelőre, de ha az a feltétel, hogy vennem kell egy másik termosztátot, azt örömmel megteszem...csak valahogy el tudnám érni azt, hogy adott hőfok alá ne hűljön a víz. Mondanám, hogy akár kazánt is cserélnék, ha ez túl nagy és/vagy régi, de mivel ebben van a 60l-es HMV tároló is, így ez nem opció, ebbe nem fognék bele, ha nem muszáj, legfeljebb, ha végképp beadja a kulcsot. -
st6969
Nemrég javasoltátok, hogy Raspberry pi helyett inkább valami mini PC-t nézzek a HA futtatásához. El is kezdtem nézegetni, viszont úgy tűnik, hogy váratlanul lesz egy Banana pi-m Bpi-M3 v1.2. Ezt ismeri valaki? Ezen vajon lehet/érdemes futtatni HA-t? Ha igen, hogyan tudom felvarázsolni?
Ha nem, mi másra lehet használni? -
st6969
Igen, váratlanul
Egy kolléga ingyen ajánlgatta, mondván, hogy nem kell neki, amire anno vette, és csak porosodik. Én csak éltem a lehetőséggel, mondván valamire tán csak jó lesz (van IP kamerám pl., esetleg rögzíteni jó). Kapok hozzá tápot, hűtőbordát, dobozt, és még egy érintőképernyőt(?) is.
Amennyire eddig utána néztem, sokkal kevesebb írás van róla, mint a Pi-ről. Ami baj, mert soha nem volt még ilyen eszközöm. Eddig csak Windows-t telepítettem.
Gondolom ez is memóriakártyával működik, szóval azt még be kell szerezni. Itt mire kell ügyelni? 32GB gondolom elég, egyéb paraméter? -
st6969
válasz vampire17 #22475 üzenetére
Van esetleg javaslatod ilyen OT gateway-re?
A végső cél az lenne, hogy napközben (de legalább akkor, ha valaki otthon van), folyamatosan meleg legyen a radiátor. Mondjuk úgy, ahogy Degeczi-nél is (ha jól értem): melegítse a vizet 60°C-ra, és keringesse addig, amíg 30°C alá hűl. Majd megint melegítse vissza (lehet, hogy nem kell 60-ra, elég csak 45-re...nem tudom, ki kell tapasztalni, de azt kellene elkerülni, hogy hosszabb időre teljesen hidegre kihűljön).
Jelenleg arra sincs lehetőségem, hogy szobánként szabályozzam a radiátorokat. Mi kellene ehhez? Jó lenne a fürdőszobában csökkenteni, a gyerekszobában növelni a hőmérsékletet. Minden szobában van Xiaomi hőmérséklet/páratartalom mérő (a szögletes BT-s, ceiling lamp-ra csatlakozik).
Radiátorok elhelyezése
Szerintetek megoldható ez, vagy túl komplikált?[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
