Okos Otthon összefoglaló
Spuri2000
válasz layerke #1233 üzenetére
Teljesen jó lett, a későbbi témákban fel lehetne dolgozni a gyakorlati megvalósításokat pár példán keresztül.
Pl. engem érdekelne, hogy az arduinok jeleit hogyan juttatod el a domoticz-ba. Wifi vagy ethernet?
Tápot minden esetben az akksi szolgáltatja? stb... Visszacsatolást hogyan tudom megoldani?!
És a programozás részéről még nem is beszéltünk.
Én még csak most kezdtem bele, így egyenlőre nagyon rögös az út.
Most raktam össze az Xpentology Nasomat és arra húztam fel a Domot. Van egy Broadlink Rm 2-em és használok még egy régi androidos telefont mint Rm Bridge.
A cél az volt hogy az úszókaput mobilinternetről is tudjam vezérelni. Mire sikerült majdnem beleőszültem. Nem biztos hogy a legelegánsabban oldottam meg, de megy.
Kreáltam egy virtuális kapcsolót és először a kinyert http parancsot próbáltam beadni a virtuális kapcsolónak, de sajnos túl hosszú volt a kód, így Invalid ON action-nel nem vette be, ezután már csak egy script segíthetett, de sajna programozni nem tudok. Végülis egy curl paranccsal sikerült meghívnom a http parancsot és jelenleg így működik most. A visszacsatolás hogy a kapu tényleg kinyílt vagy sem még hiányzik. Remélem ez a MySensoros dolog segíteni fog. -
Spuri2000
Az előadáson kérdezte valaki, hogy a kapcsolókat hogy lehet levédeni jelszóval, hogy csak akkor tudja be/ki kapcsolni ha azt akarja.
Na megnéztem és van rá mód.
Létre kell hozni egy jelszót a beállítások között a kapcsolókra, majd a kapcsolónál bekapcsolni, hogy védett kapcsoló.
Ellenőríztem működik, de arra figyeljetek oda hogy nem mindegy melyik böngészőt használod mert nem mindegyikben látszódik a "Protected" box. -
Spuri2000
Nincs véletlenül egy linketek ahol megtudhatok hogyan kell megvalósítani a kapcsolós visszajelzést hogy lássam a Domoticzban az amit felkapcsoltam az tényleg felkapcsolódott e vagy sem.
Spuri2000
válasz mekkGyver #1267 üzenetére
433Mhz eszközökre gondoltam, ahol elküldöd a jelet de válasz nem jön.
Van pl egy elektromos kapum, amire el tudom küldeni a jelet de nem tudom hogy tényleg átment e a parancs vagy sem.
Próbáltam több gatewayt használni, de ugyanaz a helyzet.
Szerintem itt egy visszacsatolás kellene a kapunyitó motortól, hogy elindult vagy elérte a végállást. -
Spuri2000
Engem most a kazán vezérlés csigázott fel. Rendeltem is egy rahedli mini prot + érzékelőt. Már alig várom hogy megjöjjenek.
Spuri2000
válasz DougButabi #1328 üzenetére
Spuri2000
Spuri2000
Na elkezdtem ismerkedni az Arduinoval, de már el is akadtam hogy tudok több loop-ot egyszerre futtatni.
Erre valakinek valami épkézláb, egyszerű megoldása?
Neten írják, hogy a delay-t felejtsem el és a millist használjam. (Ez még nem tudom mi fán terem de idővel ez is menni fog. ) -
Spuri2000
Kis segítséget szeretnék kérni:
Sikerült összeépítenem egy Mysensors Gateway-t és egy Relay Actuatort amit Domoticzból vezérlek, de ha elveszem az áramot a relayt vezérló arduinotól, akkor a Domoticzban nem változik az állapot.
Hol keressem a hibát? -
Spuri2000
válasz Yoshida #1928 üzenetére
Igen a Domoticzzal tudom kapcsolgatni a relét.
A problémám az, ha valamilyen oknál fogva elveszti az energiaellátást (lemerül az akkumulátor, áramszünet, stb.) az arduino ami vezérli a relét, akkor a Domoticzban nem változik meg a státusza a hozzá tartozó kapcsolónak.
Pl ha bekapcsolt állapotban volt és áramszünet miatt lekapcsolt az eszköz, akkor a Domoticz továbbra is bekapcsolt állapotot mutat.Kellene valami ellenőrző ciklus a Domo részéről vagy az ardu áramkörét kellene úgy kialakítani, hogy ha elveszti a tápellátást akkor egy kondi vagy valami más segítségével (ami életben tudja tartani pár másodpercig) elküld egy utolsó OFF jelet a domo felé.
Spuri2000
Mysensoros + RGB LED szalag + Domoticz vezérlős linkje nincs valakinek?
Spuri2000
válasz alcsapalcsa #2059 üzenetére
Tetszett! Köszönjük!
Spuri2000
Ha a Domoticz-ban látod a Mysensors gatewayt és látod a verzióját is akkor jól kell működjön. Ha nem látod a verziót, akkor a baudrate-tel kell játszani. Nano esetében 115200 nálam működik, mini pro (8Mhz) esetében kb. 36000 lehet a nyerő
Amit érdemes ellenőrizni, hogy raktál e kondit a gateway antennájának pozitív-negatív ágára (a lehető legközelebb az eszközhöz) és ugyanezt megtetted e az épített eszközödnél.
Ha ezek ellenére sem működik, akkor a kód vagy a távolság lehet a ludas. -
Spuri2000
HA-ban hogy kell bekonfigolni Mysensors gatewayt? USB0 van. Próbáltam a leírás alapján de nem jön össze. Van valakinek egy minta configja?
Spuri2000
sziasztok
kis segítséget szeretnék kérni.
most próbálkozom a Home Assistanttal Xpenology + Docker + Home Assistant párosításokkal, de a Mysensors gatewayt serial alatt sehogy sem sikerül beügyeskednem. Tudna nekem valaki egy jó config fájlt küldeni és esetleg egy kis segítséget hogy mit hova állítsak hogy jó legyen.
Spuri2000
válasz itanczos #2549 üzenetére
Szia
USB-n lóg a gateway. Ezt próbálnám beüzemelni, de még csak most kezdtem az ismerkedést a HA-val így nem vagyok biztos benne hogy mindent jól csinálok.
Domoticzban a Mysensors felismerése egyszerűbb. Ott működik.
Itt is mennie kellene, de itt ugye docker alatt fut. a weboldalt elérem.
A gateway elérési útvonalának /dev/ttyUSB0 van beállítva, de innen nem tudom mit kellene látni állítani.
Honnan fogom megtudni a node-nak milyen azonosítot állítsak be és hol. -
Spuri2000
Valakinek a Home Assistant fut Synology vagy Xpentology alatt?
Az érdekelne hogy melyik verzió fut Python 3.5 alatt mert nálam folyamatosan a 3.6 keresi de ezen a platformon elvileg az még nem támogatott.
Spuri2000
Segítséget szeretnék kérni a Home Assistant + Mysensors Gateway beállításával.
A probléma hogy USB-n keresztül próbálom bekonfigurálni a HA alá a gatewayt, de nem sikerül.
Adott egy MS gateway ami Xpenology + Domoticz alatt jól működött, de a kíváncsiság nagyobb úr volt így gondoltam a HA-t is kipróbálom. Domoticzban /dev/ttyUSB0 látta a rendszer.
A HA-t is felraktam a Xpenologyra Docker alá, de nem sikerült összehoznom és a HA is puritánabb volt, mert nem lehetett telepíthetni az addonokat. Gondoltam előveszem az RP3-at és felrakom rá a HASS.IO-t, de ott meg olyan mintha nem látná a /dev/ttyUSB0-t. Semmit nem találok, csak egy tty-t. Olyan mintha nem ismerné fel a gateway-t. Próbáltam kábelcserét de semmi változás. A konfigot már 100x átírtam, hogy hátha valamit elnézek, de eddig semmi.
Az alábbi konfigot gondolom jónak de az továbbra is kérdés ha felismerni az USB-s gateway-t akkor a mysensors.json fájlt automatikusan generálja vagy létre kell hozni és hogy hova is kellene pontosan konfigolni. Itt is próbáltam már mindent, de fogalmam sincs hogy mire jó és ha végül mindent felismer a rendszer, akkor hogyan adom meg hogy milyen node-k vannak és azokat hol kell beállítani ha lehet.mysensors:
gateways:
- device: '/dev/ttyUSB0'
persistence_file: '/tmp/mysensors.json'
baud_rate: 115200
nodes:
1:
3:
optimistic: false
persistence: true
retain: true
version: '2.0' -
Spuri2000
válasz Spuri2000 #2617 üzenetére
Na felraktam a Hassbiant és 1-2 lépést sikerült előre lépnem.
A gatewayt látja úgy gondolom, mert már csak azt írja ki hogy a "NODE 20 is unknown."
Ilyenkor mi moderálvavan?
Ez egy RGB-s dimmerelhető ledszalag kapcsoló.
Elrontok valamit? Mi mást kellene csinálnom?
Semmilyen kapcsoló nem jelenik meg az Áttekintésben.
[ Módosította: #45553408 ]
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Philips 4000i AC3858/50 légtisztító
