Okos Otthon összefoglaló
tatu611088
Sziasztok, most szeretnék vásárolni egy RFLink-et, viszont a weboldalukon van 433.920 és 433.420 MHZ típusú, melyiket lenne érdemes megvenni? Válaszotokat előre is köszönöm!
tatu611088
válasz guess.who #11113 üzenetére
Jól látod, ez egy falon kívüli kapcsoló (melybe elemet kell tenni), viszont mellette van egy ado-vevő relé, amit rá kell kötni a villanyra (be a dobozba). Erre akarnám még pluszban az RFLinket, hogy Domoticz-on keresztül pluszban tudjam kapcsolgatni a lámpákat.
2.4Ghz meg összeraktam Pi-n egy domoticz-ot, rákötöttem egy mysensors gw-t link, ehhez egy nRF24L01 modult használok ami 2.4ghz-en működik (de nem wifi). Majd egy másik, nodemcu-ra ugyanúgy rákötöttem a modult (nRF24), és egy mysensors progit rátöltöttem (kicsit átírva) így kapcsolom most az éjjeli lámpám(appal, vagy gombbal), plusz van rajta egy hőmérő.
tatu611088
Lenne egy kérdésem, valakinek sikerült ez alapján életrekelteni domoticzben pi-n a bt-os xiaomi hőmérőt?
Találtam hozzá segédanyagot, de nem akar összejönni:
https://wiki.domoticz.com/wiki/Mi_Flora_Bluetooth_LE
https://github.com/fr31b3u73r/miThermoHygro -
tatu611088
Sziasztok kulso homerot szeretnek domoticz ala berakni. Ki milyen homerot(drot nelkuli) ajanl? Koszonom!
tatu611088
Sziasztok, érdeklődnék, hogy az ilyen kínai wifis villanykapcsolókat link be lehet-e integrálni domoticz alá? Ha igen, milyen gateway kellene alá, illetve kell-e valamit pluszban mókolni vele?
Köszönöm!
tatu611088
Sziasztok, próbálkozok espeasy firmware-rel, rákötöttem egy led-et, és egy relay-t is, és próbálom domoticzban kapcsolgatni ez a leírás alapján: link
Sajna nem működik, hol kezdjem a hibakeresést? Van valakinek valami tippje?[ Szerkesztve ]
tatu611088
Sziasztok, valaki nem használ véletlen domoticz alatt lg tv plugint link?
A problémám az lenne vele, hogy van amikor el timeout-ozik (ha ki van kapcsolva a tv), és úgy érzékeli, mintha be lenne kapcsolva. Találkozott-e már ezzel valaki, illetve van rá valami megoldás?logban ennyi látszik:
2019-07-26 06:14:37.794 (lg tv) Update 1:'TimeoutError() occurred, is the TV off?
2019-07-26 06:14:37.794 ({}
2019-07-26 06:14:37.794 )' (lg tv - Status)
2019-07-26 06:14:37.800 (lg tv) Update 1:'10' (lg tv - Source)
2019-07-26 06:15:09.719 (lg tv) Update 0:'Off' (lg tv - Status)
2019-07-26 06:15:09.731 (lg tv) Update 0:'0' (lg tv - Source) -
tatu611088
Próbálta már valaki a honeywell termosztatikus fejeit (radiátor zárószelep) domoticz alá integrálni? Mik a tapasztalatok? Milyen módon integrálta azt? Ahogy néztem lehet web apin is integrálni illetve 868mhz-en.
tatu611088
Sziasztok, szeretnek majd z-wave-et kotni a pi-mre(domoticz). Ilyen gateway-e van valakinek? Mik a tapasztalatok vele? Hatotav, stb. Koszonom!
tatu611088
A xiaomi mijia gateway-hez kompatibilis az aquara eszkozok is? Vagy mindegyik csak a sajat eszkozet tudom csatlakoztatni?
tatu611088
Sziasztok, Sonoff T1 tasmota-val, meg lehet olldani, hogy a felkapcsolást jelző indikátor fény akkor világítson, ha nincs felkapcsolva a lámpa? Szóval fordítva működjön, vagy folyamatosan égjen, az is érdekelne
tatu611088
Sziasztok, sonoff t1 kapcsolo nyomas erzekenyseget lehet valahogy manualisan allitani (erzekenyebbre)? Mert nehe eleg erosen kell megnyomni, hogy tortenjen valami.
tatu611088
Sziasztok, valaki használ domoticz alatt xiaomi gateway-t riasztóként? A kiváltója(trigger) egy ajtónyitás érzékelő lenne.
tatu611088
válasz vampire17 #12609 üzenetére
Igazából, hogy merre induljak el..? Blocky-t ahogy néztem elég karcsú erre a célra. Valami ilyesmi lenne az elképzelés:
Dummy gomb megnyomása után lenne ~10mp, hogy elhagyjuk a lakást, ezután élesedik a rendszer, trigger ahogy írtam nyitásérzékelő. Ha bejövünk a lakásba legyen ~15mp késleltetés, hogy ne szóljon a riasztó, de esetleg pittyegés igen, hogy jelezze ki kéne kapcsolni. Ha letelt az idő, meg villogjon, szóljon stb..
Igazából ennyi lenne a lényege, ezügyben merre fele kellene szakirodalmat akár kész kódot nézelődni, amit át tudok írni (nem vagyok egy programozó mágus)? -
tatu611088
válasz takacska #12617 üzenetére
Na a tapasztalatok.. Nekem valahogy nem annyira bejövős, a kiváltások nagyon lassan mennek át (bekapcsolás után van hogy 15-30mp is eltelik, míg elkezd szólni a bekapcsolást jelző zene)
Nekem mivel nyitásérzékelőm van, így kellett még egy dummy és egy blocky, mivel ha kinyitom az ajtót, és becsukom már megszakad a feltétel. Így nem is jelzett volna.
Viszont ha kinyitom az ajtót, és relatív gyorsan becsukom, akkor nem triggereli a következő blocky-t (ezt is a lassúságnak tudom be), viszont ha nyitvahagyom ~15mp-re akkor triggerel.Így ez a megoldás nem igazán lesz jó nekem. (mozgásérzékelő nem játszikm az állatok miatt)
Maradna vampire17 megoldása, csak a python vagy bash script írása meghaladja a képességeimet.
tatu611088
válasz vampire17 #12616 üzenetére
Elkezdtem vizsgálni a Te féle megoldásodat, ott futottam hibába, hogy ha lefuttatom a miio discovert, ezeket az adatokat dobja ki:
Device ID: ID_szám
Model info: Unknown
Address: 192.168.0.113
Token: ???
Support: Unknownha pedig ezt a parancsot adom ki (elvileg ezzel lehetne élesíteni) :
sudo miio protocol call ID_szám set_arming '["on"]'ezt dobja ki:
INFO Attempting to call set_arming on ID_szám
INFO Device found, making call
ERROR Encountered an error while controlling device
Error was:
Could not connect to device, token needs to be specifiedEsetleg erre ötlet, hogy mi lehet a hiba?
tatu611088
válasz vampire17 #12645 üzenetére
Köszi, sikerült is! (Tényleg elég érdekes, hogy ilyen biztonsági hibát kiadtak.) Most már megy a parancsal a ki-be kapcsolás.
Régebbi hozzászólásodban [link] megtaláltam, hogy az állapotváltozást, hogy oldottad meg, ezért felraktam a node red-et, sikerült is belőnöm, meg is kapom a visszajelzést benne, viszont arra nem jöttem rá, hogy hogyan küldöm át domoticz-ba. Ebben tudnál segíteni?
Valamint a domoticzon belüli állapotváltoztatást is megtaláltam [link] ehhez viszont már lövésem sincs hogyan csináltad. Esetleg ebben is tudnál segíteni? Nekem nem dockerben fut, hanem simán pi4-en a domo/node red stb..
tatu611088
válasz vampire17 #12669 üzenetére
Hú köszi, már megy is domo alatt a ki-be kapcsolás
Már csak annyit kell megoldanom benne, hogy ha változik a state (pl mi home-al van ki-be kapcsolva azt is kövesse).
Még egy kérdés, nem-e lehet valahogy azt beállítani, hogy ha megtörtént a trigger, akkor ne egyből szólaljon meg a riasztó, hanem lesz még 10-15mp kikapcsolni. Máshol írták, hogy olyan mp3-at kell felrakni rá, de ez a megoldás azért nem tetszik, mert riasztásnak számít.
tatu611088
válasz tatu611088 #12670 üzenetére
Most vettem észre, hogy 2 szálas a node red, a második szál a checkolás, így azt is átállítottam a sajátra, és működik is..
tatu611088
Nekem ez a mentő scriptem. És ez mindenről csinál mentést, hogy vissza tudj állni. A db-t nem tudom hol tárolja külön, nem biztos hogy a domo mappájában. [link] Minden nap lefut 1x éjfélkor (crontab), és 30 napnál régebbieket törli. Egyik kollégától vettem át, csak a sajátomra szabtam.
tatu611088
válasz Degeczi #13270 üzenetére
Én egy sima sonoff tasmotával szívtam ~2 órát elsőnek, először boot módba rakás volt macerás, feltettem a firmware-t, utána wifit adni neki (mert nem láttam hálózaton), erre találtam a termite sw-t, amivel megadom neki az ssid-t és jelszót (siker, ja nem), mert 2 percenként újraindult, és minden beállítás alapértékbe állt(wifit is elfelejtette), mire rájöttem, hogy a firmware szar amit elsőnek raktam fel rá.. Szóval azért elsőnek mindenki el tud szüttyögni rajta.. Aztán csináltam magamnak egy saját guide-t, és 3 perc alatt megvan az egész tokkal vonóval.
tatu611088
Van egy Gree klímám, és domoticz alá tenném be ez alapján (link). Működik is, viszont a docker részénél elakadtam.. valaki aki tapasztaltabb meg tudná mondani, hogy mit rontottam el? (dockert feltettem)
pi@pi:~/ewpe-smart-mqtt $ docker run -it \
> --network="host" \
> -e "MQTT_SERVER=mqtt://127.0.0.1" \
> -e "MQTT_BASE_TOPIC=ewpe-smart" \
> -e "NETWORK=192.168.1.255" \
> -e "DEVICE_POLL_INTERVAL=5000" \
> --name gree-smart-mqtt \
> demydiuk/gree-smart-mqtt:latest
Unable to find image 'demydiuk/gree-smart-mqtt:latest' locally
docker: Error response from daemon: pull access denied for demydiuk/gree-smart-mqtt, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
See 'docker run --help'. -
tatu611088
válasz Degeczi #13731 üzenetére
na, most már volt egy kis haladás, de még nem az igazi:
pi@pi:~ $ docker run -it \
> --network="host" \
> -e "NETWORK=192.168.0.255" \
> --name ewpe-smart-mqtt \
> demydiuk/ewpe-smart-mqtt:latest
Unable to find image 'demydiuk/ewpe-smart-mqtt:latest' locally
latest: Pulling from demydiuk/ewpe-smart-mqtt
e7c96db7181b: Pull complete
95b3c812425e: Pull complete
778b81d0468f: Pull complete
28549a15ba3e: Pull complete
057b84b79610: Pull complete
c721350112cd: Pull complete
9671fd2c82fc: Pull complete
ed96a593aa61: Pull complete
Digest: sha256:3a9f4ef49cad395269ade70483061cfe9845f643a3088a8db0fa5f356b1779e5
Status: Downloaded newer image for demydiuk/ewpe-smart-mqtt:latest
standard_init_linux.go:211: exec user process caused "exec format error"
failed to resize tty, using default size -
tatu611088
válasz Degeczi #13733 üzenetére
Köszi, a dockerről letettem akkor.
Bele hákoltam a domoticz indító fájllába, hogy induljon el ez is, és folyamatosan futtassa. Sajnos mivel nem értek nagyon hozzá, más megoldást nem nagyon találtam, de legalább így működik.
Ha esetleg valakinek van ötlete, hogy ezt az npm startot hogy lehet háttérben futtatni, szívesen venném, ahogy észrevettem a domoticz előtt kell indulnia, hogy felvegye vele a kopcsolatot.
tatu611088
Domoticz-ot használok, be van integrálva a xiaomi gateway, nyitás érzékelői vannak felvéve hozzá, sonoff kapcsolók tasmotával. A nyitás érzékelőt felraktam egy ajtóra, és ha legalább 10mp-e nyukva van, és le van kapcsolva a villany, akkor felkapcsol.. [link] <- kód.. megvan írva ez ugyanígy fordítva is.. A problémám az lenne, hogy 10ből 9* tökéletesen működik, viszont 1 alkalommal nem.. mi lehet a probléma?
tatu611088
Sziasztok! Domoticz-ot használok, bele van integrálva egy xiaomi gateway, és ahhoz használok nyitásérzékelőket.. Erre hoztam létre pár szabályt, ha nyitom az ajtót, akkor kapcsoljon fel a villany stb.. Nos az elmúlt pár napban azt vettem észre, hogy 2-3 mp-es delay-el kapcsódnak fel a lámpák, ami elég zavaró.. Teszt jelleggel létrehoztam a mi home appban is egy automatizásást, hogy ha nyílik az ajtó, a gateway-en gyúljon fel a lámpa.. Nos ez delay nélkül működik.. Esetleg valakinek valami ötletet?
tatu611088
Sziasztok! Elkezdtem ismerledni a nodered - nora-val. Igy kotom ossze a domoticz-et a google assistanttal. A http-s json kapcsolgatas megy, de egy kicsit komolyabban szeretnem (mqtt) csinalni. Valaki esetleg tudna nekem egy pastebin kodot kuldeni, amit fel tudnek hasznalni? Igazabol nekem az kene, h domoticzbol mqtt-n lekeri az aktualis allapotot, atadja a nora switchnek, a nora switch meg mqtt-n adja ki a parancsot a domoticznek, h kapcsoljon fel/le a lampa. Köszönöm!
tatu611088
Sziasztok!Próbálom összelőni a domoticz-et a siri-vel.. Fel is tettem a homebridge-t, látom is az eszközöket a telefonon, viszont ha rányomok valamelyik kapcsolóra nem történik semmi, a domoticz log-ban azt látom, hogy a domoticz/in -ben bemegy az üzenet, a státusza meg is változik a domoticz-on, viszont a tényleges kapcsolás nem valósul meg. Ezt hogyan tudnám működésre bírni?
tatu611088
Az lenne a kérdésem, hogy ezek a kínai csodák: [link] integrálhatóak-e HA-ba, illetve ezek tudnak fogyasztást mérni, a saját appjában be lehet állítani (nem HA által), hogy ha a fogyasztás X watt alá esik, akkor kapcsoljon ki?
- Dreame A1 - por helyett a fű is jó
- EAFC 25
- Elden Ring
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Nikon DSLR topik
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- Könyvajánló
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
