Okos Otthon összefoglaló
szuszinho
Most kezdem beleásni magam a témába, és nem teljesen világos minden. A következő megvalósítást tervezem.
Egy Zero-n futó Domoticz-hez készülök érzékelőket készíteni pro mini + 433-as rádióval. (illetve van pár ESP-01 is a fiókban). Ehhez kelleni fog egy RFLink gateway? Nem lehet a Zero-ra vevőt kötni?
Vannak továbbá távirányítóval kapcsolható LED világításaim. Ezek távjait kiválthatom RM Mini 3-mal? (akárcsak a TV-t, beltérit, erősítőt)
Amennyiben beüzemelek rádiós konnektorokat (pl.: CMI), ezeket Domoticz segítségével lehet vezérelni, vagy kell egy RM Pro?
szuszinho
18650-hez tudtok bevállt beszerzési lehetőséget?
szuszinho
Pi zero w + usb + mega szetthez milyen táp ajánlott? Vagy legyen külön mind a kettőnek?
szuszinho
Hol is kezdjem? Amim van: Pi zero w, RM3 mini, Alexa dot2.
jedi82 leírását végigcsináltam. Honnan tudom, hogy sikerült-e minden, ahogy kell?
"És kész. Böngészőbe IPcím:8080"
Minek az IP-je kell? Domoticz? Annak a portja 8181 lett.Egyelőre nagyon távoli jövőnek érzem az "Alexa turn on TV"-t
szuszinho
Végre beüzemeltem az rflinket domoticz alá. Van egy távom, ami a led világítást kapcsolja, dimmeli.
Mire rájöttem hogy kell használni, pár szomszédnál biztos örömet okoztamA gondom az, hogy minden második kapcsolásra reagál. Tehát, bekapcsolom, akkor világít. Után megint rányomok, kiírja, hogy off, de nem alszik el. Harmadik klikk után elalszik, de ismét on-ra változik a képen. Ezután ismét két klikk után kapcsol fel. Egy TriState kapcsolóról van szó.
A dimmelést még nem állítottam be.
Mi lehet a gond? -
szuszinho
Jól gondolom, hogy ebbe a kódba szükséges még a
#define MY_NODE_ID xx
sor?[ Szerkesztve ]
szuszinho
Próbálnám a mysensor BME280 érzékelőt RFlinken keresztül domoticzhoz kapcsolni. A serial kimeneten ezek a sorok jelennek meg:4134 TSM:FPAR
4171 TSF:MSG:SEND,99-99-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
6180 !TSM:FPAR:NO REPLY
6182 TSM:FPAR
6219 TSF:MSG:SEND,99-99-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
8228 !TSM:FPAR:FAIL
8230 TSM:FAIL:CNT=1
8232 TSM:FAIL:DIS
8235 TSF:TDI:TSL
18239 TSM:FAIL:RE-INIT
18241 TSM:INIT
18247 TSM:INIT:TSP OK
18251 TSF:SID:OK,ID=99
18253 TSM:FPAR
18290 TSF:MSG:SEND,99-99-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
20299 !TSM:FPAR:NO REPLY
20301 TSM:FPAR
20338 TSF:MSG:SEND,99-99-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
22347 !TSM:FPAR:NO REPLYDomoticz device menüben több, mint 3000 jelet látok egyébként, de a fenti érzékelő nem jelenik meg.
Mit rontok el?
szuszinho
Broadlink és Alexa párost hogyan kell beállítani a ha-bridge számára?
szuszinho
Üdv Urak,
Olvasgatom a fórumot, igyekszem képben lenni a dolgokkal.
Jelenleg Pi Zeron fut Domoticz. Kapcsolódik hozzá Alexa, RFLINK, RM Mini. HTPC-t (AsRock Q1990m, SSD, HDD, Ubuntu szerver), TV-t, erősítőt, STB-t, rádiós aljzatot vezérelek velük (egyelőre minden eszközt csak ki-be), illetve vannak hőmérséklet és páratartalom mérőim. A nyílászáró érzékelőket még nem szereltem be, illetve tervezek majd egyéb dolgokat beszerezni.
Érdemesebb lenne a HTPC-re költözni Docker + HA felállásban, vagy el fogja bírni a Pi a későbbiekben is a rendszert a bővítések után?
szuszinho
Urak,
Próbálom tanulgatni a HA-t. Van egy rflinkem, Domoticz alatt jól működik. Dockerben futó HA alá hogy tudom betenni? Hiába írom be a konfigba a /dev/ttyUSB0-t, nem látja.
szuszinho
Hogy lehet a container dolgait módosítani?Szeretnék USB passthrough-t beállítani. Fent van a portainer is, de csak a beállított értékeket látom.
szuszinho
Üdv Urak,
Szeretném működésre bírni ismét a hangvezérlést (Alexa). Korábban már működött minden, de azóta dockerben futnak a dolgaim.
Szóval habridge látja a domoticz dolgait, és kapcsolja is őket. Alexa sajnos nem. Echo dot 2 és 3 található a lakásban.
Habridge log:
INFOTraceupnp: SSDP M-SEARCH packet from 192.168.200.15:50000
INFOTraceupnp: send upnp discovery template 1 with response address: 192.168.200.97:80 to address: /192.168.200.15:50000
INFOTraceupnp: send upnp discovery template 2 with response address: 192.168.200.97:80 to address: /192.168.200.15:50000
INFOTraceupnp: send upnp discovery template 3 with response address: 192.168.200.97:80 to address: /192.168.200.15:50000Ilyen bejegyzések születnek mind a két eszköz IP címével.
A habridge egy külön macvlan-on van. Jól látom, hogy a habridge kommunikál az echokkal, csak valamiért nem jelennek meg az eszközök? -
szuszinho
Dockerben fut Domoticz, és szeretném az Aurora, vagy Machinon témát feltenni, de nem jön össze.
Próbáltam felcsatolni a konténerbe:/opt/domoticz/www/styles/aurora
útvonalra, de nem jelenik meg a témák között.
Mi a jó megoldás? -
szuszinho
Urak,
Ezt Dockerben hogyan lehet működésre bírni?
szuszinho
Egy kis segítségre van szükségem.
Dockerben futnak az alkalmazásaim. Mi az oka, hogy ha a Domoticz puid=1000, pgid=1000, akkor nem fér hozzá az USB eszközhöz (RFLink Gateway), hiába tagja a felhasználó az uucp csoportnak? pgid=987 a jó csak. -
szuszinho
szuszinho
Urak,
Broadlinks eszközöket (pl.: Tv) hogy a legegyszerűbb Alexával vezérelni? Domoticz plugin, ha bridge? Minen dockerben fut.
szuszinho
Ezt a TTS cuccot lehet Domoticz alatt is használni?
szuszinho
Jelenleg Domoticz, Dashticz, ha-bridge fut 2 echo eszközzel, minden dockerben.
Kezdem nézegetni a Home Assistantot, fel is tettem egy konténerbe, rögtön meg is talált sok mindent. Közben olvasgatok, és látom, hogy a supervised cucc is kellene. Ehhez csak kiadom a szükséges parancsot a linux hoston és feltesz mindent, ahogy kell dockerbe? HA-nak is kell egyébként a ha-bridge? A konfigurációk pedig mind .yaml fájlban szerkeszthetőek? -
szuszinho
Klíma vásárlás előtt állok. Nem tudom mit tudnak, mit nem az egyes darabok.
Szeretném Domoticz alá betenni majd. RFLinkGw, BroadLink is van a rendszerben.
A maiak közül van olyan, ami kiesik, vagy léteznek ajánlott/nem ajánlott típusok?Köszi!
szuszinho
Segítsetek lécci, nagyon vakon vagyok HA-ban.
Dockerben fut, HACS, Configurator telepítve. Próbálom a pollen kijelzést rávarázsolni, de nem tudom. Gites leírást nézem, de nem tudom beállítani.
Az Integrations fülön telepítettem, a Frontend résznél hiába kattintok az Install-ra, nem történik semmi.
A config könyvtárban /custom_components alatt van még 2 alkönyvtár: /hacs és /pollen_huHogyan tovább
szerk.:
Az Entities fülön van egy Pollen adatok, de szürke. Ha rákattintok:This entity ("sensor.pollen_adatok") does not have a unique ID, therefore its settings cannot be managed from the UI. See the documentation for more detail.
You can overwrite some attributes in the entity customizations section.[ Szerkesztve ]
szuszinho
Megelégeltem a megbízhatatlan mysensors és rflink gateway-eket. Amint fent lesz a klíma, festés is lesz, és előtte, ha kell, behúzom a nullát a kapcsolókhoz is. Mi most az ajánlott vonal kapcsolók, konnektorok okosítására/vezérlésére?
szuszinho
válasz Steady74 #39511 üzenetére
Kezd körvonalazódni a dolog
Alternatív kapcsolás nincs, viszont vannak dupla kapcsolók. Ezekhez Sonoff TX T0 (nem kell rádiós) megy akkor (valószínű Tasmota lesz rajtuk, külön vlan-on).
Aljzatokba meg akkor relék kerülnek.
HA-ba még mindig macera Alexát integrálni?[ Szerkesztve ]
szuszinho
Feltettem egy Nodemcu-ra a Tasmota-t + BME280 szenzort raktam rá. Hogy tudom Domoticz-ban megjeleníteni az értékeket?
- Milyen videókártyát?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
