Okos Otthon összefoglaló
jedie82
Két hét alatt sikerült az összes hozzászólást végig olvasnom. Sok mindent sikerült megtudnom belőle, köszönöm.
Én is elkezdtem ismerkedni az okosház vezérlésekkel, és bevallom nagyon magával ragadott a téma. Van már itthon Alexám, Domotizom RPI2-n, mindenféle érzékelőm amit csak felleltem aliexpressen, mindenféle arduino, esp8266, stb…
Elektronikában, informatikában, barkácsolásban jártas vagyok. Arduinoval már megismerkedtem, programozgattam is az érzékelőket, ledeket, reléket csattogtattam, RFID-t próbálgattam, fűtésvezérlést imitáltam, stb… Mivel nem tudtam hogy létezik domoticz és ehhez hasonló alkalmazás, ezért először a Labview alatt próbálkoztam, és sikerült is sok mindent megoldanom, és vezérelnem a dashboard nevű androidos alkalmazásán keresztül. De mivel ez nem volt túl felhasználóbarát, és számomra csúnya a megjelenítése, és Alexára még nem lehet feltenni (bár találtam egy leírást, de a szerző „Sam” nem válaszolt eddig a kérdéseimre) ezért kezdtem el más alternatívákat keresni. A domoticz-ra esett a választásom, amit fel is telepítettem, és most ezt próbálgatom.
Első kérdésem felétek: Ti a locsolórendszer automatizálást (10 zóna) már ha van, hogyan oldottátok vagy oldanátok meg? Arduino-n van a program? Vagy domo alatt legyen, és az ardu csak csattogtassa a reléket? Netes időjárás- esetleg várható eső figyelést tudtatok integrálni? -
jedie82
Az megoldható domo alatt hogy ha megnyomok egy gombot (pl csengő) a kiválasztott ip kamera képét kirakja a tv-re 20 másodpercig amikor nézek egy filmet? Persze kodi alatt.
jedie82
Hogy ne csak kérdező legyek, hanem "hasznos mozdony" is
Akit érdekel Domoticz alá időjárásfigyelés lakcím szerint: (pl locsolórendszerhez is jó az esőelőrejelzés)A darksky.net oldalon felül válasszuk ki a „developer” módot. Csináljunk egy regisztrációt. Itt majd kapunk egy API key-t, amit jegyezzünk meg. Jó hosszú számsor. A domotizban vegyük fel a „DarkSky (Weather Lookup)” hardvert, majd töltsük ki az adatokat. (Az elhelyezkedés formátuma pl: 47.xxxxx, 21.xxxxx) Ezután hamarosan megjelenik pár új eszközünk, és lehet örülni. Arra figyelni kell hogy napi 1000 lekérdezés az ingyenes. Nálam alapból a domo 5 percenként indít lekérdezést, tehát az napi 288 db.
Ezek után lehet eseményeket állítgatni pl UV értékre, szélsebességre, eső valószínűségre %, stb…
Remélem hasznát veszi valaki a leírtaknak. -
jedie82
Growatt invertert sikerült valakinek domoticz, vagy home assistant alá integrálni?
Szerintetek megoldható? -
jedie82
Tegnapelőtt megérkezett a Broadlink RM3 mini-m.
Egyszerűen nem bírom domoticz alá betenni. (RPI2)
A Gh0sT féle leírás ha jól láttam windows alá van.
Valaki akinek sikerült raspbianra feltenni, nem osztaná meg a menetét lépésről-lépésre velem és a fórumozókkal?
Sok google találatot átolvastam, végigpróbáltam, de nem akarja...
Lehet hogy kezdem egy friss telepítéssel -
jedie82
válasz JoHn123 #3220 üzenetére
Nem látom a hardverek között a domoban.
A leírás alapján csináltam.
A logban ezt írja:
Error: PluginList: Parsing '/home/pi/domoticz/plugins/BroadlinkRM2/', 'Error document empty.' at line 0 column 0 in XML ''.Felteszem egy másik sd karira a domot+raspbi-t, és azon is megpróbálom.
Lehet hogy már túl sokat mókoltam ezen a rendszeren... -
jedie82
válasz peti_andor #3197 üzenetére
Szia
Többnyire én is ezeket szeretném megvalósítani, megfűszerezve még egy pár extrával is.
Nekem is hasonló fűtésem (vegyes t 2 db pufferrel) van itthon,+kondikazán, +akarok még napkolit is majd.
Jelenleg egy darab termosztát vezérli az egészet. A teljes fűtésrendszert én csináltam kb 10 éve (DIY), kivéve a gázkazán beszerelést. Most egy arduino vezérli a vegyes-puffer részt, ezt szeretném helyettesíteni a domoval +szobánkénti fűtésvezérlés +tojáskeltető, +kapumozgató, kertitó, és akvárium vezérlés-logolás, stb... (a lehetőségek szinte végtelenek)
Persze alternatívaként megmaradna a jelenlegi rendszer (visszakapcsolható ha vmi gebasz van)
Tehát a kérdésedre a válaszom: Igen meg lehet oldani.
Volt már erről szó itt a fórumon, ha jól emlékszem. Még valahol az elején.
Én is most ismerkedem a domóval, és a linuxal, tervezem majd hogy egy-két tutorialt írok ide, hogy a kezdők is mint pl én, könnyebben megérthessék, és megszeressék ezt a témakört. Ezek a leírások szerintem nagyon hiányoznak innen.
Pl bevásároltam pár hónapja egy pár arduino mega, és uno panelt, aztán meg kiderült hogy a domo az esp8266-ot támogatja. Hogy ne legyen itt nekem feleslegbe, pár óra keresgélés után sikerült kitalálni hogyan kössem össze őket a domóval (RPI2) LAN hálózaton keresztül (nem RF gateway). Lehet hogy ez sokaknak triviális, de számomra nehézséget okozott. Viszont nagy élmény volt rátalálni a megoldásra, és látni hogy működik ...Lehet hogy ez egy új szerelem kezdete...
Én azt tanácsolom ásd bele magad... -
jedie82
Ha fent van a 3.4 is, akkor elvileg ezzel tudsz váltani:
"Next, set 3.4 as the main version to use. You can change it back later if you want."
update-alternatives --install /usr/bin/python python3 /usr/bin/python3.5 1
update-alternatives --install /usr/bin/python python3 /usr/bin/python3.4 2Utána leellenőrzöd melyik fut
python3 -V
Nekem így a 3.4 fut most.
Próbáld ki -
jedie82
válasz S.Milan #3242 üzenetére
Szia, egy kis gondolatébresztő.
Nálam is lesz ilyen projekt a közeljövőben. Nekem DSC rendszerem van amivel elvileg meg lehet csinálni. Ha jól tudom a riasztóközpontban a zónákat be lehet állítani ki és bemenetre, valamint lehet definiálni hogy mit csináljanak. Persze ha van szabad zónád. Ha nincs lehet venni zónabővítő modulokat. Vannak valami PGM I/O-k is rajta, amit lehet definiálni kulcsos kapcsolóként is. Ezt már egy ESP-vel lehet vezérelni/feldolgozni. Pl: Indítás (otthonmaradó v. távozó), Leállítás (ezt nem ajánlom, a leállítás szerintem maradjon manuális úgy biztonságosabb), Események (ha vmi történik, akkor pl küldjön mailt, v induljon a webkamera, stb...)
Azon is agyaltam, hogy szerzek egy alap, nem grafikus kijelzöt, és ebből kivezetékezem a gombokat, és ezeket vezérelném egy ESP-vel. Domoticzban meg lehet írni a scripteket hozzá.
Szerintem ez alapján el lehet indulni a témában. Itt egy jó témaindító. Ötletek valakinek? -
jedie82
válasz itanczos #3249 üzenetére
Mit szeretne vezérelni a riasztón?
Ki-be kapcsolás az nem lehet túl nehéz. A központokon kell a bemenetet programozni úgy, hogy egy LOW vagy HIGH-ra, vagy rövidzárra kapcsoljon.
Esemény esetén nekem jelenleg sms-t küld (gsm modul van benne, ezen keresztül tudom kapcsolgatni is)
Ezeket egyszerű megoldani szerintem.
A neheze, meg amire nekem ezeken kívül kellene, az az, hogy ha este az emeleten az ágyban eszembe jut, hogy nem riasztottam be (otthonmaradó: szerszámos, garázs, pince, bejárati ajtók, üvegtörés érzékelő) akkor csak szóljak Alexának, hogy élesítse az otthonmaradó riasztást.
A kikapcsolást természetesen továbbra is csak manuálisan végezném, nehogy meghekkeljenek
A fentit gondoltam megoldani egy régi kezelővel. Ez párhuzamosan kötném a jelenlegi kezelővel, és a szükséges nyomógombokat kivezetném.
A logolást is meg lehet oldani nyomógombokkal, mivel ezek esemény esetén világítanak. Ezeket lehet egy arduinóval, vagy esp-vel érzékelni, majd pl domoticzban feldolgozni. (Pl: armed, disarmed, táphiba, akksifesz alacsony, melyik zóna riasztott, stb...) -
jedie82
AcCEsS & JoHn123!
Köszönöm az okosítást!
Siker, működik végre.
Most egy friss domo telepítésem van, gyorsan le is mentem egy képfájlba, mert már unom az újratelepítési procedúrákat. -
jedie82
Sikerült Alexát is telepíteni a domoticz alá. Alakul ez...
Már csak egy jó locsolórendszer vezérlés kell, meg a Growatt invertert rákonfigolni domóra. Meg amit még kitalálok... -
jedie82
Leírtam egy word fájlba a telepítés lépéseit, (raspbianra domoticz, mqtt, broadlink, alexa) hogy legközelebb csak copy/paste kelljen. És a képfájlt is lementettem.
Ha van rá igény kitmásolom ide is, és akik nem értenek a linuxhoz, azok is fel tudják telepíteni a domoticz szervert maguknak egy RPI-re. -
jedie82
válasz krisztián28 #3257 üzenetére
Köszi. Az elsőt én is néztem, nem rossz.
jedie82
Domoticz, MQTT, Broadlink, és Alexa telepítése Raspberry PI-ra. A tesztet egy RPI 2 B-n csináltam. Használjátok egészséggel...
1. Raspbian jessie telepítése sd kártyára (nekem 2016-09-23-raspbian-jessie-lite képfájl volt a nason, ezt használtam. A jessie disztrót ajánlom, a strech-el mindig volt valami gebasz nálam)
Ezt a windows-os (én win10) laptopon csináljuk:
innen letöltöd a raspbiant.
letöltöd a rufus programot innen.- beteszed a laptopba az SD karit, amin legyen megformázva a partíció (ismerje fel a gép)
- elindítod a rufust, kiválasztod az SD karit, majd jobb oldalt középtájt megnyomod a cd ikont, és betallózod a raspbian képfájlt
- Ha kész, a rufus bezárod, kártyát kiveszed2. Raspberrybe kártya betesz, billentyűzetre rádug, lan kábel bedug, majd bekapcsol
3. Most konfiguráljuk a PI-t:
- A felhasználó „pi”, a jelszó „raspberry” Arra figyeljünk hogy alaphelyzetben a z lesz az y.
- Állítsunk be fix IP-t:sudo nano/etc/dhcpcd.conf
ezeket írjuk a végére (ez az én konfigom, mindenki a saját alhálózata szerint):
interface eth0
static ip_address=192.168.10.200
static routers=192.168.10.1
static domain_name_servers=192.168.10.1mentsük (CTRL+O), majd lépjünk ki (CTRL+X) (a továbbiakban ezt nem írom ki)
Ha nem akarunk IPV6-ot:
sudo nano /boot/cmdline.txt
ezt írjuk az utolsó bejegyzés (rootwait)elé:
ipv6.disable=1
Majd:
sudo raspi-config
- Itt a legfontosabb, hogy csináljuk meg a fájlkiterjesztést „Expand filesystem”
- Engedélyezzük az SSH-t
- Menjünk végig a „Localization options” opciókon
- Állítsuk át a „pi” felhasználó jelszavát
- Indítsuk újra a rendszert, majd a továbbiakban SSH-n keresztül lépjünk be. Kihúzhatjuk a raspi-ból a monitort, és a billentyűzetet.4. Putty telepítése laptopra (SSH kliens):
- A laptopodra letöltöd a „putty” nevű progit innen.
- Megnyitod, beírod felülre az RPI ip címét, a port 22 marad.
- Ezt állítsd be: „Connection type” SSH Majd nyomj az Open-re
Ha minden jól megy akkor kéri a felhasználót (pi), és a jelszót (ha nem állítottál semmit, akkor „raspberry”)5. Domoticz, és MQTT telepítése:
A következő parancsok kellenek:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeMost lehet kicsit pihenni, esetleg a kutyát kivinni pisiltetni…Sokáig tart.
Lehet folytatni a domoval:sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
Ha majd kéri, portot 8181-re állítsuk!
Telepítsük az MQTT-t
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
sudo rebootPróbáljuk ki működik e a domoticz. Írjuk be a böngészőbe az ip-t, és a portot (nekem: 192.168.10.200:8181)
6. Broadlink RM mini 3 telepítése:
Először a függőségeket telepítsük:
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
sudo python get-pip.py
sudo apt-get install python-dev
sudo python -m pip install configparser
sudo python -m pip install netaddr
sudo python -m pip install pycryptoMajd töltsük le a broadlink plugint:
sudo wget https://github.com/mjg59/python-broadlink/archive/master.zip
Csomagoljuk ki, és menjünk a mappájába:
sudo unzip master.zip
sudo rm master.zip
cd python-broadlink-masterÉs telepítsük:
sudo python setup.py install
Most jöhet a BlackBeanControl plugin:
cd ..
cd domoticz
sudo wget https://github.com/davorf/BlackBeanControl/archive/master.zip
sudo rm master.zip
sudo mv BlackBeanControl-master BlackBeanControl
cd BlackBeanControl
sudo nano BlackBeanControl.iniItt (BlackBeanControl.ini) meg kell majd adni az eszköz IP címét (router beállításokban meg lehet nézni), a MAC address-ét, a portot(80), és a várakozási időt(30)
Ezzel fel is van telepítve a Broadlink (RM mini 3) eszközünk. A használata már le lett írva régebben.sudo reboot
7. Alexa telepítése Domoticz alá:
Először a függőségek:
sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java8-jdk
Majd csináljunk neki egy saját könyvtárat:
cd /home/pi
mkdir habridge
cd habridgeTöltsük le a progit. Itt elsőnek nézzük meg az aktuális verziószámot, (itt és azt írjuk be lentebb a verziószám helyére (jelenleg v5.1.0, tehát így néz ki
sudo wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.1.0/ha-bridge-5.1.0.jar
Hozzuk létre a starthabridge.sh fájlt:
sudo nano starthabridge.sh
ezek legyenek benne (verziószámra itt is figyelni):
cd /home/pi/habridge
sudo rm /home/pi/habridge/habridge-log.txt
nohup sudo java -jar /home/pi/habridge/ha-bridge-5.1.0.jar > /home/pi/habridge/$
sudo chmod 777 /home/pi/habridge/habridge-log.txtAdjunk neki futási jogot, és csináljuk meg, hogy automatikusan induljon bootolásnál:
sudo chmod u+x starthabridge.sh
./starthabridge.sh
sudo nano /etc/rc.locala fi és exit közé írjuk be az alábbi sort:
/home/pi/habridge/starthabridge.sh
Állítsuk be a http portot:
sudo java -jar -Dserver.port=8080 ha-bridge-5.1.0.jar
Indítsuk újra a raspberry-t:
sudo reboot
És kész. Böngészőbe IPcím:8080
Konfigolni leírások alapján (google)Most már lehet okosítani a lakást! Hajrá!
jedie82
LM35, vagy DS18B20
Én személy szerint több ds18b20-at használok a puffertartályomban, és a kazán előremenőnél. Merülőhüvelybe kényelmesen bele lehet tolni.
Mysensors-ot ajánlanék, bár ez RF. Ha fontos a wifi, akkor talán sonoff kapcsoló. 6-7 dollár körül van az aliexpressen. Tudsz rá több érzékelőt is tenni. -
jedie82
A node red használható domoticzal? Ha igen tudtok ajánlani egy értelmes tutorialt a használatához?
jedie82
A működő képfájlt megosztom szívesen veletek. Ezt mindenki úgy konfigolja ahogyan akarja. Hova lehet 8 Gigát feltölteni?
jedie82
Esetleg ncore-ra?
jedie82
Sikerült végre feltölteni ide.
Egy RPI2 B+-on teszteltem, de elvileg mennie kéne minden raspberryn.SSH port: 65501
user: pi
password: domoticz
HABridge port: 8081
Domoticz port: 8181
Fix IP címet be kell állítani ( /etc/dhcpcd.conf )
BlackBeanControl.ini fájlban be kell írni a Broadlink eszköz IP, és MAC címét ( /home/pi/BlackBeanControl/BlackBeanControl.ini )Használjátok egészséggel!
jedie82
válasz layerke #3292 üzenetére
Nekem nem akarnak jönni az adatok.
Valamit nem jól írhattam be? Kérlek pillants rá:
local localhost = '127.0.0.1:8181'
local city = "Debrecen"
local countryCode = "HU"
local idxLux ='7'
local idxSolarAzimuth ='9'
local idxSolarAltitude ='10'
local idxCloud = '8'
local idxUserVarOcta='1'
local wuAPIkey = "xxxxxxxxxxxxxxxx"
local latitude = 47.xxxxxx
local longitude = 21.xxxxxx
local altitude = 108
local WMOID = '12882'
local DEBUG = 1Köszi...
jedie82
válasz layerke #3328 üzenetére
Ezt írja:
2018-02-27 21:15:01.446 dzVents: Lat: 47.xxxxxxLong: 21.xxxxxxAlt: 114.0
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents:
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: 2018-02-27 21:15:01
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Debrecen, latitude:47.xxxxxx, longitude:21.xxxxxx
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Home altitude = 108 m
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: number Of Day = 058
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: 2018 is not a leap year
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Angular Speed = 0.98562628336756 per day
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Declinaison = -8.2149996401022°
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Universel Coordinated Time (UTC)20.25 H.dd
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Solar Hour 21.690079333333 H.dd
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Altitude of the sun = -40.88073073013°
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Angular hourly = -145.35119°
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Azimuth of the sun = 311.9049337592°
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Duration of the sunstroke of the day = 10.79 H.dd
2018-02-27 21:15:01.447 dzVents: Radiation max in atmosphere = 1386.06 W/m²
2018-02-27 21:15:01.448 dzVents: Local relative pressure = 1013 hPa
2018-02-27 21:15:01.448 dzVents: Absolute pressure in atmosphere = 1000 hPa
2018-02-27 21:15:01.448 dzVents: Coefficient of mitigation M = 815.70383892209 M0:805.23577386189
2018-02-27 21:15:01.448 dzVents: curl "http://www.ogimet.com/cgi-bin/getsynop?block=12882&begin=201802271900"
2018-02-27 21:15:01.674 dzVents: ogimet:12882,2018,02,27,19,00,AAXX 27191 12882 41760 70205 11081 21106 39995 40135 51008 77072 875// 333 87656 555 10082 55103=
12882,2018,02,27,20,00,AAXX 27201 12882 44758 80206 11083 21105 39997 40137 52006 77072 8002/ 333 88550 90710 91109=
2018-02-27 21:15:01.675 dzVents: Station SYNOP = 12882
2018-02-27 21:15:01.675 dzVents: 7 Octa
2018-02-27 21:15:01.675 dzVents: Kc = 0.52369115797991
2018-02-27 21:15:01.675 dzVents: Direct Radiation = 0 W/m²
2018-02-27 21:15:01.675 dzVents: Scattered Radiation = 0 W/m²
2018-02-27 21:15:01.675 dzVents: Total radiation = 0 W/m²
2018-02-27 21:15:01.675 dzVents: Total Radiation in lux = 0 Lux
2018-02-27 21:15:01.675 dzVents: and at last, Total weighted lux = 0 Lux
2018-02-27 21:15:01.677 EventSystem: Fetching url...
2018-02-27 21:15:01.677 EventSystem: Script event triggered: NapAdatok -
jedie82
válasz layerke #3339 üzenetére
Még mindig nem frissíti az eszközöket.
Már próbáltam egy új telepítést is, de semmi. Megtaláltam az angol nyelvű leírást, de azzal is ugyanez.
Esetleg ötlet, hogy miért nem frissíti az eszközöket?2018-03-01 14:45:01.425 EventSystem: Fetching url...
2018-03-01 14:45:01.425 EventSystem: Fetching url... -
jedie82
válasz layerke #3380 üzenetére
Megvan a hiba! Műxik.
Az volt a baj, hogy a lua scriptben ez volt nálam a parancs (copy/paste csináltam):commandArray[#commandArray + 1]={['OpenURL']="http://"..localhost.."/json.htm?type=command¶m=udevice&idx="..idxLux.."&nvalue=0&svalue="..tostring(round(weightedLux,0)) }
És erre kellett javítani:
Valami miatt hibásan vitte át a sort.
jedie82
Domotiz-Kodi pluginnal tulajdonképpen miket lehet csinálni?
Pl lehet műsorújságot előhozni egy gombnyomással? TV csatornát indítani, stb...?
Vagy kiegészítőt indítani? -
jedie82
Nekem ezt akkor csinálta, amikor levittem a pincémben lévő műhely-dolgozószobába (játszószoba) 😀
Itt gyenge volt a wifi jel. A földszinten már tökéletesen gyorsan működik, itt az 5G wifire csatlakozott fel.
Nálad a wifi rendben van? Esetleg nem bérházban vagy? Ott a 2.4GHz elég szennyezett szokott lenni.
Más nem jut eszembe. -
jedie82
Leírom nekem hogyan működik.
Én a scriptet a domoticz/scripts könyvtárba raktam:
sudo nano /home/pi/domoticz/scripts/nappali_tv_pwr.sh
Ezt írtam bele:
#!/bin/bash
python /home/pi/BlackBeanControl/BlackBeanControl.py -c nappali_tv_power
exit 0Adtam neki futásjogot:
sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/nappali_tv_pwr.sh
A domoticzon belül a script elérhetőségét így adtam meg:
script://nappali_tv_pwr.shTehát a lényeg, hogy a scriptet a domoticz scipt könyvtárába tedd. Itt már csinálhatsz neki almappát is.
Hajrá... -
jedie82
Szia
Nem kell programozónak lenni, én sem vagyok az. A nehezét már a képfájlomban megcsináltam. Ahogyan privátban megírtam, a wikiben le van írva hogyan kell beállítani, csak végig kell olvasni. A wiki végén van egy "Configuring HA bridge" bekezdés, és ott le van írva. Ha nem tudsz angolul akkor google fordító. Nem bántani akarlak, csak okulásként írom másoknak is. Ide leírom mit írnak ott a beállításról:- Először nyissuk meg a HABridge webuit (szerverip:port)
- Menjünk a Bridge Control lapra
- Görgessünk lefele, és keressük ezt: "Domoticz Names and IP Addresses". Ide írjuk be a name szekcióba hogy "domoticz", adjuk meg az ip-t, portot, majd nyomjuk meg az add gombot.
- Fontos hogy ezt a beállítást elmentsük. Görgessünk fel, és a lap tetején bal oldalt lesz egy "Save" gomb, klikk rá.
- Ezután a "Domoticz Devices page" lapon látjuk a domoticzos eszközeinket
- Jelöljük ki amelyiket használni akarjuk alexával
- Nyomjuk (Build Item)
- A "name" szekcióban adjuk meg a nevét, ezen a néven kérjük alexát.
- Itt vannak még beállítások, értelemszerüen használjuk. Kapcsolóhoz nem kell mást állítanunk.
- Ha kész, nyomjunk "Add bridge device".
- Mondjuk Alexának: "Alexa, discover devices"Ezután utasíthatjuk Alexát Pl: "Alexa, Turn on TV"
Nekem így működik, sajnos többet ebben nem tudok segíteni.
Hajrá... -
jedie82
Megérkezett végre a SonOff touch-om. Fel is telepítettem "enesbcs" blogja szerint a tasmota firmware-t.
Ráforrasztottam egy dht22-t a tx lábra, természetesen 3V, GND-t is.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom rábírni, hogy olvassa az adatokat? Beállításokban csak dht11 van, de ha ezt választom, akkor 0 fok, és 2% páratartalom van. A tasmota firmware elvileg támogatja a dht22-t. Vagy rosszul tudom?
V5.12 ment fel.
ESPEasy-vel tuti menne, de én ezt preferálnám.
- SSD kibeszélő
- Elemlámpa, zseblámpa
- OLED TV topic
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Gaming notebook topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- EA Sports WRC '23
- Milyen notebookot vegyek?
