Okos Otthon összefoglaló
enesbcs
Én próbálkozom ilyesmi eszközökkel, már 5 Sonoff Touch-ot felszereltem otthon, (Tasmotával) nekem nincs gond az érintésérzékeléssel, megszokta az asszony is. Egy Raspberry Pi Zero W-n levő Domoticz szerver vezérel mindent MQTT-n keresztül, WiFi-vel, mert háromféle rádiós cuccot próbáltam, egyiket sem tudtam beállítani.
A Touch új nullvezetéket simán a legközelebbi kötődobozba szoktam húzni, ha fűzhető a szakasz nincs gondom, ha nem fűzhető, és találok benne nem használt földelőszálat, akkor inkább nem mondom, hogy szoktam megoldani. Egyébként nem vagyok villanyszerelő, de a biztosítékszekrény helyének ismeretében és egy fázisceruzával azért mindent megoldok.Blogolgatok is róla, ha valamit sikerül beüzemelnem.
BitekMindenHol/SonoffTouch[ Szerkesztve ]
enesbcs
AC-t, vagy DC-t akarsz kapcsolni?
Mert DC5-36V kapcsolására van MOSFET Trigger switch modul, ezt 3.3V-al is lehet kapcsolni, ilyet most próbáltam ki, működik, PWM-el is lehet vezérelni.
AC-re meg van Solid State Relay, ilyennel még nem próbálkoztam, azt írják melegszik kicsit. -
enesbcs
válasz Seraph 16 #2055 üzenetére
Amit belinkeltél Livolo C701RW-nek RF-es, és nem kell nullvezeték hozzá. Csak fázis és kapcsolt fázis. Itt vannak a képekkel tarkított leírásai a különböző Livolo típusoknak: LivoloEurope
enesbcs
Én a GPIO0-át fixen GND-re szoktam kötni végig a flashelés alatt, nem nyomógombbal oldom meg, valahogy így:
http://bitekmindenhol.blog.hu/2017/12/17/firmware_flasheles_soros_vonalonAz esptool flash_id-t sem tudod lekérni?
A három speciális GPIO állapota elvileg valami ilyesmi kellene lennie, hogy elinduljon a flashelési folyamat: (ezekre gondolom nincs semmi kötve, ami más állapotot idézni elő?)
GPIO15=0, GPIO0=0 and GPIO2=1Van egy ESP DevBoardom, amin a GPIO0 és GPIO2 is állandóan 1.5V, vagyis logikai 0-n áll, így állandó flash módban indul, vagyis nem tudom használni, gyanítom egyszer összekötöttem véletlen a 3 és 5V lábát...
enesbcs
válasz jeriko2 #2178 üzenetére
Tasmotával hogyan oldottad meg az impulzus módot?
Én végigjátszottam egy Sonoff Touch-on a Tasmota összes "SwitchMode" beállítását, de sosem sikerült elérnem azt az állapotot, hogy gombnyomásra kapcsoljon be a relé, majd térjen vissza alapállapotba, mint egy normál nyomógomb... impulzusrelé elé akarom kötni.
Egyelőre váltottam ESPEasy-re, ott sikerült megoldanom Rule-al, hogy 1 másodperc után kikapcsoljon a relé mindig. -
enesbcs
Mi a probléma a Raspberry megoldással? Négy csavarral be tudod tenni tetszőleges dobozba, a Pi Zero W ráadásul még olcsó is, nem fogyaszt sokat (<1W), nem kell hűtés se rá... de ha pénz nem számít, akkor Pi3-hoz sokféle előregyártott ház is kapható. A Domoticz telepítése Raspberry Raspbian-ra egyetlen parancs: "sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash"
enesbcs
Az RPI Zero W-men jelenleg olyan 2-5% körüli CPU terhelést jelent a Domoticz szerver, ha mást nem akarsz futtatni rajta, pazarlás a Pi3.
Teamspeak szervert viszont nem fogsz rajta üzemeltetni szerintem, mert mikor legutóbb néztem, még zárt forrású volt a TS, és nem láttam belőle ARM-on futó binárist, a Raspberry viszont ARM.Láttam pár érdekes megoldást, amik x86 emulátort tesznek előbb RPI-re, majd a virtuális gépre teszik a TeamSpeak-et.. ehhez viszont már nem árt a Pi3 teljesítménye, mert a virtualizált környezet mindig teljesítményigényesebb.
enesbcs
Én pimoroni webshopból vettem háromszor is (egyszerre csak egyet lehet), kb 7 nap alatt meg is érkeztek, normál postán borítékban, 4 font szállítási költségért. Nem vettem hozzá tőlük mást. Háznak találtam műszerdobozt, de persze ilyen is akad náluk, tápegységnek 5V1A bőven elég, de elment az 5V 700mA Samsung telefontöltővel is.
OTG kábellel és miniHDMI-HDMI adapterrel érdemes előkészülni, bár pimoroninál is kapható, drágább, mint bárhol máshol. A class10 microSD kártyát gondolom említenem se kell. És ha webszerveren kívül másra is használni akarod, egy Hammer Header+installation jig is praktikus lehet, de minderről blogoltam már korábban.[ Szerkesztve ]
enesbcs
válasz alcsapalcsa #2257 üzenetére
Valóban a nullvezeték kábelezése mondhatni szükséges rossz. Nálam itthon általában meg tudtam oldani egy kék MCU kábel visszahúzását a kapcsolótól a legközelebbi kötődobozba, kivéve egy helyen, ahol némi küzdelem után feladtam és inkább "ottrohadjonmeg" egy 1 méteres külső kábelcsatornát tettem mellé.. Ha nagyon nem megy, még mindig vannak elemmel működő megoldások, bár azok RF-esek és én inkább a falat vésném, mint olyat használjak.
Az MQ szenzorok általában 5V-on működnek, és ilyen jelet is adnak, így ha nem akarod kinyírni a Raspberryt/ESP modult egy szintillesztőt is érdemes beszerezni (vagy feszültségosztó ellenállással is lehet). MQ-7-el még én is küzdök, kicsit másképp működik, mint a többi.
MQ-2-m már van:
http://bitekmindenhol.blog.hu/2017/08/27/mq-2_egheto_gaz_es_fusterzekelo
Használom a konyhai RPI-men:
http://bitekmindenhol.blog.hu/2017/09/01/projekt_2_raspberry_szenzor_es_tv_goliat
Az analóg kimenetek közösítését nem ajánlom, a digitális kimenetek közösítését még nem próbáltam direktben, csak logikai ÉS kapuval (SN74LVC1G08DBVRG4), annyira nem vagyok otthon villamosságban, hogy meg tudnám mondani okoz-e problémát, ha két vagy több kimenetet egymásnak engedsz.Analóg extender alatt ADS1015/ADS1115-re gondolsz? Van RPI könyvtár is hozzá, és ESPEasy is ismeri az ADS1115-öt, a 1015-el kicsit más eredményeket ad tapasztalataim szerint, de kompatibilisek.
http://bitekmindenhol.blog.hu/2017/08/28/analog-digitalis_atalakito_adc
Bekötésre példa:
http://m.blog.hu/bi/bitekmindenhol/image/bekotes2-elrendezes1.jpgAz I2C eszközöket valóban sorba kötheted, mindnek van egy címe, azon keresztül szólítja meg őket a vezérlő, ugyanazon az adatvonalon. (amelyik eszközön van ADDR láb, abból különböző címmel többet is lehet tenni egy I2C buszra) Arra kell csak figyelni, hogy ha nincs felhúzóellenállás a chipen, akkor nem fog egyáltalán működni. A BH1750-en például van, így amint rákötöd a NodeMCU-ra, rögtön megy, de már az AM2320-on nincs, így az akkor kezd el működni, ha az SDA és SCL vonalakat felhúzod pl 1-10k ellenállással VCC-re. Vagy a BH1750 után kötöd, mert elég egy felhúzóellenállás egy I2C buszra.
I2C busz bekötésMielőtt valaki félreértené, nincs reklám a blogomon, nem azért szúrom be állandóan.
enesbcs
válasz IOP1984 #2334 üzenetére
Előbb fel kell venni egy Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) típusú hardvert, a Beállítás -> Hardver alatt, majd ehhez lehet Virtuális érzékelőket hozzáadni.
http://bitekmindenhol.blog.hu/2017/07/31/domoticz_alapokA későbbiekben már a Kapcsolók->Kézi felvitel alatt is megoldható ugyanez.
enesbcs
Tudsz felvenni virtuálus Kapcsoló eszközt, aminek a Szerkesztésében bármilyen szkriptet tudsz a BE/KI állapotához társítani. Ezzel a módszerrel kapcsolom be pl. napnyugtakor a Sonoff Touch kapcsolóim irányfényeit, napkeltekor pedig kikapcsolom, de bármilyen szkriptet készíthetsz, akár shutdown parancsot is.
A kapcsolót LUA vagy Blocklyból is tudod kapcsolni tetszőleges feltételekkel.
enesbcs
válasz Norby-007 #2416 üzenetére
A Tasmota használata talán a legegyszerűbb, ESPEasyvel sok extra dolgot is meg tudsz csinálni, csak többet kell dolgozni a beállításán/programozásán.
A SonOTA-val programozó nélkül fel tudod tölteni kis ügyességgel a Tasmotát, soros-USB átalakítóval meg bármilyen firmwaret. -
enesbcs
válasz BullZeye #3036 üzenetére
Én az otthonlét jelzésére proximity kártyát és kártyaolvasót használok. (arra az esetre, ha nincs nálam a kártya, keypad-os változatot vettem)
Gondolom telefonos NFC-s megoldással is meg lehetne oldani, de nem nyomoztam ezen a vonalon.Az nmap-os jelenlétérzékelést is használtam, az Android-ra pakolt, 20 percenként telefon wifit bekapcsoló, majd 5 perc után lekapcsoló WiFi Automatic sokat segített:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.j4velin.wifiAutoOff&hl=hu -
enesbcs
válasz Norby-007 #3176 üzenetére
Annyira nem bonyolult a Level Shifter használata... Raspberryvel így használom:
http://bitekmindenhol.blog.hu/2018/01/21/wiegand_kartyaolvaso
De semmi oka nincs, hogy ne működne hasonlóképpen ESP8266-al. -
enesbcs
válasz Spuri2000 #3329 üzenetére
Van MQTT szervered, pl mosquitto a Domoticz mellett?
Domoticzban a hardvereknél felveszel egy MQTT Client gatewayt, ami erre a mosquitto MQTT szerveredre hivatkozik, felveszel egy Dummy hardvert is, majd ez utóbbin tudsz Virtuális érzékelőket hozzáadni.
Valahogy így:
Domoticz alapok
Az így létrehozott eszközök IDX-ét az Eszközök menüben találod, amit a Tasmota firmware-el rendelkező eszközön a "Configure Domoticz" menüpontban az "Idx 1"-hez kell beállítani, meg persze a "Configure MQTT" beállítást is meg kell látogatni előtte. Erről is írtam pár oldalt:
Tasmota firmware
Nekem nagyon jól mennek így a visszajelzések.[ Szerkesztve ]
enesbcs
Örülök, ha tudtam segíteni. MQTT képes eszköz lehet akármilyen PC is, amin fut pl a mosquitto kliens, Linux PC is le tudja jelenteni a saját CPU hőmérsékletét akár crontab-al ütemezve a "mosquitto_pub" paranccsal (amiből lehet következtetni közvetve a bekapcsolt/kikapcsolt állapotára is), és természetesen bármilyen Linux képes minigép Raspberry/Orange Pi is alkalmassá tehető ilyesmire.
A SonOTA sajnos nagyon úgy néz ki, hogy kifújt, az új firmware-ekre marad az USB illesztő. Vajon megérné üzletet alapítani Sonoff eszközök Tasmota firmware-el történő továbbértékesítésére? -
enesbcs
válasz Spuri2000 #3346 üzenetére
Lehet állítani sok mindent, de a mosquitto alapbeállításaival a 1883-as porton jelszó nélkül elérhető telepítés után.
Ha nem sikerül elérni az MQTT szervert, annak rengeteg egyszerű oka lehet, ami megedzi az ember problémamegoldó és google-használó képességét:
1. fut-e a mosquitto szerver? ( sudo /etc/init.d/mosquitto status )
- ha nem, engedélyezzük ( sudo systemctl enable mosquitto ), indítsuk el ( sudo systemctl start mosquitto.service )
2. ha nem indul el, nézzük meg miért? ( sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log )
- a log fájl alapján okosabbak leszünk és célirányosan tudunk keresni vagy kérdezni
3. ha nem érjük el az MQTT szerver IP címét, nézzük meg a tűzfal átengedi-e?
4. ha még mindig nem értjük a problémát, jobb egy hozzáértőt a géphez engedni, akár ssh-n keresztülHa 192.168.2.2 az MQTT szerver IP címe, akkor feliratkozni és folyamatosan figyelni az MQTT forgalmat így lehet:
mosquitto_sub -h 192.168.2.2 -t "domoticz/in"Tesztelni parancssorból pl így lehet a küldést:
mosquitto_pub -h 192.168.2.2 -t "domoticz/in" -m '{ "idx": 1, "nvalue": 1.00, "svalue": "1.0" }'Vaktában lövöldözve ennél több kiindulópontot nem tudok adni a problémával kapcsolatban.
enesbcs
Igen, de azért valahol az itthoni árakat is meg lehet érteni: ha nagyobb mennyiséget rendel, márpedig, ha ezzel foglalkozik, akkor többet kell rendelnie a magyar kereskedőnek, a vámon máris ráteszik a sápot, a szállítás sem lesz ingyenes, fizetni kell a vállalkozói terheket, helyi adót, kamarai sarcot. Ha van alkalmazott, márpedig egy idő után mindennel nem tud egy ember foglalkozni - annak a fizetését még egyszer le kell tejelni az állam felé, évente mérleget kell készíteni, ha nem tudod megsaccolni előre az éves forgalmat, fizetheted a bírságot. Esetleg fenntarthat állandó ügyeletet, műszaki támogatást, mert biztos van pár balfék vásárló, aki nem ezt akarta, nem tudja használni, stb.. nem beszélve a garancia kérdéséről. És még neki is meg kéne élni valahogy, mert nem csillagfényből táplálkozik. Nem véletlenül szüneteltetem a vállalkozói engedélyem, lehet inkább teljesen meg is szüntetem, mert a kamara még így is irogat, hogy utaljam a pénzt - a nagy semmire, amit nyújtanak nekem, szóval nem tudom mennyiért érné meg hivatalosan számlára Tasmota flasheléssel házalni.
Visszakanyarodva a programozóra, ez már azért, ha belegondol az ember nem fér bele 300 ft-ba ugye? Viszont rendelés után odaér 2-3 napon belül.A másik oldalon ott a kínai rendelés 300Ft-ért, az eladóban vagy bízol vagy nem, jó esetben az első pár rendelés után ugyanattól veszed, és nem vernek át, és nem tűnik el a hosszú szállítói láncon, míg ideér 30-60 nap alatt hajón, repülőn, vonaton. Én is ez utóbbit szoktam persze rendelni - mivel én is pénzből élek, nem is túl sokból - bízva a jószerencsémben, és lekopogom, ami nem jött meg, annak rögtön visszautalták az árát, szóval még azt sem mondhatom, hogy ráfizetéses lenne - nekem. De ha már nem bírom a várakozást, azért néha én is itthonról rendelek...
enesbcs
Gratulálok az első lépés a legnehezebb. A következő az egyedi ESP8266-ok összerakása lesz, olyan ez, mint a legó, könnyű rákapni. Ekkor fog felmerülni benned is, hogy ugyan milyen dobozba kellene ezeket beépíteni?
Gyors felmérés: 3D nyomtatást hol érdemes végeztetni, van valakinek ez irányú tapasztalata? -
enesbcs
válasz itanczos #3450 üzenetére
Akkor már a Sonoff T433 szebb...
enesbcs
válasz Spuri2000 #3499 üzenetére
Kapcsolószámtól függ, ha három helyről kapcsolható, akkor olyan, mint az enyém:
Ha két helyről, akkor a középső keresztváltó nincs benne.
Mindkét esetben megoldható egy relével (ízlés szerint impulzusrelével) 1 db okos wifis kapcsolóval és n-1 db nyomókapcsolóval. Egy új nullvezeték kell a wifis eszköznek, a többi kábel jó helyen van, ha hozzám hasonlóan oldod meg. -
enesbcs
válasz cpt rodgi #3510 üzenetére
Tényleg egyszerűnek tűnik alcsapalcsa megoldása a váltókapcsolóra, de egy 8cm-es Sonoff Basicet nehezebben helyeznék el, mint egy kötődobozba süllyeszthető Sonoff Touch-ot. A 3V-os jelszintből pedig 10méter kábel után nem tudom mennyi érkezne meg, legalább 2V kell, hogy logikai 1-nek érzékelje. Nekem az impulzusrelés megoldás jött be, a 230V-ot messzire el tudom vinni, a 3V-ot pedig így csak 2cm-re kellett, de helyszíntől függően az előző megoldás is jó persze.
enesbcs
válasz itanczos #3584 üzenetére
Elsőre nekem is furcsa volt a Sonoff Touch érintésérzékelése, de pár nap alatt megszoktam én is meg az asszony is... utóbbi azért nem kis szó. Ujjheggyel nyilván nehéz eltalálni, de tenyérrel és könyökkel is könnyen megy már.
A Tuya klón touch szenzora érzékenyebb, viszont nehéz belőle kerek hátsó résszel rendelkezőt találni, és nem könnyű a firmware cseréje sem -
enesbcs
A Fibaro Wall Plug-al szerintem meg lehet oldani, de nem lesz olcsó. Fibaro Gateway pénztárcanyitós, viszont LUA-ban lehet szkriptelni, itt a logika a gateway-ben fut.
Nemrég írták pont itt, hogy a Sonoff Pow-al is lehet fogyasztást mérni, arra saját firmware is tehető, így tetszőlegesen állítható mit csináljon, akár magába az eszközbe is berakható a logika ESPEasy rule segítségével.Ám a fentiek közül még nem vettem, így nem tudok nyilatkozni a megoldás pontos módjáról...
enesbcs
SR501-et javaslok, ha szűrni akarod a téves jelzéseket, akkor kombinálni érdemes egy radarossal én az RCWL-t használom:
PIR+RadarBár éppen a D1-el a radaros nem működik annyira jól együtt, inkább egy nagyobb NodeMCU lapka jobb a radaroshoz.
Radar D1-elA kisebb PIR-ek 2-3m közti hatótávolságúak, amiket eddig próbáltam, az SR501 messzebbre ellát.
Mini PIR ESP-n[ Szerkesztve ]
enesbcs
válasz jedie82 #3667 üzenetére
Szép kivitelezés valóban, bár nekem eszembe sem jutna fali kapcsolóba tenni a hőmérőt. Minden szenzort egybe gyűjtök hőmérő+pára+luxmérő+mozgásérzékelő, a fali kapcsoló meg külön eszköz, de ízlések és pofonok. Mondjuk én eleve ritkán használom a kézi kapcsolást, mert a fénymérő és a mozgásérzékelő adatai alapján kapcsolja a Domoticz automatán.
enesbcs
válasz MaCS_70 #3682 üzenetére
Igen és nem. Pl mivel a kütyük 2.4Ghz-es hálózaton vannak, szereztem duál routert, ami tud 5Ghz-et is, a PC-k 5Ghz-es wifire csatlakoznak, így elszeparálva, de egyébként azonos routeren, azonos IP tartományon. Az IP tartomány mondjuk lehetne még más, folyamatban. Arra gondoltam, hogy a hatókör szélén, ahol már gyengébb a jel, néhány AP lenne repeater módban, így nem minden kütyü ugyanannak a routernek az erőforrásait terhelné, legalábbis nem közvetlenül. Nyilván figyelni kell a szabad csatornákra is, valamint nem forgalmaznak túl sokat ezek a kütyük, főleg ha nem gyári firmware van rajtuk, mert azok viszont folyton hazatelefonálnak. De ha a hatókör széléről csatlakozik be egy kütyü, és miatta vált vissza a router (ha nem MIMO-s) "n"-ről lassabb "b"-re, azon a repeater tud segíteni szerintem. A wifi tervezése körülményes, és utókövetést igénylő folyamat, pl ha a szomszéd vesz egy új, erősebbet, ugyanarra a csatornára, mint a mienk...
enesbcs
válasz Spuri2000 #3713 üzenetére
Igaz nekem csak egy darab T1-esem van, de nem tapasztaltam önresetelést. (Bár minek is szedné le bárki az előlapját, ha nincs áramtalanítva???)
Nekem a Tuya kapcsolóval volt hasonló problémám: jól meghúztam a csavarokat felszereléskor, és szinte görbült a műanyag foglalat, ezért nehezen ment fel az előlap is, és folyamatos gombnyomást produkált, megoldás: kicsit kiengedtem a csavarokon, áram le/fel, és csodák csodájára, ha nem feszül az előlap mint állat, akkor jól működik.Talán annyi van a T1-el, hogy a Touch-hoz képest pontosabban kell eltalálni a kört érintéskor, de én nem egy ujjheggyel, hanem vagy három ujjal vagy tenyérrel szoktam kapcsolni, így nincs vele gondom. Jah meg általában csak le kell kapcsolnom, mert mozgásra felkapcsol, ha sötét van, 50%-ot megspórolok a felkapcsolás mozdulatán. Tasmota 5.12 van rajta, ahogy minden Touchomon. ESPEasy-vel annyiban lehet jobb a helyzet, hogy lehet a Touch-nál saját programlogikát írni pl a hosszú gombnyomásra.. T1-ről nem találtam még semmilyen leírást ESPEasy-hez egyébként, hogy melyik GPIO mit csinál.
enesbcs
válasz Something_ #3745 üzenetére
Sonoff T1-ből van két gombos, amivel tudsz két külön világítást vezérelni, gyári EweLink mobiltelefonos alkalmazásában is van ütemezés funkció, bár még sohasem használtam, nekem a Domoticz váltja, akár időzítve, akár mozgásra (ehhez kell még mozgás és fényérzékelő is persze), nappal kikapcsolja az irányfényt, naplemente után bekapcsolja az irányfényt, ilyenek.. bár ehhez le kell cserélni a gyári firmwaret a kapcsolón.
enesbcs
válasz Something_ #3755 üzenetére
Itt is csak előrendeléssel van: www.okosotthon.bolt.hu
Egyébként banggood-ról rendeltem legutóbb, kb 30 nap, de eddig minden megjött. -
enesbcs
válasz S.Milan #3907 üzenetére
Ezt már próbáltad? Igaz ez Hikvision rögzítőhöz van, de a channelt cserélve pl 1-re, hátha bejön.
http://felhasznalonev:jelszo@KAMERAIPCIME/ISAPI/Streaming/channels/102/picture?videoResolutionWidth=352&videoResolutionHeight=288
A Hikvision SDK szinte egyforma a kameráknál és rögzítőknél. Most nincs kéznél kamera, hogy kipróbáljam, a különböző firmware verziók között viszont tapasztaltam eltéréseket URL-ben is.
enesbcs
válasz Yoshida #4028 üzenetére
A BH1750 Lux-ban adja vissza a mérési eredményt, a 380 lux hihető nappal. Ha lencsét teszel elé, vagy üveget az is befolyásolja a mérést, ha sötét van a szobában, de az érzékelő az ablak felé néz, ahol némi közvilágítás beszűrődik, az lehet 18 lux...
Ha elé állsz és takarod a fényt, az is befolyásolja a mérést, egyébként elég szélesen érzékel.[ Szerkesztve ]
enesbcs
Én már tavaly feladtam, próbáltam háromféle 868Mhz-es modullal kommunikálni a Computherm RF termosztáttal, semmire nem jutottam velük. El is pakoltam az elhalt ötletek polcom legaljára.
És valószínűleg nem azért nem válaszol senki itt sem, mert nem akarnak, hanem mert másnak sem ment/nincs rá igénye. -
enesbcs
Az volt az alapötlet, hogy majd a Raspberry-be teszek egy GPIO-ra csatlakoztatható 868Mhz-es adót, és ugyanazokat a jelsorozatokat ismétlem a ki és bekapcsoláshoz, amit az RF-es saját távvezérlője.
Addig eljutottam, hogy a PC-be dugott USB-s RTL-SDR vevővel le tudtam hallgatni a jelsorozatot,
el is tudtam különíteni a 868.39Mhz-en a ki és a bekapcsoláshoz tartozó jelsorokat az Universal Radio Hacker programmal, amiket egy preambulumot követően háromszor ad le egymás után a távvezérlő a kazánnál levő egységnek.
Ekkor jött a neheze, Python és C nyelven legalább 20 féle forráskódot töltöttem le, amivel két héten keresztül, éjszakába nyúlóan teszteltem háromféle 868Mhz-es modult: CC1101, RFM69, Si4463
De bármilyen adatokat is adtam ezekkel, a levegőbe (szintén URH programmal hallgattam le) csupa bináris "1" vagy hexában "FF" érkezett, mindenféle rádiós paramétereket masszíroztam a beállításaiknál, hiába.
Így rájöttem, hogy hülye vagyok a rádiótechnikához, bedobtam a fiók aljába az egészet és inkább megcsinálom a saját termosztátom Wifisre ESP8266-al... -
enesbcs
válasz Yoshida #4065 üzenetére
A Computherm Q7RF-nél egy hőmérő van a hordozható távvezérlőben és az indítja a kazánra kötött RF-es relét, ha úgy érzi hideg van. Ennyi. Ezt ki tudtam volna váltani saját készítésű wifis hőmérőkkel szobánként, és a Domoticz kapcsolta volna a Computherm vevőjét, e helyett az egész Computhermet ki fogom dobni.
A szobánkénti hőmérőimet farigcsálom már egy ideje, még egy RPI kell a nappaliba, az a 8-as projektem, és a 9-es lesz a kazánt kapcsoló relé, ahogy időm engedi.
http://bitekmindenhol.blog.hu/tags/projektÉn nem szeretnék öntanuló termosztátot, elég számomra a Domoticzba felvihető fix szabály és a jelenlétérzékelés kombinációja.. amit bármikor felülbírálhatok pl telefonról, vagy helyi kezelőszervről.
enesbcs
válasz cpt rodgi #4208 üzenetére
A Tasmota szerintem egyszerűbb, könnyebben kezelhető, könnyebb frissíteni is. (1MB modulokat OTA módon tud) Különösen praktikusnak találtam a Sleep beállítását.
Az ESPEasy jobban személyreszabható, nyilván nehezebb beállítani, egy "svájcibicska". A fejlesztői verzióiban sok érdekes újdonság szokott megjelenni, viszont a mérete miatt nem könnyű frissíteni 1MB modulokon, és a legtöbb Sonoff szerintem ilyen. Viszont nagyon jól lehet vele saját szenzorokat létrehozni 4MB ESP devboardokkal...
Van még az ESPurna is, ami nincs túlbonyolítva, de teszi a dolgát. Úgy érzem elsősorban a biztonságra mentek a fejlesztése során.
enesbcs
válasz kleinguru #4203 üzenetére
Nem egészen értem a csavaros problémakört, én is beraktam a Sonoff Touch-okat meg a T1-et csavar nélküli kötődobozba, ragasztó és tipli kellett csak hozzá. Az a kérdés, hogy befér-e az egy darab 1,5-es kék MCU kábel a nullának a csőbe vagy nem, minden más csak kifogás.
Ha mindenképp a csillár tetejébe akarod gányolni akkor egy 88x38mm-es Sonoff Basic-ből kiszedheted a panelt, és megnézed befér-e, vagy lehet-e vésni felfelé a mennyezetet... de ha belegondolsz a vezetékelésbe rá fogsz jönni, hogy amikor lent lekapcsolod a villanykapcsolót, akkor fent a Sonoff le fog állni, hacsak nem húzol neki oda fentre egy fix fázist... akkor aztán próbálkozhatsz elérni wifiről.Talán éppen itt a fórumon írt egy kreatív megoldást valaki, miszerint egy csak fázist igénylő rádiós villanykapcsolót tett a régi helyére, és a lámpa mellé meg egy mezei ESP8266 (vagy Basic) modult, így amikor áramot kapott a lámpa, az világított és az ESP-nek volt IP címe és pingelhető volt, ha lekapcsolták, akkor az IP cím nem volt pingelhető, így oldotta meg a státuszvisszajelzést (ellenőrzést?). Szerintem egy érintős wifis villanykapcsoló azért elegánsabb megoldás, de ízlések és pofonok.
- HThomas: Kia Ceed SW JD vs CD tapasztalatok
- HTPC (házimozi PC) topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Asztalos klub
- Renault, Dacia topik
