Okos Otthon összefoglaló
Janaboy
Egy Sonoff Touch eu 2 gangot tervezek beszerezni.
Alternatív szofttal használva, láttam itt easyespt meg tasmotat, meg gőzöm sincs melyiket
A kerdes h ezekkel megy a külső távirányító is?
Ha abban a kiszerelésben veszem..Koszi,
UdvJanaboy
Janaboy
Sokat olvasgatok itt, de amit nem talalok hogy a Tasmotahoz vam vmi android app?
Illetve ha vmi szerver szeru ajánlott a halozatra ha több eszkoz van, akkor win10 alatt lehet ezeket telepíteni?
Janaboy
Janaboy
Olvasgatok, keresgélek és fura h nincs egyszerű olcsó hagyomanyos kinézetű wifis termosztat.
Ami van az iszonyat drága.. Sonoff miért nem csinal egy olcsó jót?
Janaboy
Janaboy
Kicsit elszontyolodtam, bár lehet csak azért mert rosszul csinálom.
Megjött a Sonoff T1 EU, felraktam kábelen Tasmotát, marha egyszerű volt, semmi forrasztás, vagy gpio0 zárása, simán gombbal mehet.
Na felrakom, átírtam az ap-t a telon, lát is, öröm boldoság..aztán itt jön a gond.
Beállítom, hogy t1 2 gang, wifi stb, aztán egyszer csak gondol egyet, ujraindul és visszaáll az összes alapbeállításra, de miért?Vagy a programozó 3.3V nem elég ehhez és emiatt ujraindul?
Janaboy
Janaboy
Janaboy
Na tessék ByeAlex(a)
https://index.hu/tech/2018/05/25/magatol_kemkedni_kezdett_egy_otthoni_kutyu/Janaboy
Janaboy
Egy kis tanácsot szeretnék kérni, szeretnék több szobába vezetéknélküli elemes hőmérséklet/pára mérőt (ez a kettő a legfontosabb).
Azt már ha jol értem a BME280 a jó választás.
Azt viszont nem vágom, hogy pontosan mi kell hozzá az érzékelőbe és mi kell a fogadáshoz (van egy gépen amin Win10 fut folyamatosan éjjel nappal és gondolom az alkalmas lenne a feldolgozásra).
Mielőtt elküldtök, hogy keressek legalább abban segítsetek, hogy mire? Kerestem én a BME280-ra de főleg a pontosságról találtam infókat.
Persze a legjobb az lenne, ha lenne javasolt lista, hogy miket érdemes beszerezni (doboz, vevő elem stb - ez benne is lehetne az öszf-ben) és akkor egyszerűbb lenne.Illetve lenne még egy kérdésem, remélem erre tudtok valami okosat mondani, mert az elvi működést nem értem van egy Chaffoteaux Elexia comfort nevű kazánom.
Szeretnék használni hozzá egy ilyen wifis thermosztátot:
BEOK Wifi thermosztátAmit viszont nem értek ez a thermosztátoknál lévő 24V vs 220V mizéria.
Jelenleg van egy egyszerű Siemens manuál thermosztátom, a beállítás szerint 24V-os opercáióra van állítva, de nem értem az elvet.
Jön két kábel, a thermosztát rövidrezár és a kazán bekapcsol, tehát az én szememben olyan ez mint egy egyszerű kapcsoló.
Ha viszont ez igy van, akkor a fenti thermosztátot is simán tudnám használin? Vagy annak a 1-2es kimenetén kimegy 220V vagy mi?
Remélem tudtok erre nekem valami okosat mondaniKöszi előre is,
Üdv[ Szerkesztve ]
Janaboy
Janaboy
válasz UberMutant #7237 üzenetére
Egyszerűség kedvéért jobban szeretném, ha elemes/akkus lenne.
Mennyit? Nem tudom, nem gondolkoztam ezen, láttam hogy a legtöbb alkatrész pár száz forintos
kb 4 helységben szeretnék
Janaboy
Janaboy
Köszönöm szépen, ez így egész korrekt és árban is.
Ha jól értem akkor 18650-os akkuról megy.@Rolly: nem szeretnék Xiaomit, de persze gondoltam rá.
@UberMutatant: ez nem is rossz cucc, de tboy72 összeállítása olcsóbbnak tűnik és ráadásul lehet vele mókolni, nagyobb az élmény ha egyszer működik
Amúgy nem feltétlen ragaszkodok az akkus/elemes működéshez, csak azt úgy nagyobb biztonságúnak érzem és korábbi keresésben láttam egy valakit aki azt írta, hogy 1 évig ment neki két ceruzaelemről a szenzor, persze a részleteket nem találtam meg, hogy pontosan milyen módszerrel.
Janaboy
Janaboy
Visszakerestem itt picit és láttam a gázóra leolvasára ezt a ezüst/tükör figyelő valamit,
A társasházakban található újabb órákon is van ilyen?
Jó lenne leolvasni, az óra kívül van egy dobozban, de szívesen látnék folyamatos fogyasztás.Köszi,
ÜdvJanaboy
Janaboy
Nekem BK-G4Mes gazora van, egy srac igy csinálta meg:
[link]Vmi magneses mozgast nez, de ahogy latom a 6osnal van a kis tukorlap vagy mi, nemtom melyik lenne a legjobb megoldas.
Janaboy
Janaboy
Azt irjak nem vmi jo az a cucc :
IMPORTANT NOTE about the well-known cheap Chinese set:
From the set below the transmitter (XD-FST FS1000A) is fine.
The receiver is not working very well. In most cases it receives too much noise to give stable results.
Although it will work with some devices, do not expect optimal performance.
You can try powering it with 7 volts to improve reception a bit.
Alternatively you could try the enhancements that are applied to the RXB6 in the above diagram.
You can of course use this receiver module. However, keep in mind that if you experience issues,
you really should look at one of the receivers listed above which are also not expensive.
You can find the RXB6 for less than 2 euros.Janaboy
Janaboy
válasz vampire17 #7980 üzenetére
Inkabb ojb válaszoljon, hülyeséget nem akarok mondani.
De a GND Ground sztem mind1 melyik gndbe kötöd. Multimeterrel lehet érdemes rovidzarat nezni gnd es groundon, ha sipol akkor gondolom elég egyet.
3.3 vagy 5v szintén saját döntés.
Szerintem mind2t 19re kell kotni.102n ja nem kell a 4es sehova.
Janaboy
Janaboy
Most jott meg a sonoff rf bridgem, hat rendesen meglepodtem h ez ilyen pici
Majd holnap ha lesz idom megkapja a fwt.Janaboy
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
