Opel topik
mohabá 007
mohabá 007
válasz ArthurShelby #81077 üzenetére
El kell döntened,hogy fűteni akarsz e,vagy hűteni.
Ha fűteni,akkor:
Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz ArthurShelby #81085 üzenetére
Ebből nekem az jön be,hogy valszeg döglődik a thermosztát.Ellenőrizd le.Autóba be,amikor a hűtővíz mutatója eléri a 85-90 fokot,megállsz,megnézed a thermosztátról,a hűtőre menő csövet,jó forró lesz.Visszaülsz,folytatod az utat amíg nem érzed a hideglevegő beáramlását.Megállsz,megnézed a csövet,amely valszeg csak langyos lesz,max olyan meleg,mint a hűtőből kivezető cső.Ha így van,egyértelmű,hogy a thermosztát nem működik jól,nem zár vissza rendesen.( Csináld mindezt klíma nélkül,nem tart soká))
mohabá 007
válasz DJosef #81092 üzenetére
Ha nyitott állapotba ragadt meg,akkot úgy van ahogy leírtad.Ha meg csukott állapotban ragad be,(nem nyit ki) a hűtővíz felmelegszik akár 130 fokra is,és könnyen megfőzi a motort.És van ez a köztes állapot,amikor a működés már nem normális.
mohabá 007
válasz ArthurShelby #81093 üzenetére
Megkeresem neked hol van, ha van olyan képem benyomom,
mohabá 007
Tudtam én,hogy van képem hozzá,
Itt egy képem,hogy a Z1,6ZE motortér ben hol mi van.
A termosztát pedig a nyillal jelölt cucc.
ilyenLáthatod,hogy könnyen hozzáférhető helyen van,sk se nehéz,nem bonyolult a csere.Egy rövid locsolótömlő segítségével a tágulási tartályból kiveszed a hűtővizet,a termosztátra menő csőről leveszed a bilincset,csövet lehúzod,3db rögzítőcsavart kicsavarod,és kezedbe a termosztát.A csere kb fél óra alatt megvan.
Csere csak akkor,ha ő a hunyóMurphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz Wiz Khalifa #81108 üzenetére
Amit leírtam igaz,ennyi hiányzik a végéről: kivétel C20NE.
mohabá 007
válasz Wiz Khalifa #81124 üzenetére
Igen.
mohabá 007
válasz Wiz Khalifa #81138 üzenetére
"....Szerintetek ha 10W40-et teszek bele kevesebbet ehet belőle? Vagy maradjak az 5W40-nél csak másat rakjak bele?..."
Ez évek óta gyakran visszatérő téma...
Mivel az [5W40 ugyan olyan sűrűségű mint a 10W40] ugyan melyikből fog többet enni?
5W40 nek van GM-LL-A025 minősítése, 10W-40 nek nincs. De azt teszel bele amit te jónak látsz.
mohabá 007
válasz Wiz Khalifa #81151 üzenetére
Igen,nekem is az van benne. Volt egy láncos olajszűrő kiszedőm,de nem igazán boldogultam vele,vettem egy másfajtát,kemény ezer pézé,ez nagyon bevált.
Nem árt,ha rendelsz az olajleeresztő csavarhoz alátétet,hátha kell.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz Wiz Khalifa #81153 üzenetére
Mivel már ez az adat is hamis,hiteltelen,
miért kellene elhinnem,hogy minden többi adata "hiteles - igaz"?
mohabá 007
válasz mohabá 007 #81172 üzenetére
Ezer bocs,és egy anyamedve. A hozzászólást neked írtam,de w333-nak szántam.
mohabá 007
válasz AMD Power #81184 üzenetére
Baráti (ismerősnek 15) idegennek számlával 30 Ha belegondolok,azért a pénzért meg is dolgozott (amúgy a régi szerelőd is jól,és nem drágán dolgozott,akár még vasárnap is )
mohabá 007
válasz Declare #81174 üzenetére
"...Sajna ma meg mindig rettentöen le vannak maradva a szolgaltatasok arai otthon.."
Ha majd kishazánkban is olyan bérek lesznek mint nyugateurópában, (álmodik a nyomor ) itt is el fogják kérni a szolgátatások ugyan olyan árát,mint ahol jelenleg dolgozol.
Azt áruld el nekem,hogy az "öntudatos" külföldön jól kereső magyarok túlnyomó többsége miért nem az adott országban szervizelteti drága pénzen autóját,(megtehetné,hisz jól keres) úgy,és addig csűri,csavarja, míg haza nem ér,mert itthon "olcsóé" megcsinálják.
mohabá 007
válasz Wiz Khalifa #81190 üzenetére
Az 5W - os hidegoldali viszkozitású olaj hidegen vékonyabb,hígfolyósabb mint a 10W - os,tehát amíg hideg a motor, addig a vékonyabb olajjal gyorsabban felépül a kenés (hamarább megszűnik az esetleges csörgés) A Az esetleges zörgés max 20mp ig is eltarthat..Ha neked 5 percig is eltart,ott nem az olajjal lesz gond.
mohabá 007
válasz Markizmark #81202 üzenetére
mohabá 007
válasz Wiz Khalifa #81255 üzenetére
A szervíztől csak olyat kérjél,amit meg tudnak csinálni.Szelephézagot nem tudnak állítani.(szerintem)
mohabá 007
válasz ArthurShelby #81221 üzenetére
"...Még nem cseréltem ki a termosztátot...."
Leellenőrizted,kiderült,hogy nem jó, még nem cserélted ki. Miért várod el,hogy a fűtés jó legyen?
mohabá 007
válasz Wiz Khalifa #81308 üzenetére
"... Mert akkor ledeket rendelnék bele. Mert mindenhol máshol a műszerfalba már ledet tett az előző gazdi. :).."
Ha továbbra is a gyári állapot megtartása, visszaállítása a célod, akkor ezt most hogyan, minek, miért is?
mohabá 007
válasz Sza_Sa #81344 üzenetére
A szelepfedélben túlnyomás van.Ha leveszed az olajbetöltő sapit, megszűnik a túlnyomás, ezért a nem is tudja átengedni a kartergázt.(ezért ingadozik az alapjárat, úgy viselkedik, mint amikor a membrán át van szakadva)
Ha ez a membrán át van szakadva, a fojtószelepházba beszívott friss levegő egy része beáramlik a szelepfedélbe, az ECU pedig érzékeli,hogy nem annyi levegő jut be az égéstérbe,mint amennyi az ideális égéshez szükséges,ezért módosít. Ebből annyit érzékelsz, hogy a motor túlfogyaszt, olajat csipegeti, fix fordulaton, gyorsításkor, motorféknél rángat. Alapjárat ingadozik.[ Szerkesztve ]
mohabá 007
válasz Sza_Sa #81359 üzenetére
Ha minden a helyén van, és mégis ingadozik az alapjárat, lehet a membránra gyanakodni.
Ha csak akkor ingadozik,ha "...Járó motornál (z18xer) ha leveszem az olajbetöltőt van egy kis vákuum..." akkor minden ok. Ez egy zárt rendszer,amiben túlnyomás van, és ez a túlnyomás ilyenkor megszűnik.
mohabá 007
válasz Sza_Sa #81363 üzenetére
Ha azt csinálod amit a szerelő ismerősöd mondott,már most mondom,semmi nem fog változni,mivel ugyanúgy fals levegőt fog beszívni a motor mint eddig, mivel nem mondta a leglényegesebbet: a lehúzott cső végét az ujjaddal tömíts el jól,hogy ne tudjon fals levegőt beszívni.
Ha továbbra is ingadozik az alapjárat,akkor se biztosan csak a membrán lehet csak a rossz,mivel rossz alapjáratot okozhat a túl koszos fojtószelepház,MAP is.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz Sza_Sa #81368 üzenetére
Azért a rendelés előtt mindenlépp nézd meg,hogy nincs e nagyon elkoszolódva a fojtószelep, Neked az alapjáratot az ECU vezérli. A szükséges levegő mennyiséget a fojtószelep állításával szabályozza.Ha nem zár rendesen, hol több, hol kevesebb levegőt küld az ECU, ezért hullámzik az alapjárat.(ez a szelepfedél még féláron is közel 30 rongy.)
mohabá 007
válasz Sza_Sa #81384 üzenetére
A légszűrőházból a fojtószelepházra csatlakozik egy vastag cső. Ezen keresztül jut megfelelő levegőhöz a motor üzemmenet közben. Ugyan oda van visszavezetve egy vékonyabb csövön a szelepfedélben összegyült kartergáz.
Ez a membrán úgy működik,hogy a kartergázt,átengedi,de a visszáramlást megakadályozza.Ezért nem tud a légszűrőházból beszívott levegő, a szelepfedélbe beáramlani,mert elzárja az útját.Ha a membrán szakadt, visszaáramlás is lesz,a beszívott levegő bejut, ezért nem lesz túlnyomás a szelepfedélben.
(ugyanúgy működik,mint a régi mechanikus működtetésű AC pumpák membránja)Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz farkas-j #81410 üzenetére
Kérdeztél egy hibakódot, és mivel ez "társalgós, csevegős" topik, én is csak lazán válaszoltam.
Kérdésedre a nem csevegős válaszom:P1405 = EGR szelep- inkorrekt jel/hiba. Kipufogógáz visszavezetés érzékelő 'A' áramkör alacsony jelszint
- visszavezetés érzékelő = potméter,ami érzékeli,amikor elmozdul a mechanikus rész az EGR-ben.Az EGR-t a motortérben itt találod:[kép]
Így néz ki,és cakk-pakk egybe van építve az egész:[kép]Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz pepe091 #81415 üzenetére
Őt úgy hívják,hogy szuszogó
A túlmelegedett sebváltó olajpára itt távozik,ezért lehet ott lecsapódott olajpára. Itt lehet utántölteni a sebváltó olajszintjét.Ha leveszed a fekete műanyag sapkát,látni fogod,amit most leírtam. [kép]
mohabá 007
válasz AMD Power #81420 üzenetére
Ezért a melóért nem fog pénzt kérni. Amikor a régi bovdenről elkezdte kihajtani azt a négyszögletes alakú anyát, a sok év alatt beállt annyira, hogy nehezen indult.Mire egyszer körbefordította, a menet elnyalódott annyira, hogy már nem lett százas, de még rossz se lett teljesen. Ezért lett az, hogy visszatekerte, még fogott is, csak mivel már nem volt százas, nem bírta az ismételt igénybevételt, egyszerűen a bovden menete kitépte az anyából a menetet. Most a pót anya tartja egyben az egészet. Így is jó, de inkább szerezz egy ép darabot,és pl olajcserekor kicseréli.
mohabá 007
válasz Lajos1966 #81480 üzenetére
"...A dolgokat mindig meg kell vizsgálni az összes aspektusból!.."
Mi a garancia arra,hogy amelyik autón nincs vonóhorog, nem szállítanak akár naponta több mázsa terhet?
A több mázsa teher miért terhelné jobban a motort, ha ezt a terhet az utánfutón szállítják?
Ha a több mázsa terhet utánfutón szállítod,azzal az autó futóművét kíméled.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
Nem érdemesebb opel szervízbe vinni ha te is ki tudod cserélni, de érdemes eredeti gyári főtengely jeladót beszerelni.Ugyanez a helyzet a vez tengely jeladóval is.Ezek az utángyártott cuccok ennyit tudnak,de van olyan is, amivel be se indulnak.
Legközelebb,amikor nem akar indulni,amikor indítózni kezdesz,figyeld a ford szám mutatót.Ha picit megmozdul, kimozdul fölfelé, tuti hogy a főtengely jeladó a ludas. A hibakód is azt mondja,amit korábban leírtam. P = 335.[ Szerkesztve ]
mohabá 007
válasz mohabá 007 #81515 üzenetére
Most vettem észre, hogy rosszul írtam.
Így már jó:
Legközelebb,amikor nem akar indulni,amikor indítózni kezdesz,figyeld a ford szám mutatót. Ha nem mozdul meg fölfelé, tuti hogy a főtengely jeladó a ludas.
A hibakód is azt mondja,amit korábban leírtam. P = 0335.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz Feenyx #81526 üzenetére
"...ami még ellenőrizhető, hogy a kartergáz visszavezető "szelep" elkezdett-e szétmállani a szelepfedélben. Ilyenkor járó motornál az olajbetöltő sapkát nehezebb levenni, mert vákuum keletkezik. Illetve egyenetlen az alapjárat..."
mohabá 007
válasz Sza_Sa #81531 üzenetére
Hivatalosan azt mondják, hogy ha a membrán átszakad,cserélni javítani nem lehet,mert nem szétszedhető.[kép]
Ezért nem is kapható külön membrán hivatalosan. (vakerán van)Ezek szerint viszont mégis szétszedhető,és a membrán is simán cserélhető.[kép]
A még újabb motorokon, 12, 14, A14NET, NEL... nél már úgy van kialakítva az egész,hogy hönnyen bontható. [kép] de membránt ezekhez se kapsz.
mohabá 007
válasz AMD Power #81579 üzenetére
Nem tudtad behatárolni,hogy a motortérben cicereg e valami, a motor ford számtól függetlenül azonos ütemben cicereg, nem e a leömlő hővédő lemeze mozog,esetleg egy gyertya meglazult,(ezért kifúj) nem e a leömlő tömítése átégett,és ott cicereg,esetleg a kipuf cső bilincse kilazult,valamelyik tartó gumibakja elszakadt,ezért a kipuf cső, dob hozzáér a kaszni aljához...stb
mohabá 007
válasz < DominuS > #81607 üzenetére
"...Lambdaszonda okozhatt ilyen hiba jelenséget ?.."
okozhat "csikkemsincs" jelzőlámpa nem jelez?Nem dob hibakódot?
mohabá 007
válasz bexinho23 #81680 üzenetére
Z12XE lesz az a motortipus.
Csörög,mert nem megfelelő olaj van benne!!!.[link] (katt a linkben lévő linkre,onnan van kimásolva a szöveg)
A kezelési utasításban is benne van,milyen olaj való bele.
Előbb utóbb csak meg kell nézni a lánc,és a feszítők állapotát.
Az olajjal kapcsolatban minden infót megkapsz az olajos topikban,csak kérdezni kell.(vagy privátban megbeszéljük)[ Szerkesztve ]
