Opel topik
kmarci25
kmarci25
Üdv! Bennem is felötlött ez a szivargyújtó-dolog. 2004-es Meriva A-ban vajon hogy lehet kiszedni a szivargyújtót? Erre gondolok: 1., 2., 3.
Más. Írtam korábban, hogy kicserélem a sebváltó szoknyát. Hát, meg is tettem. Egy gond van vele, hogy hátramenetbe kapcsolásnál, a szoknyát alul tartó keret kiugrik a helyéről, mert kissé passzentos a bőrszoknya. Kijjebb húzni nem tudom a bőrdarabot, beragasztani meg nyilván nem fogom a keretet. Mit tudnék ezzel csinálni?
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
válasz oliwire #63543 üzenetére
Most gondold el, mikor 2 évvel ezelőtt a 3 éves - és akkor sajnos ellopott Citroenünkből - ültem át a 10 éves "új" autóba. Visszafelé is megvan a különbség, csak kevésbé kellemes...
Leld sok örömödet az új autóban!"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
válasz mohabá 007 #63549 üzenetére
Nem hiszem, hogy rosszul tettem volna fel. A keret hátsó részénél a két saroknál van egy-egy varrás, elöl pedig középen egy varrás (úgy tettem fel, ahogy a gyári is volt). Azért gondolom, hogy szűkös, mert már a kereten is nagyon feszül. Bár lehet, hogy azért, mert sokkal vastagabb bőrből van, mint a gyári, ráadásul az textilbőr volt, ez meg "full" bőr. Majd hétvégén lehet nekiesek még egyszer, csak nem akarom a bőrt megsérteni.
oliwire: sajnos nem lett meg. 3 millióért vettük az autót, 8 (!) hónapot használtuk, aztán elkötötték. Volt rajta (nyilván) casco, mindennel együtt kb. 600 000-et buktunk rajta. És akkor arról még nem beszéltem, hogy a csomagtartójában volt 2 db hátsó féktárcsa, elöl 2 db Pierre Cardin napszemüveg, illetve a nejem fitness cucca. Na, mindegy. Ez nem a szegény fiú sirámai topik. Jó lecke volt, csak sok volt a tanulópénz...
kmarci25
válasz Declare #63553 üzenetére
Nem, sajnos nem volt. Igen, tudom, hogy ez nagy hülyeség volt. Naív voltam, és bíztam a gyári rendszerben, meg abban, hogy forgalmas helyen állok, így onnan nem viszik el. Azóta tanultam belőle, most már van utólag beszerelt immobiliser és rablásgátló, plusz a lehető legritkábban és a legrövidebb ideig hagyom nem őrzött parkolóban.
kmarci25
válasz Declare #63555 üzenetére
Nem, nem volt egyszerű megemészteni. (Főleg, hogy ez a második volt, amit elvittek...) A legdurvább az a része, amikor látod, hogy nincs ott, ahol hagytad. Először próbálod úgy, hogy biztos rosszul emlékszem, és 15 méterrel arrébb parkoltam mégis, aztán miután negyed órája járod körbe a területet, rájössz, hogy b+ tényleg nincs ott. És akkor hívtam a feleségem, meg a rendőrséget. Na, mindegy tényleg nagyon off ez.
Lényeg, hogy hiába csúnya, meg plusz kiadás, de valamiféle védelem kell. Számomra ez a Meta System cucc szimpatikus, ez van az enyémben is. Nyilván nem teszi ellophatatlanná az autót, de eggyel nezebb ellopni az ilyet, mint a amiben nincs semmi.
kmarci25
kmarci25
Nem tudom, mi a répa ez, de már nagyon erősen nézem, hogyan lehetne kib@szni az egészet, és dobni a helyére valami 2 DIN-es BT fejegységet...
Én ezt úgy oldottam meg, hogy vettem egy viszonylag elfogadható minőségű és áru Sony fejegységet amin van usb és aux bemenet (CD slot nincs is benne, számomra felesleges is lenne). Ezek után pedig vettem egy ki izét , amit jack kábellel tudok a fejegységre kötni aux-on, az izé pedig veszi a bluetooth jeleket. Ja és 2 DIN-es helyből átalakító műanyag idommal lehet 1 DIN-est csinálni.
kmarci25
Kihangosító is a kis cucc, nemcsak a zene megy át rajta. Erről beszélek... A rádiót már nem forgalmazzák, nyár elején az utolsó darabok egyikét fogtam ki, 20 ezer környékén. Így megvolt az egész 30 ezer alatt (kellett még keretet, meg egy antenna átalakítót vennem). Persze ha szánsz rá több pénzt, akkor sokkal gusztusosabb cuccot is lehet betenni... Ez a low budget megoldás.
kmarci25
Először mindenképpen hallgasd meg, hogy mit tud az új fejegység a gyári hangszórókkal. Kezdetben én is mindent cserélni akartam, de aztán megelégedtem a fejegység cseréjével. Hangzásban ég és föld a különbség, pedig ugyanazok a hangszórók.
kmarci25
válasz Declare #63783 üzenetére
Nem beszélve arról, hogy egy-két (vagy mindegyik?) biztosító megteszi azt is, hogy a káresemény bejelentése után felajánlja, hogy fizesd ki a javítás teljes összegét, és így a besorolásod nem változik (magyarul a casco díja nem emelkedik meg). Ez az igazi biznisz! Fizeted a casco-t, de ők nem akarnak fizetni, ha igénybe vennéd a szerződött szolgáltatást. Egyébként nekem is van casco-m, de csak lopásra.
kmarci25
válasz Declare #63845 üzenetére
Így van, pont ezt akartam írni én is. A gázost használtam én is, de szerintem is ez inkább csak tüneti dolog, köze nincs az alapos fertőtlenítéshez. Az igaz, hogy frissebb lesz a kocsi tőle pár napig, meg biztos tisztít is valamennyit, de ezen nem éri meg spórolni.
kmarci25
válasz Declare #64216 üzenetére
Biztos nincs napellenző? Mintha oldalt lenne egy sín, azon lehet becsúsztatni... Citroen C4 Picassoban alapból ilyen van, hatalmas első szélvédő, dől be a fény. A belső visszapillantóig lemegy egy sín középen, oldalt meg az A oszlopban, azon tudod lecsúsztatni a napellenzőt, és még lehajtani, ha szembe süt a nap, így ugyanabban a magasságban van, mint egy "normál" szélvédős autónál. Sokkal kellemesebb úgy vezetni, ha sok a fény. (Nem is tudtam, hogy az Opel is gyárt ilyesmit.) a kavicsban igazad van, ha az reped, akkor 600 körül van a csere (Citroennél kérdeztem anno, szerencsére nálunk nem volt gáz, csak érdekelt).
kmarci25
válasz trassher #64322 üzenetére
Szerintem próbáld meg beküldeni az önéletrajzodat akár úgy is, hogy nincs meghirdetve állás. Így legalább bekerülsz a humán adatbankjukba és ha lesz üresedés előfordulhat, hogy ki sem írják a pályázatot, hanem előbb a náluk lévő cv-kből szemezgetnek. (Van olyan humános vezető ismerődöm, aki így dolgozott.)
kmarci25
válasz B-L-A-C-K #65273 üzenetére
Egészen pontosan a teljesítmény határozza meg:
"Ennek alapján tehát a gépjárműadó 2016/2017-es mértéke így néz ki:
a gyártási évben és az azután következő 3 naptári évben: 345 Ft/kilowatt
a gyártás évét követő 4-7. naptári évben: 300 Ft/kilowatt
a gyártás évét követő 8-11. naptári évben: 230 Ft/kilowatt
a gyártás évét követő 12-15. naptári évben: 185 Ft/kilowatt
a gyártás évét követő 16. naptári évben, valamint az azt követő naptári években: 140 Ft/kilowatt""There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
Sziasztok! Ma reggel, épp az imént az a kínos dolog történt, hogy az autó nem indul (2004-es 1.7 DTI Meriva). Annyira nem, hogy még az indítómotort forgatni sem próbálja. Ellenőrző lámpák kigyulladnak, aztán elalszanak, mint rendesen, a rádió szól, de ezen kívül semmi. (A sztorihoz hozzátartozik, hogy van benne Meta system-es rablásgátló, de azt próbáltam teljesen kiiktatva is indítani, úgy sem ment.) Tegnap már egyszer volt ilyen, ugyanígy reggel, de akkor másodjára beindult. Azt meg már napok óta tapasztalom, hogy kicsit nehezebben forgatja az indítómotort. Lehet, hogy lehalt az akku? (A rádiót még van ereje működtetni, de indítómotort már nincs ereje forgatni...) Mit tanácsoltok?
kmarci25
válasz tboy93 #65885 üzenetére
tboy93 és Petyyyyy. Akksitöltés most nem megy, mert nincs töltőm... Épp azon vagyok, hogy szerezzek kölcsön egyet csak így autó nélkül kicsit bajos. Nézegettem a neten, ott olyanokat is írtak, hogy lehet, hogy az önindító motor döglött. Azért zavar a dolog különösen, mert otthon mélygarázsban parkol az autó és ha nem indul be, nem tudom hogy jön ki onnan. Vegyek egy új aksit? Nem tudom... Mindenesetre köszönöm a segítséget!
kmarci25
Segítsetek! 1.7 DTI Meriva-ban hol van az önindító pontosan? Mindenki azt javasolja, hogy ütögessem meg, de gőzöm nincs, hogy merre keressem...
kmarci25
kmarci25
Kiderült: önindítót kell cserélni az autóban. Volt 3 árkategória: bontott 15-ért, újszerű 30-ért, gyári 105-ért. A 30-as megy bele. Remélem most egy jó ideig nem lesz gondom vele megint. Még valami csövet kicserélnek, ami kirepedt és szivárog a hűtő folyadék. Így egyben lesz 60 kereken.
kmarci25
Meriva A-ban hogyan lehet eltüntetnia beindításkor jelentkező "in SP" felirat a napi kilométerszámlálóról? Tudom, hogy vinnem kell, viszem is majd az új évben, és zavar, hogy mindig "szól"...
kmarci25
válasz Declare #66640 üzenetére
Nekem is ez a vadkár ami frusztral, meg a lopas eseten azert az ember nem ott all az ut szelen, hogy akkor buko az auto ara, hanem mondjuk 70-80% azert visszajön. Az milyen borzaszto erzes lehet
Az bizony, tudok róla mesélni... Kétszer is megjártuk. A másodiknál volt casco 3 millióért vettük az autót, 8 hónapra rá ellopták, ~2,4 milliót kaptunk. Életem legborzasztóbb érzése volt, amikor ott állsz, ahol hagytad és nincs ott az autó. Aztán szép lassan kénytelen vagy beismerni, hogy ennyi, elvitték.
kmarci25
válasz Declare #66658 üzenetére
GPS-hez. Igen, anno én is körbenézegettem e téren. Igazából, ami menő lenne az a saját akkus, sim kártyás cucc. Ezzel két gondom van: 1. az akksi lemerül, 2. nem talál holdat a kütyü, mert el van rejtve valahova. Szóval végül nem vettem ilyen cuccokat. Tetettem bele rablásgátlót, azzal nyugtatom a lelkiismeretemet. (Meg persze lopás casco van rajta.)
kmarci25
válasz mohabá 007 #66685 üzenetére
Szia! Azt nem tudom, hogy mi a neve, de próbáld meg náluk: Garancia Autólámpabolt. Nem csak lámpával foglalkoznak, és kb mindent beszereznek, ami csak létezik.
kmarci25
Tegnapelőtt kiégett az egyik izzóm, és mivel nem tudok mostanában eljutni a bejáratott alkatrészboltomba, az első legközelebbi boltba mentem be, ahol lehet izzót kapni és ez pont egy Tesco volt. Ott találtam a GE megalight 120+ H7 izzót. Most bal oldalt Osram night breaker van, a jobb oldalon meg a GE. Alig van különbség, a GE picit talán sárgásabb, melegebb, de megfelelő az is. Ezt csak azért írtam le, mert ez is megvehető, sőt. (Nekem az Osram az etalon.)
kmarci25
válasz Pitterix #66944 üzenetére
Én kedvelem a night breakert, a lámpaboltosom (mert van), mindig azt ad, ha izzót kérek. Nekem bevált, nem tűnt fel, hogy gyorsan kiégne. Viszont ha kicserélted a távolságit, akkor majd teszteld le kérlek, mert azt vettem észre, hogy a távolságim nagyon furán világít, mintha a jobb oldali "fellőne" az égbe, csak eddig nem foglalkoztam vele, mert annyira ritkán kell használnom. Az érdekelne, hogy ez jellemzően ilyen a Merivában, vagy sz enyémnél nem stimmel valami.
Keef_Lee: igen igazad van, nehéz kilátni. Én a magasságot szoktam állítgatni (a lámpakapcsoló mellett jobb oldalt lehet állítani), de szerencsére nagyobb részt olyan utakon járok, ahol van közvilágítás. A csere tényleg katasztrófa. Jobb oldalt ki kell venni azt a vastagabb csövet (nem tudom mi ), és úgy befér a kezed, bal oldalt meg le kell akasztani azt a kis dobozt, ami az akksi előtt van. Jó játék...
kmarci25
válasz mohabá 007 #67725 üzenetére
Szerintem ezt félreértetted. Ez a szabály csak azokra a jogosítványokra vonatkozik, amit idén januártól kezdődően állítanak ki. A tiéd érvényességi ideje nem változik, az addig érvényes, ameddig rá van írva. Úgyhogy ne rohangálj sehova, majd csak márciusban.
kmarci25
válasz Luck Dragon #67754 üzenetére
kmarci25
válasz Chiftain #68521 üzenetére
Az infrastruktúra még csak az egyik fele a történetnek. A másik az, hogy olyan felárral adják a hibrid autókat, hogy ember legyen a talpán aki megfizeti, illetve szerencsés, ha megfizetheti. Oké, hogy van rá állami támogatás, de azért ahhoz is kell "alaptőke". A megmondóemberekről meg ne beszéljünk... Annyira tájékozatlanok - vagy épp csak egy ügy egyik olvasatát szajkózzák - sok esetben, hogy csak meregetem a szememet rádióhallgatás közben.
lsebestyen: a fővárostól. (A cikk vége felé írja.) Most az, hogy a közleményt összeállító hivatalnok akarattal írt tízszeres összeget, vagy egyszerűen csak elgépelte (személy szerint őszintén mindkettő verziót elképzelhetőnek tartom), azt mindenki döntse el maga.
kmarci25
válasz Petyyyyy #68526 üzenetére
emiatt pumpált a pedál fékezéskor.
Ez pontosan mit jelent? Ritkán nálam jelentkezett olyan (még nyáron-ősszel), hogy csont száraz úton mintha az ABS rúgott volna vissza. Hibajelzés nem volt, az ABS lámpa sem villant fel, és tényleg alig egy másodpercre történt ez. Gumicsere után elmúlt. Nálad is ez volt a hibajelenség, vagy más?
kmarci25
Tegnap volt szervizben a kis csúnyácska - gülüszemű - 12 éves Merivánk. Olajcsere, plusz szűrők cseréje, nem is ez az érdekes. Hanem az, hogy kb egy hete, random nem égett a jobb első index lámpa. Akár indexelés közben is pár másodpercre kihagyott (ilyenkor ugye dupla sebességgel járt), aztán még pár másodperc múlva újra jó. Nem volt kedvem szórakozni vele otthon, meg amúgy sem egyszerű kibányászni, és már be is voltam jelentve a szerelőhöz. Na, tegnap este előttem szedte ki az izzót, amikor is a fém foglalatból kb nulla erő kifejtésével ki tudta húzni magát az üveg izzótestet, plusz az üvegen belül egy döglött muslinca is lakozott. Philips izzó volt. Csere óta semmi gond.
kmarci25
válasz aleister #68943 üzenetére
Vékonyabb csavarhúzóval is próbálkozhatsz. El kell találni a pöcköt, és akkor már jó vagy. Vagy asszem még két darab meghajlított dróttal szokták. Itt meg pl. két késsel szedi ki...
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Xbox 360
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Háztartási gépek
