Opel topik
mohabá 007
válasz gzbotii #47806 üzenetére
Ha már belekezdtem,úgy illik,hogy be is fejezzem. Mondom a magamét
Bevezetőnek némi kép,és szöveg
A Corsa b X1.4XE,és a vectra b X1.6XE -n is,a motor és a tűzfal között a szívócsonk alá van beépítve az EGR szelep. A motor összeszerelt állapotában nem is látszik. A piros nyíl mutatja,hol találod.Ha levetted a motortakaró burkolatot,kb ezt fogod látni:
(1) EGR-szelep, (2) benzincsonkok az injektorhídon, (3) alapjárati motor, (4) táp- és visszafolyó benzincső, (5) tágulási tartályra csőcsonk, (6) EGR-szelep rögzítő csavarjai. (2db)
Nem lesz egyszerű menet,mert az egyik rögzítőcsavar nehezen hozzáférhető
Még valami:Ha már kiszerelted az EGR-t,érdemes kikapni,és kitisztítani az alapjárati motort is.Jó szerelgetést.[ Szerkesztve ]
Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz haddent #47843 üzenetére
Azért van benzinszag,mert a tankszellőztető rendszer valamelyik része nem működik.Benzinszag ezért van,de nem hátulról,a tankból áramlik be.Mivel a működését az ECU vezérli,ha hibás,a motor működését is befolyásolhatja.Erről is vannak ilyen,és hasonló irományaim:
Már régen elhatároztam,hogy ha az idő engedi kikutakodom,hogy mi,hol van.A múltkor több napig esett az eső,megkerestem.Most már ez is tiszta.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
mohabá 007
válasz _seth_ #47852 üzenetére
Elmondom amit tudok,képekkel sokkal szemléletesebb lenne,de már eddig is elég sokat tettem fel,és nem akarom, hogy rám szóljanak: okostojás kussolj már,veled van tele az oldal!
Per pill mennem kell,de igérem visszajövök. (mint a bumeráng)[ Szerkesztve ]
mohabá 007
válasz roberto211 #47860 üzenetére
Ha csak annyi a baja,nem lesz anyagi csőd.1db komplett kerékcsapágy már 16e Ft-tól kapható.Amúgy meg ABS nélkül is van,volt élet,de a müszaki vizsgára meg kell gyógyítani,mert különben bukta.
mohabá 007
válasz gzbotii #47866 üzenetére
Nem. A trutyi olyan mint az EGR szelepen Egy kicsi még rá nem égett részt lemoshatod pl:benzinnel,féktisztítóval,de a vastag ráégett kokszot csak pl:fával,hántolóval, csavarhúzóval óvatosan tisztára lekapirgálod
mohabá 007
mohabá 007
válasz roberto211 #47871 üzenetére
Nekem semmi bajom vele.15e km-enként 7-8 deci.Ha valamiért beidegelek,és a helyzet engedi,megpörgetem,6e nél váltok 3.ba a sebesség ekkor 100km/ó (GPS)szerint,bő 15éves 172e km.
mohabá 007
Megyek ki javítani az autót,míg világos van.Majdnem emberhalál volt: Azt hittem agyonütöm az anyóst Volt egy kis dolgunk,vittük őt is.Garázsajtót kinyit, de nem támasztotta ki,csak állt mellette,mint aki díszőrséget áll.Én tolattam ki,bal tükörbe néztem hátra, a szél lassan fújta befelé az ajtót,és a tükör a kilincsbe beakadt.Felső burkolat kipattant, a széléből két kisebb darab kitört,tükör oldalra lekornyadt.
mohabá 007
válasz F_Gergely #47882 üzenetére
Ennyi pénzért elektromos állításút?No meg még tükörfűtésest?Tudom,hogy otthonosan mozogsz a villamos részen is. ,én meg sík analfa+béta vagyokEddig nem érdekelt,nem is használtam a tükörfűtést,mert azt se tudtam,hogy van benne,csak most láttam meg.(pedig a 41-es bizti bent van.)Hogyan,mikor,mi kapcsolja a tükörfűtést?
mohabá 007
válasz F_Gergely #47886 üzenetére
Köszönöm.Nem sürgős,mert úgy nézem sikerül átmenetileg úgy meggyógyítani,hogy nem fog semmi látszani,addig kitart amíg útba nem esik a bontó,ahová időnként be-benézek.Mégegyszer köszi.
(a jelenlegi burkolat szerencsére sérülésmentes)[ Szerkesztve ]
mohabá 007
válasz lsebestyen #47889 üzenetére
Tiszta sor A gond akkor van,ha nem ismeri a négy számjelű kódot,amit be kell ütni.
mohabá 007
válasz lsebestyen #47891 üzenetére
Lehet,hogy a neten sehol nem találtál,mert nem jó helyen keresgéltél.Ha gond van az opellel,opel topik
Tessék.[ Szerkesztve ]
mohabá 007
Ami nekem nagyon zavaró este, az a helytelenül beállított nappali menetfény / ködlámpa.
Minden második,utólagosan beépített nappali menetfényes autón egyszerre világít a tompított,és a menetfény.Legalább is amerre Én közlekedek.
A rend őrei pedig simán engedik a rendetlenséget,vagy nem is tudnak róla,hogy szabálytalan?Esetleg aktívan passzívak?Igaz macerásabb,mint trafizni.6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 26/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 5.§-a az alábbiakat rendeli.
5. § Az MR. 55/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a lámpa automatikusan bekapcsolódjon, ha a motorindító kapcsoló a motor indítására kész állapotában van, de – kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet – automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat bekapcsolják.”Megjegyzendő, hogy a fényszórók meghatározás az útmegvilágító fényszórók bármelyikére vonatkozik, azaz tompított fényszóróra, vagy távolsági fényszóróra, vagy akár a ködfényszóróra. A meghatározott kivétel esete, pedig nem más, mint a távolsági fényszóró un. „fény kűrt” üzemmódja
mohabá 007
válasz Egyhapsi #48069 üzenetére
Elszakadt,de melyik? (aszem 3 részből áll.)Alánézel,ha végig látszik,burkolat nem takarja,el is tudod dönteni,hogy megy e,vagy nem.Minden megoldható,csak nem mindegy milyen áron.(lazán,vagy szenvedve)
mohabá 007
Elmondom mit kutakodtam ki.Azt,hogy dizelnél is így van e nem tudom.
Kiindulásnak meg kell keresni az aktívszénszűrő tartályt.Jobb 1 kerék ki, műanyag dobbetétet kibontod,és máris láthatóvá válik.A tartályban aktív szén van.Megrázod,ha csak kicsit csörög,akkor a szén még jól egybe van.Abból van a gubanc,hogy idővel egy része,vagy mind porrá válhat,és dugulást okozhat. (por alakban a benzingőzt se tudja tárolni).
A tartálynak 3 ki-be csatija van.2 db simán lehúzható Az egyik pipa alakún megy be a friss levegő,a másik megy ki a regeneráló szelepre,a harmadik bilincssel van megfogatva,az jön az üzemanyag tartályból.Ott mi a helyzet nem tudom,de megfújtam a csövet,nincs e esetleg dugulás,és lezárt tanksapkánál hallottam,hogy bugyborog a benzin.A regeneráló szelepre menő vékony műanyag cső fent a tűzfalon van végigvezetve,és egy hirtelen kanyarral egyenesen a regeneráló szelepre csatlakozik .
Ő pedig a regeneráló szelep. Közvetlenül a gyujtótrafó alatt van. (ő is megmekkenhet)
A szelepről megy tovább a pillangószelep házba,a szelep alá.Fölötte az a kis fehér könyök pedig az alapjárati kartergáz visszavezető csatija.
mohabá 007
válasz Findzs #48084 üzenetére
Erre Én is kíváncsi vagyok.Figyeld meg,szerintem az lesz/volt a baja, ami a legkézenfekőbb,legegyszerűbb.Mindenre gondoltunk,csak a legegyszerűbbre nem.
Az oszlopba van egy mikrokapcsoló(amelyik a világítást,és a "zenedobozt" is kapcsolja.)Vez szakadás,vagy kontakthiba[ Szerkesztve ]
mohabá 007
válasz haddent #48146 üzenetére
.."Hol lehet kapni ilyen gumiápolót?"
A gumiápoló a spájzban van. Sima étolaj. A guminak nem árt,kellőképpen véd,és ápol.
Én is polírozás előtt állok (csak a trabit,de azt nagyon) A polírkorongod anyaga az olyan szivacsos valami?Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
Igen. kb: annyi marad a fűtőrendszerben.
Félnek a b vekitől.Aszongyák nagy farocskája van. Nehéz vele parkolni. Nekem is tetszik,ezért van,és marad is. Az előző vekim ehhez hasonló szinű kék (királykék)volt.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
Megpilácsoltam a jövőévi kötelezőm.Eddig volt 10 jövőre 12,ha újrakötöm.Megvárom azért az értesítőt a cégtől,mennyit mond,ha nem kötöm újra.
Soha nem fogom megérteni ezeket a biztosítási kedvezményeket.Az autóra kötöm.Mégis kíváncsi az iskolai végzettségre,közalkalmazott e a feleségem,polgárőr vagyok e ..stb.No meg: időskori gépjármű kedvezmény10% Totálkár esetén nekik ennyi a rizikó egy 10millás,és egy 400ezres autó között?
Nem az lenne itt is logikus,hogy az autó forgalmi értéke határozza meg a díj nagyságát?
Pl:500ezres autó-15ezer, 10millás - 300ezer /év (értékarányosan) Nem ez lenne logikus?
A biztosítást az autóra kötöm,a díj mértékét mégis a tulaj adatai alapján állapítják meg.[ Szerkesztve ]
mohabá 007
válasz AMD Power #48328 üzenetére
Ezek az új rendszerek nálam akkor lesz BEST ha lesz bennük olyan önellenőrző részleg, ami saját magát ellenőrzi,és ha valami nem oké nem kapcsolja be magát,nem világít.(ezért nem is tudja elvakítani a szembe jövőt)Mert sajna jelenleg az van,kit érdekel hogy vakítok,én látok világba,oszt jó van.
mohabá 007
válasz Markizmark #48339 üzenetére
Pontosan,hogy nem.A tulajdonomban lévő autóra kötöm meg a kötelezőt,ami arra jó,hogy ha vétlen vagyok,akkor megtéríti a károm egy részét.Ha pedig másnak kárt okoztam,a biztosító jogi úton kiveri belőlem az okozott kár anyagi részét,amit a vétlennek előre kifizet. (továbbá kedvezmény,ha polgárőr vagy Mi köze ennek a károkozáshoz)díjmeghatározáshoz?
mohabá 007
válasz trassher #48452 üzenetére
Nem tetszik a szilent guminak hogy hideg van,fázik,összehúzza magát,tapad,nyikorog.(fecskendő, injekciós tű,varrógépolaj,apró szuri) nem fog tapadni,nyikorogni.Kopogni akkor kopog, ha ki van kopva,viszont akkor télen,nyáron kopog.Nekem is olajos már a lengéscsillapító tetejénél,de normálisan működik.Majd ha a műszer azt mondja,hogy rossz,cserélem.Addig meg tegye a dolgát.
mohabá 007
Most,hogy jobban belegondoltam,van olyan is,hogy egy hosszú padra áll,az egészet magasra felemeli(az autó saját kerekein áll,mintha a földön lenne,) a szerelő alásétál. Az egész emelőszerkezet elkezd rezegni,izeg,mozog oldalra.Ekkor ellenőrzik a szilenteket,öszekötőket..stb.
mohabá 007
Itt kettő tudja azt,amit másfajta egymaga tud.Valszeg azért van belőle kettő.(a műanyag csatlakozó rész azért sem egyforma,mert más a feladata,ne lehessen két azonosat beszerelni))Az egyik szabályozza,hogy a két hátsó,ill első fék egyforma fékerővel fogjon,a másik arról gondoskodik, hogy a fékpedál megnyomásakor a fékhatás 60:40 arányban osztódjon meg az első kerekek javára.Fékezéskor a kocsi súlya az elejére terhelődik át, ezért ott kell a nagyobb fékező erő. (ezért is van elől tárcsafék.jobb fékhatás)
(ha nem így van,majd megcáfolnak)[ Szerkesztve ]
mohabá 007
Te tudod,neked van ilyened. El nem tudom képzelni,hová van bedugva,beszerelve,hogy ezzel a vékony műanyaggal lehessen kihúzni a helyéről.És még védőtokja is van a cérnaszálnak Mi van ha elszakad?
(ha meg külön-külön dolgoznak,ki-mi hangolja össze őket,hogy egyformán dolgozzon a két oldal?)[ Szerkesztve ]
mohabá 007
válasz F_Gergely #48570 üzenetére
B vekis kérdez B vekistől: Az első ülések alatt van olyan széles lapos "cső" amin keresztül hátra van vezetve a hűtés-fűtés levegő.Nekem ez épp hogy működik,pontosabban,ha a ventit a legmagasabb fokozatra kapcsolom,akkor érezni,hogy"immel,ámmal" jövöget hátra a levegő.Normál állapotban nem érzek semmi légáramlatot.Ez normális?
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
