lovi27
válasz Flowtation #4931 üzenetére
"véletlenül se szedjük le a network managert,"
De ki akarta leszedni? Összetéveszted. Az mdadm egy szoftver raid manager és monitor. De mivel nem használok és tervbe sincs véve, gondoltam feleslegesen keresgéli a wincsiken és ébreszti fel őket. Megpróbálom leszedni, hisz nem egy nagy durranás.
Lehet, még sem ennyire egyszerű, de azt sem kizárt, hogy a fejlesztők az egyszerűség kedvéért összefonódásokat csináltak. Fel sem tételezték, hogy valaki majd uninstallálni akarja. Mint ahogy azt sem, hogy egyszer több száz giga bájt lesz a rendszer diszk és több partíció megy (menne) rá. De ha több időm lesz kicsit még utána olvasok.
tboy72
válasz Flowtation #4942 üzenetére
Jelenleg egy Asrock E350M alaplap van 3x3TB WD RED-el és 2 GB rammal egy midi házban. Ezen csak az OMV fut, viszont mivel a nappaliban a tv közelében van, ezért arra gondoltam, hogy a tv-re csatlakoztatott WINTEL win10-es mini pc-t kiváltanám vele, és a NAS harveréről tudnánk KODI-t futtatni, meg böngészni. (Nem kellene a WINTEL) Viszont az OMV-t hogyan lehet debian alá telepíten? Nem gyalul telepítés közben mindent? Én úgy emlékszem.
tboy72
válasz Flowtation #4944 üzenetére
Köszönöm szépen, ezt kipróbálom majd.
Másik ilyen jellegű agyalásom, hogy ugyanezt mondjuk win10-el hogyan lehetne megoldani, persze erősebb deszkára építkezve. Mondjuk virtualizációval? Valakinek esetleg ötlete rá? -
lovi27
válasz Flowtation #5044 üzenetére
"...nem kell azt frissítgetni..." Ő róluk szólt. Nem rólad.
lovi27
válasz Flowtation #5087 üzenetére
Ezt a webgui alatt dolgot nem értem, de a frissítés gyakoriságát jobb, ha a rendszerre bízod.
lovi27
válasz Flowtation #5089 üzenetére
Ha jól értelek akkor a Diagnosztika / Rendszer információ / Áttekintés oldal megjelenési gyakoriságára gondolsz. Biztos, hogy nem csináltak rá opciót. Az OMV-ben ahol összeállítják az oldalt kap egy alap időzítést, amit ha tudjuk hol van meg lehet változtatni (amíg egy frissítés vissza nem írja), de nem sok érelme van. A mostani 5 mp gondolom egy átgondolt kompromisszum eredménye. Például a túl gyakori lehet nagyon leterhelné az OMV-t. És biztos van még jó pár szempont amit figyelembe kellett venniük.
Sándor -P20-
válasz Flowtation #5436 üzenetére
Ja, háát igen, szelektív memória...
Most is kerestem, bár annó megoldottam máshogy, biztos azért nem vésődött be.
De majd most aztán...
Miről is volt szó?40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
ztsoft
válasz Flowtation #5858 üzenetére
Szeretném kérdezni, hogy van valami diagnosztika amit esetleg putty alatt tudok futtatni, hogy ellenőrizzem a gépet?
Ennél sokkal jobb megoldás a log-ok ellenőrzése, ha megy a "webgui"-n is ellenőrizheted, ha nem akkor a Putty alatt mc-vel, vagy a jó öreg parancsokkal (cd, ls, cat, grep), a /var/log könyvtárban találod, amit érdemes keresni, warning, error (pl.: dmesg | grep "(warning|error)" -Ei ).A top parancsnál nem tudom mit kell nézni, ami esetleg pörgeti a procit.
Nálam alapból CPU % szerint vannak rendezve, így az első sorban lévő pörgeti a legjobban a CPU-t.Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
Flowtation
válasz Flowtation #5864 üzenetére
Update: Ráraktam a desktop gépre, és onnan indítottam egy másolást egy másik vinyóra. Másolás közben azt vettem észre, hogy azokat az állományokat nem tudja, tudta másolni amik az utóbbi két napban kerültek rá. Ekkor kattog, aztán hibát ír a double commander. Gparted partíció ellenőrzés lemegy simán, hibát nem jelez.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
lovi27
válasz Flowtation #5866 üzenetére
Mekkora, mikori ez a HDD? Megéri a bizonytalanságot?
A S.M.A.R.T. se mutat semmi rendelleneset? -
Flowtation
Bocs a dupláért!
HDsentinel-el íme az eredmény:HDD Device 1: /dev/sdb
HDD Model ID : SAMSUNG HD501LJ
HDD Serial No: S0MUJ1EP902496
HDD Revision : CR100-11
HDD Size : 516064 MB
Interface : JMicron USB/ATA
Temperature : 45 °C
Highest Temp.: 61 °C
Health : 0 %
Performance : 100 %
Power on time: 751 days, 8 hours
Est. lifetime: 0 days
Failure Predicted - Attribute: 5 Reallocated Sectors Count, Count of sectors moved to the spare area. Indicate problem with the disk surface or the read/write heads.
There are 1024 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
Based on the number of remapping operations, the health of the disk was decreased in different steps.
1931 errors occured during data transfer.
In case of sudden system crash, reboot, blue-screen-of-death, inaccessible file(s)/folder(s), it is recommended to verify data and power cables, connections - and if possible try different cables to prevent further problems.
More information: http://www.hdsentinel.com/hard_disk_case_communication_error.php
Replace hard disk immediately.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
lovi27
válasz Flowtation #5868 üzenetére
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.Azonnal cserélje ki! Azonnal mentse az adatait!
doberman
adat katasztrófa előtti állapot... (újra allokált szektorok, hibás szektorok, átviteli hibák)
azonnali cserésnek tűnik, be sem kapcsolnám míg nincs másik vinyó amire menteni kellene...8lnu
ztsoft
válasz Flowtation #5862 üzenetére
Igen az sdc-n valószínűleg hardver hiba van. Próbáld meg lementeni róla az adatokat, majd formázni, mert a log szerint az sdc1-es partícióra írja a hibát.
Szerintem az a lemez megérett a cserére.(#5865) nemurea
Ez a hozzászólásom az alap telepítésű Apache2-re vonatkozik, ami a Nextcloud-ot szolgálja ki (egy rosszul beállított webszervert könnyen fel lehet törni).Maga az OMV biztonságos, de a https nem árt neki sem (én az OMV-t nem engedném ki a netre, minek, a beállítások otthon elvégezhetők). Az OMV által konfigurált programoknál már más a helyzet (némi informatikai ismeretet megkövetel).
Az ssh-nál csak kulcsos beléptetés (én ez alapján csináltam [link]), root login tiltása, esetleg másik port használata (az utóbbi a többinél is hatásos lehet).
Samba-t kizárólag a belső hálózatra korlátozni.
Ahol csak lehet titkosított kapcsolatot alkalmazni.
Csak a nélkülözhetetlen programokat (portokat) engedni ki a netre.Ami kezdésnek jó, az a port szkennelés tiltása (legjobb lenne egyből a router-ben, de az OMV-s gép is jó lehet, Debian 8-ra egy lehetséges megoldás [link]).
Még jó lehet a fail2ban, de itt is a megfelelő konfiguráció elengedhetetlen (a net tele van vele, hogy az adott programra, hogy kell beállítani).Elég sok helyen olvastam, hogy csak a VPN-t engedik ki, azon belül az egész belső háló elérhető (mivel nem értek hozzá, így ebben már nem tudok segíteni).
ui.: Mivel nem vagyok informatikus, így az itt leírtakat kérem a helyén kezelni. A tudásomat több éves Linux használattal, netes leírásokkal, Linux Akadémia ingyenes képzéseivel szereztem.
lazydog
válasz Flowtation #5873 üzenetére
Mi az hogy nem szétszedhető?
Én olyat nem ismerek.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
doberman
válasz Flowtation #5875 üzenetére
mi ez a vas amit nem lehet szétszedni??? tipus,fénykép...
egyébkéntis - mint feljebb írták, olyan nincs...8lnu
doberman
válasz Flowtation #5880 üzenetére
hmmm ha nincs látható csavar akkor vagy elfedték, vagy pattintós... nézd ha rossz akkor már mindegy alapon meg kellene nézni a talpak alatt vagy az előlap van ragasztva és mögötte.. najó ez csak fejben sakkozás..
8lnu
vadkörte
válasz Flowtation #5915 üzenetére
Ha a torrenteket leállítottam akkor se változott. Tényleg a wireshark eszembe se jutott. iptraf-al néztem de nem láttam, hogy mi lett volna.
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Adamo_sx
válasz Flowtation #5951 üzenetére
Hát, nagy vonalakban. Ez össze van rakva, dobozban van, távirányítóval, stb. Általában gyárilag Android fut rajtuk, de a többség kifejezetten Libreelec-et futtat rajta, ha médialejátszóként használja. Ebben a fórumban utánanézhetsz: Amlogic 905.
vadkörte
válasz Flowtation #5953 üzenetére
Egy ilyen mellé a Pi "felesleges". Ez egy céleszköz, médialejátszásban szebb/jobb, mint a Pi.
Üdv. V. Körte
lovi27
válasz Flowtation #6041 üzenetére
Ha a HDD nincs sokfelé osztva, max 1-2-3, akkor a réginél ahogy kell megszüntetnék minden függőséget. Amikor már nincs használatban unmount és akkor távolítom el. Az újnál pedig megint létrehoznám a megosztásokat. Mivel nincs nagyon eldarabolva pár perc az egész - már nem a másolás. Így biztos semmi gond nem lesz.
Ráadásul ha már belenyúlok egybekötöm tisztítással, lehetőleg OMV verzió váltással és akkor már ezek nem is kérdések. De biztos meglehet egyszerűbben is oldani...
lovi27
válasz Flowtation #6043 üzenetére
A másoláshoz az újat fel kell csatolni és kell egy fájlrendszer, ami általában EXT4, de van egy új ötödik a BTRFS. Utána kell olvasni, hogy az a tároláshoz jobb-e, van-e előnye, mert most könnyen válthatsz ha megéri.
Másolás után ha az új a helyén van ki se kell húzni, mert még úgysincs megosztva. A réginél megszüntetni a megosztásokat. Akkor sikerült ha a Fájlrendszerek / Használatban fülön Nem válasz lesz.
Szerintem nem kell átírni sehol az UUID-t, mert a régi már úgyis törölve lett, csak ahol eddig használtad ott most az újat adod meg.
lovi27
válasz Flowtation #6049 üzenetére
Az adatoknak mindegy, de azért az egyéb tulajdonságaival kicsit legyél képben.
Tessék[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz Flowtation #6051 üzenetére
Az OMV maga teljesen használható, csak pluginok hiányoznak. Még nincs TransmissionBT és nekem az OpenVPN hiányzik még. Ha neked csak az NFS és a Samba kell azok megvannak, mert részei a mag OMV-nek.
Kinézetre alig van változás. Csak ez már Debian 9 és újabb a kernel.
lovi27
válasz Flowtation #6053 üzenetére
Igen, normális. Már a v3-ban is a /srv mappába mountolta a diszkeket. Én szeretem mert az UUID alapján sose tudtam melyik diszk melyik. Kicsit túl hosszú lett az előtag: dev-disk-by-label, de az utána következő cimke alapján egyértelmű: -filmek. (dev-disk-by-label-filmek).
Az NFS-t mindjárt kipróbálom.
LeslieG Jr.
Szia.
A Deluge-t fel tudod rakni szépen plugin-ből is a 4-es OMV-re. Leszeded a OMV3-hoz lévőt Deluge 3.2 plugin és hozzáadot a OMV4-ben Rendszer->Bővítmények->Feltöltés. Betallózod és fel is rakta a Deluge-t. A Transmission-t meg fel tudod rakni console-ból.
apt-get install transmission-cli transmission-common transmission-daemon
Éppen most próbáltam én is.
CM Centurion|Corsair VX550 550W|Asrock Z170 Pro4+Intel i5-6600K+CM Hyper 212 EVO|Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4|Kingston HyperX 240GB SSD|Samsung 840 EVO 250GB SSD|WD 500GB 16MB SATA III|WD 1.5TB 64MB SATA II|WD 2TB RED 64MB SATAIII|ASUS R9 270 DirectCU 2GB|LG DVD-RW|Logitech MX510|
lovi27
Lehet, mégis egyszerűbb ha a v3-mat telepíted. Ez most még nem kiforrott. Néha fura üzenetek jönnek. Mivel nem használsz semmi extrát, majd talán a sima upgrade-del sem lesz gondod.
PHoNX
válasz Flowtation #6059 üzenetére
A törlés a guiban megfelelő.
Flowtation
válasz Flowtation #6061 üzenetére
fakk...megy az nfs, de azt ne kérdezzétek meg, hogy miért...egyszer csak jó lett. Frissítettem a kliensen is, nem tudom ez oldotta-e meg...meg újra megcsináltam a megosztásokat..
szóval már csak a lemezes kínom van.[ Szerkesztve ]
lovi27
Nem értem amit írtál.
Új HDD-nél particionáló programot használok, Linuxhoz a Gparted live-ot. -
lovi27
válasz Flowtation #6064 üzenetére
Úristen! A raid tömbök csak úgy kóborolnak nálad.
Vidd oda a monitort, a billentyűzetet és csináld meg rendesen. Ilyen nagyon ritkán kell. -
lovi27
válasz Flowtation #6070 üzenetére
Igaz, amennyiben ezt hibának lehet nevezni. Mert gondolj bele, hogy egy olyan tőkeerős és annyi fejlesztővel rendelkező cég, mint a Microsoft sem tudja ezt másképp csinálni.
vadkörte
Hülyebiztos, de nem tökéletes NAS oprendszer lehet esetleg a Syno DSM. Igaz kell mellé venni egy Syno NAS-t is. Az Xpeno ágat hagyjuk, szürke zóna, ha a Syno megunja bezárja a kiskaput és ámen...
Ezzel meg ~20.000 Ft-ból "összekalapáltam" egy működő, alacsony energiaigényű csendes NAS-t. (Intel Atom 330 dualcore, 4GB RAM (ez egy háklis része, de hagyjuk, 2GB is elég lenne) 60GB SSD+1TB 2,5" HDD)Üdv. V. Körte
lovi27
válasz Flowtation #6078 üzenetére
Nyugodtan szidjad! Nincs tökéletes rendszer.
"pont tudja amit kell"
Épp ma, amikor kipróbáltam a v3 korai kiadását jutott eszembe, hogy az OMV is csak dagad, egyre hosszabb, lassabban települ és nem tudom nekem szükségem van-e rá. Lehet, megérett az idő arra, hogy lehetne választani egy Basic (alap) kiadás és egy Full (teljes) verzió között. Elég volna, ha csak az utóbbi elégítené ki a különböző réteg igényeket.Na, én is csak plusz munkát akarok nekik...
soldi3r
válasz Flowtation #6086 üzenetére
Nekem a VPN miatt tunt elonyosebbnek, a szolgaltato erre garantalta a mukodest.
E30 (oo=[][]=oo)
doberman
én azért mert a BanánPi m1 + -ra nincs stable omv 3 image...
szomorú is vagyok érte, emlékszem, hogy a 2.x verzióból is válogatós. tehát a válasz, hogy jó hogy van sata meg gigabit, de nincs rá olyan támogatás ami pl az RPi-hez van.
viszont van debian jessie(8) és az alá már mehet az omv... (mint feljebb írják: 3 parancs, 3 enter... - elvileg )ja meg azért, hátha "aláfér" még a tvheadend+oscam streamserver -em. akkor felszabadul egy Rpi2-őm... újabb játszótér...
8lnu
lovi27
Csak azért próbálom, hogy képben legyek. De a legújabb Calibre telepítéséhez kellett az x-window.
doberman
válasz Flowtation #6094 üzenetére
na nesze nekem
root@openmediavault:~# blkid
/dev/sda1: LABEL="adat" UUID="ce8eeffa-2dbd-4e5e-9f85-3044efac2a7c" TYPE="ext4" PARTUUID="dcd100a3-cdc5-4fd1-9668-9ecb71b83820"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="BPI-BOOT" UUID="35CB-ED62" TYPE="vfat" PARTUUID="000897a7-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="BPI-ROOT" UUID="2cfc428f-9afc-4036-8533-bb437fd1bc36" TYPE="ext4" PARTUUID="000897a7-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="000897a7" PTTYPE="dos"8lnu
mandriva11
válasz Flowtation #6100 üzenetére
Nem, telepítéskor nem jelentkezik a probléma, látszanak, de újrainduláskor már hiba keletkezik.
Ha telepítéskor kiveszem őket, felmegy a rendszer, majd kikapcs, belerak, és akkor is ugyanaz , mint amikor benne van.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz Flowtation #6180 üzenetére
Persze, hogy nem. Jó, hogy pontosítottál!
lovi27
válasz Flowtation #6225 üzenetére
Egy újraindítást a Linux is sokszor meghálálja...
válasz Flowtation #6350 üzenetére
Kinyitottam, mostmár többen töltenek tőlem, köszi
A_ScHuLcZ
válasz Flowtation #6376 üzenetére
Synology: 192.168.0.50
OMV: 192.168.0.55Az OMV-ben az 50-est vettem fel, mint klienst, a Synoban pedig az OMV-re próbáltam csatlakozni (55), szerintem jók a címek.
Egyébként akkor sem működik, ha nem korlátozom 1 IP-re az elérést (192.168.0.0/24), vagy ha egyáltalán nem korlátozom (üresen hagyom a mezőt).
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz Flowtation #6378 üzenetére
Igen, az elérési útban volt a probléma, mindenképp a /export/-es megoldást kellett használni, máshogy nem lehet meghivatkozni.
(már csak a jogosultságokkal van valami fennakadás, mert nem tudok írni a mappába, pedig OMV-n readwrite joggal lett létrehozva a megosztás)
nemurea
válasz Flowtation #6400 üzenetére
Helló!
Manjaro, bár nem KDE, hanem XFCE, de nem hiszem, hogy az ablakkezelő befolyásolná az fstab működését, szóval nálam így néz ki:
192.168.1.150:/omvsmb /mnt/omv nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,_netdev 0 0
Az 'export' rész itt hiányzik, az omvsmb megosztott mappaként van felvéve (szimpla smb-ként indult, azért a név). Ez így kiválóan működik boot során, ha a szerver be van kapcsolva. Figyelj a kisbetű-nagybetűre is.
Apropó, nem tudja valaki, hogy melyik paraméterrel lehet azt limitálni, hogy ha a szerver nem elérhető, akkor ne másfél percet várjon a boot folyamat (mint ahogyan most), hanem pl. 10 mp-et? A timeo valahogy nem így akarja.
Szerk: szerver oldaláról így néz ki a beállítás:
Ha még így sem megy, akkor a boot logban érdemes körülnézni, mi a baja.
lovi27
Én is használok NFS megosztást, csak olvasásra engedélyezve. Nem tudom segít-e neked, de nekem teljesen másképp néz ki a megosztás az fstab-ban:
/srv/dev-disk-by-label-Egyeb/Filmek /export/Filmek none bind,nofail 0 0
A Manjaro KDE-t nem ismerem, de a KDE egy Windows kinézetű asztalkezelő, az fstab-hoz nem sok közének kéne lennie. Próbáld meg törölni az NFS megosztást és újra létrehozni.
Igen, nálam is az export alatt szerepelnek..
lovi27
válasz Flowtation #6404 üzenetére
Nálam van egy export mappa a gyökérben és az fstab abba csatolja fel a megadott könyvtárakat és gondolom az NFS kapcsolódásakor ezt az export mappát ossza meg a tartalmával együtt. Valahol még kell lennie egy konfig fájlnak is ahol az IP cím tárolva van, ami nálatok az fstab-ban közvetlenül van beírva, és valószínűleg emiatt van várakozási gondja a társnak bootoláskor.
Talán azért van ez a kétféle csatolási mód, mert ti az írást is engedélyezitek, én meg csak az olvasást. De ez egyáltalán nem biztos. Mivel soha volt gondom az NFS-sel, így nem elemeztem a működését, egyszerűen csak használtam.
ht42
Amikor az fstabban lévő mount végrehajtódna a rendszer még nem látja a hálózati meghajtót. Később már OK, mount -a bemountolja, tehát az fstab jó. Lehet valami késleltetést megadni, olvastam régebben valami ilyesmit, de nem ugrik be.
Végülis működni fog a mount, ha a mount -a parancsot beteszed egy init scriptbe.[ Szerkesztve ]
ht42
válasz Flowtation #6415 üzenetére
Sztem inkább egy initscriptbe kell tenni a mount parancsot, az akkor fut mikor már felállt a rendszer.
Itt olvashatsz róla.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Futás, futópályák
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
- Diablo IV
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Milyen TV-t vegyek?
