lovi27
Az a Plex compose fájl amit a linuxserver készített és a dockerhub-ról tölthető le, ha a keresőbe beütöd a plex szót (linuxserver). Ráadásul ott mindig a legújabb van, a docx-ben pedig egy régebbi. És ha nem a stackbe másolod, hanem compose fájlba (Összefoglaló!!!),
akkor telepítése egy parancs és a backuppal se kell sokat vesződni.De ha a gondolkodás nélküli másolás a lényeg várj másra...
Valószínűleg biztonsági okokból nálad tiltott a beágyazás a Wordben. -
lovi27
Tájékoztatlak titeket, hogy lemondtam topikgazdai jogomról és feladataimról.
A továbbiakban ugyanolyan tag leszek, mint bárki más, bár sokat nem lesz időm fórumozni.
Utódról a PH fórum vezetősége dönt. -
lovi27
DarkChild
#16777
Én már a v6-t használom. Fagyástól és hasonlóktól nem kell tartatani - sose kellett.
Funkcionális, GUI következetlenségek előfordulnak, de a felsorolt funkciók valóban hibátlanok. Az új kezelőfelületet szokni kell.Az OMV csak a közvetlen biztonsági frissítéseket csinálja automatikusan, a többit manuálisan kell. Főverzió váltást meg pláne nem. Manuálisan megoldható, de macerás. Ennek ellenére egyre többen bevállalják. Mint ahogy a rendszer pendrive-ról üzemeltetését is. Már az sem annyira ellenjavalt. Persze ekkor a docker fájlok külön meghajtóra kerülnek, ami lehetőleg SSD legyen.
lovi27
Ehhez a hardvert kell ismerni, hogy hol lehet vagy egyáltalán van-e még lehetőség.
Sajnos, ezt és a hasonló kérdéseket nem most, hanem amikor tervezünk egy rendszert építeni kell feltenni. Akkor kell eldönteni mennyi állandó tárolóra lesz szükségünk és a hardvert ahhoz kell választani. Utólag már kiszolgáltatott a helyzet, adott a mozgástér.Ha mégsem lehet akkor ki kell deríteni mi történik olyankor amikor "ledobja", megszűnik érzékelni a külső HDD-t. A Linux az /etc/fstab fájlban kezeli a csatolásokat. Abban kéne megnézni, hogy történik valami a bejegyzésekkel vagy egyáltalán megváltoznak-e?
És ha meg akkor mi? Vagy valamilyen esemény hatására történik a ledobás?Androidnál egyszerű a válasz, mert a Google biztonsági okokból ha csak kikapcsoljuk (lezárjuk) a képernyőt azonnal megszünteti az USB tárolóval az adatkapcsolatot.
Lehet újraépíteni.
lovi27
DarkChild
#16757
Szia! Van külön Bittorrent fórum, ahol hozzáértők válaszolnak.
Esetleg még lehet telepítési, docker probléma, de arra is van külön szakfórum.
Nem operációs rendszerhez, nem az OMV-hez kötött probléma. Így a válasz az alkalmazást más rendszeren használókat is segíti. -
lovi27
Kenderice
#16707
Sajnos, ezzel nem leszel kisegítve, de nálam hibaüzenet nélkül települt (v5.0.4-1). El is indult és fut a szolgáltatás. De az Apple cuccait és szolgáltatásait nem ismerem.
A shairport-sync szolgáltatást nem tudja elindítani és az ok kiderítéséhez ad utasításokat, hogy többet lehessen megtudni: systemctl status shairport-sync.service és a journalctl -xe
lovi27
polgcsabi
#16689
Szia! A legegyszerűbb ha olvasod és követed az Összefoglalót, mert az addig vezet amíg az OMV és a Windows között létrejön az SMB fájlmegosztás. Címszavakban:
- Tárolás / Lemezeknél látnod kell a két adat HDD-t
- Tárolás / Fájlrendszereknél felcsatolni őket
- Felhasználói kezelésnél kell egy user
- Tárolás / Megosztott mappáknál megosztani a kívánt mappákat
- A felhasználónak engedélyt adni hozzájuk
- A Szolgáltatások / SMB/CIFS engedélyezése és kiválasztani a megosztandó mappákatA DLNA-hoz OMV extrák telepítve? A legegyszerűbb a MiniDLNA plugin használata. Beállítása nem, fog gondot okozni. Persze, lehet másikat is telepíteni - amit majd biztos ajánlanak, de az ráér később, ha ez nem elég.
lovi27
meke11
#16679
Nem fogalmaztál pontatlanul - volt egy működő NAS ami egy hálózati tüske hatására bootloop-ba ragad. Szerencsére a társ figyelt és észrevette, hogy a Zyxel hardvere nem x86 architektúrára épül. Így a telepítő forrás is az általad megadott leírásból vehető: [link]
Ha már újratelepítetted és mégsem javult meg, akkor egy Zyxel fórumban kéne megkérdezni hogyan lehet a hardvert leellenőrizni. Remélem nem, de lehet a tüske abban tett kárt. -
lovi27
Kenderice
#16633
Pedig csak mechanikusan követni kéne a leírást vagy a videót.
A Pi-hole egy kicsivel a nehezebben telepíthető alkalmazások közé tartozik, mert itt a dockeren belül egy virtuális hálózatot is létre kell hozni (mcvlan) a működéséhez és már könnyebb eltévedni, hogy mit hova és miért. Több idő kell ráfordítani a megértéséhez. Azért javasoltam, hogy olvass egy kicsit vissza, mert reméltem ráakadsz az Adguard Home-ra, ami teljesen hasonló funkciójú, de emlékeim szerint egyszerűbb telepíteni.
Ezek az alkalmazások nem váltják ki a helyi szűrést, ahhoz a funkcióból következik, hogy nem elég hatékonyak. Akkor érdemes telepíteni, ha van olyan eszköz ahol nem lehetséges a helyi szűrés.
lovi27
vviktorr16
#16616
Még annyit akartam ehhez, hogy nálam beállítható mit csináljon a hardver feszültség kimaradás esetén. Ne kapcsoljon be vagy vegye fel a feszültség kimaradás előtti állapotot. Ha előtte nem volt bekapcsolva utána sem lesz vagy ha bevolt, akkor utána is bekapcsol.
lovi27
vviktorr16
#16616
Szia! Ez nem OMV probléma. Itt esetleg az tudhat segíteni akinek van vagy már használt szünetmentes tápegységet és valamennyire ismeri. De van kifejezetten UPS topik.
Ott - gondolom -a szünetmentes tápegységekhez értő emberek adnak információt.Ja, látom, a NUT plugint már telepítetted, azt akartam ajánlani. Talán a másik fórumon tudnak mást ajánlani. OMV-re általában minden Linux alatt futó program telepíthető, csak azt kell figyelembe venni, hogy nincs grafikus felület - X Window.
lovi27
Ha a telepítés rendben, akkor ha elindítod az appot először úgy emlékszem létre kell hozni egy admin felhasználót akivel majd kezelheted a Jellyfint. Eddig eljutottál?
És paranccsal telepítésnél létre hoz egy jellyfin csoportot - erre gondolhatott a kolléga - és a felhasználó akivel dolgozol legyen ennek a csoportnak is a tagja és természetesen a könyvtárakhoz legyen jogosultsága.
lovi27
Hibás a bővítőkártya link.
Ha most a két SATA2 port csak adat HDD-knek kellene, az egy IDE meg a rendszenek, az úgy tökéletes és akkor semmi plusz kiadás nincs. Pláne, ha a fiókban még akad egy IDE HDD is.
A sebességtől nem kell tartani, mert nem összevethető egy pendrive-éval. Amúgy is a lényeges dolgok RAM diszkről futnak. Abból nem árt ha van több. -
lovi27
Eddig sosem piszkáltam, de most a kedvedért nincs-re állítottam az Egyebeket, rekurzívan.
A W10, samba ugyanúgy olvassa/írja a mappát mint eddig.Az Egyebek nem a névtelenséget jelenti, hanem azokat a csoportokat amelyek nincsenek kijelölve. Azaz, se nem tulajdonos, se nem a user által kijelölt csoport tagja. Bár, ha ők is ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, akkor végülis mindenki.
Nem szeretem a névtelenséget, nem használom. A Windows is és más lejátszók is be tudnak automatikusan jelentkezni, így csak egyszer kell beírni.
lovi27
Nem tudom mikor lesz stabil 6-os. Leírtam, az eddigi tapasztalatom szerint úgy kb. az 50. változat környékén. De erre sincs semmi garancia.
Viszont inkább tegyük fel úgy a kérdést mi előnyt jelent a v6? Miért kéne erőltetni?
Én egy és fél választ tudok.
Egy, ha valakinek új, csoda hardvere van - ami egyáltalán nem jellemző a tagokra - és azt csak a Debian 11 kernel kezeli. Ezt a problémát áthidalja a Backports kernel. Így, ez sem igazi indok. Marad a fél,. ha az új kezelő felület nélkül valaki nem tud létezni.
Sajnos, a hasonló szempont egyre fontosabb, mert ma már az is menő aki egy egyszerű docker sablont szájbarágós leírás alapján ki tud tölteni.
lovi27
Azt javaslom tedd fel az OMV5-t és fél óra múlva minden működni fog!
Ez az OMV6 még nincs kész, hiába nem írják, hogy teszt.
Eddig volt 14 plugin, most hirtelen lett 23, de például a miniDLNA-t el sem lehet elindítani.
A plugin engedélyezve, de nem fut a démon, ami különben a v6-ban v1.3.0
A paranccsal engedélyezésre hibát jelez. Nem nyomozom miért.
Mindig is a pluginok voltak a gyenge láncszem.
Erre még felesleges időt pocsékolni, majd ha a kiadás a 6.0.50 kőrnyékén jár.
Addig ott a v5. -
lovi27
Én nem hívnám kakinak, de még nem javasolnám senkinek használatra.
Amiket én írtam az mind a v5-re vonatkozott. Így, jól elbeszéltünk egymás mellett.
Nem kellett volna még a hatossal kínlódnod.Most látom a hétvégén kiadtak egy új verziót a hatosból: v6.0.34
Már vártam, mert lassan véget kell érnie a tesztnek, mivel elég sok idő telt el.
Ebben már nem is szerepeltetnek semmi kitételt, így lehet próbálni.
De ehhez kell egy rövid idő. -
lovi27
Valamit nagyon félre van nálad.
Nem tudom honnan vetted a 6.0-t, de a Debian szerint a legfrissebb minidlna verzió az 1.2.1
Így kérdezhető le: minidlnad -V és így telepíthető: apt install minidlna
És mivel nincs gui-ja a konfig fájlt manuálisan kell szerkeszteni, beállítani.
Sokkal egyszerűbb a plugint használni!W10-en egy portable VLC-vel próbáltam és csak a Defender kért engedélyt és máris hasított a DLNA lejátszás. Most próbáltam a Winnel először és ehhez csak ennyit csináltam:
plugin telepítése - engedélyezés - és egy media könyvtár hozzáadása a Megosztások-nál.
Semmi felhasználó és semmi egyéb. Ha először kell valamit a konfig fájlban állítani, akkor azt a plugin készítő megteszi, ezért jobb azt használni, mint a parancsot.
Ez csak lokális hálózatra igaz, távoli stream-hez portokkal is kéne játszadozni.Próbáld meg a felhasználót a minidlna csoporthoz adni. Bár úgy tudom a DLNA nem felhasználóhoz kötött, csak a daemon-nak kell engedély a media könyvtárakhoz.
Ezt a minidlna user-rel kapja meg, de a pluginnál ezzel sem kellett foglalkozni. -
lovi27
tsilver
#16547
Aki OMV-t használ az nem Linux guru, mert az OMV nem a guruknak készül.
Egy partíció mentő (backuo/restore) alkalmazás kell, ami önállóan egy USB pendrive-ról fut.
A fejlesztők a CloneZilla-t favorizálják, de a többi is megfelel ami bitenként ment.
Azt vedd figyelem,be, hogy a külső NAS amire vissza szeretnéd rakni ugyanolyan architektúrájú legyen, mint amiről a mentés készült. -
lovi27
Ha valami ennyire nem akar működni, akkor én az alapoktól kezdeném újra.
Lépésenként haladnék amíg minden jól nem működik. Mert ha a hardver rendben, az op. rendszer rendben és beállítom az smb-t ami szintén jól működik, akkor azt pl. a DLNA szerver nem teheti tönkre, nem zavarhatja a működését.Az, hogy elindult-e egyedül a szolgáltatás állapotjelző LED-ek mutatják. Ha ott jelzi és mégsem található a megosztott tartalom, akkor az OMV-n kívüli beállítási hiba lehet.
lovi27
Persze, a végén kell mind a kettő, csak először haladj lépésenként.
Az smb egyszerű, kövesd az Összefoglalót és a végén látnod kell Windowson a megosztott mappákat. Csatold fel az adatdiszket, osszál meg róla egy mappát, hozzál létre egy felhasználót és adjál neki hozzáférést a megosztott mappához. Engedélyezd az smb-t és a megosztásoknál add hozzá a megosztott mappát. A sorrend nem kötelező, de a végén a Windowson el kéne érned a megosztott mappát.A MiniDLNA egy plugin. Csak telepíted és az engedélyezésen kívül alig van még rajta mit állítani. Itt is hozzá kell adni az előzőleg megosztott mappákból, hogy a DLNA továbbossza.. Ezt kár lenne dockerrel bonyolítani, csak akkor ha más DLNA vagy stream kéne.
Kicsit lassan, de gond nélkül telepítettem a plugint. -
lovi27
A /home könyvtárat - ami lehet külön partíción is - a rendszer telepítésekor kell létrehozni, vagy ha már van, felcsatolni. Sajnos, erre az OMV telepítője nem alkalmas.
Az OMV telepítőjét a kezdetekben lebutították arra, hogy kérdezés nélkül egy pendrive-ra automatikusan létrehozza a rendszert. Ezért van az, hogy a mai napig is telepítéskor a teljes rendszerdiszket birtokolja. Azt hiszi pendrive, pedig az élet már továbblépett.
Ha ilyeneket akarunk csinálni - amit az Összefoglalóban a Dockerhez említettem - ahhoz a Debiant kell telepíteni és utána az OMV-t parancssorból.
A Linux telepítője minden szükséges finomságra alkalmas.Kezdetekben az OMV-ből nem voltak elérhetők a rendszerkönyvtárak, ezért megoldották, hogy a felhasználók adatait a /home könyvtárból egy megosztott tetszőleges könyvtárba átirányíthassuk. Ez az opció máig él és így bármelyik partíción elhelyezhetők a user-adatok.
lovi27
Azt írtad tegnap, hogy újra kellett formázni, bár az adat diszkeket nem kell. Még jó, hogy nem!
Akkor ez a rendszerdiszkből lecsípett partíció lehet.
De ami zavaró, hogy a rendszernek a root könyvtárában van egy home könyvtár, aminek a Linuxban fontos kijelölt szerepe van.
Egy adatpartíciót nem szerencsés szintén annak nevezni. Zavaró. -
lovi27
nyirzoz
#16522
Nem elhajtani akarlak, de ez nem OMV specifikus kérdés. A Raspberry Pi fórumban hamarabb kapsz hozzáértő választ. Ráadásul ott az egyik topikgazda biztosan szakmabeli.
Az eeprom-os részt nem ismerem, de egy rendszer költöztetése egyszerű partíció mentéssel és írással megoldható adatvesztés nélkül.
lovi27
kokopo
#16518
Az egyszerű automatikus kikapcsoláshoz még van az autoshutdown plugin is.
Azt is nézzétek meg.Az automatikus bekapcsolás már egy picit macerásabb, hisz olyankor az OMV nem működik. Vagy a BIOS-ban lehet hozzá időpontot beállítani, vagy a WOL segítségével hálózaton ún. varázscsomaggal (magic packet) pl. egy mobilról bekapcsolni.
lovi27
Inkább az szokott probléma lenni, hogy nem tudják leállítani. Bárhogy szeretnék nem áll le.
OMV-ben a leállítást ott lehet vezérelni, ahol nálam 2 órára van állítva.
Nézd meg a BIOS-ban nincs-e energiagazdálkodási menü és esetleg abban lehetőség állítani. De ilyeneket inkább csak gyári HDD szoftverekben lehet.Még egyet próbálj ki!
Ott ahol írtam állíts be valamilyen leállítási időt és ahogy kell okézd le.
Majd tiltsd le - szintén szabályosan. -
lovi27
Tárolás / Lemezek opció és ott az adott HDD-t kiválasztva a Szerkesztésre kattintva láthatod ezt az ablakot.Elsősorban a Fejlett energiagazdálkodás opció legyen tiltva, mert a "fejlett" szó jelenti azt, hogy állandóan KI-BE kapcsolgatja - rövid időn belül leállítja a HDD motort.
Ez az adat HDD-kre vonatkozik, a rendszerdiszket felesleges leállítani - már ha HDD. -
lovi27
mtibusz
#16509
Nem használom, de szerintem azért mini a neve, hogy csak az alapelőírást teljesítse.
Ha több infót szeretnél kapni a media fájlokról próbálj ki erre a célra készített alkalmazásokat, amelyek az internetről további információkat, képeket töltenek le hozzájuk és így tovább finomíthatják a felosztást és keresést. Ezek a Plex Media Server, az Emby és a Jellyfin.Az első kettőnek van ingyenes és fizetős része is, míg a Jellyfin az Emby ingyenes változata.
Mindhárom kezeli a DLNA protokollt, így kiváltják a MiniDLNA szervert. -
lovi27
Golyooo89
#16495
Fix IP címeket használok a helyi hálózaton, de én azokat a routerben állítom be. Így csak egy helyen, egyszer kellett beállítani - router cserénél, az eszközök pedig maradnak az alapértelemzett beállításon, DHCP-n. Ezért telepítéskor a hálózati beállításokban szinte semmit nem kell állítani.
lovi27
Ha rá tudsz dugni monitort/billentyűzetet és még be is tudsz lépni mint root, akkor inkább újraindításra a reboot parancsot, a kikapcsolásra a shutdown now parancsot használd.
Igen, először mindenhogy körül kell nézni hátha talál valamit az ember.
Még egy jó tanács. A docker konténerek miatt sokkalta tovább tart a rendszer feléledése. Türelem, türelem! Persze függ a rendelkezésre álló teljesítménytől is, így nem lehet időt mondani, de az OMV WebGUI megléte még nem jelenti azt, hogy minden docker működik. -
lovi27
Kenderice
#16469
A v4 használatát nem ajánlják a fejlesztők. Ha jól emlékszem - akkor még nem foglalkoztam a dockerrel - mint plugin volt telepíthető. A pluginok problémája, hogy ha folyamatosan nem tartják karban, nem követik a változásokat előbb-utóbb gond lesz velük. Lehet nálad is ez jelentkezik. Ezért is terelték az embereket a plugin helyett dockerre.
Látom Pi2-sed van, az OMV5-höz Pi2B a minimum. Itt olvashatsz erről.
lovi27
Kenderice
#16467
A v5-ben nincs a szolgáltatások között. Közben rájöhettek a docker önmagában még nem sokat jelent. Kell hozzá legalább egy alkalmazás is, hogy valóban szolgáltatás legyen.
Reménykedj, hogy jelentkezik valaki aki dockerezett v4-ben és ismeri, de itt a megoldások - ha visszakeresel a Pi-hole is volt téma - már a v5 féle docker-megoldásról szólnak.
A v4-ben a docker még csak egy plusz telepítési lehetőség volt, - nehézkes megoldással - de élessé a helyzet a v5-ben vált, amikor sok plugint megszüntettek, ezzel 'kényszerítve' a docker használatot. Cserébe egy könnyebben, jobban használható lehetőséget biztosítottak neki.
Ha módod van inkább azzal ismerkedj meg, abba ölj időt. -
lovi27
Kenderice
#16463
A docker nem szolgáltatás, így azok között ne is keresd, mert nem lesz ott.
A docker inkább egy környezet, ami lehetőséget biztosít bizonyos programok futtatására.Az OMV4 plugin elsősorban a manuális, paraméterenkénti megadást támogatja. Persze a compose típusú telepítés is megoldható, de azt már nem tudom, hogy a dockerrel azt is telepíti-e, mint az OMV5-nél. Szerintem nem, és akkor azt még paranccsal telepíteni kell.
lovi27
szasza7103
#16451
Összefoglaló:
"...a helyi hálózaton egy böngészőben a címsorba írva
http://NAS-IP:9091
elérjük a Transmisson webes kezelőfelületét." -
lovi27
lovi27
Tarokk79
#16444
Elolvastam a hozzászólásaidat és megtaláltam a jelenlegi problémád lényeget.
Gondolom a modem alatt azt az elosztó készüléket érted (ONT), amit a Digitől kaptál, és ami az optikai jelből visszanyeri az internet, TV és telefon jeleket.
Mivel nem kötelező saját router az ONT használatához, állíts be rajta automatikus PPPoE csatlakozást és rádughatod közvetlenül a NAS-t, hogy kihagyd a routert.De ha a qBittorrent a gyanús megteheted azt is, hogy egy notebookra telepítesz egyet (mindegy hogy Linux vagy Windows alá) és pár napig azzal teszteled.
Megteheted azt is, hogy a NAS-on áttérsz a Transmission-ra. A qB agresszívan használja az internetet. De 1000-es netnél kit érdekel, hogy picit lassabban tölt? Valamit valamiért.
De az is lehet nincs gond vele, csak egy kicsit el kell játszani a beállításaival. Lehet túl sokan csatlakoznak, lehet túl sok szálat használ egyszerre. Több mindent ki kell próbálni.Szerintem is elég valószínűtlen, hogy az a router a hiba oka. Hacsak nem valami egyedi firmware bug okozza, de azt cserével könnyű kiszűrni.
Az "okosak" mondják egy eszköz nem releváns. Rendben, de akkor miért nem mondják meg azt is, hogy mi a releváns. Mikhez kéne igazodni.
A Diginél sem hülyék dolgoznak, meg lehet győzni őket, ha az jó módszer. -
lovi27
#16441
Megint sikerült nem a lényeget megfogni. Példát vársz, de kizárod amikben biztosan van.
#16442 Tarokk79
Szerintem igaza van a Diginek. De ami biztos, az OMV-nek ehhez nincs köze.
Viszont van kiemelt szakfórum ahol ezzel a témával foglalkoznak: Digi internet -
lovi27
tcsaba007
#16434
Most vettem észre, hogy elírtad: Volumio-t akartál írni, nem?
A fejlesztők fórumán ezt javasolták. Ott van link és gondolom a többi forrás is onnan ered.De keress rá ebben a fórumban is, mert már itt is volt róla szó.
lovi27
tcsaba007
#16434
Értem mit szeretnél., de ezt írtad: "stacks telepítés jött eddig össze compose fájlal"
Ezért kérdeztem. Közben én is megnéztem, és a docker hub-on nem találtam.Akkor mond meg a stigmának van docker fórum és ott tegye közzé, hátha mást is érdekli.
lovi27
tcsaba007
#16429
Azért klónozás, hogy elvileg változtatás nélküli másolatot kapsz.
De ha mégis kéne az UUID írható, módosítható.Amúgy nem szükséges PC a klónozáshoz. Persze ha van és valaki már gyakorlott vele, akkor azzal is jó, de az OMV a Clonezilla-t ajánlja. Azzal egy pendrive-val megoldható.
Kell hozzá egy kis odafigyelés. -
lovi27
sztanozs
#16425
Én azt nem értem, hogy ha minden megfelelően, jól működik, majd telepítünk egy új, ismeretlen alkalmazást és mivel az nem 100%-os, ezért bombázzuk szét a régi beállításokat. Én inkább a FF dicséretének tartom, hogy erre is figyel. Lehet a Chrome is tudja ezt, csak ott az alapbeállításban ez a figyelmeztetés tiltott, mert végülis nagy gondot nem okoz.
De ha valaki mégis szeretné kizárni a FF-t, akkor inkább érdemes a FF profil menedzserrel egy új felhasználót létrehozni és azzal indítani a FF-t, ami ekkor mindentől mentes, vadonatúj, a régi beállítások pedig érintetlenek maradnak.Amúgy szinte mindenki a kliens appot használja ahol ez nem látszik és nem is érti mi a gond.
lovi27
sztanozs
#16423
Írtam, ha a mobilon nézem, akkor a címsorban a lakat át van húzva, azaz nem titkosítva mennek az üzenetek - szerinte.
A PC-n ott a lakat, de van benne egy kicsi felkiáltójel. Amit megtaláltam és azt jelenti csak az oldal bizonyos részei - pl. képek - mennek titkosítatlanul.Most már hajlok arra - hiába mondja a kolléga, hogy nála nincs ilyen - a GUI oldalon lévő logó képeket küldheti http-vel https helyett a seafile és ezt kifogásolja a Firefox. A Chrome meg nem csinál ügyet belőle, mert a lényeg, a jelszavak és a tartalom titkosítva közlekednek.
lovi27
Az OMV-t használóknak egy részletes Wireguard telepítési útmutató:
[How-To] Install Wireguard (VPN) in docker, server mode -
lovi27
Nálam is ez a felállás. Ilyenkor ugye a proxy manager kezeli az SSL tanúsítványt.
Ha PC-n Chrome-mal lépek be minden oké, biztonságosnak - titkosítottnak - mutatja a kapcsolatot, de ha a Firefox-szal, akkor a címsorban a lakaton van egy kis felkiáltójel, ami szerint nem biztonságos a kapcsolat. Szerintem ez valami FF baromság.
Van PC-d? Megnéznéd FF-al nálad mit mutat? -
lovi27
Én is kipróbáltam (seafile). Nem olyan univerzális mint a Nextcloud, de vannak előnyei.
Nem vállal annyit mint a NC, de emiatt valóban gyorsabb, ami jól jön a kisebb teljesítményű gépeken. Tipikus esete annak a mondásnak, hogy a kevesebb néha több.Először meglepően puritán a GUI, de ahogy használni kezdi valaki hamar kiderül - a látszat néha csal - sokkal többet tud. Szóval, valóban egy 'jóféle'.
Használod távoli eléréssel?
lovi27
kokopo
#16411
Persze, vagy működik vagy nem. Akkor nincs félműködés.
Mivel az írásod szerint az OMV nem változott, így nem abban kell keresni az okot.
Ha van életjel le kéne ellenőrizni sérül-e az adat az átvitel során.Ha meg csak a bejelentkezés a gond, először a böngésző cache-t kell törölni vagy másik böngészővel próbálni.
lovi27
Egy symlink-kel megoldható, hogy ne kelljen azt a hosszú számsort pötyögni/másolni.
lovi27
boatkiller
#16382
Ez is az első eset.
Csak próbáld meg terminálból root-tal belépve rátelepíteni:
apt install mc -
lovi27
sepsi0
#16370
Szia! Szerintem mennie kéne és nem kell az OMV-t újratelepíteni. Elvileg.
Igen, hasonló esetekben célszerű lehúzni az adat HDD-éket.Minél erősebb, gyorsabb a hardver annál élvezetesebb, pattogósabb a rendszer.
Szóval, van értelme az i5-nek.Jut eszembe. Ha az új alaplap UEFI-s a régi meg nem akkor lehet gond. MBR - GPT
lovi27
soldi3r
#16362
Ha a Volker telepítőjét használja valaki az OMV fórumról, az nem telepíti az Extrákat.
Az Összefoglalóban lévő szkript ki van egészítve az Extrák telepítésével is (sőt, ha jól emlékszem még a Midnight Commander-rel is), tehát ahhoz nem kell telepíteni.Felesleges, de elvileg nem okoz hibát és hibaüzenet nélkül kell lefutnia.
lovi27
boatkiller
#16364
Köszönöm, hogy szóltál!
Így már értelmet nyert a nem támogatott verzió üzenet is, mivel az OMV5-t csak Debian 10-re lehet telepíteni.
A link a hivatalos Debian letöltésre mutatott, amit a debianosok mindig a legutolsó kiadásra cserélnek. Csak időközben megjelent a következő főverzió, a stabil Debian 11...
Javítottam a linket a Debian 10.10-re. Valószínű már ez az utolsó 10-es változat.
lovi27
boatkiller
#16359
Valamit elrontasz, mert gond nélkül tudtam telepíteni - követve az Összefoglalót.
lovi27
boatkiller
#16359
Szia! Megkérlek legközelebb az ilyen üzeneteket programkód formázással (</>) tedd be, mert ebben a módban az automatikus sortörés értékelhetetlenné teszi.
Szerencsére itt az utolsó sorban a lényeg: nem támogatott verzió.
Nem tudom mi történt. Még nem szólt senki. Utánanézek.Addig is próbáld a másik módot, a legújabb OMV5 ISO-val.
lovi27
A legutóbbi frissítés óta én se tudtam belépni a Nectcloud-ba, hasonlót írt a loginra.
Akkor leállítottam a dockert, most meg már ez fogad:
"Internal Server Error The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report."
Na, nem baj, megfogadom és beszélek a szerver adminisztrátorral, hogy javítsa meg.
Jobban jársz, ha nem az SMB-ben keresed a hibát. Persze, lehet már elkéstem a tanáccsal.
lovi27
"swap-be is bőven belenyúl"
Akkor látszik, hogy több memóriát szeretne. Így a kérdés okafogyott.
De a helyzet nem ennyire egyszerű, mert amiről írtál hardvert az Intel 2008-ban adta ki.
Így jól gondold meg érdemes-e ebbe több pénzt beleölni, vagy inkább kicsit többért már mai technológiájút beszerezni, ami újabb 10 évre kiszolgál."swap használata negatívan hat a snapraid teljesítményére"
De nem önmagában, hanem a RAM-hoz képest! Ez fontos!
A SWAP hasznos dolog, az op. rendszer - a Linux - biztonsági szelepe arra az esetre amikor kevés vagy elfogy a fizikai memória. A Windowsnak is van, csak azt pagefile.sys-nek hívják.
Az op. rendszer a RAM-ot igyekszik használni - ez az ő felelőssége. A rendszergazdáé meg az, hogy biztosítson annyi fizikai memóriát amivel elkerülhető a RAM pótlás használata, mert annak írási/olvasási sebessége több ezerszer lassabb.Régebbi, gyengébb hardveren az SSD se hoz jelentős gyorsulást a HDD-hez képest.
lovi27
Az előírás szerint elég a 2GB RAM ennyi tárolóhoz. Amit kifejezetten nem ajánlanak a SWAP memory használatát, mert az nagy lassulást okozhat. De gondolom ezt tudod.
Általában a több RAM, pláne ha még nagyobb frekvencián is működik gyorsulást okoz. De hogy ez jelentős, vagy érzékelhető-e egyáltalán a szakfórumon kérdezd meg: RAID fórum
lovi27
jézusom
#16346
Melyikről beszélsz? Az /etc/openmediavault/config.xml?
Hol lehet ilyen zöldséget olvasni, hogy komplett kitörölhető?
Ez és hasonló társai rendszerint telepítéskor generálódnak.
Egy megfelelő reinstall parancs talán visszagenerálja, de hogy a telepítés után végzett módosításokból mennyit hoz vissza az egy másik kérdés. -
lovi27
jézusom
#16344
Mondjuk van a megosztott Download mappád ahová tölt a qBittorrent. Gondolom ezzel nincs probléma. Utána ezt a Download mappát még megosztod az SMB alatt is. Ennyi, semmi extra. Hálózati meghajtóként se fontos beállítani. Egyszer belépsz a megadott felhasználóval, amit a Windows megjegyez és utána fájlkezelőben eléred ezt is, valamint az OMV összes SMB megosztását.
lovi27
30 éves a Linux --- 30 éves a Linux --- 30 éves a Linux
30 évvel ezelőtt, 1991. augusztus 25-én az akkor 21 éves diák, Linus Torvalds bejelentést tett „comp.os.minix” témakörében. Egy ingyenes operációs rendszert ígért az akkori Intel i386-os mikroprocesszorhoz, hobbiprojektként.
Bár az első Linux-kernel csak három héttel később, szeptember 17 -én jelent meg, általában mégis 1991. augusztus 25-ét tartják a Linux operációs rendszer születésének, mivel Linus Torvalds aznap jelentette be a Usenet-en. Ekkor még a Linuxot Torvalds saját licencével adták ki, amely tiltotta a kereskedelmi célú felhasználást.
Mivel ez gátolta a terjedését, a Linux szabad szoftver lett és a GNUv2 licenc alá került.
30 év után már nem hobbiprojekt, a Linux-kernel nélkülözhetetlen operációs rendszermag.
Például gondoljunk az Androidra. -
lovi27
stigma
#16298
Igen, a probléma gyökere: az omv extrák repoi a bintray szerveréről a github-ra kerültek.
Bár ez nem friss hír, nem tudom nálad miért most okozott problémát. Nálam a github-ra mutat az extrák repo. Valamikor a frissítések során átállították.Ha megnézed az OMV6-hoz már nincs extrákat telepítő fájl, csak parancsból telepíthető.
Így inkább használd te is - és mindenki - a parancsot.
Lehet helyi vagy távoli SSH terminálon is kiadni.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Antivírus szoftverek, VPN
- Samsung Tablet S9 FE, 128GB, 5G, SM-X516BLGA
- Apple iPhone 12 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
- új HP HyperX Cloud III S headset gamer Fejhallgató
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3996
Se téged, se mást.
