sad_Vamp
doberman #4399 üzenetére
Ubi live most azt csinálja, hogy bemountol mindent automatikusan, ha elindítod a GParted-et akkor viszont unmountol mindent. Amúgy egy kattintás hiányzott a boldogsághoz, mert én a HDD-t kiválasztottam csak a particiót nem (ott alul ahol irva vagyon) hanem a képen próbáltam a resizet nyomkálni és akkor szürke maradt.
Végre beindult a rendszer, dualbootban pakoltam mellé egy UBI-t is ha netán vlmi gondok akadnának, és úgy adta a dolgo, hogy végül mégis a régi HDD-re került a rendszer és nem kiabál, egy amit észervettem, hogy kicsit melegebb a többi HDD-nál: 33'C fok
1- Van lehetőség arra, hogy ha indítom az MC-t OMV alól, akkor normális HDDlabelokat/neveket lássak a media könyvtár alatt és nem "120 karakteres 16os számrendszerbeli" szám sorokat?
2- A meghajtóknál ezeket a spindown, smart meg mittomén miket érdemes állígatni, vagy inkább nem?
3- Van még itt olyan ember akinek a grafikus rész kicsit össze van csúszva? (keret nagyobb mint kéne, a betűk belelógnak pl vonalba ilyesmikre gondolok) Lehet ezzel valamit csinálni?
4- lehet valahol leírást (lehet angolt is) hogy kell használni pl az OwnCloudot? Vagy hogy némely extra mit is csinál?
“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
Igen, ez működött bizony.... érdekes, ugyanaz a HDD egy lassú formatálás és checkdisk után szépen muzsikál (majd ha beinditok rajta pár torrentet meglátjuk mi lesz). (bár igen, kiderült a 2(!) darab badsector léte.
Erről a bindelésről nem lehet bővebb vagy step-by-step leírást találni angolul, nagyjából értem amit irtatok, csk nem akarom elcseszni és előről kezdeni
mert már rohadtul unalmas egyil linuxból a másikba bootolni.
sad_Vamp
próbálkoztam, valami nem jó.
a kövi hibaüzit kapom:
mount: mount point /media/3TB does not exist
a "cd" kell az uuid elé minthogy "change directory" parancs? - más színnel írtad azért kérdezem
(amúgy se vele se nélküle nem megy)a 2 út(path) közé TAB kell vagy szóköz, a "none" előtt tab vagy szóköz kell hogy legyen?
sad_Vamp
és akkor mindent a 3TB könyvtár alá fog rakni az adott HDD-n?
amúgy megfigyeltem még induláskor kapok valami ilyet:
"Failed to load file microcode_amd.bin" első update upgrade után eltünt, azóta volt 2, és megint előjött, kell ezt oldani? vagy nem fontos?tudom hogy lehet hülye kérdés, de egeret (mint annó DOS alatt) lehet valahogy gyógyitani a shellbe? mert SSH-n keresztül van, ha natívan jelentkezek be nincs.
sad_Vamp
mc-nél néha könyebb lenne kattintani mint TAB-ozni.... de ha annyira körülményes akkor mind1.
nem mindig SSH-zom, gyakran van olyan, hogy külső USB-re kell raknom nagyobb adat mennyiséget, és az SSH-n kereszült az úgy nagyon lassú lenne, olyankor egyszerűbb egyből a nasra szúrni a HDD-t és ott rámásolni.
Oké akkor még próbálkozom ezzel a bindeléssel, meglátjuk mi lesz belőle.
sad_Vamp
igen, igazad van! Nem fogalmaztam pontosan, az OSX csinál olyan hülyeséget, hogy hajlamos elaludni miközben az SSH másol át, és akkor leáll az átszedés, majd ha felébred akkor meg folytatja.
sad_Vamp
nem tudom én sem... nekem is vacakol az OMV a legtöbb HDD amit USB-n rányomok hibaüzenetet ad (máshol ezek a HDD-k működnek simán) be se lehet őket mountolni. A ventilátor megint elkezdett iszonyatosan búgni (szerintem túlvezérli) azthiszem ma megint megpróbálok egy default settingset a biossal, vagy segít vagy nem.... de már kicsit agybajt kapok az egésztől.
Ettől eltekintve majdnem működik, csak szétvan csúszva a menü, és az "incomplete" könyvtárt nem úgy használja a torrent ahogy kéne... felmérgedem alá vágok másik alaplapot (az majd valszeg inteles lesz) de hogy ennyit problémázzon hülyeségeken... nekem most kicsit sok.
sad_Vamp
Debian még rosszabbul ment mint az OMV, jóformán el sem tudtam indítani.... (sőt lehet, hogy nem is, mert akkor arra raktam volna rá az OMV-t) Ubuntu csont nélkül fut szintén....
aztán ott van azaz AMD file (Fmah_18.bin vagy hasonló, sajnos most nem tudom fejből a nevét) amit először berakott aztán eltüntette, most meg sikítozik utána indulásnál ("Failed to load file microcode_amd.bin"), bár tovább megy... kicsit unom már. Megy, de nem úgy, mint a kis döccenő előtt.
sad_Vamp
Semmi képtelen nincs az egészben, most nyomtam egy UEFI defaultsot (csk a biztonság kedvéért, de a primary display-en hdmi a VGA helyett, meg még valami hasonló apróságon kívül nem állítottam semmit) be bootoltam ubuntuba, ugyanazt a dokkolót ugyanazzal a harddiskel rányomtam, -igaz pár secre megakadt- de most szedi át a 184GB-ot..... az OMV meg ettől bef#sott.... na erre varjunk csomót
sad_Vamp
Flowtation #4473 üzenetére
szerintem nekem nincs bios a gépemben, csk UEFI
sad_Vamp
nemurea #4478 üzenetére
közben újra helyzetek vannak/voltak:
miután rebootoltam a gépet ubuntuból, újra nyomtam egy update+upgrade-t az OMV-nek. Láss csodát most lenyúzta magának az AMD microcode fileokat. Szóval a linux ezen distro-ja szerint addig AMD az AMD, míg pl a primary graf kimenetet át nem állítom?!
Viszont a grafika a WEBUI-n még mindig szét van csúszva, erre tényleg nincs semmi recept?
nemurea: bevallom fogalmam sincs melyik debiant húztam le, majd érdekesség képpen megnézem. És közben rájöttem, hogy elindult, sőt install közben frissitéseket is lehúzta, de amikor már a GUI jött be akkor nem volt net.... próbáltam így-úgy állítani, de nem találta a hálózatot LANon keresztül. (ezért érdekes h install közben még vígan töltögetett lefelé.
Szóval olyan gyanúm van nekem, hogy sem a debian sem az OMV nem eléggé AMD barát.
sad_Vamp
LeslieG Jr. #4480 üzenetére
Bétával nyomulsz?
nekem a 2.x van
a procim vlmi alaplapba integrált márt töbször leírtam az alaplap típusát AsRock QC5000-ITX
sad_Vamp
Sándor -P20- #4564 üzenetére
Nem dugtál több USB-s dolgot a PI-re? tudtommal az USB egymással, és több más "vacakkal" is meg van osztva (mármint sávszélesség ügyileg).
sad_Vamp
sad_Vamp
HDD, utána boot egy live linuxról és szépen átrendezni a HDD-t GPARTED-el.
(volt vele 1 kis gondom nekem is először, de aztán sikerült, olvass vissza esetleg)Vagy Aliexpressről valami 8-16GB-os SSD is megteszi. USB nem jó, mert hamar tönkre vágja.
sad_Vamp
Win 7-be hogy tudom a NASt berakni mint Hálózati drive-ot?
sad_Vamp
Flowtation #4933 üzenetére
eléggé az, ugyanis a OMV, hagyja bios/uefi default fan speed-eket. Nekem pl. el sem indul ha biosban QUIET módba állítom a ventilátorokat (sic!) sajnos.
sad_Vamp
Fiúk lányok, baj van... csak nem tudom pontosan mi
Bejelntekeztem az OMV-be (2.x verzió ). Szokász szerint nyomtam update és upgrade-t
és instalált azt hiszem samba-t most viszont az van, hogy a Popcorn hour nem találja...lehet ez az új samba a probléma? ha igen, hogy tudok visszalépni a régebbi verzióra?
sad_Vamp
True!
amúgy kettős probléma állt fenn: durcizik a DSL router és kihúzodott a kábel a switchből. Mert NFS-en már megtalálom a dolgokat, Samba-n még mindig nem, de szerintem Router restart után rendbe jön.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
Jól olvasom hogy másoknak is az a problémája amit már múltkor írtam én is!?
Egyszerűen eltűnt az SMB, és mint kiderült, nem csak a windowsból (érdkesen az előtte becsatolt távoli mappák maradtak) hanem a sem a Popcorn, sem a dune se semmi más nem találja....
Szóval akkor most kérdem mi az értelmes megoldás erre? mert eddig ment!!!
ja, nekem régebbi verzió van 2.2.14 (Stone Burner)
sad_Vamp
Ezt még érteném is, de attól hogy a w10 hülye, a Popi és a Dune miért veszítette el szintén a NAS-t? (amúgy érdekes a MAC/OsX probléma nélkül látja a NASt)
1általában mit lehet/tudok csinálni, hogy legalább azokon az eszközökön helyreálljon a rend?
sad_Vamp
Sziasztok, most láttam, ezt a videót. Lehet ilyet az OMVvel is? (2-esem van ha jól emlékszem). Rákalapálható ez a "Docker" vagy mi? Esetleg van built in verzió?
sad_Vamp
fonok87 #7910 üzenetére
OMFG 1 betűt írtak el, így kellett volna írni:
"caching"
ez lehet hogy nekünk ég és föld, de USAban "kes(h)ing"-nek ejtik mind2őt... simán betudható az olyan tévedéseknek mint a "Your" vs "You're" nekünk teljesen életidegen hogy miért, mert felénk először írni-olvasni tanulunk meg angolul később beszélni... ők fordítva. (sőt amikor többet kommunikáltam angolul a szokásosnál; azt vettem észre, hogy én is itt ott felcseréltem a 2őt sajnos)
sad_Vamp
eastsider #7907 üzenetére
okés, felraktam az OMV4-est.... látom vannak valami docker repository-k ( de bevallom nem értem hogy működnek)
és ezt steam chache DNS-t hogy lehetne belekalapálni?[ Szerkesztve ]
sad_Vamp
KaiotEch #7921 üzenetére
kb mint a virtual machine, csk kicsit más alapokon. szeretném ezt a cahce-server témát megpróbálni, de mivel nem látom át az egészet, instant megoldás pedig nincs, jó lenne ha valaki tudna segíteni
sad_Vamp
nekem most hogy újraraktam a rendszert 1ik HDD-n levő megosztott mappa bohóckodik (először azt hittem elszált a HDD de nem annak szerencsére semmi baja), nem tudom mi lehet gond. de még nem is foglalkoztam vele, először a docker/cacheserver részt akarom megcsinálni. Valamit ír is induláskor, majd lefényképezem.
sad_Vamp
Ha elfogadsz pár tanácsot:
8GB-ramot dobd ki
(2 is elég lehet, 4 se volt még 23%-nál jobban töltve nálam) rakd valami olyanba ahol haszna lesz. SSD-t rakd át valami öreg laptopba ott több haszna lesz, a HDD-nek meg itt. (tudtommal elég sokat loggol az OMV, csak tönkretenné az SSD-t), ha ubival felosztod install után akkor meg a maradék helyre rakhatod a torrentet, hogy ne a 6TB-os cucc pörögjön állandóan, hanem az amin az OS van.
Samba, transm (vagy hát torrent), és monitorozás van alapból.
A többihez nem értek, a docker-t még én is csak most próbálom fejtegetni. (Sajnos vagy az itteni srácok sem ismerik, vagy csak nem hajlandóak segíteni).
sad_Vamp
KaiotEch #7938 üzenetére
és őszintén mi értelme van SSD-nek egy olyan rendszerben amit jó havonta 1x kapcsolsz ki??!
Én pl SSD-t nem cseszném el torrentezésre, sőt a nagykapacitású drive-ot sem szenvedtetnék vele, de lehet, hogy ez csak én vagyok. Akárhogy is, azaz SSD, többet ér egy laptopban vagy rendes desktopban, az abból kiszedett hdd pedig rendszer+torrent particóként simán elfunkcionál.Meg amúgy is, pont az évi 1500forint fogja megmenteni a budget-et ugye?
Bár most látom csak 32GB-os? ....az még okés.
sad_Vamp
KaiotEch #7940 üzenetére
SSD tönkretételnél abból indultam ki, hogy sokan mondták akik USB-re rakták a rendszert, hogy az USB-t is pikkpakk, tönkreteszi.... az SSD valamivel időtálóbb, de az is csak flash chip(ek sokasága).
Ha nincs helyed, meg nagy probléma a meleg akkor érthető, de ő ezeket azt hiszem nem írta. Ha elfekvőben van az SSD az is más term. A kérdés annyi, volna e jobb helye, aztán ő már eldönti mi és hogyan kell neki.
Én is kinyirtam már egy 120GB-s Laptop HDD-t a NASban...de 1000éves volt, erre épp jó. Újra raktam a rendszert 1 másik öreg laptop HDD-re ezúttal 250GB, és megy tovább már 1-2 éve. Ha nem bírja, majd jön a kövi laptopos HDD (most épp egy 320as meg egy 500as van, ami SSDre lett cserélve). Mindenki máshogy csinálja.Nekem a ház többe került mint a komplett belseje. Fractal Design Node (nemtom hányas). 6drb HDD fér el benne, a lapon csak sata van, úgy hogy PCIe-s SATA csatlakozót fog kelleni beleraknom, ha több HDD-t akarok. ami lassan érik, mert mindegyik 100GB-nyi szabadhely alatt van.
sad_Vamp
Tudtommal a torrent igénybe veszi a HDD-t, talán jobban is mint kéne.... én nem örülnék ha 100 vagy 500GB torrentezés miatt szálna el 3 vagy 4 terabyte-om (ami torrent nélkül még akár +10évig is működhetett volna)
Számomra ennyi mögötte a logika.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
KaiotEch #7950 üzenetére
ellentétben a mágneses HDD-vel az SSD irási ciklus véges, ennyi a történet. Ezért döglöttek korán az első SDD-k, és ezért van most az sok "új technológia" bennük ami nem mást, mint az "össze-vissza irkálást" teszi lehetővé, hogy minél kevesebbszer legyen újra és újra pont ugyanabba a cellába írva.
sad_Vamp
Ha OMV-t raknék egy RPI-re. Mi lenne legjobb megoldás egy olyan felhőszerű valamire, ami pár gépből automatikusan szinkronizálna 1-2 mappát, és távolról (értsd: nem csak a belső hálózat) is elérhető?
Szükséges a távolról elérhetőséghez fix. IP, vagy megoldható valamiféle kerülő úton is?“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
sad_Vamp
Felkalapáltam egy RPi 3-asra az OMV-t.... de se plugint, se semmit nem tudok installálni a webfelületről.
vagy 1 csomó fura sor fogad, vagy vlmi hibát dob és a végén vlmi kérdést hogy nincs használatban ez vagy az?De semmi nincs használatban, még 1 usb, vagy HDD sincs rajta most, egyelőre csak tesztelném....
sad_Vamp
oszt most ilyenkor mi a tosz van?!
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Router gondok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- MIUI / HyperOS topik
- Magyarított Android alkalmazások
- Okos Otthon / Smart Home
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- Milyen notebookot vegyek?
- Villanyszerelés
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
