sztanozs
Sziasztok! Frissen telepítettem egy OMV-t a Raspimre, de nem boldogulok el a konténerekkel. Azt látom, hogy alapból csak egy portainer konténer van, de miből származtassam a plusz többi konténert? Van erre valami bejáratott módszer?
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz Tarokk79 #12592 üzenetére
Köszi! Igazából nem értem, hogy az előre elkészített csomagok hogy épülnek fel, és hogyan tudom módosítani őket. pl a leírásban szereplő linuxserver/transmission is három változón keresztül veszi fel megosztásokat, de mi van, ha én nem így akarom kötetetkbe szervezni a meghajtóimat (vagy meglevő rendszert szeretnék migrálni). Ha látnám a Dockerfile-t amiből felépül lehet, hogy tudnék rajta módosítani, de a docker.io-ra feltöltött csamgoknál nem látok ilyen lehetőséget. Kézzel meg nem tudom, hogyan tudnám összehozni a konténert.
sztanozs
válasz stigma #12595 üzenetére
Köszi! A tiéd alapján indultam el, csak nem értettem elsőre, hogy honnan jött az a konténer. Most már leesett, hogy a docker.io-ról simán leszedi a portainer, csak nekem kicsit több változtatási lehetőség kellene, mint amit a csomagba ők belepakoltak.
Sajna melóból nem tudom megnyitni a google docs-ot, telón meg nem annyira komfortos olvasni.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz stigma #12601 üzenetére
Simán lehet az is, hogy valamelyik konténeren van valami sebezhetőség (vagy nyitott telnet/ftp/ssh port default jelszóval), és azon keresztül ment be valami. Lehet épp valami ransomware dolgozik a vinyó titkosításán.
sztanozs
Kell, de csak a torrent portja. Megnézném, hogy más van-e nyitva, illetve azt melyik process szolgálja ki. Én megnézném az adott docker image-ben netstat-tal, hogy milyen process nyitotta/szolgálja ki a kínai IP felé a kapcsolatot.
sztanozs
A default jelszavak lecserélése alap. Leggyakrabban ezeken keresztül lépnek be a támadók, célszerű megnézni, mi van nyitva kifelé és hogy ezek hogyan vannak kontrollálva.
sztanozs
Nem csak a root lehet a gond, bármelyik user az, aki benne van az etc/sudoers fájlban (illetve a sudo csoportban).
Ráadásul sebezhető (vagy félrekonfigurált - pl myphpadmin, ) szolgáltatásokon keresztül (amire van exploit) is támadható az eszköz. Egy csomó docker image alapból is sebezhető:
[link] [link]JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
Mindkettő nyitható, az utolsó publikus qbt exploit-képes sebezhetőség kb egy éves, biztos frissebb verzió van a dockerben.
sztanozs
válasz stigma #12625 üzenetére
Transmission-t végül összehoztam, igaz egy meglevő transmission install-t migráltam be a docker alá, ezért volt a szenvedésem. Simán tudtam torrentet hozzáadni is. Ha a hozzáadás nem megy, akkor az vsz jogosultság probléma lesz.
sztanozs
válasz stigma #12629 üzenetére
Miért van külön subdomain-je a transmission-nek? Van külön IP-je, vagy VPN-en keresztül éred el? Ha VPN-en keresztül megy, akkor melóból miért nem éred el a http://192.168.XX.XX:9091 címen?
sztanozs
válasz stigma #12631 üzenetére
Miért van szükséged reverse proxy-ra, miért nem engeded ki simán az adott portot a tűzfalon (routeren)? Ezek alapján szerintem egyébként a reverse proxy konfigban lesz a hiba.
sztanozs
válasz stigma #12633 üzenetére
mod: most látom, hogy a transmission nem tud SSL-t a webui-ra, csak az RPC endpointra, szóval megkövetem magam, a 4) pont érvényes itt...
Szerintem a reverse proxy nem ad hozzá a biztonsághoz - főleg ilyen esetben, mivel terminálja a TLS kapcsolatot, tehát nincs meg a host-host titkosítás a kliens és a szerver között. A https kibontás csak akkor biztonságosabb, mint a sima host-host kapcsolat, ha:
1) a reverse proxy megbízhatóbb, mint a proxy-zott host
2) ha a belső hálózat forgalma abszolút megbízható (kizárható a hallgatózó host)
3) ha a reverse proxy és a proxy-zott hot nem hálózaton van (tehát a proxy két tűzfal között található):
internet --|FW|-- reverse proxy --|FW|-- intranet
4) illetve ha a proxyzott szerver egyáltalán nem tud semmilyen biztonsági szolgáltatást nyújtani[ Szerkesztve ]
sztanozs
#12627-re, nem a hivatkozottra...
Ha ngix a reverse proxy, akkor a konténerben meg kell nézni, hogy az ngix.conf fájlban
sendfile on;
sor szerepel-e a szerver http (vagy server) szekcióban.[ Szerkesztve ]
sztanozs
válasz ptesza #12639 üzenetére
Nálam egy RPi4 van, de sajna TV-n kívül nincs ami elvinné a 4K-t, azon meg nincs Plex kliens (tavaly óta, amikor elvették az Opera Store-t a tévéről). FullHD anyagokat simán visz egy USB3-as dupla HDDs hubról.
Plex-et viszont nem sikerült összehoznom rajta a videók nem indultak el valami transcoding hibával.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz stigma #12641 üzenetére
Én korábban próbáltam a Q1950-et (ami az N3150 elődje/butított változata). Sajna a passzív hűtés mellett elég hamar throttlingol és nem is fér bele kicsi házakba a magas hűtő miatt. Ráadásul az alaplap procival ~20k, mellé kell még memória (ráadásul a mATX lapokba általában noti RAM kell), egy rendes kicsi ház még egy tizes és még egy paneltáp vagy egy rendes full táp is kell, ha több vinyót szeretnél kezelni.
sztanozs
válasz stigma #12658 üzenetére
Hali! Ha még kérdés, akkor én a régi konfignak megfelelő helyre csatoltak fel a meghajtókat:
Data:/mnt/Data/Download/.settings
Downloads:/mnt/Data/Download
watch:u.a. Mint a torrent, a settings.json file-ban igy van beállítvamegnéztem, hogy a group-nak, legyen mindenhol rw joga és csináltam a transmission-nak egy service usert amit a megfelelő csoportba beraktam, és a .../Download könyvtára beállítottam a suid bitet (öröklődik az újonnan létrehozott fájlok és könyvtárak jogosultsága, nem a torrent user jogaival jönnek létre az új fájlok és könyvtárak), és biztos ami biztos futtattam rá egy chown/chmod kombót.
sztanozs
válasz stigma #12675 üzenetére
Pedig ez legalább 7/24-re van tervezve - nincs rá extended gari?
Mi volt a konkrét 5 hiba? Ez bemásoltból nem derül ki.[ Szerkesztve ]
sztanozs
sztanozs
RasPi-n sikerült összehozni az OpenVPN-t... nem volt egy sétagalopp.
sztanozs
válasz lovi27 #12692 üzenetére
Először a mainstream docker csomagokból akartam felrakni, de rájöttem, hogy nincs belőlük armhf (még a linuxserver csomagból se, akiknek amúgy majdem mindenre van armhf portjuk). Persze igazából nem azt írta ki, hogy hülyegyerek, ez nem egy megfelelő image, hanem azt, hogy:
standard_init_linux.go:211: exec user process caused “exec format error”
Végül rájöttem, hogy csak olyan van ami valamelyik amd64-es image armhf portja, viszont vagy nincsenek közvetlenül dokumentálva vagy ezer évesek.Végül ezt raktam fel: container4armhf/armhf-docker-openvpn
De most látom egyébként, hogy van frissebb is (ráadásul több letöltéssel): napnap75/rpi-openvpnMindenesetre a kylemanna/openvpn leírást követve (és a megfelelő helyeken a csomag nevét átírva) lekreáltam először a volume-ot ovpn-data-shared néven, majd lerántottam lokálisba az image-et és sikerült megcsinálni a CA-t és a kliens fájlokat is (egyelőre nopass-szal).
Végül csináltam egy stack-et, a már meglevő image és volume-mal, a következő docker builderrel:
version: "2.1"
services:
openvpn:
cap_add:
- NET_ADMIN
image: container4armhf/armhf-docker-openvpn
container_name: openvpn
ports:
- "1194:1194/udp"
restart: unless-stopped
volumes:
- ovpn-data-shared:/etc/openvpnTűzfalon kiengedtem a 1194-es UDP portot és már működik is melóból és 3G-n is mobilról - szépen, ahogy kell.
sztanozs
válasz A_ScHuLcZ #12697 üzenetére
Igen, közös groupba (pl users) kell tenni a remote access felhasználót és a qbt usert (pl torrent) és a letöltő könyvtárra be kell állítani a suid jogot:
cd \letöltő-mappa-útvonal\
sudo usermod -a -G users torrent
sudo chown -R torrent:users .
sudo chmod -R g+rws .mod: hogy kicsit konkrétabb legyen a példa
sztanozs
válasz A_ScHuLcZ #12719 üzenetére
Ahogy nézem pont azon a könyvtáron nincs SUID bit (a gyökér), ahol kellene, de a javaslatom is túl sok volt (fájlok is kaptak setuid jogot). Ezeket futtasd le szép sorban:
sudo chown -R dockeruser:users /srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads
sudo chmod -R -s /srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads/.
sudo chmod ug+rwx /srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads
sudo chmod g+s /srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads
sudo chmod -R g+rw /srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads
sudo find /srv/dev-disk-by-label-volume3/downloads -type d -exec chmod g+s {} \;JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz meridaharcos #12753 üzenetére
Igen, vsz csak x86 kompatibils a csomag, nem fog felmenni ARM procira.
Keress olyan docker csomagot, ami arm/armhf kompatibilis.Pl ez: [link]
Vagy valami ezekből: [link]
sztanozs
válasz meridaharcos #12756 üzenetére
Biztos jól azonosítja be magát a gép? Lehet, hogy közvetlenül meg kell adnod melyik verziót húzza le.
armhf:docker pull jaymoulin/jdownloader:1.3.1-armhf
armv8docker pull jaymoulin/jdownloader:1.3.1-arm64v8
sztanozs
válasz meridaharcos #12759 üzenetére
Ja, hogy futni fut és le is tölt - nem sikerült jól értelmeznem a hozzászólást. Amennyiben még mindig dobálja a hibát, akkor éremes lenne valami logolást beállítani és megnézni, melyik process a problémás.
sztanozs
válasz Pocakhorpasz #12784 üzenetére
Teljesen jól használható - nekem pont így fut:
- transmission
- openvpn
- local file sharingSzinte nulla proci terhelés, sd-kártyáról fut, de azt csak bootoláskor használja, minden a memóriából fut. Docker image-ek is a csatolt USB vinyókra mennek.
sztanozs
válasz lovi27 #12873 üzenetére
Nekem egy raspberry pi 4-es (lego házban) a szerver és két 3TB-os vinyó lengedezik mellette egy USB3-as külső tárolóban.
sztanozs
válasz _Smooth #13059 üzenetére
[link], de csak 32 bites OS esetén van limit. Valamint, ha nem GPT, hanem MBR partíciós táblát készítesz, akkor csak 1.5 TB a limit. De gondolom a diszk már alapból GPT-vel partícionálva jön...
sztanozs
válasz bill.boxer #13061 üzenetére
sztanozs
válasz sad_Vamp #13122 üzenetére
Én is két napig szenvedtem vele, de csak azért mert a meglevő konfigomat akartam migrálni (path, userid/groupid), arm-alapú docker csomag, stb.
sztanozs
sztanozs
válasz lovi27 #13164 üzenetére
Igen, ráadásul rpi-re raktam fel, szóval a normál linuxserver docker build nem is volt jó, kellett keresnem egy arm-hf buildet
sztanozs
Nem biztos, hogy jól értem, de tedd ki az ngix-et ezekre a portokra és a többit proxy-d keresztül raja, mint speciális url-t.
sztanozs
Tegnap volt egy áramszünet (kb 1 mp) és utána nem indult el a külső meghajtó - és küldözgette az OMV a SMART hibákat. Szerencsére egy újraindítás megoldotta a dolgot, de parában voltam egy fél napot, mire hazaértem.
sztanozs
Egy napig szívtam, de végre sikerült felcsinálnom a pihole-t omv-re (raspi alá).
sztanozs
válasz XxKristof9xX #13371 üzenetére
ngix az egyik legjobb, csak nem egyszerű megtanulni
sztanozs
válasz XxKristof9xX #13373 üzenetére
Ezt a SO-t megtaláltad? [link]
sztanozs
válasz XxKristof9xX #13376 üzenetére
melyik docker image-et használod?
sztanozs
válasz XxKristof9xX #13378 üzenetére
a docker fájl alapján az ngix.conf itt van:
/etc/nginx/nginx.conf
próbálj meg interactive módban belépni a dockerre és ott megnézni:docker exec -ti KONTÉNER_NEVE sh
sztanozs
válasz XxKristof9xX #13380 üzenetére
ahogy nézem a konkrét konfig vsz a dockerben hosztolt mariadb adatbázisban lesz (vagy a /config könyvtár alatt)
esetleg ez segíthet:
https://nginxproxymanager.com/advanced-config/#custom-nginx-configurationsJOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz XxKristof9xX #13385 üzenetére
nem, valami .json lesz - de lehet, ránézek majd este nálam (bár eredetileg nem terveztem használni)
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
