Rosep
No felraktam én is. Nagyjából sikerült is belőnöm. Pár dolgot nem értek:
- nektek is olyan sokáig tart egy plugin telepítése (fél óra volt a Transmisson is meg a Printserver is)
- miért nem tudok törölni usert, pedig már megszüntettem a hozzájuk tartozó jogosultságokatMost még át kell cuccolni a régi NAS-ról. Bár nem tudom mit szólna ha beraknám simán a vinyót abból, azon EXT3 van.
Ez a printserver plugin a multifunkciós kütyüket is kezeli? Tehát tudok majd scannelni is? Mert erre van egy TP-Link printszerverem, de akkor azt kiszanálnám.Kicsit több időm lesz, besegítek majd a fordításba is.
Rosep
Valami csoda történt míg nem voltam itthon.
Most kipróbáltam a másolást, 80-100 MB között tolja a NAS-ra a windows intézővel. NAS-ról gépre úgyszintén.
Még a belső másolásra leszek kíváncsi. Erre nincs valami plugin? Hogy ne a hálón kavarjon az adat, mikor HDD-ről HDD-re akarok másolni?
Rosep
Tegnap este még szenvedtem egy kicsit egy 1 terrás vinyóval, de az istennek se akarta mountolni.
Most nézem, a 0.3-as még csak BETA??? A letöltésnél is odaírhatta volna. Már szedem is lefelé...
Ha rakok még bele később 2 giga RAM-ot, akkor ugye nem muszáj újratelepíteni, lekezeli rendesen?Az Update résznél egy csomó frissíthető összetevő van. Azokat fel kéne pakolni mindet? Csak a Squeezekből van vagy 6 frissítés.
Bocs, de Linuxból analfabéta vagyok. Ha egyszer működik rendesen, nem fogok már babrálni vele.[ Szerkesztve ]
Rosep
Fájlrendszernek mit ajánlotok ha nem RAID-ezek egyik lemezen se? Melyik a legbiztonságosabb? Gondolok itt arra, ha pl. egy áramszünet lesz.
Rosep
Fenn van a 0.2.5. Következő kérdés: mit kell frissíteni? Elég az openmediavault, vagy más is illene? Pl. linux-base, base-files?
Rosep
Úgy néz ki nekem is, bár a torrentet még csak most állítom.
Rosep
Na az én rendszerem prímán működik. De valamiért az omvpluginsorg nem csinál semmit. A 0.2.3-at beolvasta, de asszem azt nem kellett volna. Installálni már nem tudja és kiszedni se lehet a listából. Viszon így meg a 0.2.2.1-et nem tölti be. Valami megoldás erre?
Rosep
0.2.2.1-ben nincs printserver?
Rosep
Nekem még mindig települ a CUPS plugin... Megint kezdi a lassulást, de ez most ugyebár 0.2.7.3.
Rosep
Felmászott ez a mocsok, de a nyomtatómat persze nem ismeri.
Viszont van OMV 0.2.7.4 frissítés.
Rosep
Sebességhez még: az normális hogy 6-7 perc egy reboot GUI-ról böngészőből indítva?
Rosep
Újraraktam a rendszert, most meg nem akar frissülni 0.2.7.4-re. Valami hibát ír, pedig szűz a rendszer még.
Rosep
Ez a hibaüzenet mi akar lenni:
"The configuration object is not unique: A mount point already exists for the given filesystem"
Nem akarja bemountolni az egyik HDD-met. Pedig előtte win alól töröltem minden partíciót, amiket a régi NAS csinált. -
Rosep
Újabb gondom van. Van bent 3 HDD. Az egyiket kivettem, de onnantól nem indult el a rendszer. Visszatettem jó.
Na most az Unmount és a Delete gomb halvány, nem tudom eltávolítani. Mi a teendő ilyenkor? -
Rosep
Na közbe rájöttem, hogy:
- meg kell szüntetni a SMB/CIFS megosztást
- törölni kell a Shared Folders-t
- utána lehet Unmount-olni meg Delete-elni
Ezeket meg is csináltam, de innentől kezdve nem indul el a rendszer akkor se ha bent van még a kérdéses vinyó. Egy bizonyos pontnál Control+D-t kell nyomni, akkor ezt írja:Ha nyomok Control+D-t, utána még ezeket írja:
Szóval mit kellene csinálni, hogy ne kelljen kézi beavatkozás az indulás során?
Rosep
Behalt a pendrive amin az OMV volt a Microserverben.
Kérdésem az, ha berakok egy másikat és felnyomom újra a rendszert, ugye simán be tudom mountolni a lemezeket? De ugyanazokat az felhasználókat és jogosultságokat kell létrehoznom, mint ami a régi rendszeren volt? -
Rosep
Bekövetkezett amitől féltem. Beállítottam mindent szépen, de a meghajtón levő megosztott mappát üresnák látom win alól. De a meghajtón látom mennyi hely van, gyakorlatilag tele van.
Rosep
Ha feltelepített, működő OMV alatt berakok egy PCI-e SATA kártyát, az vajon működni fog mindenféle buherálás nélkül. Buherálás alatt a kézi driver telepítést értem.
Rosep
Kicsit át kell rendeznem a Microserverben a HDD-ket.
Mondja már el valaki mi a szabályos menete egy vinyó eltávolításának, nehogy belefussak megint abba amibe múltkor, hogy újra kell telepítenem az oprendszert. -
Rosep
Az miért van, hogy egy újként berakott 3 TB-os HDD-re azt mondja az OMV hogy 150 GB foglalt?
Rosep
OMV-vel megoldható, hogy csak én tudjak feléleszteni egy HDD-t? Kicsit paranoiás vagyok.
Konkrétan arra gondolok, hogy raknék egy 500 gigás HDD-t a Microserverbe, amire egy héten 1x átnyomnám az asztali gépemben levő 500-as tartalmát. Viszont ennek egész héten nem kellene mennie. Sőt! Hiába van védve a hálózat routeren, meg a megosztott mappák is jelszavasok. Nem szeretném, hogy bárki is véletlenül turkáljon rajta. Ennek pedig a legbiztosabb módja, ha nem is megy a vinyó.
Esetleg az optikai meghajtó helyére egy hot-swapos fiók? Ennél tutibb nem is kéne. Ezt az OMV mennyire kezeli?[ Szerkesztve ]
Rosep
Egyik percről a másikra eltűntek a Samba megosztásaim, nem érem el őket. Az alábbi hibaüzenet van újraindítás után:
startpar: service(s) returned failure: samba proftpd ... failed![ Szerkesztve ]
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Robogó, kismotor
- PlayStation 4
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Tasker
- Építő/felújító topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Steam,EA,Epic és egyébb játékok Pc-re vagy XBox!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
