misimagaki
Soderes #21941 üzenetére
Ez a qbittorrent betyár egy cucc. Transmissionhöz képest fénysebességgel működik.
Sajnos egy táp csere után a nem indult el a viszonylag frissen telepített rendszerem - meghalt az SSD, így előlről kezdtem mindent. De legalább gyűlik a tapasztalat.
Így elkezdtem Proxmox alá pakolni a dolgaim, ami azért jó móka, mert az OMV is okos még kihívásokat. :-) -
misimagaki
vettem egy WD Black vinyót használtan. Volt benne gazdagon óra.
Sentinek szerint 100/100
Számítottam rá, hogy nem lesz örök életű. 2 évig ment róla a linux iso-k seedelése, aztán egyszer egy szerdai napon észrevettem, hogy csak az utolsó pár napja hozzáadott elemeket hozza a Transmission... Az adatokat tudtam menteni, de a konfigot nem...
Az újjal is lehet gond, de a használttal ennek esélye hatványozottabb.
misimagaki
Soderes #21866 üzenetére
"Majd atkuldom neked az en beallitsaimat." Sokat segített. :-)
Köszönöm. Hétvégén összeraktam végre. Tanulságos volt a jövőre nézve. :-D
Pozitív tapasztalás , hogy a 5+ éves LG TV esetén az LG Store-ban fent volt Jellyfin. TV BOX esetén írta, hogy nem telepíthető, ami így nem igaz, mert települt, de a szerverhez nem tudott kapcsolódni...
Az előfordulhat, hogy a rosszul megadott config hivatkozás is bekavart?
Egy lépésben javítottam azt is és a volume- hivatkozását is.
A végén betettem egy másik HDD-t, mert már az járt az agyamban, hátha a másik rendszer alatt létrehozott file rendszer rel nincs valami rendben. De nem az volt - szerencsére. :-) -
misimagaki
misimagaki #21863 üzenetére
Nem tudom mit csinált a Windows, de újraindítás után már redben vannak a megosztások.
Sajnos a Jellyfin
így sem látja a mappa tartalmát.
Filmek könyvtár →/data/movies
Sorozatok könyvtár →/data/tvshows
misimagaki
Balinov #21853 üzenetére
Igen, az meg van, hogy kisbetű nagybetűre figyelni kellene. Este volt is egy ilyen kósza gondolat, de olyan későn sikerült leülni mellé, hogy már nem volt energiám, meg más is volt még a sorban. :-(
Mert valóban nagybetűs a megosztás neve
Este folytköv. :-DArról meg ne is beszéljünk, hogy a Compose-ban a File létrehozáskor arra is figyelni kell, hogy az azonos szinten levő változók azonos oszloban kezdődjenek :-) Szerencsére vannak online ellenőrző megoldások....
misimagaki
Graphics #21844 üzenetére
Lehet nálam a CPU váltás kavart be AMD > Intel...
Ha már problémák.
Dockerben futtatok Jellyfint, De nem látja a megosztott mappák tartalmát. Néztem a névadási szabályokat is. Néhány mappát átneveztem a névadási szabályoknak megfelelően, de3 továbbra sem. Aztán indítottam egy Plexet, mert az korábban olvasta ezeket a mappákat - most teljesen új telepítésen van minden. De a Plex is üresnek mondja a mappákat.Docker futtatására külön userem van, részére adtam jogot a megosztott mappáta, ahol a videók vannak... Szóval tanácstalan vagyok.
misimagaki
Soderes #21830 üzenetére
Igen. Amiről nincs mentés az nincs!
Tv-m nem androidos, de a Telekom box igen. Akkor lehet arra megy az app... Elvileg van rá lehetőség.
2, 3 és 4 TB van. Igazából belső memtések vannak a két nagyobbikon. Torrent esetén nem mentek... Most szerencsém volt, hogy csak a Transmission konfig fajl volt hibás szektoron. 1,7 TB adatból 2 mappa nem volt olvasható, így.
Mondjuk nagy tanulsága a dolognak, hogy érdemes beállítani figyelmeztetést - email, mert akkor még időben megfoghattam volna a lemezpusztulás okozta károkat. Lehet nem kellene újra ellenöriztetni több száz torrent letöltést...
Mindig tanul az ember... -
misimagaki
Soderes #21828 üzenetére
Ezek jó hírek.
Nem gondoltam volna, hogy így meg lehet úszni.
Jelyfint nem ismerem, de majd öszebarátkozunk.
TV Plexet ismeri, azért volt Plex és Xpenologyn is az volt. Most már nem bánom a váltást. OMV- n több lehetőséget látok...
Nálam is 3 hdd meg egy SSD van.
Most dőlt ki egy WD Black 2TB, amire számítottam, az volt a negyedik. Használtan vettem. Seedelt nonstop. Azt már nem cseréltem. . Eddig pendriveról futott a rendszer, most telepitettem ssdre - az is a fiokból jött. -
misimagaki
Soderes #21825 üzenetére
Köszi.
Új alaplapban gondolkodtam, de amit írtál az sokkal jobban tetszik - érthető okok miatt.
Közben képbe jött egy
Gigabyte H81M-HD3
Core i5-4460
2x4GB RAMAkkor ezzel tervezek. Igaz házat kell cserélni, mert ez nem fér be a Brazosos alaplap helyére, mivel az mini-itx formátum, ez meg ATX...
misimagaki
Van egy kiválóan működő OMV példányom Asrock E350M1/USB3 alaplapon futtatva. Alapvetően elérkeztem a hw határaihoz.
Milyen alaplapot ajánlanátok most OMV alá?
Abban kérem segítségeteket, hogy mi az ami minimum ajánlott és mi az ami már kiszolgálja a legtöbb ébredő igényt?
(Torrent, backup, médiakiszolgálás - Plex. Erre van most használva, de van érdeklődés több szolgáltatás kipróbálására is :-))
Előre is nagyon ksözönöm a válaszokat! -
misimagaki
Sikerült leülni megint elé.. A Gparted-ben a 2 TB-os lemez 3 részben volt. A maradékot kettévágtam az átméretezéssel.
Viszont a rendszer hibával indult. Azt hiszem CTRL+D-t kellet nyomni. Írta a javítást, de nem akartam vele bírkózni.Ezért hirtelen felindulásból újratelepítettem, de már pendrivera. Így a 2 terrás lemez teljes egészében használható.
Itt volt egy érdekesség. Az [oldalon] az etcher nevű szoftvert írják telepítőmédia elkészítésére. Mindig Rufust használok. Gondoltam kipróbálom.
Telepítés után furcsán működött a rendszer. Nem frissült, hibákat dobált. Elkezdtem a hibákra keresni, és helyre kalapálni a rendszert. 2 óra után jött a goindolat, hogy kiírom Rufussal és elkezdem előlről. Ezután már minden ment rendesen. Már két hete fut a rendszer. -
misimagaki
Gyanítom igen. :-) Több órán keresztül csinálta.
Kis színesként, csak: Ráadásul 2x klónoztam és átméreteztem. Valamiért a videokártya furcsán kezeli a monitort. Minden irányban lelóg a kép. Így fent parancssávból semmi nem látszik. Tabulátorral próbáltam körbejárni internets képek alapján. Aztán rájöttem van jobb gombos helyi menü is. Akkor beállítottam az átméretezést, majd kiadtam a végrehajtást, akkor láttam 2 művelet van a várólistán. Késő volt, fáradt voltam. Nem figyeltem, csak rányomtam.
Akkpor láttam átméretezés, majd ennek a partíciónak a törlése áll sorban. És meg is csinált mindent.
Kénytelen leszek akkor megint monitort kötni rá és megnézni - mit rontottam el... -
misimagaki
Végre eljutottam a rendszerlemez klónozásáig és átméretezéséig.
Adtam 100 GB-ot a rendszer, így marad közel 1,5 TB szabad terület a lemezen. A gondom az, hogy nem tudom ezt a területet a rendszer számára használhatóvá tenni. Nem lát a rendszer szabad területet...
Lehet nem sikerült az átméretezés? -
misimagaki
szpeti40 #19527 üzenetére
Köszi, megpróbálom ezzel is. (Ezt ismerem. SSD-met ezzel klónoztam hajdanában.. :-))
Régen éjszakáztam a NAS felett ennyit. Klónozás után bebootoltattam a jó lemezről, de a boot sorrendben benne maradt a két terrás lemez, így egy áramszünet után csak zúgott.. Amikor észrevettem. másnap pont el kellett utaztnom, először úgy volt csak kikapcsolom, aztán valamikor éjfél körül csak kimentem a garázsba és megnéztem... Azért örültem , hogy ennyivel megúsztam. :-) Egy Asrock Brazos lap van alatt már vagy 10 éve :-D
misimagaki
A tisztább kép érdekében...
Elszállt az egyik kötet- ezt jelentette az Xpenology. A jelek arra mutattak, hogy disk hiba. Aztán tettem pár meggondolatlan visszaállíthatatlan lépést, ezeket ne részletezzük :-DBebootoltam egy Ubuntuval és kíváncsiságból rádugtam a lemezt, amikor azt tapasztaltam, hogy a lemezen rajta vannak az adatok.
A molex-SATA tápcsatlakozó átalakító viccelt meg. Így mérgemben kidobáltam mindet és vettem olyan tápot, amin van elég SATA tápcsatlakozó.
Ezután elengedtem Xpenologyt, mert irtózatosan megbonyolódott a telepítése. Korábban már volt OMV ezen a lapon, így csak visszatértem. -
misimagaki
szpeti40 #19514 üzenetére
Igen, azt szántam a rendszernek.
Klónozás után majd átméretezem. Nem akartam a pendrive-val birkózni. (elég késő volt már, amikorra idejutottam, és úgy ítéltem meg gyorsabb lesz a lemezre telepíteni, majd telepítem pendrive-ra. Aztán ismerkedni kezdtem a rendszerrel - újra ismerkedni inkább. Aztán maradt. Még a Plex van hátra, és utána akartam átméretezni meg klónozni.Nem bootolt be róla a rendszer a klónozás után.
misimagaki
Telepítettem egy OMV-t. Eddig Xpenology volt a lapon, de egy fals hardver hiba miatt más útra kellett lépnem.
A telepítést ideiglenesnek gondoltam, aztán annyira belaktam, hogy fájna előlről kezdenem. De a rendszerlemez nem az, amire azt szánnám. cserélnem kellene. Kerestem már megoldásokat. Clonezillával klónoztam a lemezt 1 TB -> 2 TB, de sikertelen a művelet.
Van valaki aki sikerrel tudott lemezt klónozni? -
misimagaki
larryking #225 üzenetére
Nekem pont a frissítős móka nem tetszett. Egyik nap még kikapcsolt a beállított időpontban, a másik nap már nem. Aztán frissítés. Utána kikapcsolt. Megint frissítés aztán megint nem.
Egy hónapig birtam. Pedig 600 GB adatot mozgattam át FTP-n kétszer, de nem bántam meg.Egyébként jobban tetszett az OMV, mert a Freenas az UFS-sel, meg a FreeBSD-vel elég nehézkes, de cserébe több mint egy éves fájlrendszert használok, az OMV meg ugye csak tiszta lemezt vesz használatba, ami szerintem annyira nem jó. Többször lefagytak szolgáltatások, volt amit csak konzolról lehetett meghegeszteni, de tudtam rá tenni midnight commandert, meg mindent ami a Debianhoz van... Sajnálom is meg nem is.
Most egy Brazosos alaplappal egy pendriverról 4 GB memóriával, amiből használ vagy 100MB (másért lett a 4 GB) simán futtat 500 torrentet. (Ezen volt az OMV is)
De a legnagyobb szívfájdalmam, hogy a Realtek chipes azt hiszem 811E vagy milyen hálókártyát nem kezeli, ami az alaplapon van. Így egy TP-Link PCI-E kártya van beledugva, de azzal meg nagyon szór a hálózati sebesség. Volt már 50 MB/s (FTP) , de általában 7-10 MB/S gigabiten. -
misimagaki
A WOL-hoz eddig jól csináltál mindent. Ne vedd ki a pipát, mert akkor nem fog leállni, illetve nincs köze a WOL-hoz. Ha bent a pipa, akkor úgy álítja le az OMV, hogy onnan feléleszthető.A routerben nem állítotad be szerintem amit szükséges.
Kell egy IP-MAC összerendelés a legtöbb routerben IP and MAC Binding menüpont, illetve a 9 portot át kell irányítani a NAS IP címére. -
misimagaki
Egy évig freenas-t használtam, majd különféle okoból kifolyólag átálltam az OMV-re. Első hét után nem kapcsolt ki időzitetten, illetve sehogy nem kapcsolt ki. System halt now és ennyi ott áll. Amire linuxhoz konyító kollégám annyit mondott. Van ilyen. Aztán a következő update megoldotta a kérdést. Aztán most megint nem kapcsol ki. Eléggé viszket tőle a lábam ez miatt... Remélem nem csinálnak ebből rendszert...
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Veszélyben vannak az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Path of Exile (ARPG)
- Linux kezdőknek
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- OLED monitor topic
- Gyúrósok ide!
- HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000
- Xiaomi 11T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
