tordaitibi
Megtaláltam de nem jó.
Elég messziről nézem sokszor a monitort, kb. 1,60-1,70 méterről. tévézni vagy filmezni tökéletes de ha ilyenkor megnéznék valamit a neten akkor fel kell tápászkodni és közelmenni a monitorhoz. Amit mondtál jó de annyira kicsike a menü is hogy nem látom mire kattintok.
A menü és a címsor betűméretet nem lehet valahogy feljebb venni? Nagyon kicsike a méret, összehasonlításként:
Legalább 3x kisebb mint ami nekem jól olvasható lenne.pc360,
a zoom jónak tűnik, köszi.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Köszönöm,
a 150%-ra állítás nem hozott erednényt, amit linkeltél, ezt:To override those, use the --alt-high-dpi-setting=X command line option, where X is the desired DPI. For example, with --alt-high-dpi-setting=144 Opera will assume that DPI is 144. Newer versions of opera will auto detect the DPI using the font DPI setting (in KDE: the force font DPI setting.)
elmagyaráznád szájbarágósan, hogy is kéne?
Mégegy, amióta használom az Operát, azóta nekem nincs címsorom. Csak ez az egy alkalmazás aminek a tetejéről hiányzik, ez valami Linux Manjaro feature? A képen látszik, a fájlkezelőnek és az SmPlayernak is van
És mégegy, az indításnál sosem teljesképernyővel indul, mindent elkövettem de amikor indítom az Operát, a képernyő közepén kicsibe indul el. Nem nagy dolog egyet kattintani, de miért nem jegyzi meg?
Bodz
Kipróbáltam, sokkot kaptam, tényleg bolha méretűek lettek...
(#28288) zerge861: Developer.
Cr00py
Nem, sőt. Windows-t is csak amiatt használok, mert ez a "játszós gép" Mac van a mindennapokban. Böngészésre, játékokra használom csak ezt. Letölteni pedig NAS-al / NAS-ra szoktam..de azok is többnyire filmek. Ezt a megát pedig nem is ismerem, sosem használtam.
Letöröltem, most úgy tűnik, hogy jó. Meglátjuk meddig bírja.
Cr00py
Probert75
Nem! Az hogy minden máshová kerül a mobilos nézetben és valami meg nincs. A látogatott fórumok listája a mobilosban felkúszik a profilképem mellé és és kattintani kell egy imitált szövegbuborékon, olyan mintha üzenetet kapnék. És ha rábökök, akkor egy újabb ablakban jelenik meg a lista a fórumokról. Holott simán elférne oldalt, ahogy eddig volt, meg van asztali nézetben. Valamint nincs keresés funkció sem(ezt ígérték, hogy meg lesz oldva) a mobilosban.
Valamint úgy az egész esetlen, bumszli nagy betük. A fórum betüméretéhez és kinézetéhez elrendezéséhez a közbeiktatott reklámok még nagyobbak. Sok az üres hely, nagyon szellős. A régiben több hozzászólás fért el ugyanazon méreten, mint az újjal.[ Szerkesztve ]
Fred23
Most nézem, megjegyezte nálam az Opera, hogy a HVG asztali nézet, a Prohardver is, a Mobilarena pedig mobil nézettel az! Nyitok egy új ablakot, és minden úgy jelenik meg, ahogy szeretném. Lehet, le kéne videóznom, mert csak egy bug!
Tényleg bug volt, beragadt valahogy!
Bodz
Igen, elég feltűnő, eddig nem kérdezte senki munkahelyen, hogy mit nézegetek...
(#28357) LiLxWaYnEx: Pl. van alapból normális, egyszerű gyorshívó. Más böngészőhöz a bővítmények közt sem találtam olyat, amivel ennyire elégedett lennék. Bár most éppen ezt is sikerült elcseszni nekik a mérettel. Kijelölés után rögtön ott a keresés/másolás, ezt is szeretem.
Talán valamivel kevésbé éhes is, mint a Chrome, bár nem szoktam nézegetni meg nem is nagyon érdekel, nem szempont a minél kisebb erőforrás igény.[ Szerkesztve ]
Vivaldiban pont ez nincsen meg ami nálam létszükséglet.
Option for Bookmarks Bar Folder to Stay Open after Opening a Bookmark
Meg a másik, hogy rányomok egy könyvjelző mappára a könyvjelzősávon, majd rámozgatom az egeret egy mellette levő másik könyvjelző mappára és az automatikusan nem nyílik meg. Ez szerintem gáz.
Ezekre gondolok:[ Szerkesztve ]
M_AND_Ms
Vivaldi. Régóta használom, jól működik, de egy-két furcsaság van bizonyos oldalakon (pl nav online számlázó, nem jeleníti meg a kész számla pdf-et.). Viszont tényleg jól konfigurálható. Pl a sokat emlegetett letöltés
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
A saját reklámblokkolója nálam is aktív, de saját magát nem fogja meg
Az Adguardra ránézek majd, mit tud. Remélem, nem kell root hozzá, mert ez secure bootos Blackberry, lehetetlen rootolni.
Más programtól nem láttam még ilyet, eleve a privacyre, és reklámmentességre hegyeztem ki a telót, nincs is fent semmi, csak egy Messenger, Telegram, Spotify. -
Mtbsrác
Nem már itt sem működik a --help dolog.
Hogy lehet megcsinálni azt ha belépek egy oldalra ahol user/pass van és copy/paste módszerrel lépnék be, akkor megálljon a kijelölés a :-nál és ne jelölgesse ki az egészet? De ha a felh jelszó utolsó karaktere szám vagy a jelszó első karaktere az akkor megáll a : előtt. Azért nem mentem el mert mindig új passt kapunk így nincs értelme. Talán 2 éve csinálja és idegesítő mert addig jó volt Bocs a zagyvaságért de lehet van rá megoldás.
FF-ben mindig megáll a :-nál de ebben a büngészőben jelenik meg minden ahol kell.
A képek csak példák!!!!!!!!!
Itt megáll a :-nál -
Fred23
Köszi, ez hasznos lesz! A tegnapi 51.3 sem tökéletes egyébként, nem jegyzi meg a VPN beállításait, vagyis azt, hogy normál -nem személyes/privát- változatban is ott legyen a címsor mellett a kapcsolója mindig. Minden indulásnál újra be kéne állítanom -Opera fiók nélkül legalábbis biztosan. Ez elég ciki. Neked gondolom van fiókod, nem néznéd meg, hogy Nálad elmenti -e ezt a beállítást?
Fred23
Pedig nem, a tegnapi kép is, amit bedobtam, egy nem privát lapos VPN-t mutatott. Először privát lap, ott VPN beállítások, ott pedig van egy pipálható négyzet ezzel: VPN használata csak személyes lapokhoz. Ha itt kiveszem a pipát, máris megjelenik a VPN opció nem privát lapokhoz is, mégpedig állíthatóan. Ezt pécéről írom, de majd szerkesztem, és dobok be képet a kikapcsolt, mobilos VPN-ről is. (Olyan, mint a tegnapi, csak nem aktív a VPN.)
Trebron09
Opera Mini, ebben nem találtam a szinkronizálást (2.xxx verzió). Nem rootolt a telefon, nem is lehet rootolni. Nem a telefonra telepít meg onnan távolított el magától, hanem fent az áruházban hiába megyek rá hogy update, azt írja hogy az alkalmazás már nem található fent, ha rábökök akkor az új opera minit rakja fel és párhuzamosan lesz fent a telefonon a régi és az új verzió, természetesen az újban nem látni a könyvjelzőket, mentett oldalakat.
- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
zodo
Egyelőre azt teszteltem hogy az én win 10 / operám fájljait cseréltem ki de pl.:
"Bookmarks: könyvjelzők + gyorshívó" csak a könyvjelzőket mutatja ami igazából a lényeg.
Lehet máshol, másmilyen formában tárolja de nem találtam mondjuk speed dial fájlt.
Jelszavakat nem mentünk, beállítás kb. alap és azt a pár gyorshívót egyszerű visszatenni.
Friss telepítéskor azért teszek még egy próbát, hátha.Köszi.
zodo
Saját új gépemen alkalmaztam a Ctrl+Shift+B-t de nem a könyvjelző alatti gyorshívó almappában voltak hanem lentebb, külön a "Más gyorshívók" mappában.
Innen csak fog és vidd módszerrel áthúztam az alapértelmezett gyorshívó mappába és kész is voltam.Új kérdésem hogy hol kell beállítani hogy ne jegyezze meg ill. tegyen javaslatot a szövegdobozokba írt (pl. kereső, belépési ablak) szavakra?
zodo
Sosem szinkronizáltam de érdekes hogy igazából mégsem ugyanazt a másolatot látják a további eszközök vagy nagyon nem értem a lényeget.
Köszi a az opera://settings/addresses-t!
99%-ban segített az előzmények törlése után.
Amit eddig észrevettem, egyedül a Ph-s kereső tesz javaslatot pl.: felhasználónév kereső mezőjében de ennyi baj legyen. -
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- VoLTE/VoWiFi
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Facebook és Messenger
- War Thunder - MMO Combat Game
- Parfüm topik
