MasterMark
válasz SunMount3r #55931 üzenetére
Robocopy csak parancssoros minden windows-on.
Windows-okon SMB szokott a leggyorsabb lenni. (Natívan támogatja az OS.) A streamelés más.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz megaandrew #55943 üzenetére
Specifikáció fül alapján rögtön az első, hogy az egyik fix antennás, a másik meg cserélhető.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz littleNorbi #55969 üzenetére
Az interfészessel csinálnám, a
route print
megmondja az indexét, utána valami ilyesmi:route -p add 172.16.0.10 mask 255.255.255.255 172.16.xx.xx if xx
Switch Tax
MasterMark
válasz RAiN91 #55972 üzenetére
Ez a program hibája, ha összeszarja magát a felbontás váltástól.
Amit tudnál csinálni szerintem, hogy leteszed tálcára mielőtt kilépsz, és csak akkor nyitod meg miután beléptél.
Anydesk is jó, vagy Teamviewer. Ott azt a felbontást kapod amit a monitor is kap. Azért lesz kicsi minden.
Switch Tax
MasterMark
válasz ArthurShelby #56003 üzenetére
VPN subnet
szerk.: Bár a push lan to clients elméletileg akkor meg kéne natolja.
Switch Tax
MasterMark
válasz ArthurShelby #56017 üzenetére
Nem hiszem, ha nem nat-ol hanem routeol akkor az elérni akart eszközök tűzfala is lehet a gond, mert nem biztos, hogy válaszol másik hálózatra amiben nem ő van. Windows pl ilyen, pingre se válaszol másnak, ha nem állítod át.
Switch Tax
MasterMark
válasz ArthurShelby #56019 üzenetére
Azért mert otthon a saját hálódon vagy... A VPN meg a 10.8.0.0 ahogy ott be van állítva. Ezért a kliens tűzfala ezt idegen hálózatnak láthatja.
A routeren nem kéne semmit állítani, az be kéne állítsa a saját tűzfalát ehhez. Routing is be kéne hogy állítodjon ezzel együtt.Már persze ha routeolt a vpn és nem nat-olt. Ez alapján nem tudom eldönteni, majd aki az asushoz ért megmondja.
De próbálj meg mást elérni a hálódon, mondjuk egy pc-t, meg kikapcsolt tűzfallal is. Pingeld meg. Mi a pingre a hibaüzenet? Timeout, vagy destination not reachable?
Switch Tax
MasterMark
2 stream-es AC-val 867-es linken azért olyan 350-450-et tudnia kéne hozni.
Switch Tax
MasterMark
válasz szabonagyur #56183 üzenetére
Nem az kelti fel, hanem valami más a hálozatodon.
A TV tud wake-on-lan-t?
Switch Tax
MasterMark
válasz szabonagyur #56201 üzenetére
Igen, de ez a TV log-ja, nem?
Miből gondolod hogy a router ilyet csinálna? Sokkal valószínűbb hogy véletlenül néz valamit wol magic packet-nek ami valójában nem is az. Ezt viszont valamelyik másik eszköz a hálózatodon broadcastolhatja.
Switch Tax
MasterMark
válasz szabonagyur #56203 üzenetére
Bármi lehet a hálózaton, nem kell hogy bele legyen dugva.
Switch Tax
MasterMark
válasz tupacamaru #56310 üzenetére
IP alapján megy?
Jelszó van rá állítva?
Switch Tax
MasterMark
válasz tupacamaru #56313 üzenetére
Böngészőben mi menne?
Ha nincs jelszó, akkor engedélyezve van a jelszó nélküli belépés hálózatról? [link]
Switch Tax
MasterMark
válasz tupacamaru #56315 üzenetére
Ez pontosan az a hiba amit belinkeltem.
Csak simán az IP-t írd, ne írj utána semmit.
Switch Tax
MasterMark
válasz Imi1981 #56319 üzenetére
Alapvetően ez arra van, hogy ha változik az IP-d, akkor azt leköveti automatikusan. Ezt tudod beállítani a routeren, hogy ha megváltozott azonnal kiküldje a noip-nek az új IP-t.
Ha most te sehonnan nem frissíted, akkor valószínűleg nem változott az IP-d azóta.
A routerben egyébként rosszul töltötted ki, van a noip-nek segédlete ehhez.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz pdev1811 #56488 üzenetére
Egyrészt ahhoz a másik oldalon is 3 antenna kell és a kliensnek is kell tudnia a 450 Mbps linksebességet. Ezen akkor valós átvitelt a fele körül fogsz tudni mérni nagyjából.
Másrészt, ez csak a wifi kapcsolat linksebessége, nem pedig a kábel-wifi áteresztő képesség. 100-as portokkal az 94-95 fölött nem fog tudni.
Switch Tax
MasterMark
Nem létezik Ethernet splitter, nem lehet passzívan szétosztani egy Ethernet jelet.
Amit látsz, az arra való, hogy egy kábelre, két kábel jelét teszi rá úgy, hogy 2 érpárt az egyik használ 2 másikat a másik. De ilyenkor mindkét végére kell ez az átalakítás.
Ethernet az pont-pont kapcsolat, aktív eszköz kell ha el akarod osztani.
Switch Tax
MasterMark
Nem a hálókártya tud ennyit, hanem a géped.
Nézd meg a CPU használatot letöltés közben. Próbáld meg speedtest cli-vel, az kevésbé erőforrásigényes.
Ezen kívül jó driver legyen fent a hálókártyához, buffereket feljebb állíthatod, RSS queue legyen annyi ahány proci magod van, hardveres gyorsítások ahol lehet bekapcsolva legyenek.
Switch Tax
MasterMark
IP módosítás nélkül ez lehetetlen. Hiszen nem a router fele kell menjen az internet felé a többi kliens, hanem az adott gép felé. Az alapértelmezett átjárót mindenképpen át kellene állítani ilyenkor azokon a gépeken.
Vagy azt a gépet állítod át a router IP-jére, de akkor a routert ki kell venni hálózatból, vagy átállítani. De így meg elveszted a dhcp szervert. De IP-t így is kell állítani valahol.
Nem fog menni úgy ha nem állítasz be valamit.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
Windowson eseménynaplónak hívják, ha valami baja van akkor ott azt megtalálod. Drivert esetleg akkor frissítsd le.
szerk.: Bármi olyasmit ami gondra utalhat ezzel kapcsolatban. Amikor elmegy, akkor gyorsan nyisd meg és nézd meg 1-2 perctől előtte hogy mik történtek, meg pont akkor miket ír be. Hátha lesz valami releváns.
Előszőr drivert a gyártótól frissítsd le azért.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Elemental #56769 üzenetére
Pontosan milyen tesztelővel? A sima kivillogtatós erre nem lesz jó.
Az egyik switch érzékenyebb a jelminőségre, ezért dobálja el. Nálam ilyen volt egy Cisco switch folyton dobálta a linkeket, meg 100-asra váltott, ahol ugyanazzal a kábellel egy HP switch simán ment gigabiten hiba nélkül.
Villogtató szerint persze volt kapcsolat, de az nem mutatja se a zavarokat, se a valós feszültségszinteket.Újrakrimpeltem a kábelt, akkor megjavult a Cisco-n is. Esetleg próbáld meg te is.
Switch Tax
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
