Magnat
2-es modem? Nem router? Hova van a mac cím beírva?
Sztem csináld azt amit már más is javasolt, a 2-es routeren a dhcp-t kapcsold ki, és dugd wan helyett lan portba az 1-es routerből jövő kábelt. Így egy hálózatod lesz a mostani kettő helyett. Illetve még annyit meg kellene tenni, h a 2-es router ip címét megváltoztatod úgy, h benne legyen az 1-es router által meghatározott subnetben, de ne ütközzön a dhcp által kiosztott címmekkel. Tehát ha pl a Pirelli címe 192.168.1.1, a dhcp meg 192.168.1.10-től oszt, akkor a 2-es router legyen 182.168.1.2
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Hege1234 #19753 üzenetére
A router ebben az esetben csak akkor kell az xbox és a pc közé, ha nincs crosslink kábeled és ha fut az ICS, a dhcp-t a routeren tiltsd le, mert fals címet adhat az xboxnak. De mondom, ha van crosslink kábel, akkor a routert ki is iktathatod.
Magnat
válasz Hege1234 #19759 üzenetére
Akkor már csak egy tipp: amikor a kapcsolatot megosztottad, beállítottál vmit, h miket érhetnek el a kliensek?
Illetve most olvasom h a Win tűzfalnak mégis be kell lenni kapcsolva, ha jól értem ... de ha nem megy, kapcsold ki a francba és próbáld a Connectifyt sztem.
Magnat
válasz Hege1234 #19771 üzenetére
Ez jónak tűnik, a routeren nem tudod megnézni, h kapott-e wan ip-t a pc-től?
xboxon nincs esetleg vmi tool, ahol lehetne pinget vagy tracerouteot kiadni?
Szerk: esetleg egy notebook nincs kéznél, amit rá tudnál akasztani az xbox helyére?
Magnat
válasz Pitykeee #19854 üzenetére
Sajnos nincsen, de mondjuk én kipróbálnám úgy, h a publikus ip-vel próbálnám belülről mexólítani a szervert, vagy esetleg úgy, h a 80-as portot irányítani a szerver 5900-asára és akkor portszám nélkül is mennie kell elvileg... hátha vmelyik módszer eredményre vezet és abból kiderül, h mi a baj.
Magnat
válasz Hege1234 #19872 üzenetére
Azért nem látod, mert a Connetcify is meg a router is natolja a forgalmat. A routeren meg lehet oldani port forwarddal, de a Connectifyben nemtom van-e ilyen opció. Az a router ami most a box meg a pc között van, nem tud repeater módot? Mert akkor én átbuherálnám a hálózatot a helyedben úgy, h a router venné a fő router jelét, és arra csatlakozna a pc meg az xbox, akkor egy alhálón lennének, menne az ftp.
Magnat
válasz Hege1234 #19876 üzenetére
Á, értem. Közben az jutott eszembe, h lehet, h a connectify nem is kell h tudjon bármit, ki kéne próbálni egy sima port forwardot (vagy dmz-t) a routeren az xbox címére, meglehet h működik az ftp így is.
Szóval a routerben DMZ opciót kell keresni, ha megvan, a box ip-jét megadni, utána a pc-ről a router ip-jét kell ftp-vel mexólítani.
Ha műxik, a router meg a box ip címét is fixálni kell, de ezt majd később, előbb próbáld az ftp-t.̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Hege1234 #19879 üzenetére
De, a routernek a connectify oszt elvileg dinamikus címet, a boxnak meg a router. Elvileg változhat mind a kettő, gyakorlatilag nem biztos, főleg igy, h csak 1-1 eszközről van szó. Ha macerás, akkor hagyd így =-re, aztán ha vmelyik változik, majd akkor megoldjuk.
Magnat
válasz margithid #19888 üzenetére
Az usb-s annyiban jobb, h virtualbox alatt annál meg tudod csinálni azt, h a gazdagép alatt nem is települ a driver, így nem kell trükközni, h a két forgalom ne keveredjen össze, de egyébként ha asztali gépről van szó, akkor sima pci-s is mehet bele, azt sztem olcsóbban kapsz, főleg használtan, mert szinte mindenhol akad elfekvőben.
Eppen tabról írok, úh ha nem baj, inkább nem most fejteném ki, hogy kell Virtuałbox alatt megoldani, de nem egy nagy durranás az egész .[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz margithid #19890 üzenetére
Nem egészen... Meg kell adni a csatolás módját is (pl nat v bridge), de a te esetedben egy csak a guest os-re telepített driverrel lehetne a legjobban szeparálni a két netkapcsolatot. Ilyenkor a host os nem is tud az usb eszköz létezéséről.
Magnat
válasz N.GÁBOR #19955 üzenetére
Szia,
custom firmware-val sok router támogatja, de ha nem akarsz ilyennel foglalkozni, akkor: [link] vagy ha hordozni is akarod és nem idegenkedsz a kínai rendeléstől, akkor [link]. Ennek a két eszköznek a hátránya az, h a meglévő sticked kompatibilitását ellenőrizni kell, mert nem mindegyikkel működnek együtt. Vannak több pénzért olyan eszközök is, amiknek saját 3g kezelő moduljuk van, tehát scak a sim kártyát kell beletenni stick nélkül, pl [link] vagy [link]
Magnat
válasz szalasz87 #20029 üzenetére
Szerintem az a switch valójában router lesz, de csatlakozom az előttem szólókhoz, próbáld légyszi érthetően leírni a helyzetet, miből milyen kábel mibe és melyik portjába van dugva, ha nem vagy biztos benne, h mi az eszköz pontosan, inkább írd be a nevét/számát, könnyebb lesz így zöld ágra vergődni.
Magnat
válasz Rolesz92 #20078 üzenetére
Szia, be kellett volna illeszteni a lan ip címét a másik router által definiált subnetbe, de a dhcp tartományon kívül v annak a végére.
Ha pl az elsődleges router 192.168.1.1, a mask 255.255.255.0 a dhcp meg 192.168.1.10-től kezd osztani, akkor pl a 192.168.1.2 tökéletes cím az ap-ként használt másodlagos eszköznek.Ezt egyébként utólag is megteheted, ha tudod mi a címe a routernek most (ha nem állítottad át, akkor a manulban benne van), akkor a gépnek amiről belépsz rá, kiosztod a soron következő címet, aztán átállítod a fentiek szerint az elsődleges router ip tartományába és visszaállítod a gépedet dhcp-re (vagy amin előtte volt)
Magnat
Magnat
válasz Gubek-Einste #20149 üzenetére
Sztem van annyi esze a routernek, h ha a dhcp tartományba teszi, akkor sem fog ráosztani, hiszen ugyanúgy dhcp-ről beszélünk, csak statikusról
Persze attól még teheti kívülre is.[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz marcyman #20205 üzenetére
Szia,
ha el tudsz húzni egy kábelt addig, ahol a második eszközt fel szeretnéd állítani, akkor egy bármilyen router vagy AP megteszi, aminek a wifije tudja azt amire neked szükséged van. Így ki tudsz alakítani másik wifi zónát úgy is, h nem fedik egymást a mostanival. Kábelezés híján egy repeaterként működni tudó routerre lesz szükséged (van ami tudja gyári szoftverrel, van amit 3rd party firmwareval kell felvértezni) és úgy elhelyezni, h még tudja venni az elsődleges eszköz wifi jelét. Ebben az esetben a második wifire kapaszkodó kliensek csak fele sebességgel fognak tudni működni, mivel a repeaternek két irányba kell dumálni egyszerre.
Magnat
válasz marcyman #20207 üzenetére
Amin 100%-ig tudom, h műxik (mert már csináltam), az a Tp-Link 1043ND és az Asus 520GC. De elvileg műxik TP-Link 740N-en is, ami 4k újonnan, viszont vásárlás előtt nézz utána neten, h vki megcsinálta-e 740N-re is, illetve a revisiont is ellenőrizni kell, h tuti megy-e rajta DD-Wrt (vagy OpenWrt) firm:
[link]̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Hi,
"fő" router kivételével a másik kettőn dhcp kikapcs, lan mac addressüket átállítod úgy, h egy subnetben legyen az elsődlegesével, de a dhcp ne osszon rá a címükre, pl fő router 192.168.1.1, másik két router 192.168.1.2 és 192.168.1.3, netmask 255.255.255.0, dhcp kezdőcím 192.168.1.10. A routereket a lan portjaiknál kösd össze, tehát a fő router kivételével (aminek a wan portjába megy az internet) a másik kettő wan portja üres marad.
Ha dedikálni akarod, h melyik router wifijét ki használhassa, akkor a klienseken csak annak a routernek a wifi jelszavát állítod be, amelyiknek engedni akarod, h használja. Megjegyzem, ezzel a módszerrel minden kliens ugyanazon a hálózaton lesz, tehát mindenki látni fog mindenkit.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
