MasterMark
MasterMark
válasz Atomgeszi #57600 üzenetére
Nem. A több antenna nem azért van hogy a hatótáv jobb legyen, hanem azért hogy ugyanabban a távolságban amit tud, ott gyorsabb legyen. (Párhuzamos kapcsolatokat csinál antennánként.)Ja bocs, félreértettem. Ha most nincs rajta egyáltalán antenna, akkor egy antennától jobb lesz a hatótáv, de ugye csak az egyik oldalról. A kliensednek vissza is kell tudnia küldeni.
Switch Tax
MasterMark
válasz Hege1234 #57626 üzenetére
Na most kell két static IP a két cuccnak. Jellemzően az amelyik a router az legyen a .1, a másik meg a .2. A maradék címet kioszthatod, mondjuk 10-200 között.
A második routeren dhcp, nat, off. Vagy ha van rajta AP mód, akkor azt kapcsold be, az ezeket magától megcsinálja.
Switch Tax
MasterMark
válasz KisBundi #57706 üzenetére
A mesh egy hálózati topológiát jelent. Azt jelenti, hogy a külön node-ok egymáshoz képest hierarchia nélkül össze-vissza csatlakozva működnek. Akár több útvonal is lehet ugyanahoz a node-hoz, vagy egy node lehet akár szűk keresztmetszet.
Roaming lehet mesh és csillagpontos/fa AP hálózatnál is. A lényeg hogy közösen legyenek kezelve az AP-k, és legyen információjuk egymásról.
Switch Tax
MasterMark
válasz KisBundi #57711 üzenetére
Azt írtad a lényege. De nem ez a lényege. A mesh mára sokaknak ezt jelenti amit írtál, de ettől még a mesh az nem ez.
Az lenne a gyakorlati haszna, ha kiesik az egyik node, akkor egy másik a helyére áll, wifin automatikusan átcsatlakoznak a node-ok az újra, és megy tovább minden.
Mesh topológia emiatt kell.
Minden más esetben a csillagpontos jobb. mert több lesz a sávszél, kisebb a késleltetés.
Switch Tax
MasterMark
válasz I02S3F #57798 üzenetére
Vehetsz bármit, de a mostani nem lesz gyorsabb, egy repeater is csak azt tudja továbbadni amit te elérsz ott. Sőt még ezt a kevés sávszélt is felezni fogja.
Hozzáférsz a kábeles nethez? Legjobb lenne odatenni egy saját AP-t, amit csak te használsz.
inf3rno: Úgy nyilván jó lenne, de nekem eddig az jött le abból amit írt, hogy a jelenlegi wifi eléréssel próbálná megoldani.
Switch Tax
MasterMark
válasz Retekcloud #57807 üzenetére
Ha hozzá van kapcsolva az MS fiók akkor MS fiók emailje + jelszó, ha nincs akkor gépnév\fióknév + jelszó.
Switch Tax
MasterMark
Annyi hátránya van, hogy ez nem így működik. Ethernetet nem lehet "elosztani" csak switch vagy hub aktív eszközzel.
Amit beraktál kép arra jó, hogy két külön kábelt egy kábelre rak rá. Mivel 4 érpár van így 100-as kapcsolatnál ebből elég 2 pár az egyiknek és 2 pár a másiknak. Ezt összerakja egy kábelre, a másik végén meg szétszedi.
Azaz ezt úgy kell használni, hogy a kábel mindkét végére teszel egyet.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz inf3rno #57854 üzenetére
Miért mit akarsz torrentezni velük?
Arra bőven elég hogy adatokat visszaküldjenek, meg kiküldj pár vezérlő utasítást szerintem.
szerk.: Másik lehetőség, hogy csak az áramot húzod körbe, és wifi-s kontrollereket használsz, ESP8266 vagy valami ilyesmi.
Switch Tax
MasterMark
válasz Gabesz87 #57898 üzenetére
Hát valahova menniük kell azoknak a kábeleknek.
Elméletileg úgy kéne legyen, hogy valahol összefutnak ahogy mondod. Ott megcsinálod ahogy mondod és jó lesz.
De előtte ellenőrizd le, hogy valóban azok a kábelek azok a kábelek, keresd ki a végeit melyik melyik, feliratozd, stb.Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #58011 üzenetére
Ezt nézd meg előszőr hátha:
Hálózatoknál ha mutatja a routert, akkor jobb gomb - Tulajdonságok, Általános fül - Beállítások..., Szolgáltatások, Hozzáadás és ott hozzáadod amit akarsz.
Switch Tax
MasterMark
válasz krypton #58115 üzenetére
Nem létezik ilyen. Ethernet hálózatban nem lehet "elosztani" a kábelt. Ismételni lehet a jelet minden kábelre az a Hub, vagy célzottan ismételni oda ahova megy az a Switch. Ezek aktív eszközök áram kell nekik, megoldható PoE-val akkor nem kell külön kábel az áramnak. Passzív elosztó nincs.
Switch Tax
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
