mezis
válasz Gabesz87 #43234 üzenetére
Üdv.! A WiFi kapcsolatod stabilitása sokat romolhat olyan esetben is, ha egy szomszéd beüzemel egy új, 101. WiFi routert (AP-t, jelismétlőt,...) az eddig még használható frekvenciádhoz közeli frekvencián.
Te sem kezdtél használni újabb vezeték nélküli eszközt (egér, füles,....) ?
A WiFi Analyzer-rel próbálj meg kevésbé zavart frekvenciát és HELYET találni úgy a WiFi AP-knek, mint a klienseknek.
A TV-t Media Playert meg pórázra ! (UTP kábel)
mezis
mezis
válasz Gabesz87 #43261 üzenetére
"... az alaprajzon szereplő AP2 jelű N18U router kábellel csatlakozik a HGW-re, AP módban van, wifi ki van kapcsolva rajta."
Érdekes üzemmód. WiFi és mégsem WiFi....
Ahogy már írta Gubek-Einste , beüzemeled a WiFi-jét, a megtakarítást meg az ezutáni áramszámla megtakarítást valami értelmesebb dologra költöd.
mezis
mezis
válasz Gabesz87 #43288 üzenetére
UTP kábellel, N18U LAN -- Xioami LAN kapcsolattal csatlakoztatod a Xioami-t (előtte a LAN IP címét beállítod, DHCP-t letiltod) távoli csatornákon, kicsit más SSID-kkel elindítod a Xioami WiFi AP-it és kész.
(Én megpróbálnám az N18U-t kiváltani vele, hátha elég lesz a hatótávja 5GHz-en is.)
Tulajdonképpen egy UTP kábeles kapcsolat is lehet jelismétlés, 100m után meg szükség is lenne egy újabb switch-re.
mezis
mezis
válasz Gabesz87 #43292 üzenetére
Azonos alhálózatba. Legalábbis amíg nincs ebből családi perpatvar.
mezis
mezis
válasz sir0cco #43308 üzenetére
Üdv.!
Beállítás így, az UTP kábel meg CAT5e vagy CAT6 (az 1Gbps miatt). Hossza 100m-ig nem okozhat problémát, legfeljebb a csatlakozók bekötése illetve a kábel túl kicsi sugárban való "törése".Villámok igen nagy feszültséget indukálhatnak a légkábelben, ha van rá mód, akkor föld alatt vezesd.
mezis
mezis
válasz Davidkoma #43327 üzenetére
Üdv.!
"3. hálózati kapcsolatoknál a stick kapcsolatán tulajdonságok,
megosztás fülön "megengedem a hálózat más felhasználóinak..." pipa,"Nem az USB stick kapcsolatát kell megosztanod, hanem a DIGI drótosát.
És akkor még mindig marad a probléma, ha a stick (drivere) nem teszi lehetővé az AP üzemmódot...
mezis
mezis
válasz Davidkoma #43334 üzenetére
"...beüzemelnék egy "ASUS AC53 Nano"-adaptert."
Milyen üzemmódba ?
Azt szeretnéd, hogy egy PC (laptop) kacsolódjon vele egy WiFi AP-hez vagy van egy PC (laptop), aminek van vezetékes (UTP kábel) internet kapcsolata és ezt az internet elérést szeretnéd biztosítani az USB-s stick-hez (AC53 Nano) WiFi-n kapcsolódó eszközöknek (laptop, PC,...) ?
mezis
mezis
válasz Davidkoma #43336 üzenetére
Ezt olvastad ?
USB hosszabbító kábellel tedd "láthatóvá" azt a pici vacakot.
Egy tapasztalat: a TP-Link WDN3200-nak van AP üzemmódja, "átjátszható" vele egy vezetékes internet kapcsolat. (Direkt nem írtam megosztást, mert azt a vezetékes adapterrel kell megdumálni.)
mezis
mezis
válasz Davidkoma #43344 üzenetére
- Nos, ez esetben biztosan működik az ASUS vevő egysége. Az adóját kipróbálhatod úgy, hogy csatlakozni próbálsz egy izmosabb szomszég WiFi-hez. Ha kéri a password-öt, akkor működik az adója is. (Ha nem kér password-öt és úgy csatlakozik, akkor is működik az adója is....)
- Semmivel sem lennél előrébb kölcsön router közbeiktatásával, ugyanúgy a PC - ASUS stick-el kellene megoldanod az internet megosztását. (Kivéve, ha nem adod vissza a WiFi routert. )
- "...egy ilyen stick..." Pontosan milyen stick is volt az ?
- Cseréld el az a pici vacakot egy valódi, kétsávos (2,4GHz, 5GHz) WiFi routerre.
mezis
mezis
válasz Davidkoma #43350 üzenetére
"Csak előbb olvastam itt a fórumban (3 bejegyzésben is előfordul), hogy Windowsos környezetben egy ilyen stick pár soros utasítást futtatva, pár dolgot engedélyezve működik."
"Ez az ASUS AC53 nano stick."
Melyik az a HSZ, amelyik arról ír, hogy a pici vacakoddal internet megosztás működik ?
mezis
mezis
mezis
válasz SunMount3r #43454 üzenetére
"A TCP/IP feletti NetBIOS nincs bekapcsolva (engedélyezve) a munkacsoport legalább egy számítógépén."
XP alatt még így volt.
(Gondolod, hogy változott azóta bármi is a csicsán kívül ? )mezis
mezis
válasz sir0cco #43478 üzenetére
Szín sorrend rendben volt ?
Sosem volt megtörve ?
Csatlakozók rendben voltak ?mezis
mezis
válasz jozsi252 #43514 üzenetére
Üdv.!
Mostanában valaki panaszkodott az ilyen fajta fogóra, ami nem egyszerre préseli az összes csatlakozót.
Pl egy parallel nyomóra.mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Beni2360 #43551 üzenetére
Különböző fázisok között is lehet kapcsolat. [3-Phasenkoppler POWERLINE]
mezis
mezis
válasz SunMount3r #43581 üzenetére
Gondolom ők is onnan rendelik. és hát keresni is kell egy keveset...
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
- Nézz szét az éteredben. Főleg a UPC WiFi routere meg a PC tervezett helye környékén. Lehet, hogy mégis az UTP kábellel lesz elfogadható a sebesség. (Mennyi az igény ? Ajtó kerete is fúrható, 14mm-es lyukon a csatlakozó is átfér.)
- "Vevő": USB-s, hosszabbító kábellel, kétsávos. Ha mégis kell.
mezis
mezis
válasz AxBattler #44034 üzenetére
- Igaz, hogy a Cat6 10Gbps-re képes, de csak 50m-ig. A nagyobb sebesség még gondosabb szerelést igényel. Lesz mivel ellenőrizni a 10Gbps-t, vagy majd meglátjuk (10 év múlva) ?
- A szolgáltató pár év múlva át fog állni 10-szeres sebességre ?
- Ha az ISP-d mégis újabb fejlesztést végez (szereti ha nagyok a költségei ) nem lesztek túl sokan a környéken, akik a max sebességre fizetnek elő és a sok végponton aztán inkább a MIN sebesség lesz elérhető ?
- Mire nem elég 1Gps ? (Tudom, van már 8k TV, de kinek s minek az egy lakásban ?)
- Véleményem szerint az 1Gps-nél nagyobb sebességre inkább optikai eszközöket fogtok használni.
mezis
mezis
mezis
válasz Zola007 #44295 üzenetére
Üdv.!
Úgy látom, hogy a Tenda301 WAN port beállításában wan lehetőség Dinamikus IP-re. Így a 1043-as LAN-hoz "drótozva" a LAN IP címtartományt tudod a 1043-asétól különbözőre választani. (Pl. 1043: 192.168.1.x, 301: 192.168.2.x)
A hw.-ek verziószáma alapján pontosabb információt kaphatsz.
mezis
mezis
válasz KamuMazsola #44319 üzenetére
Üdv.!
Tedd vissza a Win7-et annak megosztott mappái általában elérhetők Win10 alól. Lesz egy "szervered".mezis
mezis
válasz KamuMazsola #44340 üzenetére
Azzal még nincs baj, ha valaki csak pofátlan, de ha zsiványságra használja az internet kapcsolatodat, akkor lehet, hogy kopogtat nálad a TEK. Már ahogy ők szoktak Ablakon át, páros lábbal....
mezis
mezis
válasz MasterMark #44491 üzenetére
"A fóliát kellene földelni szerintem, különben antenna lesz. De csak az egyik oldalon."
Ezt a legegyszerűbb úgy megcsinálni, hogy csak az egyik végére kerül fém burkolatú csatlakozó ?
mezis
