Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor passz, kifogytam az ötletekből! Olyat hallottam már itt a fórumon is, hogy volt akinek sikerült sima modemet kivernie a T-ből (CISCO EPC3208), viszont neki nem volt hűsége, és olyan helyen lakott, ahol volt konkurencia is, így tudott kicsit "fenyegetőzni"! Feltételezem a váltás miatt neked most friss hűséged lehet... Igaz, hogy ez a story kábelnet volt, de a lényeg a körülményeken van, és nem a technológián!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bitpalace #24983 üzenetére
Akkor én azt ajánlom, hogy indulj tiszta lappal, mert ki tudja, hogy mi, és, hogy van beállítva benne! Először is tehát vedd ki a hálózatból ezt a routert, és nyomj neki áram alatt 10mp reset-et! Azt dugd össze UTP kábellel egy géppel, és lépj be az admin felületre! Ez firmware verziótól függően 192.168.1.1, vagy 192.168.0.1 címen érhető el! Ha ez megvan, akkor a LAN IP címét állítsd 192.168.0.254-re, és a DHCP szervert kapcsold ki benne! Ezután visszadughatod a hálózatba, szintén egy LAN porttal csatlakozva, és ezután bármikor eléred a 254-es IP-n, sőt szükség szerint a WiFi részét is használhatod!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Statikus #24992 üzenetére
Hát, ez több dologtól is függ még, de főként, hogy mennyi rá az anyagi keret! Aztán lényeges kérdés lenne még, hogy szeretne-e Gbit-es portokkal rendelkező routert, amire szinte evidens is lenne az igen válasz, lévén NAS is lenne a hálózatban, és média player is, de mivel sebességben a WiFi mindenképpen a gyenge pontja lesz a hálózatnak, így ez már annyira nem is egyértelmű, hogy szükséges-e...?!
Jómagam BroadCom Chipset párti vagyok, tehát olcsóbb megoldásnak egy ASUS RT-N12 D1 típust javaslok, de ha többet is tudna rákölteni, akkor lehet egy RT-N16 is, ami már Gbit-es! Ezek Tomato fw-vel mindketten tudnak ilyen funkciót!
http://victek.is-a-geek.com/virtual/tomatok26/status-index.html
Basic -> Network -> Wireless -> Wireless Mode -> Wireless Ethernet Bridge
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz a.gabriel #25006 üzenetére
A routeredhez való Tomato fw!
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-116-BT-VPN.trxHa felment, akkor első belépés után NVRAM törlés!
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OKHa nincs még ddns címed a távoli eléréshez, akkor regelj egyet, és állítsd be a routeren!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=199.0Az, hogy mit milyen jogosultsággal osztasz meg a NAS-on, részletkérdés, ennek semmi köze a torrenthez!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bitpalace #25017 üzenetére
Nem, a "modemben" mennie kell, különben nem fognak IP-t kapni a kliensek! Sok extra tennivalód nincsen, arra ügyelj, hogy a WiFi mindkét eszközön legyen jelszóval védett, ha be van kapcsolva! A titkosítás lehetőleg WPA2/AES, de legalább WPA legyen! A "modemben" az adminisztrátor jelszót illik még megváltoztatni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bitpalace #25019 üzenetére
Ha Te nem nyitottál portot manuálisan, akkor azt csakis az UPnP szolgáltatás nyithatta meg!
NTP a Network Time Protocol
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bitpalace #25024 üzenetére
Port ellenőrzést itt meg tudod csinálni!
http://www.canyouseeme.org/ -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Brian_GT #25049 üzenetére
Nem kell semmi átjárót megadnod, és fix ip sem kell, mivel a T-s eszköz lesz a DHCP szerver a hálózaton, így az nyilván magát fogja hirdetni átjáróként! A saját routered tűzfala ilyen bekötésnél nem fog működni, totál mindegy, hogy mit állítasz benne, mert az csak a WAN port felől szűr!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Brian_GT #25051 üzenetére
Igen ennyi! A fontos az, hogy a saját routerben ne menjen a DHCP szerver, mert az "eltéríti" a klienseket! Végeredményben ha nem akarsz belépkedni az admin felületére, akkor még az IP címe sem számít, a lényeg, hogy ne ütközzön más eszközzel! Mondjuk, ha a T-s csoda 192.168.1.254, akkor ez lehet 192.168.1.1, de a T-sben nézd meg, hogy a DHCP tartomány ne fedje le ezt! Azt állíts mondjuk 192.168.1.100-200 közé!
A WiFi ugyanúgy menni fog, természetesen a titkosítást, csatornát a saját eszközön kell beállítani!
Igen, forward is a T-s eszközön megy!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Brian_GT #25053 üzenetére
Ezt én sajnos nem tudom megmondani pontosan, hogy hol találod, mert sosem volt ilyen T-s csodám, de valahol a LAN és a DHCP beállítások körül! Ezeket nyugodtan lehet állítani, de ha félsz tőle akkor ne piszkáld, végülis van 255 variáció, olyan túl nagy esélyed nincs rá, hogy rá oszt egy másik eszközt pont a routered IP címére! Viszont akkor jó lenne a saját routernek nem pont 1.1 véget adni, mert lehet ez a DHCP szerver tartományának kezdete is, hanem akkor valami messzebb eső címet, mondjuk 1.50, vagy akár 1.100 végűt!
A 192.168.1.x végig egy tartomány, nem úgy van, hogy csak 0 és 100 közt, vagy 100 és 200 közt!
Nálam is úgy van belőve, hogy x.x.x.11 a routerem, x.x.x.100-199 közt van DHCP tartomány, és x.x.x.200-tól osztom a statikus DHCP-s IP-ket, így semmi sem tud ütközni!
De most mentem aludni, mert reggel csörög a vekker! Bye!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz margithid #25089 üzenetére
Itt találsz mindenfélét!
http://elektroexpressz.hu/spl/599675/12-V-adapter
Nézd meg milyen az eredeti tápja, és olyat vegyél, aminek a polaritása és feszültsége megegyezik, áramerőssége pedig legalább olyan, mint az eredeti tápé!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zole72 #25094 üzenetére
Weboldaluk szerint kábel TV hálózaton szolgáltatnak, amihez nem szokott kelleni név és jelszó, esetleg MAC címet kell klónozni!
- Eddig működött?
- Valami eszközt (routert, PC-t) cseréltek esetleg?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zole72 #25097 üzenetére
A modemen milyen LED-ek világítanak, villognak?
A http://192.168.100.1 címet eléred böngészőben?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mate0117 #25112 üzenetére
Igen meg lehet, de ehhez a TP-LINK WAN portját el kell felejteni! Vagy csak a LAN portjait kötöd be, és úgy használod switchként, vagy pedig OpenWrt-vel a WAN portot is át lehet csatolni a LAN-hoz, így kapsz egy 5 portos switch-et! A DHCP szerver futhat ezen, viszont átjárónak a CISCO IP címét kell hirdetnie!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mate0117 #25118 üzenetére
Hát én tuti nem tudom neked leírni lépésről lépésre, mivel nem használok OpenWrt-t, de van OpenWrt topik, illetőleg van a routerednek is saját topikja, mindkettőben van sok OpenWrt fan, akik biztosan tudnak részletesen segíteni! Tomato-ban tudnák segíteni, de OpenWrt-ben nem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Brian_GT #25123 üzenetére
"nem akarok 30.000es routert azért ahol gondolom már alap amit írnak tudja is"
Félreértettük egymást! Ez is tudja ami rá van írva, de a WiFi nem kábel, itt egy csomó olyan adat megy át a két eszköz között, ami a felhasználónak úgymond nem hasznos adat, és nem is tartozik a mérhető forgalomba! Ezek a titkosítással, hibajavítással, és egyéb a kapcsolat fenntartásával összefüggő dolgok, tehát valójában megvan a Windows által kiírt mondjuk 150Mbps linksebesség, de ez nem jelenti azt, hogy akkor a Linux ISO-t ennyivel tudod majd letölteni!
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi#Legelterjedtebb_szabv.C3.A1nyok
Vagyis a 30000-es router sem lenne feltétlenül sokkal gyorsabb! Persze másik kérdés, hogy abban esetleg már 450Mbps WiFi van, és egy (vagy több) megfelelő klienssel, ennek megfelelően nagyobb sebességre is képes! Sőt, ha netán még Dual Band-es is, akkor a két egymástól teljesen külön rádión, több eszköz felé együttesen még nagyobb tempót tud elérni, ami együtt véve lehet akár 3-400Mbps is, de AC-n még ettől is több!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz joeyszeged #25137 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jakkrisz #25216 üzenetére
Bevallom én így ennyire nem próbáltam, mert nincs rá szükségem! Egy Linksys WRT54GL-t állítottam be magamnak WiFi kliensnek Tomato-val, de azt, hogy mi van ha nem látja a fő routert (esetedben a telefont) fél napig, aztán csatlakozik-e automatikusan, nem tudom! Szerintem igen! Konfigurálni viszont egész biztosan nem kell, a beállításokat megtartja!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz OldAkita #25219 üzenetére
Az ASUS-t állítsd vissza ahogy volt, maradjon a címe 192.168.1.1, és a DHCP tartomány is 192.168.1.x-be essen értelemszerűen!
Első megoldás:
A TP-LINK LAN címe legyen 192.168.2.1, és ennek megfelelően a DHCP tartomány is legyen 192.168.2.x, az ASUS felől jövő kábel a TP-LINK WAN portjába megy!Második megoldás:
ASUS marad itt is alapon 192.168.1.1, viszont a TP-LINK LAN címe legyen 192.168.1.254, és a DHCP szervert kapcsold ki benne! Az ASUS felől jövő kábelt a TP-LINK egyik LAN portjába dugd! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Armando_19 #25225 üzenetére
A véleményem nekem is hasonló, lehetőleg új eszközt kellene venni, mert ezek a szolgáltatós kütyük nem valami funkció gazdagok! Viszont az ismerősöddel ellentétben én AP helyett routert javasolnék, mégpedig olyat, amire fel lehet tenni valamiféle alternatív firmware-t! Ez tetszés (és választott típus) szerint lehet Tomato, OpenWrt, stb..., és ezekkel aztán meglehetősen jól, és választékosan be lehet konfigolni ezeket a dolgokat, egy picike hozzáértéssel, és némi segítséggel! Lehet vendég WiFi hálózatokat létrehozni, akár többet is, amik el vannak különítve a saját WiFi és LAN hálódtól, így nem férnek hozzá az arra csatlakozó kliensekre! Limitálható a sebesség, a kapcsolatok maximális száma, priorizálható, tiltható a torrent, és egyéb filemegosztás, stb..! Jómagam egyébként Tomato-t használok, ebben is sok féle szempontból lehet korlátozni ezeket a dolgokat, bár konkrétan adatmennyiségre nem! Azt Gargoyle fw-ben láttam!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Armando_19 #25227 üzenetére
Ha Tomato-ban gondolkodsz, akkor ITT találsz listát az alkalmas routerekről, OpenWrt esetén nem tudok ilyen linket adni, max egyenként tudod megnézni, hogy kompatibilis-e az adott eszköz, vagy se! A választásnál fő szempont, hogy mekkora a neted sebessége, kell-e Gbit-es LAN és WAN port, illetőleg nagyjából hány klienssel számolsz egy időben? Ja, és persze ha van egy anyagi keret, akkor az is bekorlátozhatja a dolgokat!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Armando_19 #25229 üzenetére
Na ilyen eszköz nem létezik, tudtommal egyik 3rd party fw sem támogatja a kombó cuccokat, illetőleg amire fel is tehető, azon nem fog működni a modem funkció! Ez tehát csak úgy oldható meg, hogy a szolgáltatós eszköz marad mint modem, és utána kötsz egy saját routert, vagy pedig veszel saját modemet is, de külön!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Armando_19 #25231 üzenetére
Igen, amennyiben nincsen plusz szolgáltatás, iptel, iptv, és nem vdsl-ről beszélünk, akkor simán cserélhető a modem! Ha azt is venned kell, akkor javasolt a D-LINK DSL360R T1, vagy pedig a DSL-321B modell! Ránézésre mindkettő ilyen, csak a felirat más az elején! A régi szürke-kék színű D-LINK nem jó minőség, azzal sokat lehet szívni, nem ajánlott!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz OldAkita #25233 üzenetére
Igényem az lenne hogy szabályozhassam a TP-Link fel és letöltési sebességét, valamint látni szeretném hány kliens kapcsolódik a Tp-Linkre.
Ilyen megoldás nincs! Ha switchként használod a TP-LINK-et, akkor nem tudod csoportban limitálni a kapcsolódó eszközöket, ha viszont marad wan porttal routerként, akkor nem látod az arra kapcsolódó klienseket!Az is érdekelne, mennyire tudom biztonságosan megvédeni az Asus-t a TP-Link klienseitől. Vajon akkor jobban ha a TP-Link Wan portjába megy a kábel az Asustól? Vagy ez mindegy?
A gond az, hogy a TP-LINK-re csatlakozó eszközök minden esetben elérik az ASUS-t, csak fordítva van útban a TP-LINK tűzfala, ha routerként üzemel, tehát az ASUS kliensei nem látják a TP-LINK-re csatlakozókat! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Phobion #25236 üzenetére
Ez nem olyan egyszerű kérdés, mert azt csak úgy tudod megvalósítani, hogy ha ez az alkalmazás a routerben fut, ahonnan rálát minden forgalomra, tehát wrt-s router kell hozzá, vagy pedig az összes forgalmat tükrözni kellene egy adott portra, amin a monitorozást végezni kívánó kliens lóg, így lenne megoldható pc-n futó alkalmazással, csakhogy ez nem éppen soho funkció!
Vagyis a válasz, otthoni környezetbe nem hiszem, hogy fogsz ilyet találni!
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Raspberry Pi
- Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Mobil flották
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Dragon Age: Origins
