bLaCkDoGoNe
válasz MasterMark #45846 üzenetére
Egy Apple Timecapsule-t használok routernek.
A DNS szerverek, ahogy nézem a Getflix-es DNS-ek."«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
qqzs
bLaCkDoGoNe
válasz MasterMark #45856 üzenetére
Köszönöm, este ránézek.
rostiron
válasz MasterMark #45859 üzenetére
Csak próbálok rájönni, hogy miért van az hogy néha megjelennek a gépek néha nem. A linken is ez van "Ez után a Hálózat mappában újra tallózhatók lesznek a megosztást szolgáltató gépek."
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
qqzs
rostiron
válasz MasterMark #45862 üzenetére
De ez a win hibája ? Másnál is így szórakozik vajon ?
qqzs
szricsi_0917
válasz MasterMark #45853 üzenetére
Nem a plexre, hanem pl kodira vagy a saját lejátszójára.
bLaCkDoGoNe
A Getflixes DNS-eket kitörölve rendben működnek a kérdéses oldalak, ha ki van kapcsolva a VPN. Köszi, hogy elirányítottál hogy hol érdemes turkálnom.
junkpod
mezis
válasz MasterMark #45956 üzenetére
CirrMee is:
"Nekem is pont ez a gondom. Adott a TD-8840 eszköz. Jelen esetben..."
Ezzel kezdte. Robot vagy ?[ Szerkesztve ]
mezis
Imi1981
válasz MasterMark #46047 üzenetére
Az új routeren kell mennie ami kapja a netet? Vagy mehet csak a régin?
Imi1981
válasz MasterMark #46049 üzenetére
Na most kikapcsoltam az új routerben a DHCP szervert azóta nincs net! Ezzel szarakodok már fél óraja. Mindent eszközt lecsatlakoztattam már a routerről (az új routerről) de nincs net és nem érem el a router beállítását sem. Most már ideges vagyok mert nem tudom mit csináljak vele.
Reset segített újra élérem a routert hála az égnek.Most csak a nas van rádugva de így sem érem el! Reseteljem a nast? Nem nagyon szeretném.
Imi1981
válasz MasterMark #46054 üzenetére
Tudom sajnos . Nem értek hozzá bevallom csak próbálkozok de az is nagyon gyengén megy . Amúgy már elérem a nast csak az egyik routert ki kellett vennem (amivel bénáztam régi router) mert azzal nem bírtam .Most van helyi hálózat és bármelyik routerről elérem a nast .
Az új problémám ami nem tudom ide való téma e de leírom azért . A nas beállításaiban van dydns beállítás és én azt használtam méghozzá a noip ingyenes szolgáltatását és így külső hálózatból is elértem a nast ,a rajta futó transmissiont és a nas ftp szerverét . Ebben a routerben teljesen más a virtuális szerver beállítás mint a régi routeremen és egyszerűen nem értem hogy kéne beállítani . Nem szeretném itt teleszemetelni a fórumot úgyhogy aki tudna segíteni az privátban írjon rám .Vannak képernyőképeim a régi router virtuális szerver beállításairól. Nagyon köszönöm ha valaki segít ![ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz MasterMark #46058 üzenetére
Káosz vagy nem káosz senki nem írt privátban, hogy segítsen! Mert ugye ezt kértem a hosszú hsz-emben mert nem akartam teleszemetelni itt a fórumot. Így megoldottam ahogy tudtam. Lehet tök véletlen megy de ez van.
Imi1981
válasz MasterMark #46060 üzenetére
Köszönöm megpróbálom ! Bár szerintem tök normális stílusban írtam de ha félreérthető voltam akkor bocs. Nem vagyok az a bunkó, flegma fajta.
válasz MasterMark #46095 üzenetére
Van telekomos router, amiből az utp kábel megy ebbe a modem(?)-be.
wopi
válasz MasterMark #46109 üzenetére
A modemen tettem DMZbe a routert (ami szintén routerként is funkcionál), tehát a routeren nem állítottam semmi ilyesmit.
Köszönöm.
bexinho23
válasz MasterMark #46150 üzenetére
Hát nem jött össze.... Ma próbáltam ébreszteni, de nem reagált. Van egy telekomos Huawei HG8245H router, amiben minden hálózati dolog be van állítva, illetve van egy Asus N56U, ami bridge-ként működik. Jelenleg az Asus-ra van kábelezve a noti. DHCP static IP van megadva a Huawei-nél, illetve ARP ugyanitt.
Előfordulhat, hogy a zavart az okozza, hogy static IP és ARP is be van állítva egyszerre? Esetleg a bridge-en kéne beállítani? Na de ott nincs ARP. Gondolom a bridge-ként működés miatt. -
Elar
válasz MasterMark #46169 üzenetére
Nem igazán tetszik a saját kliense a nasnak
Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
májkimiki
válasz MasterMark #46316 üzenetére
Ilyen esetben nem kellene a fogadó gép hálókártyáját Bridge módba tenni? Hogy csak engedjen át mindent, amit a kiszolgáló gép kártyája küld.
májkimiki
válasz MasterMark #46320 üzenetére
Fogalom zavar az oka, a bugyuta kérdésnek. Sorry.
májkimiki
Az lehetséges, hogy a fogadó hálózati kártya nem tudja az Auto MDI/MDIX-et?
Realtek, RTL-8100/8101L/8139 PCI (rev10)
Néztem mindhárom chip verzió adatlapot, de abban nem említenek Auto MDI/MDIX-et. -
kelna91
válasz MasterMark #46338 üzenetére
És az antennák síkjának orientációja nem számít?
kelna91
válasz MasterMark #46349 üzenetére
Oké, köszi!
már épp bele akartam kötni a v alakba, de valóban, több szinttel nem számoltam
istálló? gazemberség? hupákolás?
elodman
válasz MasterMark #46355 üzenetére
köszi a jó hírt!
Esetleg javasolt példány közszájon és közkézen forog ?
( max 8-10 E Ft-ért, kb. 85 nm-es vályogfalú házba, ahol a falak 80 cm vastagok )
elodman
válasz MasterMark #46357 üzenetére
köszönet!
igyexem felvilágosulttá válni a jelzett témakörben.
További hasznos Jómunkásemberkedést! -
#09634560
válasz MasterMark #46384 üzenetére
és mi legyen helyette? mi az amit a w10-en használhatok?:
#09634560
válasz MasterMark #46392 üzenetére
nem megy, jelszót kér, hiába irom be..
amúgy se hasznáélom de üresen se enged tovább
láttam egy leirást ahol ezt megoldották, csak nem találom... -
#09634560
válasz MasterMark #46394 üzenetére
smb-ben bármire kattintok..., usernél ugyan továbbenged de üres könytárak fogadnak-ugye ott video nincs..
Openwrt vagy nfs van még, ezek hogyan müködnek? keresővel se láttam leirást,, ha nem megy, érik a szinte teljesen uj zidoo x9s cseréje..vlc nem ér ennyxit.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz MasterMark #46396 üzenetére
Sikerült beállítanom. valóban volt kis user error.. de mikor rájöttem, ment minden a maga útján. 1 perc 4k nézés meg is győzött arról hogy megfért minden fillért. Köszönet a segitségetekért!
SP4C3
válasz MasterMark #46544 üzenetére
Persze, kínaiul is biztos szebben és változatosan el lehet mesélni egy story-t, csak érteni kéne. Ha annyira de szuper lenne, már rég adoptálta volna minden eszköz, de valahogy nem akar elterjedni. Az is baromság, hogy mindent kiakasztunk a netre, minden IoT eszköznek legyen public IP címe.
Jó lesz megjegyezni azt a 8x4 hex címet, gondolom a wifi jelszavatok is hasonló kaliberű, egyszerűen megjegyezhető, ja nem? :/-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
mezis
válasz MasterMark #46546 üzenetére
"Az pedig, hogy a végpont közvetlenül címezhető nagyban megkönnyít mindent."
Gondolom a vírusok, egyéb "indulatú" programok dolgát is jelentősen megkönnyíti...
mezis
galaxys80
válasz MasterMark #46586 üzenetére
Semmit nem töltöttem le ami ismeretlen lett volna. Torrenten a megszokott oldalról jöttek le a filmek. Feliratok az opensubtitles-ről.
Biztosan a NAS-on futott, mivel semmilyen más eszközön lévő tartalmat nem bántott.
Ráadásul a NAS topikjában jelezte egy fórumtárs tegnap délután, hogy dettó így járt. Illetve külföldi fórumokon is megjelentek ilyen jellegű, NAS-t érintő támadások. -
galaxys80
válasz MasterMark #46590 üzenetére
2 TV, 2 médialejátszó, 1 Macbook és 1-1 iPhone és iPad-nek volr hozzáférése. Ezeken is nehezen tudom elképzelni, hogy elfutott. Illetve, ha mégis, akkor azokon is titkosítva lettek volna a fájlok.
NAS-nál nem maradt más megoldás, mint a HDD format. Ezen a HDD-n voltak a rendszerfájlok is.
A másik bent lévő HDD-n nem volt semmilyen tikosítás szerencsére.[ Szerkesztve ]
Criosphinx
válasz MasterMark #46644 üzenetére
Ez a hsz-em elég jól összefoglal mindent:
"1-es gép LTSC
2-es gép W7 Enti
3-as gép W7 ProAz 1-es gép látja a másik 2 gépet de egyikhez sem tud csatlakozni.
A 2-es gép látja is látja mindkettőt és tud is csatlakozni.
A 3-as gép csak a 2-es gépet látja és tud rá csatlakozni.Ha az 1-es gépen a W7 Pro-t, W10 Pro-t vagy LTSB-t használom akkor tud mindkét géphez csatlakozni, tehát bárminemű hardveres vagy szoftveres hiba kizárva ugyanis ugyanazok a driverek és 2-3 program van csak rajta.
Az is fura, hogy a 3-as gép soha nem látja az 1-es gépet bármilyen rendszeren vagyok rajta..."
Tegnap meg felraktam tök ugyanazt az LTSC-t a 2-es gépre és eleve csak az 1-es látja a 2-est(saját magát nem)de csatlakozni nem tud, a 2-es nem is látja az 1-est(csak saját magát).
marec1122
válasz MasterMark #46677 üzenetére
de igen, kipróbáltam és csak a modem újraindításával is megjavul. Modem hiba lesz?
Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
Speeedfire
válasz MasterMark #46714 üzenetére
Az, hogy komplikált. Minden egyes ftp, plex, web hívás előtt vpn-ezni kellene. Mind telefonon, mind asztali gépen.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz MasterMark #46716 üzenetére
Ok, én owncloud? Webszerver?
Illetve 1 gomb telefonon?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz MasterMark #46718 üzenetére
A hasonlók alatt mit értesz? Csak, mert az ftp is netre van kitalálva.
atirag
válasz MasterMark #46783 üzenetére
Csak azért mert megboritja az antennák egyensúlyát vagy egyéb oka van?
Az a bajom,hogy az 5ghz-es csatorna nem ér be szobába ami 4m és egy fal csak. -
junkpod
junkpod
válasz MasterMark #47037 üzenetére
Értelek, de mi a valós kockázat ha ftp egy nem szokásos porton ki van engedve, ami jelszó nélkül nem működik? Vpn-hez is jelszó kell, nem?
A transmission kliensnek magnet linket adok át esetenként, most már ezt is egy szokatlan porton. Ennek mi a kockázatos része? Indítanak nekem egy letöltést?
Komolyan kérdezem mert nincs tapasztalatom a net veszélyeivel.Box's don't touch!
Dr.Én
Dr.Én
válasz MasterMark #47079 üzenetére
WOT: kissio
daninet
válasz MasterMark #47112 üzenetére
az ONT az mi is? amit google feldobott optical network terminal, a huawei router?
most kivettem a pihole-t a képből, először csak legyen net, de nem sikerül összehozni. Huawei a dlink LAN portjába csatlakozik
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz MasterMark #47118 üzenetére
ebben a dlink routerben annyira kevés beállítás van, nem tudom mit lehet rosszul csinálni. ha megnézed a képeket felül van kb 2 dolog ami állítható. nem egy expert rendszer.
próbáltam dupla natolással, korlátozott volt a kapcsolat annak ellenére, hogy a router a WAN beállításoknál mutatta a kapott IP-t.
ebben a pillanatban átállitották bridge módra az ONT-t, viszont most sehogy nem elérhető. bár azt mondták 1-2 óra is lehetMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Kiskokó
válasz MasterMark #47134 üzenetére
Értem én, csak kár hogy nem lehet
Ez egy Új ház, új rendszerrel. Rendes full réz Cat 6 kábel van húzva. Minden kész és teli a csövek, nem lehet nagyon basztatni már, és nem is akarnám.
Otthon a rezezett Cat5e a legolcsóbbon is lazán ment a régi gépemen a gigabit.Neten keresve a hibára érdekes mindig valami asrock lappal van baj....
Köszi| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Kiskokó
Vicces mert a driver is a rossz kábelre panaszkodik, de ugyan már.....
A régi 8 éves alaplapomnak meg jó ? Ez vicc...
Max arra tudok gondolni hogy az RJ 45 csatlakozó gagyi minőségű...
Megőőőrülökkk hogy az új gépekkel mindig a szívás van...Köszi üdv.
- Samsung LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Renault, Dacia topik
- EAFC 24
- Gyúrósok ide!
