Magnat
Sztem igyál egy felest vagy nyugtasd le magad valahogy... egy szóval sem mondtam, h te tetted be a spacet, csak azt, h bent maradt ... az auto complete is betehette... másik browserrel mit csinál?
Ha ott is csinálja:
Remove contacts from Auto-Suggest
Begin entering an email address or contact in the "To" field of a new message.
When the unwanted contact appears as a suggestion, mouse over it in the suggestions list.
Click X to the right of the suggestion.
A pop-up appears asking if you're sure you want to delete the email address. Click Delete.[ Szerkesztve ]
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz sepsi0 #34407 üzenetére
Jerry kolléga hsz-ét még kiegészíteném azzal, h ha elég 100mb, akkor egy passzív splitterrel tudsz a gigás kábelből 2 100-ast csinálni. Ha kell a nagyobb sebesség és belefér néhány ezer ft meg havi kb 80ft villanyszámla plusz, akkor egy gigás switchet javaslok a tv alá.
Magnat
válasz z123456789 #35784 üzenetére
Szia,
Az a modem biztosan csak egy modem vagy router is? Ha csak modem, akkor tuti nem fog így működni, ha ppooe-vel kell hozzzá kapcsolódni, akkor a routeren kívül még címet sem kapnak az eszközök a switchen, ha meg sima ip címet oszt,akkor egy eszköz kap tőle címet, a többi nem.
Magnat
válasz tordaitibi #35821 üzenetére
Szia, simán megfektetheti, bár valszeg csak a wifi részt ... Én ha wifin kéne 4 ip kamot használnom, annak egy külön ap-t állitanék be minimum, amire csak a kamok dolgoznak. Pár ezresért kapsz egy routert, ami tökéletesen megteszi.
Magnat
válasz tordaitibi #35833 üzenetére
Ha két sávos az új router, próbáld ki, h a kamerák mondjuk a 2.4-en lógnak, akkor 5ghz-n is akad a net?
Magnat
válasz kovbandi82 #35868 üzenetére
Szia, megoldhatod két routerrel is, a 1043-on kikapcsolod a dhcp-t, adsz neki fix címet, legyen mondjuk ő a 192.168.1.2. A htpc-nek szintén fix címet adsz, 192.168.1.3, dns és gatewaynak a 1043 címét add neki (.2). Azt a netet amit nekik akarsz dedikálni, beteszed a 1043 wanjára. A 4300 legyen 192.168.1.1, rajta legyen dhcp, ami osszon mondjuk .10-től címeket. A két routert lan-lan összekötöd és kész is. Az összes eszköz amivel csatlakozol, dhcp-n a 1043-at kapja gw-nek, tehát azon fog kimenni a netre.
Magnat
válasz szabi__memo #36326 üzenetére
Sztem (de csak tippelek, nemigen használtam még upc freet) azért, mert nem tudsz port forwardot csinálni - ahhoz eleve hozzá kéne tudnod férni a router (modem) admin felületéhez, de gyanítom, h ez a free izé úgy műxik, h oda egyáltalán nem tudsz beirányítani semmiféle forgalmat.
Magnat
Magnat
válasz Gubek-Einste #36535 üzenetére
Te írtad ezt: "A 192.168.0.x és a 192.168.1.x két külön alhálózat, az lényegtelen, hogy az alhálózati maszk ugyan az"
Erre kérdezem, h vajon akkor is, ha az a maszk 255.255.0.0? (Nem)
Magnat
Szia,
Ezzel csak átteszed a leggyengébb láncszemet a tv-router szakaszról a 2 router közé. Sőt, a neve alapján a második eszköz csak G-s szabványt tud, míg a tv gyanítom N-t, ha jól gondolom, akkor még lassítanád is vele a kapcsolatot.
- SSD kibeszélő
- Call of Duty: Black Ops 6
- Linux kezdőknek
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
