Melorin
válasz Gubek-Einste #28520 üzenetére
n00n
válasz Gubek-Einste #28522 üzenetére
Gyári, kb 10x jó lett a reset, érdekes...
n00n
válasz Gubek-Einste #28527 üzenetére
Bocsi, kicsit hülyén fogalmaztam. Igen, sikerült. Valamiért kb 10. próbálkozásra végre felvillantak a LED-ek és be tudtam jelentkezni.
n00n
válasz Gubek-Einste #28605 üzenetére
Rajta vagyok az ügyön, csak nem tartózkodnak jelenleg otthon az ismerőseim, csak a hetven valahány éves rokonuk, Ő pedig se leolvasni, se lefényképezni nem tudja (nem is hajlandó rá ). Viszont a szolgáltató akkor miért javasolta a bridge módot?
mezis
válasz Gubek-Einste #28607 üzenetére
A kézikönyv alapján nekem úgy tűnik, hogy általános esetben jobb az alapértelmezett, gateway mód.
A sajátomon mst nem is tudnám állítani. (Érdekes módon a dokumentációban itt angol nyevű a kép. Lehet, hogy angolra kellene váltanom ? )
Nekem ugyanolyan stabilan, gyorsan működik az internet kapcsolatom, helyi hálózatom az Ubee 3226-osával, mint csere előtt. A WiFi-je is kiváltotta a saját WiFi routeremet.
mezis
spiritex
Ha a saját router-em router funkcióit használom, de a szolgáltatói eszköz is router módban maradt, annak van valami hátránya?
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz Gubek-Einste #28617 üzenetére
Azt szeretném még kérdezni, hogy ha egy otthoni hálózaton (router-en) több gép is lóg, pl. 1 PC, 1 android tv box és 2 okostelefon, akkor a router-nek ugye van egy publikus (külső) ip-je, a belső eszközöknek meg privát 192.168.x.x-es ip-je. Eddig oké, de ha valamelyik eszköz a 4 közül csatlakozik egy vpn szerverre, akkor az az egy eszköz felveszi a vpn szerver ip címét, de hol jelenik meg ez az ip? A belső 192.168.x.x-es cím hirtelen átvált egy külső ip címre? De ha így van, akkor az eszköz hogyan tud a router-rel még mindig kapcsolatban lenni (hogy-hogy van net az eszközön), amikor a router az a belső ip-k alapján azonosítja az eszközöket?[ Szerkesztve ]
dubplate89
válasz Gubek-Einste #28634 üzenetére
Tomato-ban pontosan hogy konfiguráljam a DHCP-t, hogy legyen net? Sehogy sem sikerül..
dodopek
válasz Gubek-Einste #28679 üzenetére
Maximum 10 méterre lenne a repeatertől, ami egy Asus r12 D1, és talán egy téglafal választja el az adótól a gépet, amibe tenni kellene. Nem tudom milyen net, de maximum 50mbit. T-home, és nem a legnagyobb.
dodopek
válasz Gubek-Einste #28681 üzenetére
Köszönöm!
Shingen
válasz Gubek-Einste #28710 üzenetére
Saját az egy Asus rx3041, a másik amit kölcsön kapnék hogy a wifin adja a netet az meg SMC Barricade SMCWBR14-G2 IEEE 802.11g Wireless Router.
De Pl. itt van ez a tp-link simulator [link]
風林火山
imre2210
tp link /tl wa901nd/ de nekem csak arra kellene h helyi hálozatot szétszórjam és pl ha cod 2 vel játszanánk akkor a szerokat észlejék wifin csatlakozót gépek
Ukeve
válasz Gubek-Einste #28718 üzenetére
Rendben, akkor marad a kábeles megoldás.
Köszi a segítséget! -
kocsiszsiga
válasz Gubek-Einste #28803 üzenetére
TP-Link usb adapter tudna magából hozzáférési pontot csinálni, nem csak fogadni tud?
kocsiszsiga
válasz Gubek-Einste #28805 üzenetére
"Lehet, hogy tévedek, de szerintem..."
Én kérek elnézést, mindig tanul valami újat az ember.
nightzone
Igen így van, csak zavar hogy a Hálózati kapcsolatlan a TP-Link adapter piros X-et kap, mert nem listázza ki a "My Wifi Router" néven futó kapcsolatot ha jobb klikkelve az USB adapteren a "Csatlakoztatásra" nyomok. Így nem tudom összehozni a 2-őt hogy eltünjön a piros X az USB adapter mellől.
Szóval "él" a hálózat PC-Mobil között, de nem így kellene kinézne. Ha esetleg valami ötledet lenne, hogy hogyan lehetne ezt rendbetenni azt nagyon megköszönném. -
nightzone
válasz Gubek-Einste #28810 üzenetére
Köszi, igazából én azért választottam a szoftveres megoldást mert:
- így 1 klikkel deaktiválható a felületen a kapcsolat ha kell (nem kell cmd-be írogatni, nekem kényelmesebb),
- priváttá tehető a hotspot egy kapcsolóval
- mutatja a kapcsolódott eszközöket
- mutatja az adatátvitel sebességét.
Ez egy TP-link N600 TL-WDN3200-as. A driver és szoftver amit a cd-hez adtak régebbi, ezért nem azt használtam hanem a gyártó oldaláról letölthető legfrissebbet raktam fel. Valamint mivel a gyártó oldalán azt írták ehhez a modelhez hogy "it is NOT recommended to install the utility and driver from TP-LINK CD", ezért ez alapján kellett telepíteni a drivert. Az eszközkezelő rendben felismeri (sárga felkiáltójel, kérdőjel nélkül), ott minden okénak tűnik.[ Szerkesztve ]
nightzone
válasz Gubek-Einste #28813 üzenetére
Ez tényleg jó ötlet. Így kideríthető hogy a szoftver okozza-e az anomáliát, és az is ha az adapter, vagy esetleg a kettő nem 100%-os kompatibilitása. Amúgy amit még írtál hogy "win-es driver"-rel próbálkozás, azon is gondolkodtam, meg esetleg a fent említett másik 2 szoftveren is, de előbb egyelőre akkor az általad linkelt módszet letesztelem aztán talán kiderül. Köszi!
nightzone
Nos megnéztem a cmd-s megoldással is, de az eredmény sajnos ugyanaz lett. Ugyanúgy kapja az x-et az USB adapter a hálózat kapcsolatoknál, nincs kapcsolódási opció a létrejött miniporthoz, ráadásul a mobil bár felismeri az ssid-t és kapcsolódk, de nincs adatforgalom a pc és a mobil között. Reboot után meg el is felejti a cmd-s beállítású hálózatot a win (a szoftverrel nem volt ilyen gond).
Gondoltam még a tűzfalra. Ott esetleg nincs valami szolgáltatás amit engedélyezni kellene ilyenkor?
nightzone
válasz Gubek-Einste #28817 üzenetére
Akkor lehet hanyagolom a win-es drivert, majd csak végső esetben próbálom meg úgy újratelepíteni az adaptert. A mostani driver az 2013.11.13.-ai, és már nem lesz újabb kiadva rá szerintem. Mindenesetre közben futtattam egy diagnosztikát is a Tp-Link eszközön a hálózati központban, ezt dobja ki:
És úgy tűnik nem is a fenti szoftver a ludas, mert kipróbáltam másikkal is, és ugyanez lett az eredmény.
Inkább hardveres (vagy driveres) lehet a hiba oka.(#28816) kocsiszsiga: Ez az hogy azt írtam hogy nélkül , tehát nincs felkiáltójel vagy kérdőjel az adapter mellett az eszközkezelőben. Ott minden ok. Ezért érdekes a dolog, mert a hálózat kapcsolatokban meg egy "szép" x-et kap..
vampire17
válasz Gubek-Einste #28826 üzenetére
http://www.xiaomiworld.com/original-xiaomi-mi-mini-wifi-wireless-router.html
anonymus89
válasz Gubek-Einste #28869 üzenetére
Köszönöm szépen a tanácsokat ma is sokat tanultam!
Érdemes lenne egy Wireless Range Extender-t vagy maradjak a routernél?
Ezekből is szükséges a 3 antennás vagy elég egy 2 antennával rendelkező?Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
Mateosz
az eszközkezelő szerint a hardver megfelelően működik, emlékeim szerint 2013-as drivert írt ki.
Ha kipróbáltam a parancsot, írom az eredményt.*** Be prepared! ***
zulu_mester
válasz Gubek-Einste #28886 üzenetére
Próbáltam, de akkor sem látta a win7-es gép a megosztott nyomtatót. Csak akkor látta a driver telepítés után, hogy ha közvetlenül rá csatlakoztattam a nyomtatót.
"Te is fiam Bluethooth!"
anonymus89
válasz Gubek-Einste #28872 üzenetére
Köszönöm szépen, átmentem a router topikba.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #28896 üzenetére
Igen olvastam róla itt már régebben, de szerencsére ritkán jeleznek ilyet... Ellenben ktv-n ez a sztenderd náluk.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #28898 üzenetére
A HGW publikus címet kap, de a rákötött saját eszköz nem, és én erre gondoltam...
Iomega
válasz Gubek-Einste #28916 üzenetére
Win 7, D-Link DI - 524. Az elmúlt években gond nélkül működött, most jött ez a jelenség.
Annyit érünk, amennyi szeretet van bennünk. - "Ne menjen le a Nap, a te haragoddal!"
Mateosz
lefuttattam (illetve az ismerősöm) az ipconfig /all parancsot, az alábbi 2 képen az eredmény:
1. képHogyan tovább? Mi lehet a hiba, ami miatt ezen a gépen nem megy a net, másik gépet bedugva pedig igen?
(#28883) mezis
Megnéztem a LAN adapterbeállításiat és automaikus az IP cím, sőt proxy sincs beállítva.*** Be prepared! ***
anonymus89
Még valami ekkor ugrik a garancia?
Mateosz
válasz Gubek-Einste #28926 üzenetére
Szerintem Windows féle driver van fenn (nem én telepítettem).
Próbálkozzak frissítéssel és / vagy gyári driverrel?
buherton
válasz Gubek-Einste #28932 üzenetére
Természetesen meg, de a ping az ICMP-n utazik, ami nem porthoz kötött, és már az sem megy.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
CarajoEsp
válasz Gubek-Einste #28937 üzenetére
A Router Egy TP-Link TL-WR741ND, a Repeater egy Asus RT-N12 D1 lenne.
A Tv kábellel van a Tp-linkkel összekötve az asztali gép, pedig egy Sima Wifi adapterrel kapcsolódik a repeaterhez.
A helyezkedésük nem szerencsés, a Router és az AP kb 7 méterre vannak egymástól a rálátás mondjuk 70%-os, mert egy ajtó van ak ettő között. A repeater és a számítógép között ugyanez.
Vidék, szóval egyedül én használok Wifit.
Az addig rendben van, hogy a repeater felezi a sebességet, de létezik az, hogy annyira megterhelő a stream hálózati forgalom ebben az esetben, hogy egyszerúen leáll a router?
Köszi
-Battletag: CarajoEsp#1838 -Steam: CarajoEsp -WP7 Gamertag: CarajoEsp1-BF3: HUNGeriEnd
Iomega
Probléma elhárítva, köszönök minden segítséget!
spiritex
válasz Gubek-Einste #28975 üzenetére
A Cisco-ban már DMZ-be tettem az Asus belső WAN IP címét. És akkor ha engedélyezem a külső elérést az Asus-ban, akkor a dyndns-es címet beírom a távoli böngészőbe és elvileg már kéri is a VPN azonosítót és jelszót?
spiritex
válasz Gubek-Einste #28977 üzenetére
De az admin felület elérése után hogy csatlakozom a VPN szerverére, mert ugye azt szeretném végső soron elérni böngészőből. Mint ahogy proxy szervereket elér az ember böngészőből.
Dragon27
válasz Gubek-Einste #29004 üzenetére
router,PC,NAS?
Dragon27
válasz Gubek-Einste #29006 üzenetére
PC Phenom IIX4965,HD 6850, 6GB ram .... // ma nem,. esetleg csak holnap....
Dragon27
válasz Gubek-Einste #29008 üzenetére
kábel cat5e originál aranyozott véggel [link] de nem hiszem hogy a kábel végett lenne mert 360p videó elindítása előtt a másolási sebesség jó 95MB/s aztán a videó indításnál leesik..
pc mutassa hogy Gigabit ..... alaplapi vezérlő? A LED zölden világít narancssárga villog,. RT-AC56u LED narancssárga villog ,. Linksys SE2500 LED zölden világít narancssárga villog... A routeren nem világít zöld Led .. de jelzi a PC hogy lan Gigabit és a másolás is videó nézés nélkül is megvan....
Ispy
Mindenki kábellal van összekötve. A routeren tomato van fent, de gyári fwvel se jó.Az mennyire normális, hogy a router teteje meleg?
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Dragon27
Megvan
Megnéztem a másik PC-n ott nem csinálta.. Visszatértem a saját PC-hez váltottam [USB-s Linux Mint-re] itt a másolás videó nézés közben kb.40-55MB/s volt de stabil.. Win7 csökkentett mód,. a másolás sebesség 95%
Az utolsó telepített programokat kezdtem egyenként kiszedni és teszt... elértem a [ccleaner]-hez most 2 full hd videó nézése közben is stabilan másol NAS-PC
Kíváncsiságból visszatelepítettem és a másolási sebesség azonnal lecsökkent videó elindításakor.Érdekes program ccleaner
bacskait
válasz Gubek-Einste #29061 üzenetére
Wifis lenne a két router között a kapcsolat. A Linksysen Tomato 1.28 van. Az tudja vajon? -
geckowize
válasz Gubek-Einste #29076 üzenetére
Milyen AP-t ajanlatok? Mit kell nezni a megfelelo kivalasztasakor?
margithid
válasz Gubek-Einste #29088 üzenetére
Magyarán az olcsóbb pci is elég lenne? Mondjuk 1000 Forint a különbség, szóval nem egy drága dologról van szó.
Virtuális gépeknél használnám amúgy.
Akkor ez jó lesz amit linkeltem? -
geckowize
Olcsóbban nem jönnék ki egy sima AP-vel? (nem tudom az mennyibe kerül) Kicsit overkillnek érzek 2 routert a házba, annyira azért nincs rommá használva.
Dyingsoul
válasz Gubek-Einste #29124 üzenetére
Köszönöm! reseteltem a routert (reset gomb 10 secig nyomva tartva míg a ledek nem jeleztek a resetről)!
Viszont a problémám az, hogy még mindig nem tudom elérni a hálózaton R2-t. 192.168.1.1-el nem hoz be semmit az oldal. Csak R1-be tudok belépni.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
jeni
válasz Gubek-Einste #29142 üzenetére
hóbort ,illetve van a fiókomban lassan 4 és fél éve bontatlan PCI 1Gigabit LAN kártyám
gondoltam csak van valami előnye,hogy ha dual LAN lapot gyártanak és ezt ha az én lapom nem tudja akkor ily módon csináljak egyet,vagy kukázom a kártyát mert apróra felrakva sosem kelne el.
500Ft-ért meg nem hirdettem meg.
Hogy ha olyan 1Gigabites LAN kártyám lenne ami Wireless formájában van legyártva akkor az akár egy HTPC gépben is használható lenne.[ Szerkesztve ]
Dyingsoul
válasz Gubek-Einste #29158 üzenetére
Megtörtént, köszi a helpet!
Bitpalace
válasz Gubek-Einste #29167 üzenetére
Valami kínai modemet adott a Digi, amivel nincs is semmi gond, mert kábelen a 200 helyett van mikor 250mb/s is jön. Csak nem tudom lehet beállítás kérdése lenne, csak nem értek hozzá mit hova kéne állítani.
Olvastam azt a routert de ha ennyibe kerül az hogy kitudjam használni wifi-n is a teljes sávszélességet, akkor minden marad így, laptopra elég akkor a 20 akárhány mb/s de ha valami nagy cuccot kell lehúznom, akkor majd asztali gépen ami közvetlen UTP-n kapja a netet.
üdv!
artiny
válasz Gubek-Einste #29197 üzenetére
helo
50es a netem.A hatuljan van olyan kapcsolo a TP Linkesnek hogy
- Router
- WISP[ Szerkesztve ]
- nVidia kártyát mindenkinek!
- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Melyik tápegységet vegyem?
- Ukrajnai háború
- Gitáros topic
- ÚJ! WURKKOS HD20 Dual Light LH351D+XPL 2000 Lumen USB-C LED Fejlámpa
- Számítógép AMD Athlon 64 x2 Socket 939, Gigabyte GA-K8NF-9
- Új! Sofirn HS10 LH351D 1100 lumen USB-C tölthető fejlámpa
- Új!LED napelemes fali lámpa Napelemes lámpa alkonyat és mozgásérzékelővel
- Új! Sofirn HS20 XHP50.2 2700 Lumen USB-C fejlámpa
