válasz Flowtation #60397 üzenetére
"átraktam dhcp client"
Valamit rosszul csinálsz. Nem lehet átrakni. A routernek fix ip-je van. (A wan portnak lehet csak dhcp client címe)[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #60400 üzenetére
Elvileg persze bármit le lehet programozni, csak értelme nincs. Nincs is ilyen se a gyári se a ddwrt firmben.
válasz macilaci78 #60436 üzenetére
Csak ott adják ilyen drágán ahova a konkurens szolgáltatók nem voltak hajlandók behúzni a kábeleiket, mert az nekik nem érte meg, csak a Telekomnak.
Ha a többi szolgáltatónak is lenne ott kábele akkor ennek feléért negyedéért adnák.Én is ennyit fizetek a vdsl-ért, pedig 1 utcával arrébb a digi évekkel ezelőtt is fele ennyiért adta a gigabitet. (de ránk se hederített)
válasz MasterMark #60551 üzenetére
Mi csatlakozik mire?
- ha mobillal csatlakozik wifire akkor a telefon nem csatlakozik mobilnetre.
- ha a router csatlakozik a telefonra akkor ap client módba kellene tenni azaz nem oszt dhcp-t, az a telefont terheli, előzőleg kiosztott dhcp címek bezavarhatnak, sok a gond vele.[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #60556 üzenetére
De a többi gép honnan tudná ekkor hogy megváltozott az alapértelmezett átjáró?
Továbbra is ugyan oda fogják küldeni a routernek a bedugult wan felé. -
Árnyékolás földelés témakör.
Se egyik, se másik, se mindkét végét nem illik földelni.
Elméletileg az a optimális ha mindkét végét egy soros RC taggal kötik a készülék házra, de gondolom a kompatibilis routerekbe ez már eleve be van építve.[ Szerkesztve ]
válasz Vasti74 #60698 üzenetére
Te ezt nem látod mivel benne van a készülékben (routerben). Az RJ45 aljzat árnyékolás lába a nyákon egy soros RC taghoz vezet és onnan a vázra. A C miatt nem lesz földhurok, az R pedig eldisszipálja az árnyékoláson (mint antennán) összeszedett zajt.
Gond csak akkor van ha valakinek nem ilyen készüléke van és házilag földelget radiátorhoz és egyebekhez.
válasz Vasti74 #60700 üzenetére
"védőföld" - kicsit rugaszkodj el ettől. Ennek lényege nem a ~230V nullája és nem az életvédelmi föld, se egy cserép muskátliföld. Ezekhez nincs köze.
Az árnyékolás a 4pár adatvezetéket 'óvja' a külső zavaró jelektől ami ipari berendezésektől, szénkefés motoroktól, ívhegesztőktől, és ezernyi más dologtól származik. Ezeket elfogja és nem engedi be az adatvezetékekhez. Csakhogy az energiamegmaradás törvénye értelmében ezek nem semmisülnek meg, vagy eldisszipáljuk ellenálláson vagy antennaként kisugárzódik újra, de ekkor már összegyűlve nagyobb intenzitással.
Az egyoldalon 'földelt' árnyékolás egy igen jó antenna. -
válasz Vasti74 #60707 üzenetére
"a lehető legkisebb ellenállással" NEM!
van egy optimális ellenállás érték. Ha kisebb (vagy 0) az ugyanolyan rossz mintha túl nagy (vagy szakadás) lenne.
Ez egyszerű antennaelmélet, hullámterjedés. Nem is értem mit kell ezen ennyit megmagyarázni, igaz talán mert ezt nem tanítják az informatikusoknak. -
válasz Alex91 #60737 üzenetére
Szerintem a hálózati eszközöket (router, AP, stb) érdemes fix IP-re állítani és <.50 alá állítani, hogy ne kelljen kínlódni keresgélni és könnyen könyvjelzőbe rakhatók, a többi eszköz (pc, kliensek) meg dhcp-n .100-200 közt jól elvan. Szerintem így egyszerű és ésszerű.
Így akkor is megtalálom őket ha a fő router teljesen megdöglik (kiüti egy villám).[ Szerkesztve ]
válasz hegegabi80 #60967 üzenetére
AP-t akkor szokás tenni amikor a lefedettséget kell növelni pl két szobával arrébb. [kép] Ekkor jó esetben nemis ér össze a két wifi és nyugodtan lehet azonos ssid azonos jelszó.
(de csak a képen látható egyszerű hálózati struktúránál)[ Szerkesztve ]
válasz netadmin88 #61007 üzenetére
Cat5 kábel <5m ig bírja a gigabitet, de 100m en már nem elvárható tőle. De mivel ilyen kábelt már évtizedek óta nem gyártanak így következtetni lehet az életkorára.
Wan csak akkor használható ha gyárilag van dedikált AP mód benne. Amelyikben nincs dedikált AP mód azis AP módba állítható de a wan nem használható.
Az új eszközt először csak a PCre kötöd direktben és beállítgatod a rajzom szerint, mented a beállításokat és csak utána kötöd be a hálózatba.
"A régin meg a DHCP-t 100-200 állítom, azt itt kell? "
Igen.[ Szerkesztve ]
válasz lanszelot #61069 üzenetére
HFS progit felmásolod a megosztó gépre és a másik gép böngészőjéből (IP alapján) eléred. Ennyi.
válasz tobias40 #61096 üzenetére
"portjaiból megy egy kábel az asus wan portjába és a linksys wan portjába is"
Csakhogy egy kábelnak két vége van nem három!Én vizuális típus vagyok, te meg verbális eszerint. A (#61091) képen oda van írva mit honnan hova kell dugni és mit kell átállítani. Ha jól olvaslak félredugtál és a két beállítás közül csak az egyiket tetted meg.
