Ispy
válasz Borisz76 #67445 üzenetére
Max 1080p-ket nézek, uhhh, ez egy 100 éves panasonic plazma, azt sem tudom, hogy kell bekapcsolni a lejátszót rajta.
A led jó ötlet, megnézem a minix seggét mit jelez.
Egy valamit vettem észre, hogy a minixben a pendrive, amiről a coreelec fut, nagyon meleg, ez gondolom nem egészséges? Mert akkor lehet egy pendrive csere lesz az első.
Illetve jelenleg a router egy digis szar, ez okozhat ilyet? Most ez a dhcp szerver is és a modem is egyben.
Akkor legközelebb a switch és a nas seggén is csekkolom a ledet....ja egyébként fogalmam sem volt róla mit jelent.
Ilyen sebesség mérést hogyan lehet végrehajtani? Egy synology nasról van szó. Amikor leakad, akkor csak a film lejátszás közbeni felugró menü jön fel, de nem reagál semmire, ha újraíndítom a minixet (power kábel ki-be), akkor meg megjavul 5-10-20 percre.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Hooper
válasz Borisz76 #67676 üzenetére
Igen, az az amit nem értek. Rákerestem erre a twistedre de mivel az egész hálózatosdi kínai nekem nem igazán értettem.
Talán annyi jött le hogy a drágábbik T 10G portja tud 10G/5G/2.5G/1G -t az olcsóbbik S azokon csak 10 és 1et..(ling aggregátion bonyolultabbnak tűnt a Syno napon mint ez ezért vetődtem ide, de gondoltam h itt is fennakadok valamint )
Hooper
válasz Borisz76 #67678 üzenetére
Köszönöm!
Ma akkor megtanultam, hogy nem csak UTPből áll a világ teljesen átsiklottam azon hogy eltér a két csatlakozó szabványa...
Ha már T kell akkor összköltségben ennek a kiépítése most egyelőre sok.. Marad az olcsóbb 1G switch és a LinkAggregation... Jól látom ez tudja? -
Hooper
válasz Borisz76 #67681 üzenetére
Dupla sebesség nem lesz, de elvileg segít abban hogy a két gép éri el hálózaton akkor ne 1Gbiten osztozzanak hanem mindkét irányba tudjon teljes sebességet...ha jól értettem.
A NASon van két port.. de azt nem tudom hogy a PCnek is két UTPvel kell-e a swihchbe csatlakoznia.... -
carex6
Anaren91
válasz Borisz76 #67749 üzenetére
Kis utánajárás után valószínűleg Technicolor FGA2233 típusú routert fognak hozni, amin 4 LAN port van, amiből 1db 2.5 gbit. Esetleg később, majd ha több eszközre kellene 2.5gbit, ha veszek egy 2.5gbit képes switchet és rákötöm a 2.5-ös portra, akkor szét lehet osztani több gépre? Vagy más eszköz kellene hozzá?
Majd lakásfelújítás alkalmával szeretnék minden szobába dedikált végpontot, így a routeren lévő 4 port biztos kevés lesz, így előbb utóbb erre is kellene majd valamilyen megoldás.[ Szerkesztve ]
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Anaren91
válasz Borisz76 #67765 üzenetére
Értem. Igazság szerint most nézem , hogy a két switch, amit leselejtezésből mentettem ki, 8 portos gbites tplink. Ez a kettő kb elég is lehet lefedni a későbbi igényeim 90%-át. Iptv-hez bőven elég a gbit.
Vasti74
válasz Borisz76 #67782 üzenetére
Kábelezés kilőve, több okból is (frissen felújítgatott családi ház, nem fog csatornázni, fúrni, és még a villanydrótok mellett sem fér el kábel a csövekben)
Költeni sem akar rá, mert annyira nem élebe vágó, hogy az utolsó szegletben is tökélets wifi lefedettség legyen...
Talán vadászok valami olcsó használt Powerline cuccot, és akkor azon keresztül tudok egy plusz AP-t tenni oda, ahová kell - de még ezt is meggondolja ;-)
Vasti74
válasz Borisz76 #67785 üzenetére
Persze, aki nem informatikus stb., és maga újítgatja fel a házát az ismerősökkel, az nem gondol ilyesmire. De amúgy meg az új építésű lakásokból is kihagynak minden ilyet, hacsak nem kéri külön még idejében a leendő tulaj, mondván majd megy minden wifi-vel.
Tök mindegy - repeater-t kellett volna faragnom, és nem jött össze, ennyi ;-)
stomi83
válasz Borisz76 #67866 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Borisz76: ezzel az a "baj", hogy így a házból kell kivinni a kábelt, ami kicsit necces (fal fúrás, stb). Ezért örültem volna, ha még mielőtt bejön a kábel, már el lehetett volna osztani. De kitalálom, hogy hogy jusson ki a kábel a házból.
Köszi mindenkinek a segítséget!
gyuszos
BiP
válasz Borisz76 #68074 üzenetére
Vagy szívsz a wifi-vel és minden hátrányával...
Most ez a helyzet, és arra lennék kíváncsi még mindig, hogy egy AX routerrel több esélyem lenne-e, el tudnék-e érni magasabb sávszélt azonos környezetben?Vagy szépen becsövezel mindent és kábelezel.
Már nem opció. Ez egy '86-os ház, és szerencsére egy informatikus építette, így a szobák be vannak kábelezve, de a pincében/garázsba nem vitte le a jóember. A padlásra vittem fel pár éve, de mégsem ott szeretném tartani a NASt.Nincs esetleg valami alternatív lehetőség lemenni a pincébe vezetékkel ?
Mi van a fallal ?
Fent kimész falon kívülre...pár méter kábelcsatorna és lent bemész a pincébe , falon, ablaktokon át ?!
40centi vastag a fal. De így is eljátszottam ma már a gondolattal, ezen agyalok. Csak hát a fal túloldalán van egy terasz. Szóval a kimegyek, lehúzom, lent bemegyek nem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk, mert a teraszon keresztül kéne húzni a madzagot, és állandóan elesnénk benne.
Vagy kimegyek, megkerülöm a fél világot a sarkokban, lemegyek a terasz alá, alul visszamegyek, és ott bemegyek a pincébe. Ez az egyetlen lehetőség a kábelre.A házon belül le lehet menni a pincébe ?
Igen, a ház túlsó felében van egy lépcsőház. Szintén nem opció.Így látatlanban nehéz tanácsot adni is.....
Nem is jött válasz az eredeti kérdésre. Nagyobb sávszél átvihető-e AX-es routerre cserével vagy sem?
Ha könnyű/ésszerű lenne kábelen, már rég megcsináltam volna, és nem tévedtem volna ide.[ Szerkesztve ]
w.miki
válasz Borisz76 #68126 üzenetére
Köszönöm.
Holnap megnézem.
Ha tudja a hgg fw az ap modeot akkor semmi IPt nem kell állítanom, csak beikszelem hogy ap mode és menni fog miután a lan kábeleket bekötöttem?Köszönöm így kép alapján megvan az IP cím.
Ap mode pedig az adminisztrációban lesz, ha tudják.Közben arra gondoltam, hogy az n18u legyen az r1, wifi kikapcs. R2 lenne az rx59u smart wifi 2 és 5g, az emeleten. R3 a dsl-ac68u wifi 2g 1w, a földszinten.
Mi a véleményetek?[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
BiP
válasz Borisz76 #68187 üzenetére
Pöpec kiépítés, és részletes, érthető leírás.
Sajnos nálunk csak a falba van simán behúzva érsodort cat5e kábel (előző tulaj csinálta), így megy az emeleti szobákba 1-1 kábel. De már ez is bőven több , mint amit egy átlag házban várható.
Én meg nem akartam átfúrni, vésni az egész házat, úgyhogy inkább wifi lett belőle. Nas+desktop gép kábelen, laptopok, mobilok meg wifin. Elég ez is.
(Vagyis most a nasnál is wifi van a nappali és a garázs routere között, ezen még kéne javítani)[ Szerkesztve ]
-szabi-
válasz Borisz76 #68233 üzenetére
A mérés volna a lényeg.
Addig már eljutottam, hogy iperf kellene használni de a felhasználói élmény javítása érdekében parancssoros.
Ha meg is találom milyen parancsot kell kiadni az élményt nagyban rontja, hogy fogalmam sincs, hogy futtassak iperf szervert a routeren. -
stairmaster
válasz Borisz76 #68529 üzenetére
Koszi, egyébként wi-fi van így is. És a többi szobába a falból is van net utpn kiveve azt ahova a routert tettem.
Most azt szeretném valahogy elérni, hogy ahova került a router ott vezetékes net is legyen. De nem értem miert nincs. Ami kijött falból kábel, oda betettem egy elosztó switchet, megy bele a routerbe a switch másik portjabol a pcbe, de nincs net. Erdekes, gondolom ha a routerbol menne a pcbe jó lehetne.
venom8888
válasz Borisz76 #68536 üzenetére
1000/1000 es Netfon netem van,ami allitolag Voda hálozatot hasznal. Azt a kábelen lóg dolgot nem értem :(
Vezetéken csatlakoztattam a netet a pc be.
Eszköz:5800x3D
Rtx 4080
32Gb ram 3600Mhz.
2TB ssd
Sosem lattam.meg 100MB al tolteni a, azt hiszem.max 60 volt.[ Szerkesztve ]
