csoki46
válasz Gubek-Einste #31434 üzenetére
csoki46
válasz Gubek-Einste #31436 üzenetére
Kész, de továbbra is ugyan ez az üzenet jön
csoki46
válasz Gubek-Einste #31438 üzenetére
csoki46
válasz Gubek-Einste #31440 üzenetére
Tegnap gugliztam 1-2 órát, de nem jutottam nagyon előrébb, azért írtam ide. De azért majd még keresek..
krealon
bandi0000
válasz Gubek-Einste #31459 üzenetére
kisvárosi helyi net
elvileg ők vették át a szervizelést, és ebből gondolom hogy ők adják a netet is már akkor, de velük vagyunk szerződésbekábeles net, 8/4 megás a router egy Asus RTN12+, a modem motorola SB5101NE
az az érdekes hogy 2 hét alatt 1-2 órára 1-2-szer tudtam játszani, de legtöbbször nem, ma is csak egyszer betöltötte a psn store-t aztán már másodszorra nem töltötte be
Kolléga magyarázott valamit, hgoy kevés az IPV4 cím és ezért veszik vissza az ip címeket a szolgáltatók, de eddig is elvileg dinamikus ip címen volt a modem szóval ez nem hinném hogy befolyásolna bármit is
Xbox One: bandymnc
Tubica
válasz Gubek-Einste #31462 üzenetére
Szia. Erre gondoltál ?
A citromsárga az én wifi-m ! Hiába megyek a csatlakozásra, vagy nem csinál semmit, vagy kéri a kódit, de nem fogadja el.
Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
bandi0000
válasz Gubek-Einste #31468 üzenetére
Azon már túl vagyok, úgy néz ki sehol se megy, csak az a kérdés ilyenkor felbonthatom e a szerződést ha nem ismerik el hibaként
Xbox One: bandymnc
Pöttön
válasz Gubek-Einste #31475 üzenetére
Á, sajnos nem.
Az egy ős kövület, a cég meg tele van kőagyúakkal, csak követelőzni tudnak.A sport a legjobb kikapcsolódás...
ben11
válasz Gubek-Einste #31502 üzenetére
ben11
válasz Gubek-Einste #31504 üzenetére
Más gépre rádugva ment a net kábelen keresztül.
ben11
válasz Gubek-Einste #31506 üzenetére
Igen, túl vagyunk rajta..
Nordik
válasz Gubek-Einste #31514 üzenetére
A probléma ott kezdődik, hogy ha routeren és a wifi adapteren is engedélyezem az auto beállítást, tehát, hogy 40Mhz-en csatlakozhassanak akkor eléggé instabil a kapcsolat. Van a házban még egy router a felső szinten, lehetséges, hogy egymást zavarják, ha mindketten 40Mhz-en dolgoznak. Nagy sávszélt nem kell átvinni, a lényeg, hogy stabil legyen a kapcsolat. Kis utánaolvasás utána erre jutottam, hogy stabilabb lehet a kapcsolat 20Mhz-en. Mivel kisebb a "keresztmetszet".
Nordik
válasz Gubek-Einste #31518 üzenetére
D-Link Rangebuster Dir-365 illetve Intel Wireless N135.
Nordik
válasz Gubek-Einste #31521 üzenetére
Valóban öreg darab, de most nem vennénk újat, úgy néz ki 20Mhz-n bírja.
Tehát tegyek mindent inkább 20Mh-zre és ne erőltessem a 40-et ugye? Végülis a laptopba is 20Mhz az alapbeállítás. Az N az mehet gond nélkül? Nem fognak csatlakozni rá komoly ezsközök, bőven elég nekünk ez a sávszél csak stabil legyen a kapcsolat.
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31538 üzenetére
Megtörtént. Most megint rendesen Tplinknek irja nem atheraeosaskjasrkojalfj tököm se tudja mit.
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31540 üzenetére
v1 megnéztem magát a kártyát...jó drivert szedtem le. ezzel nem lesz gond. Köszi a figyelmességed.
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31542 üzenetére
(az emlitett tuning előtt is ez volt fenn 1,5 évig probléma mentesen, megtaláltam a régi DRVRZ mappámban)
Reboot
anonymus89
válasz Gubek-Einste #31547 üzenetére
Közönöm a tippeket megnézem amilyen hamar csak tudom.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
Riegerr
válasz Gubek-Einste #31558 üzenetére
Szerintem olyan 6 éves lehet.
Router nélküli visszaesést nem tudom. Még nem volt lehetőségem úgy kipróbálni. De gondolom ilyen szolgáltatói rendszeres ingadozás nem szokott lenni, igaz?
Lehet, h router csere lesz a vége.
Milyen routert ajánlotok? -
gaston63
válasz Gubek-Einste #31569 üzenetére
Nem, ha a PC nem üzemel, akkor is kevés ping.
Vesa
válasz Gubek-Einste #31576 üzenetére
Igen, LAN-on nem érem el a NAS-t. A routert elérem, admin felületet is. Csak a NAS-t nem. Olyan, mintha a kábel modem -pontosabban, modem+net- nélkül nem működne a belső háló...amit en spec. nem tudok hova tenni...
A tudomány a valóság költészete!
Vesa
válasz Gubek-Einste #31578 üzenetére
Van egy másik pc, de nem használja senki -be sincs kapcsolva-. Nincs köze a problémához szerintem...
Vesa
válasz Gubek-Einste #31580 üzenetére
a NAS alapvetően egy "munkaszerver "', a pc-m pedig a kliens amin dolgozom. A munkákat, fájlokat es mindent a NAS-rá mentek. Ezért lenne fontos kiderítenem, mitől fordulhat elő ilyen jelenség? Tehát végülis mindegy,hogy csak a NAS nem megy vagy más sem, mert nekem a NAS-t kell tudnom elérnem bármilyen helyzetben. Eddig azert nem tűnt fel, mert volt net, de a napokban elhalt a upc es ekkor derült ki, hogy net nélkül nem megy a LAN.
Vesa
válasz Gubek-Einste #31582 üzenetére
Ezeket mar megtettem... Bekötés jó, esetleg meg a beállításokkal lehet valami... Bár en meg ilyet nem láttam, hogy a LAN eléréshez net kell...fogalmam nincs, mit kene átállítani...mondjuk ez a SonicWall elég profi darab, rengeteg beállítási lehetőséggel. Abban bíztam, itt talán tudja valaki, hogy merre keresgéljek. Köszönöm az eddigi segítséget!
gaston63
Bocs, rosszul fogalmaztam, magas.
Most is üzemel NAS, de nem töltök semmit ill. nem "visznek" semmit. Mértem két pinget, 19 és 23 lett, viszont mikor rájöttünk problémára és mérést végeztünk,valami brutál nagy értéket mért.
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31601 üzenetére
+1.... ok
(#31599) d.beni:
szerintem a modemnek és a routernek ugyanaz az IP cime. Tehát a router IP cimét manuálisan állítsd át 192.168.1.2 re, és akkor nem ütközik a modemmel.[ Szerkesztve ]
Reboot
gaston63
válasz Gubek-Einste #31591 üzenetére
Teljes rendszer áramtalanítás már volt, nem hozott eredményt.
Vagy inkább arra gondolsz, gyári beállítások vissza, majd újra cfw?? -
gaston63
válasz Gubek-Einste #31615 üzenetére
köszi, tesztelem
MasOyama
Megnézem a switchen is, és a routeren is, de nem vált le. Végig zöld marad. (narancssárga akkor, ha 100 megabitre vált. Ez úgy néz ki, hogy van egy router, abba van dugva a szerver, a routerbe van még egy switch, amihez még két switch csatlakozik.
A két hálózati kártyát csak azért használnám, hogy a szervert mindig rendes sebességgel elérjem. Elvileg gigabiten megy, aztán gondol egyet, és levált 100 megabitre. Hogyan tudnám kiszűrni, mitől lehet?
PCMENTOR - Számítógép és Laptop Szerviz
Chris82
válasz Gubek-Einste #31670 üzenetére
Egyenlőre csak a külső hhd-vel van hiba, lehet jobb lenne egy olyan aminek saját tápcsatlakozója van.
kezo0
Szerintem kb. én is ezt mondtam.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
XuChi
válasz Gubek-Einste #31714 üzenetére
Szobában a TV mögött egy szekrényben.
Most lecseréltem egy RP-N53-ra a RP-N14-et. Ez tudja az 5ghz-et.
Ezt is ugyan oda raktam ahol a régi volt. Beállítottam, hogy Acceess Point módban menjen. 5Ghz-n megy, de továbbra is max 35-40mbps-t érel el az eszközökön
válasz Gubek-Einste #31749 üzenetére
Nem (szerverről frissül a saját lábán, és mikor tegnap ránéztem, akkor letöltött egy novemberi build-et a szeptemberi helyett, de visszafelé nem látok utat, illetve igazából változhatott a SoC is, nem szedtem őket szét, csak a szenzort és encoder chip-et figyeltem a specifikációknál), de még akkor is erősen félmegoldásnak tűnik, illetve továbbra is kérdés, hogy 4 független ffmpeg folyamat esetén (így gondolom nem a programon belül van a hiba, de próbáltam úgy is, hogy egy ffmpeg folyamat kezeljen 4 stream-et, de úgy is csak annyival "jobb", hogy nehezebb átlátni a debug üzeneteket és nem tudom loop-al újraindítani a leszakadozó szálakat) miként folytja el egymás elől a sávszélességet, ha sokszor ennyinek is bele kéne férnie a keretbe?
Az OS-re is nehéz gyanakodni, miután próbáltam Linux-al és Windows-al is, illetve ffmpeg helyett gstreamer-el is, utóbbi az még érzékenyebb és követhetetlenebb. Vagy van esetleg mindkét OS-ben valami szűk limit UDP forgalomra?TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31779 üzenetére
Légyszi gondolt át ezt mégegyszer.
Ezek a tökéletes otthoni beállitások.Pl.:
"A legtöbb modemnek az admin IP címe 192.168.100.1"
"router-en MAC cím alapján fix-ált IP cím van osztva akkor mi szükség van a kliens eszközben manuálisan fix IP-t osztani? Ezzel csak össze lesz kuszálva a hálózat és ha esetleg a kliens eszköz másik hálózatra kerül akkor át kell állítani az IP beállításokat"Ezekre irtam is a képen a megjegyzés fül alatt...Tényleg nem egyértelmű?
Reboot
Smktrooper
Nekem ilyen a net elérésem ha 2 router van a modem után fix ip vel wifin, a rendszer felállásról meg nem is beszélek, hogy mivel nativ a cim ezért nem kell elinditania auto configot, tehát gyorsabban tölt be a rendszer, mintha DHCP-n hagyom.
És amint leírtam az adress reservationre azért van szükség, hogy az egyéb eszközök amikor kérik az IP cimet ne kérjék véletlenül se be azt a cimet amit "tegnap" használtál a munkaállomáson...
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31782 üzenetére
"Egyébként a legnagyobb hiba a leírásoddal, hogy a WAN és LAN alhálózata nem lehet azonos."
Ezt ki mondja? És miért? Nálam tökéletesen működik. Soha nem volt semmi ütközésem a hálózaton, pedig helyenként 20-25-en lógunk rajta.
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31784 üzenetére
WRT320N+TL-WR741ND
Én értetlenül állok azelőtt, hogy ezen mi nem egyértelmű, hogy ez a tökéletes otthoni szintű beállítás. Nativ, gyors, mi kell még?
Vállalati szinten én is másban gondolkoznék az is tény.
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31788 üzenetére
A lényeg, hogy a WAN portja választja el a belső hálózattól a netet. Network figyelő nem látja az 192.168.1.1 es modemet már, 192.168.1.2 ig látja kliens felől.
Digi van amugy.
Reboot
Smktrooper
Azért azt megjegyzem, hogy ez nem egy dupla natos rendszer...1NAT 1Switch ként kell értelmezni.
Reboot
zenwalk
válasz Gubek-Einste #31812 üzenetére
Igen. Eddig servioot és plext próbáltam. Mind a kettőt látja a TV, de a filmeket, képeket már nem a megosztott könyvtárban. Fogalmam sincs mi lehet a gond
Smktrooper
jerry311
válasz Gubek-Einste #31823 üzenetére
Lehet az a baj, hogy értjük, amit írsz, csak nincs értelme.
Nem ritka dolog ez amikor egy laikus és egy szakember beszélget. Volt már pár nagyon hosszú beszélgetésem, hogy éppen melyik oldalon álltam az változó, de hogy mindkét oldalról sok türelem kell az biztos.(#31825) MaCS_70
Egyik eszközről eléred a másikat és ezt IP alapon csinálod, nem mindenféle automatikus varázslattal (DLNA és társai), akkor te elég messze vagy az átlag felhasználótól, aki azt sem tudja mi az IP cím.[ Szerkesztve ]
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31827 üzenetére
Csak gratulálni tudok.
Ha nektek ez gond hogy mind a két irányból FIX.Az én beállítasaim szerint a DHCP-https://hu.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
szerint így csak a külsős idegen gépnek osztja magától a címet. A többi gép állandó a hálózaton, mivel otthoni hálózat fix eszközeiről beszélünk.Azt is írtátok, hogy az alternativ konfiguráció sok eszköznél nincs. Mutass egy laptopot amelyiknek olyan hálókártyája van amin nem lehet az alternativ konifigurációs fület megjeleníteni.
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31837 üzenetére
Jó de akkor meg WAN porton kell továbbítani és izolálni kell a hálózatokat. de inkább oda már csak switcheket tennék be akkor is, ha ekkora a hálózat, és oda tényleg felesleges 3DNS-nél többet berakni mert a server az első és egyetlen managelni való eszköz. Teljesen felesleges a több router abban az esetben.
Én a 2 routeres rendszerről beszéltem, mert már ez is ugymond extra, ha két routert hozol össze. Igazából elég lenne egy switch mögé ez is tény.
Reboot
Soma01
válasz Gubek-Einste #31902 üzenetére
Az autós példa nagyon jó.
Smktrooper
Ez pont egy érdekes példa. Ha hamarabb feltöltöd a kocsit hamarabb célba érsz.
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #31906 üzenetére
Mindegy tényleg hagyjuk, nem fogunk ez ügyben dűlőre jutni, ahogy látom. Szevasztok.
Reboot
Nordik
válasz Gubek-Einste #31934 üzenetére
Csak a legegyszerubb bellitasok vannak. A csatornat maga valasztja, a jelszo/SSID paros sima egyszeru betuk es szamok, semmi kulonleges karakter. Reboot se segit.
A telefon mashol tobb routerrel is kiprobalva tokeletesen mukodik. Egyedul nalunk nem, ahol egyebkent tabletek, laptopok es minden mas szepen megy.
Nordik
válasz Gubek-Einste #31936 üzenetére
20Mhz. Ezen kivul valamit meg allitsak?
Amugy most eppen 9es csatornan dolgozik, de igy se jo.
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
