Riegerr
Olyan problémám lenne, hogy az otthoni hálózat rapszodikusan működik.
PC-ről és tablettről is hol van sávszélesség, hol nincs. Gyakorlatilag a Digis 100/50-es net 30-40 Mbit/s sebessége leesik 3-4 Mbit/s-re, vagy még kevesebbre is. Windows 7-et használtam, most 8.1 van fenn. Mindkét oprenszernél jelentkezik a próbléma. Gyakorlatilag 2-3 hónapja tapasztalom a hibát. Napi rendszerességgel inditom újra a routert.
Nem tudom, hogy Digis nettel vagy a hálózati eszközök valamelyikével van-e a baj?
Router: TP-link 743ND
Adapter: TP-link 822N
A routeren régi firmware van, nem mertem még frissiteni. Esetleg csináljak rá egy gyári visszaállitást?Előre is köszönöm a segitséget.
Riegerr
válasz Gubek-Einste #31558 üzenetére
Szerintem olyan 6 éves lehet.
Router nélküli visszaesést nem tudom. Még nem volt lehetőségem úgy kipróbálni. De gondolom ilyen szolgáltatói rendszeres ingadozás nem szokott lenni, igaz?
Lehet, h router csere lesz a vége.
Milyen routert ajánlotok? -
Riegerr
A segítségeteket szeretném kérni.
Diginet 100-as netem van. Asus N18U routerem és TP-Link 822 adapterem.
Az internet sebességét keveslem. 50 Mbps-nél nagyobb soha nem volt. Ez normális? Kábelen simán átjött a max. sávszélesség.
Ráadásul hullámzik a sebesség. Van valami beállításbeli hiba, ami ezt okozhatja? Ráadásul még a feltöltés mindig jobb, mint a letöltés.
A válaszokat előre is köszönöm! -
Riegerr
válasz Gubek-Einste #36549 üzenetére
Csúsztatott zsalus a fal. 7-9 méterre van a router az adaptertől.Nem vastag a fal és 1 fal köztük.
A 4-es csatornát használom most, mert azon senki sincs.
SSID és a jelszó jól van beállítva.
A driver az lehet, hogy nem jó. Működik, de lassú.
Telefonról sem gyorsabb a net.
Előre is köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
Riegerr
válasz Gubek-Einste #36551 üzenetére
Átraktam 7-re, de így sem lett gyorsabb.
Ennek a két eszköznek együtt mennyi lehetne a maximum sebessége? És a Diginet 100-al mennyi lenne a maximum sebesség, amit el tudnék érni legjobb esetben? -
Riegerr
válasz Gubek-Einste #36554 üzenetére
Ez a sebesség így normális vagy még küzdjek vele?
Korábban 743ND routerem volt, azzal 30-40 Mbps jött össze maximum.[ Szerkesztve ]
Riegerr
A segítségeteket szeretném kérni. Nem bírok rájönni, hogy mi lehet a baj. Biztos valami triviális.
Van egy Asus N18 routerem. Minden wifin keresztül megy. PC, tablet és telefonok. Nem tudom az eszközöket wifin keresztül összekötni.Se FTP-n, se HTTP-n keresztül nem érik el egymást. Próbáltam telefonom a WIFI File Transfer programot is. Úgy sem müködik. Ezt a hibaüzenetet kapom.Windows 7-es van a PC-n.
Szerintetek mi lehet a baj? Én a routerre gondolok, hogy rosszul van beállítva.
Előre is köszönöm a segítséget. -
Riegerr
válasz Gubek-Einste #39009 üzenetére
Nem lehet pingelni.
Riegerr
Korábban is írtam már ebben a témakörben, de azóta sem javultak meg a dolgok. A helyzet az, hogy Digis 100 net helyett 1000-es netem van már. Kábelen lemértem mind a kettőt és hozta az elvárt sebességet. Wifin gyakorlatilag 80 mbit/s fölé soha sem ment a sebesség. Bármilyen eszközöm is volt.
Router: Asus RT-N18U
Adapter: USB-N14A környezet sűrű 2,4 GHz-es hálózatokban. Plusz vezeték nélküli egér. Ha a routert és az adaptert is kb. egymás mellé rakom, akkor sem jobb a net.
Hogy tudnék jobb internetet magamnak, úgy hogy nem lehet bekábelezni a lakást?
Ha átállok 5 Ghz-re az jobb lenne? Mondjuk az nagyon drága mulatság lenne, nem?
Powerline-on gondolkodok még. Az mennyire jó? Reális alternatíva lenne? Ha 150-200 mbit átjön akkor már elégedett lennék.Előre is köszönöm a segítséget!
Riegerr
Egy apró, de annál zavaróbb hibával kapcsolatban szeretnék Tőletek segítséget, javítást kérni.
Pc-ről streamelek Emby-n keresztül egy Harman Kardon Citation 300-ra zenét. A telefonon a Bubble Upnp app van fenn, ezzel "irányítom". A probléma az, hogy mikor elkezdem hallgatni a zenét minden track után, nagyon sokszor elveszíti a jelet. Nem látja az app a hangfalat. Újra kell indítani az appot és akkor újra lehet használni. Szerintetek mi lehet a hiba? Az app log filejában én azt láttam, hogy az upnp server áll le. Más programmal is néha megáll a track végén a lejátszás. Ha online streamet használok, akkor csak nagyon ritkán fordul elő ez a hiba.
