MasterMark
válasz Marci112233 #51720 üzenetére
Valójában a legtöbb sima 5-ös is jó az 1gbps-hez.
De ha valaki újat vesz, akkor minimum Cat 5E-t vegyen az igaz.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #51723 üzenetére
Bár lehet kapni árnyékolás nélküli Cat 6A-t is ahogy nézem, de olyat nem láttam eddig.
Switch Tax
MasterMark
Mindegy hogy fali, vagy nem fali. Fali kábel az tömör szokott lenni, nem az árnyékolás a különbség.
Épp ezért írtam, hogy az árnyékolt kábelt nem olyan egyszerű, hogy sima csatlakozó rá és kész passz. Az egyik oldalát kell földelni mindenképpen, különben az árnyékolás egy nagy antenna. Árnyékolt csatlakozó is kellene rá, a központi oldalon normálisan földelve.
Mind a két végét nem szokás bekötni, mert ha nem egy földre kerül, akkor a potenciálkülönbség miatt feszültség alakulhat ki rajta.
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #51866 üzenetére
Megosztásnál vedd le a jogot és csak magadra adj a kérdéses mappákon.
Switch Tax
MasterMark
Ez sokkal bonyolultabb annál mint amit most gondolsz szerintem.
Ha normálisan akarod, akkor végig mindennek támogatnia kéne. Attól is fog függni, hogy a magasabb rétegekben mit használsz ami támogatja. Egy TCP/IP stream így is csak 1 gbit lehet.
Switch Tax
MasterMark
válasz szotyika77 #52056 üzenetére
Össze lehet kötni, és meg tudod osztani a netet a laptopon.
Switch Tax
MasterMark
válasz szotyika77 #52060 üzenetére
Hát kb. de.
Összekötöd aztán adapterbeállításoknál kijelölöd a kábeles meg a wifi adaptert, jobb gomb hídkapcsolatok, akkor csinál egy bridge a kettő közé. Esetleg lehet az még kell, hogy a wifin jobb gomb és megengeded másnak is az internet használatot.
Switch Tax
MasterMark
válasz sziszi-fuszi #52062 üzenetére
90-es évek óta van Auto MDI/MDI-X, Gigabitnél pedig már nem is téma.
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #52117 üzenetére
CPU-ról vesz át bizonyos dolgokat. (Egyébként valószínűleg nem lehet egyszerre aktív a sima, meg a v2 is, ezért van nálad az egyik enabled másik disabled.)
Receive Buffer-t, Transmit Buffer-t rakhatod maximumra amit enged.
Csak ezen az egy gépen van a probléma amúgy? Kábelt cseréltél már?
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #52119 üzenetére
Kipróbálhatod hogy a simát kikapcsolod a v2-t meg be. De szerintem nem itt lesz a probléma.
Switch Tax
MasterMark
válasz inf3rno #52194 üzenetére
Otthoni csoportot felejtsd el, az már nem létezik.
Megosztani ugyanúgy kell ahogy eddig (Jobb gomb-Tulajdonságok-Megosztás-Speciális megosztás), de ha jelszó nélkül akarod csinálni akkor van pár dolog amit be kell állítani:
- "Mindenki" csoport felvétele a megosztási jogokhoz, mint írás/olvasás
- ha teljes meghajtót osztasz meg, akkor a biztonság fülön is hozzá kell adni írás/olvasásra a "Mindenki" csoportot.
- engedélyezni ezt a csoportházirend szabályokban (gpedit.msc):
Computer configuration\administrative templates\network\Lanman Workstation
"Enable insecure guest logons"vagy magyarul:
Számítógép konfigurációja\Felügyeleti sablonok\Hálózat\Lanman-munkaállomás
"Vendégek nem biztonságos bejelentkezéseinek engedélyezése"[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Ehhez engedélyezni kell a hálózat felderítést, valamint ezeket a serviceket:
"Function Discovery Provider Host"
"Function Discovery Resource Publication"
vagy magyarul:
"Funkciófelderítő szolgáltató"
"Funkciófelderítő erőforrás közzététele"
erre kell kapcsolni: Automatic (Delayed Start) / Automatikus (Késleltetett indítás))
Switch Tax
MasterMark
válasz inf3rno #52227 üzenetére
Az csak példa volt, lehet más a jelszó, amikor feldobja az ablakot simán csak be kell írni a másik gépnek a felhasználónevét és jelszavát így:
gépnév\felhasználónév
jelszó(Nyilván a másik gép neve, és a másik gépen lévő felhasználó.)
#52228: A felderítő szolgáltatást nem neked válaszoltam. A többi meg OK. Egyáltalán nem kell kínlódni semmivel, simán csak hagyni kell a jelszót, megadni a másik gép felhasználóját, azt megjegyzi, és nincs gond semmivel.
Switch Tax
MasterMark
válasz inf3rno #52234 üzenetére
Mit írtál be? A másik gép nevét és felhasználóját? Azét amelyiknek a megosztását akartad épp megnyitni?
#52233: Win-en is meg lehet csinálni mindent, ha valaki tudja mit csinál. Ugyanez van linuxon is, ott is tudni kell mit csinálsz. Random mód samba konfiggal garantáltan nem fog működni, amit csak úgy fejből próbál az ember beállítani. Hiába vannak ott a kommentek a konfig fájlban is.
Switch Tax
MasterMark
válasz inf3rno #52238 üzenetére
Alapvetően mindig a saját géped domainjére akar bejelentkeztetni. (Itt most nincs domain, ilyenkor konkrétan a saját géped lokálisan a domain.)
Ha ettől eltérő gép vagy domainban lévő felhasználóval akarsz bejelentkezni, akkor azt explicit ki kell írni hogy te arra a másikra gondolsz és oda akarsz bejelentkezni.
Switch Tax
MasterMark
Windows alapértelmezetten nem enged üres jelszót. Leírom akkor azt is, hogy ezt hol kell beállítani:
gpedit.msc
Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options
"Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only"magyarul:
Számítógép konfigurációja\A Windows beállításai\Biztonsági beállítások\Helyi házirend\Biztonsági beállítások
"Fiókok: Az üres jelszó használatának konzolbejelentkezésekre korlátozása a helyi fiókoknál"Ezt kell kikapcsolni, azaz erre állítani:
Disabled / Letiltva[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz inf3rno #52251 üzenetére
Nincs szükség rá, ezek nem alap dolgok. Ezek speciális beállítások amik az alapvető működését változtatják meg a rendszernek. (Ezért van eldugva az egyszeri felhasználó elől.)
Alap dolog az, hogy megadod a másik gép credentialját és kész. Akkor nem kell semmit állítgatni.
Switch Tax
MasterMark
válasz intensa_man #52254 üzenetére
Attól még hogy 5 GHz még lehet tök más beállítású. Tippre itt nem csatorna gond van, hanem simán csak az egyik valami régi N-es 1x1, az Asus meg 3x3-as. Ezen kívül még lehet különbség a sávszélesség is.
Az UPC-sen 1x1-en 20 MHz-el reális az a 35 körüli. (72-es linksebességnél mondjuk.)
Az Asus-on meg 3x3 450 megás linken normálisnak tűnik.Meg kéne nézd a linksebbességet, abból kiderülne.
Switch Tax
MasterMark
válasz intensa_man #52260 üzenetére
Akkor miért fordítva raktad be a képeket?
Mindegy akkor is ugyanez a válaszom rá. Nézd meg a linksebességeket, akkor kiderül mi a gond.
Ezek szerint tippre az Asus van 1x1 20 MHz-en.
Switch Tax
MasterMark
válasz Bikkrom #52272 üzenetére
A már ajánlott Mikrotikekre szavaznék én is. Vagy más hasonló kategóriás.
Switch Tax
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
