CirrMee
válasz MasterMark #54242 üzenetére
Lassú kapcsolat felépítés alatt azt érted, hogy bedugod és jóval később jön meg a link?
Érezhetően lassabban épül fel a kapcsolat, mint ha átviszem a ONT mellé, és egy gyári kábellel csatlakoztatom. Nem fél percre kell gondolni, de érezhetően több idő kell. Jó kábellel szinte azonnal látom (adapterbeállítások módosítása résznél), szerelt kábellel elszüttyög pár másodpercig.
A vezető anyaga jónak tűnik? Valódi réz?
Sietős volt nekem, így arról nem győződtem meg. Volt viszont egy földelő szál is, az alapján anyagra jó, viszont ez a szál tömör. Ha jól sejtem, a 4 pár is az lesz. A kábelt a csatlakozóval együtt valami üzletben vásárolta a kolléga, ezért elsőre nem is gondoltam arra, hogy adnának össze nem illő anyagokat...
Próbáltad más kábellel?
Igen, fent írtam is.
Plusz az elején:
-1 -es port: gyári kábellel giga, fejelt kábellel 100, utóbbi lassabban épül fel
-2 -es port: gyári kábellel giga, fejelt kábellel giga, de szakad / reconnect / szakad / reconnectPróbáltad a szerelt kábelt más eszközökkel?
Két laptop állt a rendelkezésre (GbE mindkettő).
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
piiitor
válasz MasterMark #54247 üzenetére
De eddig gond nélkül futott. És még most is jól működik bizonyos gépeknél. Ezért fura.
A gépek tűzfalán pedig nem állítottam semmit.[ Szerkesztve ]
piiitor
válasz MasterMark #54249 üzenetére
Távoli asztallal szoktunk rámenni a gépekre.
Azért fura, mert eddig minden gond nélkül ment, és a windowsban nem állítottam semmit. -
csab001
válasz MasterMark #54253 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszod!
Megtettem, valamit javult a helyzet, most már látom a megosztott mappát, viszont kér felhasználó nevet és jelszót. Ez viszont ki van kapcsolva a speciális megosztási beállításoknál... Elvileg nem kellene neki, mégis kéri... Erre valami ötlet esetleg? -
csab001
válasz MasterMark #54255 üzenetére
Na most egy újra indítást követően ismét nem látszik a megosztott mappa, csak a workgroup. Azon belül ismét eltűnt minden.
Nem mondom, hogy értem!
Azt hiszem, mára kiégtem, majd holnap este folytatom... Jó ötleteket szívesen veszek továbbra is, az eddigieket pedig köszönöm szépen.
Jó éjt! -
csab001
válasz MasterMark #54257 üzenetére
Na ennek még nekifutok mindjárt
csab001
válasz MasterMark #54260 üzenetére
Tudom, tudom... Az meg történt.
csab001
Az elérést kézzel megadva hibát dob rá!
Cserébe már upnp-n sem tallózza be a mappát!
Most inkább lefekszem aludni, mert kezd szimpatikus lenni a közelben lévő kalapács a hiba javítására
Majd folytatom és köszi az eddigieket! -
woodworm
válasz MasterMark #54274 üzenetére
Lehet letesztelte wifin keresztül.
kopogo
ez rendben van de akkor miért írják wifin Egyidejűleg a 2,4 GHz-en 300 Mbps, az 5 GHz-en 867 Mbps, összesen 1,2 Gbps elérhető sávszélesség.
Reklám fogás. -
kopogo
válasz MasterMark #54277 üzenetére
"Mert attól még wifi-wifi között lehetséges ez a sebesség"
Access point ként gondoltad?[ Szerkesztve ]
qdak
válasz MasterMark #54282 üzenetére
Sebesség szempontjából ?
Ping szempontjából ?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
aujjobba
válasz MasterMark #54289 üzenetére
aujjobba
válasz MasterMark #54295 üzenetére
A traceroute mutat harom csillagot, a router CPU porgest nem tudom hogyan lehetne lecsekkolni, szolgaltatoi Sagemcom F@st3686AC.
aujjobba
válasz MasterMark #54298 üzenetére
Meddig? A 18-as iteracioig vartam ki, addig minden szamozott sor * * *
szerk.: oke, ezek szerint ez olyan dolog amin nem tudok valtoztatni/javitani?
aujjobba
válasz MasterMark #54300 üzenetére
A ping rendben valaszol domain-nel, kulso IP-vel, es belso IP-vel is.
csab001
válasz MasterMark #54296 üzenetére
Na igen, de a laptopon másik MS fiókot használunk. Mégis működik a dolog.
Na de megpróbálom akkor egy helyi fiókról.
Azért nem értem az egészet, mert ugyanezekkel a beállításokkal, sokáig működött, bár az elején is rohadt sokat szívtam vele, hetekig nem akart működni. Csak az a baj, hogy már nem emlékszem mi volt a megoldása. Azt tudom, hogy nem volt helyi fiók, jelszó meg hasonlók, csak egy rakat beállítás a win-ben, amiket viszont mind elvégeztem most is szerintem... -
aujjobba
1. DNS szerverre nincs rahatasom, szolgaltatoi router, at se tudom allitani.
Kliensen hosts fajl mokolas iOS-en off, de a tobbi telefont se hackelnem emiatt.2. Sajat router: erre rakerdeztem itt, de azt a valaszt kaptam, hogy mivel van IPTV a netcsomagomban, a szolgaltatoi router bridge modba sem allithato
gojko.m
válasz MasterMark #54312 üzenetére
Ha jól értem, akkor a laptopon töröljem a Hitelesítőadat-kezelőben a jelszavakat. Ez megtörtént. Most azt írja, hogy "Nincsenek Windows-hitelesítőadatok", viszont továbbra is felhasználónevet és jelszót kér tőlem:
Egyrészt azért nem értem mi lehet a gond, mert mindkét gépen ugyanúgy osztottam meg a mappákat a hálózaton. Ennek ellenére a PC (win8.1) látja a laptop megosztott mappáit és nem kér jelszót, a laptop (win10) viszont mindenáron hitelesítő adatokat akar. Másrészt az is fura, hogy androidos eszközökkel (pl. mobil telefon, média lejátszó), mindkét gép megosztott mappáihoz hozzá tudok férni (pl. Total Commander LAN plugin segítségével).
gojko.m
válasz MasterMark #54316 üzenetére
Újra indítás is megvolt. Sajnos, amint próbálom megnyitni a PC-s hálózati megosztást, rögtön felugrik a hitelesítést kérő ablak.
Megpróbáltam IP címmel is elérni, de ugyanaz a helyzet.
Mondjuk, nem tudom, hogy jól csináltam-e az IP címes bejelentkezést...
Erre a megoldásra gondoltál? -> IP cím lekérdezése (pl. Parancssorból ipconfig paranccsal), majd a kapott IP címet a Fájlkezelő navigációs mezőjébe beírom ilyen formában: \\192.168.1.xx[ Szerkesztve ]
gojko.m
válasz MasterMark #54319 üzenetére
Ja, ja... úgy gondoltam én is, hogy a másik gép IP címét írom be.
Sajnos, erre dobja fel a bekérő ablakot és nem a saját IP-re. Ugyanúgy néz ki az ablak, ahogy előzőleg is a képen.[ Szerkesztve ]
gojko.m
válasz MasterMark #54321 üzenetére
Megoldódott végre a hálózati csatlakozás és jelszó bekérés rejtélye!
Valóban egy windows hülyeség volt az oka.Először is milyen felhasználónevet és jelszót kért tőlem? Persze, hogy valamilyen win10-es sz.rság miatt a microsoft-os fiókom adatai kellettek neki. Még szerencse, hogy a Firefox-ban elmentésre került a Bejelentkezések és jelszavak közé (a https://account.live.com honlap címnél találtam meg).
Csak tudnám, hogy mi köze a microsoft fiókomnak a helyi hálózathoz?
Egyébként, számomra úgy derült ki, hogy itt lesz a bibi, hogy létrehoztam a laptopon egy vendég fiókot, amihez nem csatoltam Microsoft fiókot és nem állítottam be jelszót. Ebből a fiókból simán lehetett a PC megosztott mappáit böngészni.
gojko.m
válasz MasterMark #54334 üzenetére
Mindkét gépen vannak megosztott mappák. Viszont amivel problémám volt az az asztali PC megosztott mappái, ezeket nem tudtam megnyitni a laptopon.
A felugró ablakba, a felhasználónévnél a microsoftos fiókomhoz tartozó e-mail címet, jelszónál a microsoftos fiókom jelszavát adtam meg.
gojko.m
válasz MasterMark #54337 üzenetére
"Amit kér jelszó az mindig a másik géphez kell..."
Egyrészt, megnyugtattál, hogy jól gondoltam melyik géphez kellene a jelszónak kapcsolódnia. Másrészt, egy kicsit nyugtalanító, hogy nálam nem így működik.Mindenesetre, köszönöm, hogy segítettél a probléma kibogozásában!
Kowi84
válasz MasterMark #54356 üzenetére
Igen, az sem segít. Rengeteg beállítási próbálkozás elvérzett már. A napokban ráment egy egész délutánom, hogy böngészgessem külföldi fórumokat amik ezt feszegetik, mert egy olyan alaplapot néztem ki, ami pont ezzel a vezérlővel van szerelve, és nem szeretném megégetni magam.
Kowi84
válasz MasterMark #54360 üzenetére
Nem, nem én. De igen többek közt ezt is kipróbálták. Legalább is ezt írták az ezzel kapcsolatos fórumokon. Én csak információt gyűjtök, hogy merjek-e bevállalni egy ilyen lapot.
dptrsk
válasz MasterMark #54372 üzenetére
Most megnéztem, a STRONG eszköz ad Wi-Fi-t, így megy a PING a TRADFRI gatewayre.
HGW Wi-Firől korábban, amikor ment az app, akkor sem tudtam pingelni (amikor nem ment az app akkor sem jött válasz a pingre)
dptrsk
válasz MasterMark #54376 üzenetére
Az IKEA-s gateway LAN kábellel van bekötve a HGWbe, (saját frekvencián kommunikál az okos kapcsolókkal és okos izzókkal).
Az okos kapcsolók mindig működnek.A telefonos app, ha a HGW adja a Wi-Fi-t, akkor nem működik egy idő után.
A telefonos app, ha a STRONG adja a Wi-Fi-t, akkor működik.[ Szerkesztve ]
dptrsk
válasz MasterMark #54379 üzenetére
HGW Wi-Fi esetén tudom pingelni Wi-Firől az IPTV STB-t bármikor, az IKEA gateway-t nem (akkor sem, amikor működik az app).
STRONG Wi-Fi esetén bármikor tudom pingelni Wi-Firől az IPTV STB-t és az IKEA gateway-t IS. (az app mindig működik.)
Ha a laptop LANon van, megy a ping mindenre.LAN port csere-bere volt, az IPTV bármelyikben pingelhető, az IKEA-s cucc egyikben sem, ha a HGW adja a Wi-Fi-t.
dewil666
válasz MasterMark #54389 üzenetére
Köszönöm szépen!
Illetve annyi van hogy az egyik fele úgy van ahogy a képen látszik.
Ahhoz az A vagy a B kell a másik végére?[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dptrsk
válasz MasterMark #54387 üzenetére
Köszönöm a segítséget
dewil666
válasz MasterMark #54394 üzenetére
Igen arra gondoltam csak figyelmetlen voltam
Köszönöm a segítséget!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Gtaati
válasz MasterMark #54400 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!! Nem szeretnék egy köteg kábellel bejönni, sokkal egyszerűbb lenne a padláson szétosztani és onnan továbbmenni mindenhova. A sok méter sftp kábelt nem is számolva.
Gtaati
válasz MasterMark #54405 üzenetére
Én is a nagy zajra gondoltam... Lehet rossz nyomon jártam, de gyakorlatban a probléma megoldódott az sftp kábelek használatával. Azóta saját felhasználásra otthon mindenhová ezt használom.
fulton
válasz MasterMark #54420 üzenetére
válasz MasterMark #54422 üzenetére
Arra kíváncsi leszek hogy "andorid telefon"-on hogy állítja be az openvpn-t..
fulton
Asus N56U router.
És igen, az is a fejemben van hogy fogok én így RD Clien-tel kapcsolódni a mobilról. -
fulton
válasz MasterMark #54434 üzenetére
fulton
Megjött a router. RT-Ax58U
Ez tudja az IPsec VPN-t is, amit a telefonom is támogat gyárilag. Sikerült is felcsatlakozni a VPN hálózatra. Azonban én router beállításainál az álatlánosra mentem. Érdemes valamit a speciális beállításoknál eszközölni, állítani? Mit javasoltok?
Vagy így rendben is van a dolog?
Előre is köszönöm.
ui: Működik az RD Client. Miyen kár hogy a játékok nem futnak ilyen módban -
devil-k
válasz MasterMark #54452 üzenetére
Sajnos, ez nem az első ilyen jellegű (trollkodás) hozzászólása a kollégának.
bigrock
Köszönöm szépen! Ez szimpatikus- mozi bolondéria -
Morris
válasz MasterMark #54511 üzenetére
Beltéri cat5e kábel, kamerák utp kábeleire megy. (kamera-rögzítő - switch-router). NIncs sehol fali aljzat. Csak maga a vezeték.
Dahua márkájú tömör réz.
Ha a 3 késes nem jó, akkor melyik a jó. A normál alap?[ Szerkesztve ]
Morris
válasz MasterMark #54513 üzenetére
És az mit jelent, hogy nem lesz stabil? Kiesik a vezeték a csatiból?
Én erre gondolok :
Morris
válasz MasterMark #54516 üzenetére
Ok. Köszi az infót. Akkor reménykedek.
Az oxigén mentesség miatt vettem a tömör kábelt, de akkor lehet a sima sodrottat kellett volna. -
Morris
válasz MasterMark #54522 üzenetére
Eddig 3 (POE) kamerát kötöttem be így. Ez 6db. Plusz a rögzítő-router kábele. (2)
Össz 8db csatit raktam fel. Ebből 5db nem sikerült elsőre. A kamerák működnek. -
AMDPista
válasz MasterMark #54534 üzenetére
Bocsi, hogy ezt kérdezem, de azt honnan tudom, hogy hálózati nyomtató?
Morris
Vettem egy tekercs tömör kábelt, 20k környéke volt. Csak fel kéne használni.
Igazából nincs mozgatva a csati meg a kábel sem. Csak egyszer kell összekötni, aztán hagyni magára.
Mivel lehet letesztelni még a kábel teszteren kívül? -
AMDPista
válasz MasterMark #54541 üzenetére
USB kábellel kötöttem össze
És utána mit kell csinálni? -
AMDPista
válasz MasterMark #54548 üzenetére
letöltve/telepítve
a nyomtató usb kábellel összekötve a laptoppal,de a program nem találja, pedig nyomtatni tudok
bocs, hogy ilyen körülményes vagyok, de nem értek hozzá
bon
Ez nem igaz, sok helyen használom és stabil. persze nem a kinai ali-s csatlakozot kell venni.
A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
válasz MasterMark #54559 üzenetére
Őszintén szólva nemis értem mi ez a felülről lefele fétis.. Egy ház alaprajza akkor is alaprajz ha elforgatják.
Képzeld el hogy az emeletes házba általában a földszinten megy be a szolgáltató kábele, onnan megy felfelé a többi emeletre a net...
(ilyenkor a házat is fejtetőre állítod hogy megértsd a ház hálózatát?)[ Szerkesztve ]
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Horgász topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
