piadex2
válasz Gubek-Einste #32681 üzenetére
Hello!
Sajnos nem megy a 192.168.0.1 sem. (és korábban a 192.168.1.1 sem)
itt mondanám, hogy a quick installation guide az 192.168.1.1-t mondja.Mitől lehet, hogy nem tudok a konfig oldalra rácsatlakozni sehogy sem?
Kösz.
Üdv,piadex2
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
Bacusuz
Igen
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
piadex2
hello!
1. kiderült: tplinklogin.net ami működik. ez OK
2. a TV a router-ről még mindig nem megy viszont.
mi lehet a gond?
az IGMP Proxy be van kapcsolvaötletek?
kösz.
üdv,piadex2
Zax1231
válasz Gubek-Einste #32639 üzenetére
Hello!
A TP-Link router: TL-WR1043ND v2, firmware:3.15.28 Build 130618 Rel.58493n
A Telekomos: D-Link DCM-704 HW ver B3 firmware: 1.1.0.17
Van valami ötleted?
Köszönöm!
Zax1231
válasz Gubek-Einste #32707 üzenetére
Megmondom őszintén, nem próbáltam. Az a felállás, hogy minden kábelem a falban megy és méretre vannak vágva. Nem nagyon tudom őket dugdosni. Persze minden megoldható, de egyelőre nem erőltettem. Arra gondolok, hogy talán valami konfig probléma van, ezért nem erőltettem még.
LiteCross91
válasz Gubek-Einste #32705 üzenetére
Az Archer C2 támogatja az IGMP-t és mégis kockásodik a kép. A legújabb firmware van feltéve.
Nekem v2 és v3 állásban is kockás volt. 1,5 méteres kábel van a router-telekom router között és szintén 1,5 méteres a tv-router között.Az én gondomra meg tényleg a kábel volt a megoldás. Másikkal okés.
twitch.tv/litecross91 - youtube.com/litecross91
roro27
Köszönöm megtaláltam ezt a funkciót működik is !
Aidan85
válasz Gubek-Einste #32715 üzenetére
Erre gondoltam én is, de problémás lenne, ugyanis a 2 router 20 méterre van egymástól, és egy emelet különbség is van köztük, kell a HGW is, mint WiFi router. Bár ha nincs más ötlet, kénytelen leszek beruházni még egy router-be, hogy ne bukjam a Gigabit LAN-t, ezzel viszont lassan ott tartok, hogy olcsóbb lett volna összedobni egy kis fogyasztású gépet a NAS funkciókhoz...
smallmer
válasz Gubek-Einste #32742 üzenetére
ver 5.1, néztem, de nincsen hozzá gargoyle. esetleg tudsz ajánlani valamit ami hasonlóan könnyű mint a gargoyle?
smallmer
válasz Gubek-Einste #32746 üzenetére
hát egy olyan ami lépésről lépésre leírja, hogy pontosan mit kell csinálni
draco31
válasz Gubek-Einste #32758 üzenetére
4 mega össz vissz a net sebessége, szóval még ki sem lenne használva a tudása.
Elvileg egy fázis, egy villany óra van, vagy ettől még lehet külön?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz Gubek-Einste #32761 üzenetére
Folyamatos használatban volt 2 héttel ezelőttig, nem volt vele gond. Akkor ez egyedi lenne?
Találtam egy 941ND-t 3000-ért, az jó ér-e érte, vagy ez is már régi?Megkérdezem a karbantartót hétfőn a fázisokról. Kideríteni hogy lehet egyébként?
draco31
válasz Gubek-Einste #32763 üzenetére
Egy TP-LINK TL-WA854RE lett a másodlagos, az egyszerűbb cucc.
GuruZone
válasz Gubek-Einste #32814 üzenetére
köszönöm Nektek!
Xiaomi 12 • PlayStation 5 Digital • LG OLED55C21
numera007
válasz Gubek-Einste #32811 üzenetére
Kösz. Igen nálunk elég ritka a WD router.
GuruZone
válasz Gubek-Einste #32827 üzenetére
Köszönöm a segítséget mindenkinek, összejött a WDS, két ugyanolyan TL-MR3420 segítségével.
Iroda: főrouter, 192.168.1.1
Csatlakoztatva 3 eszköz vezetékkel, 5-6 eszköz WiFi-n
10 Mbit szépen átmegy WiFi-n is (maximum)Gépház: alrouter, 192.168.1.2, WDS on, DHCP OFF
1 eszköz csatlakoztatva vezetékkel
10 Mbit-es szintén megvanAz emeleti szobákat pedig egy TL-WA850RE V2 jeltovábbító szolgálja ki.
Azért kérte pont a 3420-ast a kollégám, mert ebben bízik, vannak ilyen emberek, na. Pedig már a 3G/4G-t sem használja rajta...
Zlcsi
válasz Gubek-Einste #32843 üzenetére
Köszönöm, de ebben nincs benne, hogy milyen kültéri antennát vegyek.
Egyébként nagy segítség a leírás, de konkrétan milyen antennákat érdemes venni?
Zlcsi
válasz Gubek-Einste #32852 üzenetére
miért kell mind a két antennát cserélni?
Zlcsi
válasz Gubek-Einste #32855 üzenetére
köszönöm a válaszokat
nem akarlak zaklatni, de mi van ha mégis egy irányított és egy "sima" antenna lesz rajta,
lassabban fog működni? vagy egyáltalán nem fog működni? -
kristoph08
Köszönöm a segítséget, kipróbáltam egy Ubuntu Live-ot és azon tökéletes volt a sebesség több mérés után is, szóval valószínűleg a windows-al van a probléma... Még annyi kérdésem lenne, hogy megoldódhat, ha a Win7-et Windows 10-re frissítem vagy azzal ne is próbálkozzak és telepítsem újra az egészet?
claire78
válasz Gubek-Einste #32879 üzenetére
Segítséget szeretnék kérni, mert már kiakaszt az itthoni hálózat.
Huawei HG8245H - TL WDR4300
Első körben próbáltam az ONTt LAN-LAN összekötni, de a Huawei routernél a DHCP úgy működik ahogy o szeretetné. Hiába állítom be, mentem el, újraindítás után visszaáll ahogy ő szeretné.
Ezzel ne is akarok most foglalkozni.
Most úgy szeretném beállítani a két eszközt, hogy az ONT adja az internete, az AP pedig a DHCP kiszolgáló.
LAN-LAN összekötöttem most is, AP-n van net, oszt IP-t, de az ONT részére és a rajta levő eszközöknek nem. -
Anubis_9
válasz Gubek-Einste #32893 üzenetére
Amikre tudok válaszolni:
- akkor is ezt a jelenséget produkálja, ha a kb. 1 m van a router és a laptop közt
- TP-Link 1043ND a router neve
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 az adapter neve
- máshol, más routerrel még nem próbáltam, de meg fogom tenni.Előre is köszi a segítséget.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
Anubis_9
válasz Gubek-Einste #32903 üzenetére
V2-es a routerem.
Multibit: egyre inkább erre gyanakszom én is. Rögtön ki fog derülni, amint átviszem egy másik házba megpróbálni egy másik hálózaton.
mezis
válasz Gubek-Einste #32924 üzenetére
Nekem olyan sejtésem van, hogy a szolgáltatók direkt foglalják le DHCP-vel a teljes maradékot.
Talán azért, hogy a újabb routert csak a WAN port-jával lehessen csatlakoztatni, vagy csak úgy nehezíteni a használatát...mezis
mezis
mezis
válasz Gubek-Einste #32934 üzenetére
Nem elég indok ez ? A vezetők vagy mások úgy gondolják, hogy így nagyobb lesz a bevételük. Az internet szolgáltatók a kezdetekkor szinte tiltották a router-t. Addig már eljutottak, hogy nincs értelme.
Ők bizonyára nem olvassák a fórumot.[ Szerkesztve ]
mezis
sgery
válasz Gubek-Einste #32969 üzenetére
Próbáltam annó így is, de ha jól emlékszem valami gond volt ezzel a felállással. Más megoldás nincs rá esetleg?
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
jakkrisz
válasz Gubek-Einste #33013 üzenetére
Akkor ez egy másik topikban lesz majd kérdésem. Próbálkoztam azzal, amit mondtál. Ha simán rádugom, akkor nem megy. Ha dd-wrt-ben beállítottam a WAN connectiont iPhone tetheringre, akkor rádugva a routerre kérdezi a telefon, hogy megbizható-e az eszköz, majd jelzi, hogy egy eszköz csatlakozik a hotspotjára, de az internet meg nem megy. Ilyenkor ha leveszem a telefont, akkor nem áll vissza a másik netre, csak akkor, ha visszaállítom Automata konfigurációra. Kicsit körülményes lenne ezt mindig eljátszani.
Ennyire nem másztam bele, ezért kérek a beállításban segítséget.
dekan0v
válasz Gubek-Einste #33035 üzenetére
spiritex
válasz Gubek-Einste #33040 üzenetére
Az a 848 wireless hiba nem tudom sok-e. Még sosem töröltem (Clear). Milyen hibáról lehet szó? Bármilyen wifi eszköz és a router közötti átviteli hibáról?
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
dekan0v
válasz Gubek-Einste #33038 üzenetére
Ez az inviteles mérés wifiről (telo). Hasonló lehet az otthoni is. Szerk.
Úgy néz ki alakul a dolog. A szerver reagál mostmár, de nem engedi csatlakozni a klienst. Valamit még setuppolni kell. Ötlet, hogy merre kell keresgéljek? Szerverbeállítást kellene megnézni? A win tűzfalán is adtam hozzá 21es port átengedést. A routeren a local serviceben kellene esetleg valamit még?
woodworm
válasz Gubek-Einste #33089 üzenetére
Hálózaton keresztül probléma lesz a linkkel, csak még nem került szóba.
Ayg0
válasz Gubek-Einste #33151 üzenetére
Ennyit korábban is értettem... Nem a felfogásommal van baj, hanem laikus vagyok, és nem tudtam, hogy a beállításokon belül hol keressem ezt. De kis kínlódás után a gugli végül kisegített.
Beállítottam, de sajnos ez sem segített. A netszolgáltatótól kapott modem-routerre kötve a gépet azonnal összeáll a kapcsolat (ahogy a másikkal is alapból kellene), tehát nem nálam a hiba, hanem a routerrel van valami.
Ha esetleg van még ötlet/tipp amit kipróbálhatok, akkor tovább kísérletezek, ha nem akkor megy vissza a feladónak."A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
Geripapa
válasz Gubek-Einste #33175 üzenetére
Vagy inkább itt a saját topikjában.
Segítségkéréshez: NSA320+FFP; Raspberry Pi2 Openelec/Kodi ;
MasterMind
válasz Gubek-Einste #33185 üzenetére
Utánanéztem ennek a toldó kérdésnek. Úgy látom erre lesz szükségem. Köszönöm a válaszokat.
meone
Rendben akkor át teszem az egészet oda, köszönöm a segítséget.
Elnézést kérek mindenkitől a helyes írásom ért :)
gepeszoli
válasz Gubek-Einste #33208 üzenetére
Igen.
Zsivi
válasz Gubek-Einste #33256 üzenetére
Oké, akkor 254-ig, de most nem ezen van a fő hangsúly...
Zsivi
válasz Gubek-Einste #33258 üzenetére
Ahham és akkor úgy fog üzemelni a szolgáltató routerje/modemje, mint egy switch?
EQMontoya
válasz Gubek-Einste #33252 üzenetére
Routerben mit ajánlanál, ami ac, lehetőleg openwrt, és mondjuk egy SOHO szintű forgalmat elvisz simán?
Same rules apply!
Zsivi
válasz Gubek-Einste #33261 üzenetére
Oké, akkor valószínűleg ezt fogom csinálni és beszerzek még egy routert. Köszi a segítséget
Shingen
opr
válasz Gubek-Einste #33284 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor utp-kábelben botladozás lesz.
"Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
Shingen
válasz Gubek-Einste #33282 üzenetére
Köszi
De a rácsatlakozott eszköz adatit melyik menüpontba tudom megnézni?
Ip/port range?[ Szerkesztve ]
風林火山
Shingen
Shingen
bzoly
válasz Gubek-Einste #33302 üzenetére
Húha, ezt egy kicsit bővebben?
bzoly
válasz Gubek-Einste #33304 üzenetére
Ami mögött a kamera van: 192.168.0.1, a kamera 192.168.0.10
Második router: 192.168.16.1, A routernek kiosztott címe: 192.168.16.100 -
bzoly
válasz Gubek-Einste #33306 üzenetére
Köszi, kipróbálom.
- Óra topik
- EAFC 24
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Linux kezdőknek
- Építő/felújító topik
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
- Secretlab TITAN 2020 Ash PRIME 2.0 Leatherette (garancia 2026.01.14)
- Teac NT-503 Ezüst
- Kishibás de működő AM4 Alaplap + Processzor, toronyhűtővel. Asus prime A320-K, A8-9600.
- Acer Aspire 7 A715. I5 8300H, 16GB, GTX 1050TI, SSD,HDD.
- Gigabyte H310M S2 v2 + i5 8400 + Xilence hütő + 16 Gb 2.133 Hynix Beszámitok!
