sgery
zsiga68 #64948 üzenetére
de van, 2db kisebb és egy 4x2m-es is - de mégis elég kevés jel jut ki, ~10mbps kint a sebesség és nem minden telefon fogja a jelet. Próbáltam a routert is röbb féle módon állítgatni - az ablakba viszont nem tudom kitenni mert addig nem ér a kábel.
Itt a ház és rögtön előtte a terasz. Mondjuk a hátsó kertbe se lenne rossz ha eljutna a net
[kép] -
sgery
Lenne még egy kérdésem, előzményekbe nem nagyon találtam rá kontrét javaslatot, de úgy neten sincs sok kültéri ilyen eszköz.
Ez egy másik rendszerem, az előző más helyen van..
Adott a kerti kisházam amiben egy Asus RT-AX55-es router van, ez csak wifi kiterjesztésre van itt és a helyi eszközök fizikális bekötésére.
Viszont a könnyűszerkezetes faház szigetelésére fel van téve hőtükör fólia, így irtózatosan lefogja a kifelé menő jeleket a házból, tehát kint a teraszon már alig van net...
Szóval oda is kell egy jelerősítő. Vagy sima konnektorba dugható és wifin csatlakozó - de kábellel is ki van állva, így fizikai eszközt is tudok kintre tenni hozzá.
Vagy végül pedig egy anennát is ki tudok vinni a routerből véve, erren viszont nincs kábel kihúzva.Mi a legoptimálisabb erre? Kültéren van zárt polc is, oda is be tudom tenni akár beltéri vezérlőt is - max a -20 fok fogja zavarni télen.
sgery
Köszi. Ebből nem létezik Ubiquiti változat?
#64839mezis
Ha össze lehetne kötni fizikailag, akkor nem tettem volna a fel a kérdést, hogy mivel lehet kábel nélkül megoldani.
Egy telken belül van mindkét ház, ugyan az a tulajdonos - egyszerűen fizikailag nem megoldható a kábel átvezetése, ezért kell kábel nélkül megoldani.
Biztos van rá rendes megoldás, itt nem az ár a lényeg, hanem a megbízható működés. -
sgery
Doky586 #64833 üzenetére
Nem teljesen értem a választ, lehet rosszul írtam.
A telken belküli két ház nincs összekötve lan kábellel - az egyikben van a thome router, a ubiquiti router, switch és wifi jelerősítő.
A másik házba csak wifin jut el jelenleg a net a 2 jelerősítővel. A másik házba is van switch - de fizikalilag nincs összekötve a másik házban lévő routerrel.Tehát valamilyen wifis összekötés kell, amit a 2. hátban lévő switch-be lan kábellel be tudok kötni, hogy fizikalilag is tovább ossza a netet.
sgery
Talán ide illik legjobban a kérdésem.
Adott egy telek rajta 2 ház. Első házba van a t-home routere, ebbe van belekötve az Ubiquiti AmpliFi HD kocka routere - majd utána az ubiquiti switch ami elljátha a házban lévő cuccokat.
A házon belül van még 2db Ubiquiti mesh point is wifi erősítésre.
A másik házba is került 2db Ubiquiti mesh point, hogy ott is elég erős legyen a wifi.És akkor a kérdés: a másik házban is van egy switch, minden a házban lévő eszköz ide van bekábelezve, bekötve - viszont a két ház sajnos nem lett összekábelezve.
Tehát a két ház közé kellene egy wifis eszköz, amivel az új házat is internetre tudom kötni és egy hálózatot tud majd alkotni.
Mi erre a megfelelő eszköz? Itt is jó lenne Ubiquiti eszköz, ha már minden más is az lett.Előre is hálás köszönet
sgery
Pár hete jelentkezett (még a vírus leterheltség előtt..) az alábbi jelenség és nem jövök rá mi a ráktól lehet.
Diginet 1000-rem van, sose volt vele gond. A digi által adott wifis router bridge módban van, utána van kötve egy wdr3600-as router, ez kapcsolódik rá a netre PPPoE módon.
Van még utána egy miwifi is, ez csak a wifis csatlakozásokat szolgálja ki.
A hiba: változatlan időközönként de úgy ált 5 percenként eldobja a netet a rendszer. Nem csak wifi-n hanem a routerbe közvetlen bedugott lanos pc-n is. Nem jövök rá, mi lehet a hiba forrása. A wdr router baszakszik, vagy a digi-s, vagy netán a digi-s jellel lehet a gond?
Feleslegesen nem hívnám ki a digi szerelőt :/
Előre is köszi! -
sgery
Talán ez a topic a legmegfelelőbb a kérdésemre.
Tehát, a raktáramat kamerázom be, hozzá van egy 4g-s tplink routerem, amihez egy telenoros kártyám is van. Ez a kártya telefon csomagos (még hűséges, feleslegben maradt céges kártya...) így csak online apn-t enged, nem hajlandóak a net-es apn-t aktiválni rá. Viszont korlátlan rajta a net...Adott 2db hikvision (ds-2cd1023g0-i) kamera . Mivel online apn van, így nem tudom elérni kívülről a kamerákat ugyebár... pedig az otthoni synology szerverre rögzítettem volna a felvételt, online képről.
Annyit tudtam megoldani, hogy a synology ftp szerverére feltölti a képeket 1mp-enként 1db-ot. Ami persze jó, hiszen megvan a felvétel, csak hát sokkal jobb lenne videót, meg hogy lássam is a kamera képét...Tudtok esetleg valami más megoldást?
sgery
Gubek-Einste #32969 üzenetére
Próbáltam annó így is, de ha jól emlékszem valami gond volt ezzel a felállással. Más megoldás nincs rá esetleg?
sgery
Múltkor már kérdeztem, de akkor nem sikerült megoldanom, de közel járunk a sikerhez
Szóval, van egy upc routerem amibe jön az internet.
A DHCP bekapcs, a router 192.168.0.90-en van, a dchp kiosztás kezdő címe 0.45 (és 100 címet kap)
Az internetet 192.168.0.2-őn lövi kiAztán van a wdr3600-as routerem, ez a fő használatos routerünk. Ennek a WAN portjába megy a upc-ből kijövö kábel, a netnél be van állítva, hogy a 192.168.0.2-őn kapja a netet a df gateway a 0.90. Szép és jó, ki is osztja, ennek pedig 192.168.1.1 a címe és innetől osztja ki a címeket.
Van az utóbbi routerre kötve egy synology nas. A fő problémám, hogy a upc router nem engedi tovább a ddns szolgáltatást a második routerre. Ha beállítom a upc-nél, hogy a NAS http portját küldje át a 192.168.1.1-re, akkor azt írja, hogy a UPC-n lévő ip kiszosztáson belül tudom csak az átirányítást megcsinálni, tehát 192.168.0.45-től ami hozzá van kiosztva.
Szóval, hogy tudnám megoldani, hogy a upc továbbítsa a NAS http portját, hogy bárhonnan elérjem?
Csak úgy tudom jelenleg elérni, hogy a synology quick connect szolgáltatását használom, az bejut a nas-hoz. viszont az nem használható pl. caldav-hoz :/ -
sgery
Köszönöm a segítségeket, nagyjából sikerült mindent megoldanom.
A upc simán továbbküldi a netet a tplink-re és most már a tp link lett a router.
Viszont! A upc-n nem tudom beállítani a port továbbítást, mert mikor beírom a tplink címét azt írja: az ip cím csak abban a hálózatban lehet, amelyben a helyi hálózat ip címe van.Upc: 192.168.0.90 - dhcp kiosztás 192.168.0.45-től
Tplink: 191.168.1.1 WAN 192.168.0.2Ha a upc-t átállítom 192.168.1.90-es hálózatra akkor megkukul.
Mit állítsak hogy engedje a upc a port forwardot a tplinkre?
sgery
sgery
sirály12 #31254 üzenetére
Tehát ha jól értelmezem:
Upc-n:
- DHCP lekapcs.
- Adni neki egy fix ip címet pl. 192.168.0.99
- Port forw.-ba beállítani minden használt portot, hogy irányítsa a wdr wan ip címére
- switch mód router módban maradTplink wdr routeren beállítani:
- DHCP bekapcs
- Adni neki fix ip címet pl 192.168.0.1
- A Wan-nak is adni egy fix ip címet amire irányítom a upc-t - ezt nem tudom hogy kell, nem találtam erre utaló beállítási lehetőséget
- A WAN beállításoknál a Static IP-t választani és ott a UPC ip címét beírni
- Port forw-okat beállítani a helyi NAS-hoz meg amihez kell..
- DDNS-t beállítani - ez gond nélkül ki fog menni a upc-n?Ha valami nem jó, kérnék javítást. Köszönöm
sgery
Gubek-Einste #31242 üzenetére
Sajnos így nem sikerült még. A upc-t hiába állítottam bridged módba a tplinket pedig routerbe, nem ment át az internet a tplinkre.
Pontosan mit és hogyan kellene állítanom?
Azt is akár meg tudom csinálni, hogy a tplinkhez a wan-ba küldeném a upc-ből jövő lant, majd a tplinkből visszaküldöm a sima lanporton a switchbe a jelet. De így sem sikerült netet csiholnom :/Mindenképp a tplink kellene routernek mert az eszközhöz rendelt fix ip cím nagyon kellene :/
sgery
Gubek-Einste #31224 üzenetére
Köszönöm, most beállítottam így, működik is, egy kis gondom viszont van.
A upc routerénél nem lehet fix ip címet rendelni eszközhöz ami pedig eléggé fontos lenne :/
Meg tudom azt is csinálni, hogy a tplink a router és a upc-s pedig csak switch a felrajzolt ábrám szerint?
Nem tudtam ,hogy ilyen gyérek ezek a upc routerek -
sgery
Ismét lenne egy kérdésem, hogy jól gondoltam-e a kiosztást:
Upc internet lesz. Az alábbi kiépítésre gondoltam. Jó lesz így?
Igényel ez a felépítés valami átállítást a routereknél? Most a wrd3600-nál van megadva minden kimenő port és a ddns a nas-nak.
Esetleg jobb az úgy, ha a digiből kijön a lan bele a wdr3600 wan dugóba, majd a wdr3600-at kötöm be a switchbe? Mondjuk ez nehezen menne mert a felső szintre ahova kerülne a wifierősség miatt a wdr csak 1 kábel megy fel.. :/ -
sgery
Razermazer #31152 üzenetére
Nem sikerült sehogysem összehozni
Valami tanács esetleg?Vagy van bármi mód arra, hogy a w3600-as routert rákössem upc wi-free-re és azt ossza szét? (még 11nap mire átköltöztetik ide, addig tudnám a szomszéd upc-jét így használni...)
sgery
Nem sikerül. Nem talál hozzá ip/subnet/gateway címeket.
sgery
A windowsban beállítottam, hogy más hálózati gépek is használhassák az internetemet.
Ami nem megy az a router configja. Static ip-nek észleli, de fogalmam nincs hogy töltsem azt ki -
sgery
Gubek-Einste #31147 üzenetére
Bocsánat, ezt kimaradt.
Windows 10 van rajta teljes értékű.
Samsung smart pc pro -
sgery
Gubek-Einste #31145 üzenetére
A megosztás miként kivitelezhető?
sgery
Jóestét minden kedves fórumozónak!
Nem tudom hogy fogjak hozzá, ezért kis segítséget kérnék a gondomhoz.
Mivel költöztem és a upc csak 10nap múlva köti be az internetet, viszont addig is kell dolgozom, erre kellene megoldás számomra:
A hálózat felépítése:
Van egy tábla pc-m, ebben van kártyás modem beépítve, ezen van internet is. Be tudom tenni dokkolóba, így rá tudok kötni lan kábelt.
Van egy asztali pc-m, szeretném hogy ez elérje a tábla pc internetét. Ezen is van lan.
Van egy nas-om, ezen is van lan (synology), szeretném ha ez is elérné a táblapc netét (főleg a naptár frissítés miatt)
Ezen kívül van w3600-as routerem vagy switchem is.
Addig számomra világos, hogy összekötöm az összeset a routerben. Ez után mit állítsak be, hogy a táblapc netét ossza szét?Előre is köszönöm mindenkinek a válaszát, nagy segítséget kapnék vele
- Lenovo ThinkCentre M720s SFF / M920T tower -Számla, garancia, WIN11
- Tuningold PC-det most! Szupergyors G.SKILL RAM AKCIÓ Kèszleten!
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
