Bacusuz
Lakásfelújítás során most jutunk el az erős és a gyenge-áramhoz is.
A villanyszerelő szerint mehetnek együtt a falban egy horonyban csak külön csatornába kell húzni őket.Gigabites hálózatot szeretnék így fontos hogy ne zavarják egymást.
mi erről a véleményetek?Tudom nem biztos hogy ide tartozik,de hátha van egy szakértő aki segít.
Előre is köszi.
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Vajdasági vagy elsősorban szabadkai kollegát keresek.
Tippnet szolgáltató (wifi tetőantennás)van anyósnál,amit routerre kötnék wifi szórás céljából.
Húsvétkor mennék le,de nem tudom hogyan csináljam.Azt már próbáltam hogy bedugom a lan kábelét egy laptopba,de akkor nem volt net.
Egy wr841n v7.... routerre kötném.
Várom az ötleteket és előre is köszi.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Asztali pc + otthoni csoport mely lan kábellel csatlakozik a routerre.
Felnyitom a laptopot és visszajön hibernálásból,amint felcsatlakozik wifin rögtön kifagy az asztali pc kék halállal.
Szerintetek mitől lehet és mi lenne a megoldás?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Egy usb nyomtatót szeretnék megosztani otthon.
Valami usb-rj45 kütyü kéne,hogy később akár tab,teló,laptop,vagy másik lakáson belüli kábelről nyomtatnék.
Tudnátok ajánlani erre valami megoldást?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #31196 üzenetére
RT-AC56U HGG -vel.
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #31202 üzenetére
A router a bejárat felett van egy kis szekrényben 3m magasságban,a nyomtató meg kb 10 méterre a dolgozóban at íróasztalban,sajnos usb-vel nem tudom összekötni...
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #31204 üzenetére
Van szekrényben szellőzés.
Gondolkodtam hogy fali ftp cat6 kábel mind-két végére usb- csatit szerelni?
Úgy össze köthetném a nyomtatót a routerrel.Kb 7-10 m hosszú kábel lenne.
Gány megoldás,de működne?
vagy ilyet láttam még
amúgy köszi a válaszokat[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz róland #31210 üzenetére
Sajnos nem megy.
A lakás teljes felújításon esett át,és a kábelezés oda köti a routert ahol most van,és a nyomtató sem tud sajnos a router mellé költözni.
A router a legjobb ponton(középen) van így innen be tud sugározni 96m2 tökéletesen,ezért is nem megy arrébb.
Szerintetek használhatom a fali cat6 kábelt usb-ként ezzel vagy nem?
Ha 10+e ft a megoldás akkor inkább eladom a nyomtatóm,és veszek egy hálózatit,de egyenlőre olcsó megoldást keresek.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #31214 üzenetére
Ezvolt az egyetlen hely ahonnan mindenutt volt vetel még 5g is.
A lakas eleg hosszu L alaku, igy ha nem ajto fole,akkor 2routerrel kellett volna szamolnom.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Gondoltam megosztom veletek a nyomtatós sztorimat.
Az usb-s nyomtatóm a pc mellett van (összedugva)és eddig onnan nyomtattam.A tervem az volt hogy a nyomtatószerveres routeremen megosztom a nyomtatót,csak hogy a router jó messze van a bejárat felett a nyomtatótól és a falban nincs usb kábelem,kint pedig nem akartam elvezetni,ráadásul a táv is túl nagy az usb kábelnek.Viszont a lakás tele van rj45 dugaljakkal meg cat6 ftp kábellel melyek mind a routerhez mennek.
Hát szétvágtam egy patch és egy nyomtatókàbelt majd fordítva összeforrasztottam őket.
Most ugy néz ki hogy :
Nyomtató oldal:
-kábel egyik vége usb b apa,másik megy a falba rj45 apa,
Router oldal:
-patch panelből jön a másik kábel mely rj45 apa , másik vége usb a apa.
Így oldottam meg a legolcsóbban nyomtatószerver és másik router vásárlás nélkül.
10 m hosszan is szépen kezeli a nyomtatót a router.Köszi mindenkinek még 1x a segítséget.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Bacusuz
Rt-ac56u routerem van.
Tudok a win7 felhasznaloi fiokoknak kulonbozo ip-tadni?
Ha a router kulon gepkent kezelne, ugy be tudnam allitani a szuloi felugyelet szurest ha bejelentkezik,viszont engem nem korlatozna...
Vagy esetleg mas otlet avirusirton kivul?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #32674 üzenetére
sima win10 tűzfal
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #32681 üzenetére
Igen
Bacusuz
válasz Borisz76 #32723 üzenetére
ja a gyors kábelnél már nekem is a hdd irási és olvasási sebbesség lassít be.
Az a gondom,hogy arról a vinyóról olvasom be a filmet amin leechelek,és néha kicsit belassul.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz Borisz76 #32726 üzenetére
Bocsi az "is" nem kellett volna a mondatba.
Nálam 100/50 van,de csak ritkán hiányzik a nagyobb sebesség,azt a plusz pár percet meg ki tudom várni amíg lejönnek a nagyobb file-ok.
De azért egy hónapra lehet hogy kipróbálom a gigabites netet.Arra nincs kehetőség hogy több gigabites előfizetést valahogy közösítsd?
Bacusuz
helo!
pc-n csináltam otthoni csoportot(nyomtató van megosztva),melyre csatlakozott 2 laptop.
a 2. laptop win7/32 valahogy a pc-t(win 10/64) mediaeszkoznek talalja és emiatt a megosztott nyomtatot sem tudom rajta használni
mit csináljak hogy számítógépnek lássa?a másik laptopban a hálózatoknál minden a helyén van és rendesen működik
köszi
Bacusuz
válasz vtamass28 #33297 üzenetére
Itt nézd meg 6:53 nál.
Amúgy nem ismerem a routert és nem is értek hozzá,csak rákerestem a guglin.
Ettől függetlenül esélyes hogy ott a "kanal automat..."-nál tudod választani hányason sugározzon.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Sziasztok.Segítségeteket kérem a következőkben:
Adott 2 Asus Gigabites AC router.
Az elsőbe megy be a digi netegy lan kábelen,be jelentkezik majd 4 szobába osztja a netet lanon.
Ezt port továbbításra használnánk, wifi jelet egyáltalán nem kéne adnia.A második router az egyik szobában az első routeren lógna.
Ezen lenne egy switch meg nas is,és ez osztaná a wifi jelet,mert sokkal jobb helyen van.Milyen beállításokat,router módokat javasoltok a 2 routerhez?
előre is kösziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #33370 üzenetére
Szis
Rtac56uÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz werszomjas #33429 üzenetére
rakhatod bár melyiket.
Nekem a kiindulópontnál (router oldal)16 db cat 6 van így én oda pach panelt tettem,és a faliból(másik vége) schneider anya van,semmi baj nincs velük[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz werszomjas #33431 üzenetére
cat5e tudja a Gigabit Ethernetet,cat6 tudja a 10-Gigabit Ethernetet,bizonyos kábelhossz alatt.
Neked kell eldöntened hogy mennyi rá a kereted.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Az alábbi problémára megoldásában kérem a segítségeteket:Adott 1 pc(win10) és 2 laptop(1 x win10,1 x win7).
Csináltam a pc-n egy otthoni hálózatot,melyre csatlakoztam a 2 laptoppal.
Megosztottam a nyomtatót mely remekül muzsikál,viszont:
megosztottam otthoni csoport írás/olvasásra minden gépen mappákat,de nem tudom őket megnyitni ezt írja ki:Minden gép workgroup, és mindegyiknél kiszedtem a speciális megosztási beállításokban a jelszóval védettséget...és egyiket sem tudom megnyitni egy másikról.
mit próbáljak?
Mielőtt új csoportot hoztam volna létre azelőtt ment minden szuperül....csak szívtam a megosztott nyomtatóval és végül ez lett belőle.
elpre is köszi
Bacusuz
erre gondoltam en is,de a rendszer particiora nem fer ra sajnos.
a publicot at lehet mozgatni masik particiora mint ahol a rendszer van?vagy inkább egyéb ötleted,hogy még is mi a frász lehet?
Bacusuz
Az este megoldottam.
Fájlon jobb klikk,tulajdonságok,és a megosztásnáKérlek ha pedig a mindenki lett a kulcs.Eddig csak jegksztás otthoni csoport volt.
Még egyszer köszi a segitségetÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz z123456789 #35775 üzenetére
pedig az rj45 nek tűnik
rj45 krimpelőfogód van?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
sziasztok
eloszor is mindenkinek boldog karacsonyt kivanok.
segitsegetek kellene.adott egy internet kapcsolat(upcAusztriaban).Vett az oreg 2db Lidl SilverQuest SWV733 A1 3 az egben eszkozt.
A gond, hogy a konyhaban kicsi a wifi terero es ezt szeretnenk erositeni.
Elvileg ez mukodik AP modban,Client modban, es Repeater modban.
az eszkozon talalhato:
1db LAN csati
1db WAN\LAN csati
1db dual band WPS gomb
1db kapcsolo 3 allassal: AP\Repeater\Client
1db on\off kapcsolo
1db reset rejtett gomb
Sajnos hasznalatim nincs magyarul.Azt szeretnem elerni hogy a router az aram halozaton keresztul kivigye a lan-t a konyhaba es ott a masik eszkoz szolgaltasson wifit.
Nappaliban UPC router-eszkoz osszekot UTP kabellel,eszkozt arambadugva
Konyha eszkoz aramba dugva wifit szolgaltat.
Szerintetek mukodhet ez igy?
Ha igen melyik eszkozt milyen allasba tenni, es az UTP-t melyik aljzatba dugjam?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #36527 üzenetére
igen ez lett volna a legjobb, de sajnos nem tudom megoldani.
viszont a repeater mod az eloszobabol eleg jol sugaroz.
skypeval teszteltuk w telival es azt tudta.nekunk ennyi boven eleg.
a wps sokat segitett, es elegedett vagyok mert kozben egy netgear rougert is sikerult kiiktatnom ugy hogy eszre sem vettek.
koszi a segitsegetÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz LeffeB13 #36543 üzenetére
"egy 69 m2 -es lakásban lakunk, de L alakú, és úgy néz ki, hogy képtelen egy router lefedni a lakást vezeték nélküli nettel, legalább is úgy tűnik, hogy erre se egy asus rtn66u se egy asus rt-ac68u nem volt képes"
Szia
Mi L alakú lakásban 96m2-en lakunk,RT-AC56U +hgg viszi szépen.
A router középen van, felemelve a jelerősség, 2-3 vonal alá még nem esett a net.
Eredeti firmware-rel nem volt térerő pár helyen.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
A fiam pc-jén 11-13 a ping(speedtestnél),míg nálam stabil 2.
Mindegy itthon melyik aljzatba dugjuk a netet, a két gépen mindíg ugyan azt mérem.
Szóval az itthoni gépeken mitől lett közel 20-as ping szerintetek?
Régebben 2 volt.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
sziasztok
wr841n 7.2 + dd wrt.
Nem tudom a routert elérni,de wifit szolgáltat.
próbáltam resetelni, elérni a :
192.168.1.1
192.168.0.1
192.198.11.1
Win hálózati térkép azt mutatja átjáróként hogy 192.168.11.1
próbáltam wifiről is csatlakozni ,de az sem sikerültbocs az offért
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #36611 üzenetére
webhely nem érhető el
túl hosszú ideje nem válaszolÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
wifiről elérem, de pc ről nem
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #36615 üzenetére
telo android 192.168.1.1
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
