Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pécsi gyerek #41651 üzenetére
És téged kért meg, hogy ebben segíts? Tényleg mindenféle rosszindulat nélkül, de ha az ismerősöd egyébként sem tudja hova tenni a pénzét, akkor jobban jár, ha megbíz ezzel egy céget, vállalkozást, aki megtervezi és kiépíti neki az otthoni rendszerét. Sajnos így, hogy igazából még az igényeket sem tudod felvázolni, nehéz lenne segíteni is. De még ha el is juttok odáig, hogy kapsz néhány eszköz ajánlást, azt ki fogja bekötni, telepíteni, beállítani?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pécsi gyerek #41653 üzenetére
Nézz át a Milyen routert? topikba, és keresd k.feri80 hozzászólásait. Ő szokott olyan eszközöket ajánlani, amik kétségtelenül minden szempontból kimagaslóak, legyen az tudás, megbízhatóság, vagy támogatás, de egyrészt a topikban megfordulók általában nem szeretnének ennyit áldozni ezekre az eszközökre, másrészt a beállításuk is egy magasabb szintű tudást követelne meg, mint az átlagos SOHO termékeké. Nem mellesleg az ilyen magasabb kategóriájú eszközöket forgalmazó cégek általában maguk is vállalnak felmérést, kiépítést.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez a kérdés szerintem már túlnő a topik témáján, próbálkozz ezek valamelyikében:
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Peterhappy #41879 üzenetére
Milyen Tomato van a Wireless kliensen? Ha jól rémlik a K24 bugos, nem megy benne a kliens mód. Most nem volt időm végig olvasni a thread-et, de ha ez lehet a gond, tegyél fel rá K26-os fw-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Peterhappy #41886 üzenetére
Próbáld meg ezt feltenni a WRT54GL-re.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vaakuum #42199 üzenetére
Azt hiszem ha így futtatod a parancsot, akkor megjegyzi a jelszót:
net use z: \\192.168.x.x\megosztas_neve /user:felhasználónév jelszó /persistent:yes
vagy ha ez nem jó, akkor próbáld így:
net use z: \\192.168.x.x\megosztas_neve /savecred /persistent:yes
Ezután meg kell adnod a felhasználónevet és a jelszót, de azt meg fogja jegyezni, és többet nem kéri.
A médiaeszköz szerintem DLNA megosztás lehet, de nem vagyok benne biztos.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vaakuum #42202 üzenetére
A gond az, hogy ezzel a 1803-as update-el kikerült a rendszerből a HomeGroup, vagyis az Otthoni csoport. Hogy milyen megoldás vagy workaround van erre, azt perpillanat nem tudom, lehet érdemes lenne a Windows 10 topikba is benézni, és ott is utána érdeklődni ennek, főleg mert mert ez így már nem is annyira hálózati probléma, sokkal inkább az oprendszerből fakad.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az az 50Mbps gondolom a g szabványos WiFi 54Mbps sebességére akar utalni. Viszont ezzel kapcsolatban tévedésben élsz - mint sokan mások is -, ugyanis ez csak a linksebességre utal, gyakorlatban ennek maximum a felét tudod elérni, és azt is csak akkor, ha egy kliens használja a routert, és ideálisak a környezeti viszonyok is. A WiFi sebességről bővebben a Milyen routert? topik összefoglalójában olvashatsz. Röviden, 54Mbps linksebességen az elérhető hasznos sebesség nagyjából 22-24Mbps, ami 3MB/sec sebességet jelent. Ha ezen most két gép osztozik, mivel ha jól értem mindkét kliens vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor ez jó esetben is minimum feleződik, tehát a 1,5MB/sec már ki is jött.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tordaitibi #42614 üzenetére
Milyen IP konfigurációt kap a routertől? (ifconfig)
Az alapértelmezett átjáró címe stimmel a router IP címével?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz freemanone #42629 üzenetére
Ez alatt pontosan mit értesz? El kellene érni kintről, de közben bentről ne lehessen netezni rajta?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Rick3D #42652 üzenetére
Az ONT amin keresztül a Telekom szolgáltatja a 2Gbit-es netet, 1Gbit/sec ethernet portokkal rendelkezik, és - legjobb tudomásom szerint - nem képes Link aggregation módban működni. Már pedig ha ez igaz, akkor felejthető, hogy egy eszközön menni fog a 2Gbit/sec sebesség. Ennek a netnek gyakorlati hasznát esetleg az 500Mbps feltöltésben lehet érezni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Rick3D #42660 üzenetére
Az 500Mbps feltöltést ki tudod használni bármilyen eszközzel, ami képes erre a sebességre. Ez lehet közvetlenül egy PC vagy laptop amit az ONT-ra kötsz, vagy akár saját router is lehet közbeiktatva, a lényeg, hogy mindenütt Gbit-es összeköttetés legyen, és a gép is kellően erős legyen ehhez. Gond csak az 1000Mbps-nél nagyobb sebességgel van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Rick3D #42667 üzenetére
- Ha használsz saját routert, akkor képes legyen továbbítani az 1Gbit/sec sebességet. Sajnos az, hogy a portjai Gbit-esek, még nem garancia erre. Vannak régebbi Gbit-es routerek, mint pl. CISCO WRT320N, ASUS RT-N16, TP-LINK WR1043ND v1, stb..., amik bár Gbit-es portokkal rendelkeznek, de WAN<->LAN irányokban ennek csak a töredékét tudják továbbítani, lévén nincs bennük hardveres NAT támogatás, és a SoC is gyenge. Ha ezzel kapcsolatban kérdésed van, a "Milyen routert?" topikban tudnak segíteni.
- Aztán kell a megfelelő kábel, ami legalább Cat5-e, vagy esetleg Cat6.
- Kell a kliens eszközbe Gbit-es hálózati adapter, és kellően erős hardver, tehát ne "Pentium III"-al próbálkozz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Van, bár ez a kérdés inkább Android vonatkozású. Kell a telefonra egy Samba kliens, és azzal eléred a megosztást. Ilyen pl. az ES File Explorer Manager.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Rruuer #42756 üzenetére
ASUS-ban, TP-LINK-ben, Custom Firmware-ben is, és még sok másikban is...
A DIR-842-höz nem volt szerencsém, de azt tudom, hogy a Telekom osztogatta "ingyé" az előfizetőknek, tehát túl sokat nem lehet várni tőle. Sőt, azokon állítólag valami speckó Telekomos fw is volt. Ugye neked nem ilyen van? Mert arról el tudom képzelni, hogy még a gyári szoftver képességeit is jelentősen megnyirbálták benne.
Van olyan menüd a Wireless-en belül, hogy Advanced? Esetleg itt?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Rruuer #42760 üzenetére
A Guest WiFi részben alul találtam egy olyat, hogy "internet Access Only". Ez szintén ez lehet, ha Guest WiFi-ről van szó, kapcsold be itt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csubuka #42828 üzenetére
Gondolom mert feltételezik, hogy azzal beszélni is fogsz, ami viszont nagyobb bevételt jelent nekik. De ez csak tipp, igazából passz. Olyan lehet ez mint itthon a vezetékes szolgáltatásoknál is tapasztalható, pl. magában egy internetcsomag 4000Ft, de ha kérsz mellé vezetékes telefont is, akkor csak 3000 a net, és mondjuk 500 a telefon, így összesen is csak 3500Ft-ot fizetsz érte.
De azért biztos ami biztos érdeklődj utána a szolgáltatónál, hogy engedik-e megosztani mindkét netet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kory24 #42838 üzenetére
Próbáltad a jelenlegi kábelekkel, nem megy a Gbit/sec sebesség? Csak mert rövid távon azért jellemzően szokott még menni Cat5 kábellel is. Persze ha nem nehéz a csere (pl. nincs falba húzva) akkor hajrá, és igen, minimum Cat5e szükséges, de lehet Cat6 is akár, ez már mindegy, bármelyik megfelel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz piero86 #42931 üzenetére
SMBv1 visszakapcsolása megvolt?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz huliganboy #43156 üzenetére
"az ott lévő eszköz mindig 192.168.0.0 címet kapja"
Így, 0.0 véggel? És egyébként ezt mitől kapja, mi a DHCP szerver IP címe?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz huliganboy #43159 üzenetére
És DHCP kiszolgálónak is megmarad a 192.168.1.1?
WiFi nincs abban az eszközben? Elképzelhetetlen, hogy közben másik hálózatra is felcsatlakozik?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sugarforce #43165 üzenetére
Sokat. Azzal folyamatosan áramlik körülötte / benne a 35C fokos levegő, nélküle pedig áll, és felmelegszik akár 80-90 fokra is a SoC környezete.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tzsolesz #43231 üzenetére
Ez nem router hiba, viszont a router cseréjével a Windows-ok valószínűleg új hálózatot érzékeltek, így új tűzfalbeállítások léptek életbe. Próbáld meg ideiglenesen letiltani a tűzfalat a PC-n, illetve vedd fel a kivételek közé a kérdéses alkalmazásokat, IP címeket, stb.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dewil666 #43324 üzenetére
A router log-ban nincs valami érdemi infó, hogy miért nem tud csatlakozni? Például rossz a user/pass páros? Nekem úgy rémlik, mintha FTTB -> FTTH váltáskor új szerződést is kapnál, nem lehet, hogy abban vannak új bejelentkezési adatok is?
System Tools -> System Log
Intruder2k5
MODERÁTOR
"A külső antennák címe meg ez lennen 192.168.0.254 és 192.168.0.254, de nem érem el őket."
Ez ugye csak elírás, és valójában nem azonos az IP címük? Ha külön-külön csak az egyiket kötöd rá, azt sem éred el?
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
