akos86
Egy érdekes kérdést szeretnék feltenni kíváncsi lennék kinek milyen ötlete lenne.Röviden felvázolva: Adott egy ismerősöm akinek internetkapcsolata van és én tőle 100m távolságra lakom az lenne a lényeg hogy tőle a jelet eljuttassuk hozzám. Megoldható lenne hogy akár a mi lakásunkban is legyen wifi kapcsolat?
Arra gondoltam hogy egy erős antennát egy routerre kapcsolnék ami az én lakásomban van és esetleg veszi a jelet 100méter távolságból,majd jelismétléssel továbbítanám a jelet és úgy osztanám meg a wifit a lakásban viszont nemtudom hogy ez kivitelezhető lenne e? Az is lehet hogy az elméletem óriási baromság, ezért is szeretnék segítséget kérni, hogyan tudnám kivitelezni ezt? Remélem hogy nagyjából érthető hogy mit szeretnék. Előre is köszönöm Üdv Áki!
3dfx, gone but never forgotten...
akos86
Üdv skacok!
Elkezdtem kísérletezgetni a tplink 841n routeremmel tehát került rá egy openwrt. Azt szerettem volna elérni hogy a telefonommal létrehozok egy hotspot kapcsolatot és a routeremmel arra csatlakozom WDS-el. Addig eljutottam hogy tudtam csatlakozni a hotspototra a router jelezte is e jelerősséget de sajnos internet az nem volt a dhcp-t kikapcsoltam. Szóval minden jellegű segítség nagyon jól jönne
akos86
üdv az uraknak!
Segítséget szeretnék kérni a következőhöz.
Adott egy wifis router (asus ac66u)amihez számítógépek csatlakoznak wifin keresztül, csináltam otthoni hálózatot ami szépen működik is ide oda tudok másolni (belső szoba). Viszont ehhez a routerhez csatlakozik wifin keresztül egy másik router (tplink 941nd) jelismétlőként (műhely) és ha ehhez a routerhez csatlakoztatok egy asztali pc-t vagy laptopot sajnos nem látja a többi gépet.Az internetem az szépen működik az említett műhelyben is, viszont a hálózatot a többi géppel nem sikerül összehozni, ebben kérném a segítségeteket.
üdv Ákos
akos86
válasz Gubek-Einste #41242 üzenetére
asus routerra 192.168.1.1 kapcsolódik wifin, dhcp kikapcsolva a tp-linken, ip címe 192.168.1.2 a tplink ssid-je ugyan az mint az asus routeré.
akos86
Üdv mindenkinek!
Itthoni webkamerám képét szeretném kívülről is elérni, belső hálón látom is szépen. A gépnek amin a kamera is van adtam fix ip-t 192.168.1.20 maszk 255.255.0.0 átjáró 192.168.1.1 elsődleges DNS kiszolg:192.168.1.1
internet van. PR telekomos modem router(192.168.0.1) amibe egy asus RT AC 66u B1 router van beledugva(192.168.1.1) ez szolgáltatja a wifit és a netet több számítógépben.Az asus routerbe belevan dugva még egy tp link archer C7 router (192.168.1.2) melynél a dhcp le van tiltva és erre a routerre csatlakozik wifin a műhelyben található gép melyben a kamera is található. Melyik routerben kell beállítani a port forwardin-ot? Én az asusban próbáltam de eredménytelenül.A webkamerát Yaw Cam programmal pásztázom a 8081-es porton. A műhely gépen a vírusírtót és a tűzfalat kikapcsoltam. Port checnél ez az üzenet fogad hogy: Port is closedBármilyen segítséget és tanácsot szívesen fogadok.Mit ronthatok el?
akos86
válasz sugarforce #41984 üzenetére
próbáltam közvetlenül a pr telekomos routerben beállítani úgy hogy a gép közvetlenül rá volt csatlakoztatva ott pl mikor fix ip-t adtam a gépnek (192.168.0.5) már akkor elment a net.
akos86
Adott egy szolgáltatótól kapott router (Technicolor t7200u) 192.168.0.1 ezzel a routerrel van összekötve egy asus ac66u b1 router a wan porttal a router ip je 192.168.1.1 azt szeretném elérni hogy a számítógéphez 192.168.1.50 csatlakoztatott kamerát a távolból is elérjem. Ha a Technicolor routerre csatlakoztatom a gépet akkor sikerült is elérni a kamerát automatikus ip-vel, port forwarding segítségével viszont itt nem tudok megadni fix ip-t mert akkor elmegy az internet a számítógépen. A TC router eléggé ki van herélve nincs DMZ se bridge mód. Hogyan tudnék portot nyitni úgy hogy az asus router mögül tudjak fix ip-t osztani. Igazából ha a Tc router lan portját összekötöm az asus rout lan portjával és az asusban kikapcsolom a dhcp-t akkor sikerül távolról elérni de akkor sem tudok fix ip-t kiosztani.
akos86
válasz Gubek-Einste #42040 üzenetére
Köszönöm! Azt is próbáltam már de nem sikerült úgy elérni távolról.
akos86
Kedves fórumtagok!
Hozzátok fordulok segítségért mert az őrületbe kerget ez a feladat ami egy windows 8.1 vagy 7-es rendszeren kb 2 perc alatt megvolt. Lényeg hogy windows 10-es (1803) rendszeren hiába osztok meg egy meghajtót vagy egy mappát, az nem látszik még a saját gépemen sem, a hálózati helyekről nem is beszélve. Rengeteget kutakodtam a neten de nem jártam eredménnyel. Bármiféle tanácsot vagy segítséget szívesen fogadok.
akos86
válasz MasterMark #42474 üzenetére
akár ip-t akár a gép nevét írom be semmi sem történik
a winfos nem tud kapcsolatot létesíteni.....
akos86
válasz MasterMark #42479 üzenetére
a dologban az a vicc hogy be van kapcsolva a megosztás megosztási név/tartomány is szerepel a megosztási beállításoknál de nem jelenik meg a hálózati helyeknél. újrahúzom a rendszert hátha....
akos86
válasz MasterMark #42481 üzenetére
workgroup munkacsoportban 192.168.1.xx ip-címeken vannak a gépek 2db win 10es gépen kívül hibátlanul üzemelnek
akos86
válasz MasterMark #42484 üzenetére
Windows 10 PRO 1803
42474 hsz-ed szerint is látom a gépeket most már
akos86
A következő a problémám: A szolgáltatóm PR -Telekom dinamikus ip-ad, ezáltal én a gépeimnek nem tudok fix ip-címet adni mert ha megteszem akkor nincs internet kapcsolatom. Van erre valami megoldás?
- Formula-1 humoros
- Yettel topik
- Facebook és Messenger
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
