DonThomasino
Nem teljesen értem mit akarsz.
De a DYDNS beállítás rossz, ugyanis az routernek kéne updatelni
Egy no-ip s host nevet csak no-ip s szolgálatató tud updtelni,
neked pedig dnydns van beállítva mint szolgáltató.
Ha mindig megy a gép akkor nincs gond mert van rá progi ami update eli és a routernek nem kell.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
De miért akarod elérni?
Ha csak tölteni akarsz arra elég egy jobb usb-s router és okos frimware.
Egy külső winyóra tudnál tölteni a gép működése nélkül.Nem ismerem a webui t, talán vmi porort kell FW elni,
ha adsz egy leírást ránézek...Az első megoldás nem tetszik?
Ha nem és minidig megy a gép akkor egyszerűen távoli asztal kapcsolattal
csinálnám amivel 100% ban tudnád vezérelni a távoli gépet.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Inkább itt ha lehet...
Próbáltad úgy, hogy FW ted a portot. 13456
És host név helyett közvetlenül a szolgáltató kapott ip címedet adtad meg?
Itt tudod csekkolni: [link]
Ha mindent a leírás szerint csinálsz akkor így mennie kell.
Aztán ha megy rátérhetünk a Dynamic DNS re.http://Külső_IP_címünk:A_kliens által_használt:port/gui/index.html
Példa: http://82.133.45.32:13456/gui/index.html[ Szerkesztve ]
DonThomasino
cmd ből adj már ki egy ipconfig /all parancsot
Érdekelne, a Eternet adapter- hely kapcsolat bekezdésben
ipv4-cím sorban milyen cím van?
Ugyan is ezt kéne beállítani a FW höz a routerben és ott egy adott porot FW elni
nem kettőt ahogy te csináltad. Konkrétan azt amit majd a webui használ.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Adoot egy notebook (1LAN) egy 3G mobile stick és egy router.
Hogy tudok NET et varázsolni a router re?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #30379 üzenetére
Így próbáltam de nekem nem ment.
"a miniport-os hálózatot kiválasztani legördülő menüből "
Ez pontosan mi?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #30381 üzenetére
Most wifi vel próbálom de nem megy.
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #30383 üzenetére
Igen LAN ba megy szépen de a WIFI nem.
Látom eszközként tudok csatlakoznii rá, de NET nincs." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
Közben megoldódott működik mindkettő.
Most az a gondom hogy LAN és WLAN esetében is eltűnt
a korábbi FIX IP címem és auto config.
Megoldható hogy a FIX IP megmaradjon a SHARE mellett?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz DonThomasino #30394 üzenetére
Illetve van még egy olyan gondom hogy a megosztás
csak WEP tiktosítással megy WPA2 vel nem hajlandó.
Konkrétan nem fogadja el a kulcsot." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #30397 üzenetére
Én is így gondoltam, mégis olyan mintha vmi felül csapná.
Használok más WPA2 wifi elérést.
Iphone 5 el próbáltam sztem mennie kéne...[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Otthoni gigabites hálózatot hogy tudok egyszerűen kitesztelni
két végpont között?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Intruder2k5 #30420 üzenetére
Ehhez két gép kell vagy esetleg elegendő egy router és egy gép?
DonThomasino
válasz Intruder2k5 #30424 üzenetére
Ez egy friss otthoni hálózat vezeték a falba.
A kötések csekkolása lenne a cél ha megy Gbit akkor nyílván minden helyes." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Intruder2k5 #30426 üzenetére
Igen.
Mekkora gép kéne minimum az Iperf nek ?
Régebbi note lenne csak Core 2 P8400 2.8 GHz.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Két router t próbálok összekötni a cél a NET megosztása lenne.
1. router
Kapcsolat beállítva , tökéletesen működik.
2. új router
Fogom az 1. LAN porton összekötöm a 2. WAN portjával.
A kérdés hogy a 2. WAN portján milyen kapcsolatot procolt állítok be?
DHCP ; static; PPP; PPPtp;PPPoe,PPPoATM;UMTS ; unmanaged;L2TP;" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
Egy első generációs 1043ND vel oksítás nélkül megoldható az hogy
csatlakozzon egy WIFI n egy másik routerhez
majd ezt tovább ossza LAN on ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #33873 üzenetére
Melyik okosított FW t ajánlanád ehhez?
DonThomasino
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #34346 üzenetére
1043ND V 1.8
Firmware: DD-WRT v24SP2- (03/25/13) std[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Adott egy router switch mode ban, WIFI ből táplálkozik,
majd tovább oszt WIFI n és madzgaon.
Van egy mini pc amin openmediavault fut (samba).
Ha netet adok neki egy normál routerből,
akkor csinál egy megosztást azon a hálózaton ahol a router van.Kérdés működhet e samba kizárlag a switch mode ban
lévő routerrel ?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #37729 üzenetére
Es ez igenyel vmi plusz konfiguralst?
Vagy csak osszedugom mint a mezei routerrel.
Koszi" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
Szomszédtól kapok wifit 2-3 szinten, de 30Mbit ből jó ha 2-3 elér hozzám.
Nincs korlát sehol, én tovább szórom ezt egy saját routerrel (Switch Mode 1043ND V1.3),
van ötlet hogy lehetne ezt erősíteni hogy több érjen el hozzám?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz (baphomet) #37855 üzenetére
Nem egyről beszélünk sztem ...
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #37858 üzenetére
2 emelettel fölöttem főleg beton néha tégla.
EGy olcsó TEnda routeről van szó." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
DonThomasino
válasz Intruder2k5 #37865 üzenetére
Ez igaz...
Az tény péntek este 0,8-1Mbit volt
szombat reggel meg már 2-3Mbit.
Ezért kérdeztem létezik e valami spéci technika." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
@ krealon
Switch mode beállításában tudnál segíteni ?
[link][ Szerkesztve ]
DonThomasino
Van egy működő routerem switch mode ban.
Elfelejtettem az IP címet hogy tudom kideríteni?
Kábellel próbálom szórabírni, de nem jön össze,
vagy switch mode ban be sem jön a menüje?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #41409 üzenetére
Egy régi MSI router, de vaszeg megváltoztattam az eredti IP t
hogy más tartományban legyen az switch mode miatt.
Csak ez évekkel ezelőtt volt.
Nincs vmi ping progi vagy script ami végig pásztázza ?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #41411 üzenetére
Ezt próbálom most elkerülni.
DonThomasino
válasz sugarforce #41414 üzenetére
Próbáltam azt is nem hozott eredményt ,
olyan mint ha switc mode ban nem lehet elérni a router menüjet.
Van egy másik routerem is azzal ugyanez a helyzet.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Adott egy Panasonic TV amin van usb rajta egy pendrive.
A pendriveon lévő tartalmat képes megosztani a TV az otthoni hálózaton.
Ezt egy hálózati zene lejátszóval elérem és szépen működik.
A kérdés az lenne hogy tudnám azt megoldani, hogy én ezt a
pendrive ot elérjem ugyanezen a hálózaton laptopról vagy PC ről
file szinten read-write joggal ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz MasterMark #44927 üzenetére
Kövér pass.
Csak bedugtam és látja.
Hogy hol tudom ezt esetleg csekkolni ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz MasterMark #44929 üzenetére
Úgy érzékeli mint ha egy pendrive lenne a lejátszóban.
DonThomasino
válasz MasterMark #44931 üzenetére
Igen ezt már próbáltam.
Eszközként látja a TV t de file szinten nem.
Megpróbálom még csekkolni a TV n.
Honnan tudtad h Pana ?Köszi
DonThomasino
válasz MasterMark #44933 üzenetére
Ja......
Na meg van a TV n off volt a file share.
Hibátlanul működik.Köszi a supportot.
DonThomasino
válasz MasterMark #44935 üzenetére
Én is meglepődtem.
Azt nem értettem , hogy a file share OFF
akkor hogy tudta olvasni a hálózati lejátszó.
Mert én úgy értelmeztem hogy akkor csak a TV látja." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz MasterMark #44937 üzenetére
A képernyő tükrözés is a DLNA val hozható kapcsolatba ?
DonThomasino
válasz MasterMark #44939 üzenetére
Azt sehogyse se sikerül beállítanom,
az telefonfüggő is ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz MasterMark #44941 üzenetére
Iphone 5 de próbáltam már androidos samsungról is.
DonThomasino
válasz Gubek-Einste #45010 üzenetére
Pontosan mit jelent az hogy fantom eszköz ?
DonThomasino
Wifi jel továbbításra használok egy második routert .
WDS el továbbítok ez szépen működik, viszont szeretném
ha madzagon is továbbítana,
nem csak wireless en.
Ezt maga a WDS már nem tudja ?
Ha nem milyen további beállításokra lehet szükség ?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Egy 10/100 as LAN switch en a 150 es NET max 100Mb/sec al fog jönni ?
DonThomasino
UPC technosat routerben mi a formátuma a port forward nak ?
A Cél IP-címe hez megadok egy belső IP,t de azt írja érvénytelen.[ Szerkesztve ]
- Hobby rádiós topik
- OLED TV topic
- Külpolitika
- HTPC (házimozi PC) topik
- Már elérhető a Resident Evil 4 Remake magyar szinkronja (PC)
