Sordoran
Adott most itthon 2 routerünk amiket már WDS-be is kapcsoltam, működik a dolog. A jó idő miatt akarom kivezetni a netet az udvarunkra, tehát a router elhelyezése lenne a kérdésem. A fő router (TP-Link TL-WR841ND) a ház egyik sarkában van, tehát az egész házon kell átvezetni a jelet, hogy átlósan kimenjen a ház másik végén az udvarra. Az al router egy TP-Link TL-WR740N lenne, tehát ezt kéne pozicionálni. Kérdés tehát az, hogy lehet-e ezt valahogy előre tervezni, hova rakjam, vagy (mivel falra kerülne) ragasszam a falra és teszteljem úgy előtte? Erősebb-e a vétele routernek mint egy telefonnak? Mert akkor elég megnéznem hol veszi még telefon a jelet és így besaccolni hova kerüljön (lényeg hogy ne szakadjon meg a kapcsolat két router között). A sebesség nem fontos annyira, udvaron úgyis csak FB menne, vagy hasonló.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
Van két router itthon, és az egyikkel megtoldottam WDS segítségével a másik jelét. Felállás, hogy a fő router egy TL-WR841ND, nincs külön hozzányúlva (csak csatorna számot fixáltam). A másik, amivel hosszabbítom a jelet egy TL-WR740N, itt bekapcsoltam a WDS-t, beállítottam amit kell, csatornát, SSID és jelszó egyezik fő routerével, külön IP-t is megkapta (192.168.0.2).
Ha valamivel csatlakozom a hálózathoz és a fő-routerre csatlakozik közvetlen akkor nincs gond, csatlakozik az eszköz, megy az internet. Ha menet közben vált, előbb csatlakozik a fő-routerhez, utána kikerül hatótávolságából és az al-routerre csatlakozik át, akkor sincs gond, megy az internet is. De ha az al-routerre csatlakozik elsőnek, akkor wifi jelet kap, de nincs internet, és csak az al-router érhető el böngészőből. Ez telefonokkal biztos így van, illetve egy asztali géppel ami wifi-adapterrel csatlakozik, de érdekes módon, tesóm laptopjának ami az al-router mellett van nincs gondja, vígan üzemel (wifi-n természetesen).
Kérdés tehát mi okozza ezt? DHCP-t kikapcsolva és bekapcsolva a fő-router IP címére hivatkozva is előjön a jelenség.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
válasz ngabor94 #26225 üzenetére
Ismert hiba, hogy a TP-Link nem szereti a régi D-Link modemet. Nekünk is meghalt régi D-Link router amivel ment a modem, vettünk egy TL-WR740N-es routert azzal már nem ment, szóval venni kellett egy ADSL2+ modemet is. Ami nem is akkora probléma, mert a 15 MBit-es nettel már így is folyamat szakadt a régi modem, nem bírta el, és a sebesség is nőt új modemmel (10 helyett már 13 MBit). Ismerősnek most ugyanez van, vettek neki egy ugyanilyen routert és azzal nem megy net régi modemével, szóval ő is vehet új modemet.
Sordoran
Telekom analóg -> digitális vonal váltása elért minket is, és kaptunk egy ZTE ZXV10H201L típusú készüléket. A probléma az, hogy a vezetékes készülék és a kábel helye miatt ez nem tudja lefedni egész lakást a ház közepéről indulva (rögtön egy fal választja el a fél lakástól). Jelenleg a ház egyik sarkában van a modem+router páros (TP-Link TL-WR841ND), ahonnan működik a megosztás. Amit én megoldásnak látok, ha megoldható a router felvenné a HGW jelét, és azt osztaná tovább. Kérdésem, ezt hogyan tudnám megoldani? Kábeles összekötés most nem megoldható sajnos.
Korábban próbálkoztam teszt jelleggel ennek a routernek a jelét továbbítani egy TL-WR740N-el, de akkor az utóbbira kapcsolódó készülékek nem tudtak a netre csatlakozni, hiába bűvészkedtem DHCP-vel is.
Este 8kor kapcsolják át vonalat, addig kéne megoldást találnom rá, hogy minden klappoljon.
Köszönöm előre a segítséget!Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
Köszi, de nem akarok ilyen OpenWRT-vel bajlódni. Most akadt is egy kis gond a dologgal, elvileg mindent szépen beállítottam sima WPS-hez, de az internet kapcsolat hiába állt fel, nem jött be egy oldal se. A HGW-hez közvetlenül kapcsolódó eszközökkel se lehetett elérni semmit, reset oldotta csak meg. Nem is bajlódom inkább wifi hálózat toldással, majd összekötöm kábellel (csak venni kell ~17 métert). Kérdésem annyi lenne, mit kéne beállítani a TP-Link-en, hogy a másik wifi jelét vegye, és azt adja tovább gépnek LAN-on.
"Clinet Bridge avagy WISP Bridge mód" ilyet találtam egy oldalon, amivel csak LAN porton lehet kapcsolódni, ami nekem megfelelne addig míg nem lesz összekötve két router, de ennek beállítását nem találtam sehol.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
Igen, WDS-re gondoltam bocsi.
Gyári firmware-el akarnám megoldani, de ha nem lehet, akkor kibírom ezt az egy hetet USB adapterről is.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
Csak egy gyors kérdés: UTP kábelt akarok venni méterre, hogy két routert össze kössem. Utána olvasva látom van a fej szín bekötésének két sorrendje is: egyenes és kereszt bekötés. Viszont nem világos nekem, én esetemben melyik sorrendben kell bekötni őket? (Fő router LAN1 portjából az alrouter WAN portjába ugye)
Illetve mennyire nehéz célszerszám nélkül a fej felhelyezése a kábelre?[ Szerkesztve ]
Sordoran
Köszi a választ! Olyan fogót nem veszek, holnap már be is akarjuk kötni, nem várom ki míg megjön, a wifi adapterem khm, kevés, nem bírom ki. Viszont akkor 3-4 fejet is veszek hozzá, hogy ha elrontanánk.
Ezt a LAN-WAN helyett LAN-LAN-t nem értem, miért jobb, de oké, megoldom. De ugye ebben az esetben is tudok wifi-n kapcsolódni az alrouterhez?Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
Rendben, akkor így csinálom majd, remélem menni fog pöccre.
Köszi még egyszer!Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
Sikerült összekötni két routert, de a LAN-LAN beállítása után nem volt hálózat az alrouterre csatlakozott gépen.
Főrouter LAN címe: 192.168.1.254
Főrouteren:
DHCP start: 192.168.1.1
DHCP end: 192.168.1.253
Alrouter LAN címe: 192.168.0.1
DHCP kikapcsolva az alrouteren, és a két router LAN-LAN csatlakoztatva. Látják egymást (villog a LAN LED mindkettőn), de mint írtam nincs internet kapcsolat az alrouteren. Ha az alrouternek a WAN csatlakozójába dugom, akkor ugye LAN-on kap netet a gép, DHCP visszakapcsolása után pedig a WiFi eszközök is, szóval lényegében ez így működik, de nem tudom mi a hiba a LAN-LAN csatlakozás esetén, elvileg mindent úgy állítottam be ahogy a linkben le van írva.
(egyébként ez se gond, mivel két PC (1 laptop, 1 asztali) az alrouterre van csatlakozva, szóval ők elvileg egy hálózaton vannak)Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
Gyárilag vannak beállítva a főrouter értékei, ahhoz nem is piszkáltam. Akkor alrouteren elég beállítani a LAN címét 192.168.1.253-ra, és a főrouter DHCP end-et is írjam át 192.168.1.200-ra ha jól értem?
Sordoran
Kis hálózat bővítést tervezek itthonra, és ebben kérnék megerősítést, segítséget:
Van egy fő router (TP-Link Archer C5 v4) aminek a hálózatát szeretném kibővíteni. Alábbi terv lenne: kábel menne a routerből egy switchbe (TP-Link TL-SG1005D a kiszemelt), ebből egy kábel egy IP kamerába, egy másik pedig egy al routerbe (TP-Link TL-WR841N). Cél, hogy az egész hálózat egy legyen, tehát a fő és az al routerre kötött eszközök, illetve a switchre kötött IP kamera is gond nélkül kommunikáljon egymással. Valamint persze internet, de az adja magát.
Kérdés tehát, hogy így ez működni fog-e, kell-e valamire figyelnem? Elsődlegesen a switchre gondolok, azzal még nem volt dolgom, routert routerrel már kötöttem össze korábban.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
válasz Gubek-Einste #47735 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Annyi változás van esetleg tervben, hogy amennyiben nem tudok még egy utp kábelt behúzni a jelenlegi utp és koax páros mellé, úgy a fő router megy padlásra, és a switch kerül helyére, ezzel kábelesen erre lesz kötve tv, laptop, nas és ps4 is. Viszont ez beállításokban nem jelent semmit gondolom.
Annyi kérdés még, hogy ha router nem megy majd, akkor a switch által összekötött gépek egymással nem fognak tudni kommunikálni? (pl. nas és laptop egymással)Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
válasz NeoPampalini #47745 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a választ. Szerencsére úgy néz ki befér még egy kábel, így marad a switch-re a padlás. Fő router pedig UPS-re van kötve, így az nem esik ki kb. soha.
Sordoran
Van egy TP-Link Archer C5 router, amire rákötöttem fix IP-vel egy IP kamerát. Viszont be kell építenem egy switchet is, de itt a bibi: bár ott van a hálózatban az IP kamera, mégis más IP címet kap ekkor, így nem tudom rendesen használni. Mit kellene csinálnom/beállítanom, hogy továbbra is fix IP-n legyen még akkor is, ha switchen keresztül csatlakozik? (Switch egy TP-Link TL-SG1005D)
Sordoran
válasz MasterMark #47827 üzenetére
A routeren. Ha közvetlenül rá csatlakoztatom (akárhányszor kapcsolom ki/be, húzom le) ott mindig ugyanaz az IP címe ahogy kell. De ha a switchre kötöm, akkor egy másik IP címet kap, holott a MAC címe alapján is látható, hogy az az IP kamera.
Sordoran
válasz MasterMark #47829 üzenetére
Holnap megnézem. IP címet tartományon belül kap, de ezt is átállítom majd akkor.
anglergab: Meg nem esküdöm rá, hogy minden egyes karakter tényleg ugyanaz volt, de én ránézésre ugyanazt a MAC címet láttam mellette. (első pár karakter azonos volt) Csak az IP címe változott, ezért se értem.
Sordoran
válasz MasterMark #47834 üzenetére
Address Reservation-nél van beállítva fix IP. Jelenleg a NAS a 102-es, a kamera 116-os (amin voltak akkor mikor beállítottam őket). Kamerát átrakom majd 103-ra, és az IP Address Pool-t átállítom 110-199-re.
Sordoran
válasz Sordoran #47836 üzenetére
Megcsináltam a leírtakat és most már megkapja a kívánt IP címet. Remélem így is marad.
IP pool 110-199-re állítva, a kamera fix IP-je 103 lett. Valamint egy másik routert is bekötöttem még a switch mögé ap módba, 109-es IP-re, DHCP off, és az is üzemel szépen.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Androidos fejegységek
- Linux - haladóknak
- War Thunder - MMO Combat Game
