atee
Otthoni hálózat. routerek összekábelezése. A kábel megvan Cat5e árnyokolt, tömör (az életbe nem lesz itt olyan szolgáltató aki eléri ennek a szabványnak a korlátait )
A távolságok 5-30 méter között. Rj45 ös csatlakozóból mi lenne az optimális? Ezt néztem [link] Bár fogóm is van és erős túlzásnak érzem.Az árát is!
Az nem baj, ha jobb minőség az átlagnál. Ezért nem akarok random választani egyet!
Mi lenne ami esetleg árnyékolt és jó ajánlott is? Esetleg nem 2k plusz/db.D-day 2002-01-04 01:54
atee
Ma bekötötték az épp felújítás alatt lévő házamba az internetet.
Választásom nem sok volt így telekom ip tv és netből a maximum ami elérhető elvileg optika hiányában100 Mbps gyakorlatban 71-72 ami még így is előrelépés a 30 as hoz képest,
A lényeg, hogy ZTE ZXHN H368N a szolgáltatói modem. Én egy ASUS AX82U routert használok majd fő routernek és kábeles mesh hálózatba lenne még rákötve 3 db. Asus zenwifi ac mini kábeleken csatlakoztatva.
Hirtelen felindulásból rápróbáltam és a 82U routert rákötöttem a ZTE eszközre. Simán is ment. Van saját wifi hálózatom. Gyönyörűen működik. Többet is lefed a házból mint reméltem.Akkor már nekiestem és az otthon már lepróbált ac mini eszközöket is Kábelen mesh hálózatba összehozni. És itt furcsa problémákba ütköztem. Bár lehet csak én bénázok el valamit!
Amikor az első eszközt csatlakoztattam akkor sehogy nem akarta megtalálni mint mesh eszköz. Rápróbáltam a másikra és azonnal látta. Elkezdte csinálni a hálózatot. Majd közölte. hogy a Wan portjához csatlakoztassam a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközt... Mondom fasza mert ilyen nincs is rajta. Lévén a duo packban csak az egyiknek van Wan portja, (itthon egyébként wifi mesh hálózatban müködtek rendesen) Na nem baj, Vissza az elsőnek próbált wan portos eszközt a kért portra...lassabban ,de meglátta és megcsinálta a hálózatot.... ezek után azt az eszközt amit elsőre azonnal látott...már nem látta... reseteltem is a routereket ,de semmi. Mára feladtam, de hogyan tovább? Mi lehet a probléma?Valamint a szerelő azt mondta, hogy ha saját routerrel csinálok hálózatot akkor a ZTE routert állítassam át a központtal PassThrough módba. Ezt feltétlen meg kell csinálni? Okoz bármi fennakadást, ha így marad? az IP tv-k egyébkánt a szolgáltató routeréből mennek majd a terveim szerint!
atee
Újabb kérdés. Fali aljzat legyen és onnan patch kábel vagy direktbe kössem az eszközöket? Egyik esztétikusabb a másikban talán kevesebb a hibalehetőség...
atee
válasz Gubek-Einste #57878 üzenetére
Köszönöm én is e felé hajlok inkább.
A villanyszerelő beszéli tele a fejem, hogy direktbe szokták...
További kérdés. Mivel egy központi helyen lesz minden.
Ezért gondolkozom valami olcsóbb rack szekrényben, patch panelben. Igazából az se baj ha a routert nem bele hanem a tetejére kell pl. raknom. Van valami ésszerű otthoni alternatíva? Ami ötvözi a minőség, praktikusság, kedvező ár szentháromságot..
Tulajdonképpen jelenleg csak 6 a jövőben esetleg 8-10 kábelről kéne gondoskodnia. Így nem fontos a 24 portos panel sem. Csak a rendezettség ami miatt szeretném...nem összetákolva látniD-day 2002-01-04 01:54
atee
Létezik valami szabványos megoldás arra, hogy sodrott UTP kébelt be lehessen szúrni aljzatba és patch panelba?
