Tomics
Sziasztok!!!
Segítségre lenne szükségem. :
Adott egy vidéki kábelnet. Wirelesses routerrel meg szeretnénk osztani a netet. Router beszerzése után a Wizard (egyszerű) setup után sehogy sem működik (pedig azt írja minden OK) egyik gépen se a net fél órás szenvedés után(ip címek beírkálása, setupok összes lehetséges kipróbálása), reinstall és rebootoktól magától megoldódik beállítások nélkül. A noti is felismeri, kiváló kapcsolat, a kábeles is működik az asztalin (kábel + wireless). Mindenki örül, magától megoldódott.Egy másik esetben: Adott a chello, majd telefonvonaligénylés után új modemet adnak. Előtte a fent leírt módon volt megoszva a net. Az új modem után sehogy sem sikerült belőni a routert. Pedig elvileg a router setuplapján felismeri, hogy dinamikus IP, statusra minden OK, hálózati helyeknél is klappol mindent (XP). Mégse megy a net se wireless, se kábelen. Reinstallok, rebootok után (gép, router, modem) sem megy sehogy. És most nem oldódott meg "magától" ez a probléma 1 órás szenvedés, kábelátdugdosás után sem.
Ötlet, hogy mitől függhet ez? Felmerült az is, hogy az UPC-s beszerelő csávó miután látta hogy meg van osztva a net és ez nem tetszett neki, letiltotta a routert.
PH! addikt since 2004
Tomics
A szobámba csak 1 UTP kábel van bevezetve a routerből. Xboxhoz és médialejátszóhoz használom (laptop wifis), meg akarom úszni a dugdosást. Egy ilyenre gondoltam.
Ezzel nem romlik a kapcsolat sebessége/minősége? Lehet egyszerre használni teljes értékűen mind a két eszközt? (médialejátszóról menne a torrent, xboxról meg a játék).
Fontos, hogy xboxon a ping értéke ne változzon az eredeti 1 kábeles elrendezéshez képest és a portok nyitva maradjanak amiket a routeren beállítottam.
Tomics
Még egy analfabéta kérdés. Mi az alapvető különbség a switch meg a router között?
Egyébként nem értem miért kell 2 db. Ugye a routerből jön 1 kábel a szobámba. Ezt az elosztót rádugom a szobámban lévő kábelre, a másik végén (ahol elosztja) meg használhatom a 2 eszközt 2 UTP kábellel. Miért kell a routerhez is ilyen elosztó?
Tomics
Sziasztok! Akarok venni egy switch-et, mert meg akarom osztani a netet a szobámban az eszközök között. Már meg van osztva egy másik szobában a net routeren keresztül, amiből egy 20m-es utp kábel jön be ide. Ezt szeretném továbbosztani switch-el.
A kérdésem az, hogy milyen utp kábelt kell vennem? Mert nézegettem és van patch és crosslink tipusú is. Mi a különbség a kettő között?
Köszi
Tomics
válasz f_sanyee #16768 üzenetére
na most akkor melyik?
a routerből a switchbe maradna az a 20 méteres kábel ami eddig volt az jó nem? (routerből a szgépbe megy jelenleg).
a kérdés hogy a switchből az xboxba/médialejátszóba/szgépbe milyen kábel kell mert most látok először ilyen szabványokat, eddig csak kértem a boltba hogy utp zsinőr kell x méter de most van több fajtaPH! addikt since 2004
