bigdady
Hali
Új net szolgáltatóm nem tud publikus ip-t adni, viszint ipv6-ot igen.
Kérdésem, hogy akkor ezzel elérem-e pl mobilnetről az otthoni eszközeim ha a routerem tudja az ipv6-ot? Mobilnetem is ipv4-es tudtommal, de nem nagyon értem, hogy most akkor mit fogok tudni elérni kivülről és mit nem. Merre kompatibilisek ezek az ip-k? -
bigdady
Hali
Internet szolgáltatót váltok és fix ip címem lesz? Elhagyhatom ezt a ddns dolgot vagy hagyjam meg? Van értelme? Biztonság stb miatt vagy csak lassítja az elérést hogy bent marad még egy szereplő az elérésben?
bigdady
válasz Magnat #33418 üzenetére
Bocs kérdőjel nem tudom hogy került oda. fix ip-m lesz. Ha jól értem akkor elhagyhatom a ddns-t és a fix ip plusz port megadásával elérek majd mindent mint ddns-el most. Köszi
Más: esetleg nem tudod hogy tudom visszarakni a tplink c5-ömre openwrt-ről (suste) a gyári szoftvert? Hiába töltöttem le a netről betallózva azt mondja nem jó
bigdady
Hali
Mi a legolcsóbb ajánlott ac-s wifi jelerősítő? Tplink c5 hatótávot kéne növelnem hogy a kertben is hasítson Köszi
bigdady
válasz Intruder2k5 #38519 üzenetére
Esetleg akkor n-es?
bigdady
válasz Gubek-Einste #38525 üzenetére
bigdady
Hali
Mi most a legjobb ingyenes ddns szolgáltató?
Régen noip-m volt de 30 naponta újítani kellett... Van jobb? Köszi -
bigdady
válasz Intruder2k5 #41051 üzenetére
Kösz.
És ezek? link -
bigdady
Elvileg kész. De hiába írom be Ip cím helyett porttal egyutt nem csatlakozik.
Az lehet gond hogy most epp fix ip-m van? Jövő héten már nem lesz és előre dolgoznék.
Illetve hol látom ipdns honlapján hogy egyáltalán regisztráltam e hostot? Nem is írja -
bigdady
válasz sugarforce #41058 üzenetére
c5-ös tplinkem csak noip-t meg conexa meg dyndns-t enged.
noip 30 napos, conexa valami kinai sms visszaigazolás kell, dyndns meg nem ingyenes...[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz sugarforce #41060 üzenetére
Most raktam vissza openwrt-ről a gyárit mert gyors netre váltok és hardveres Nat-ot openwrt nem tud.
Ezt a lede-t nem ismerem[ Szerkesztve ]
bigdady
bigdady
válasz sugarforce #41115 üzenetére
Hiába írom be a Telekom modembe nem fogadja el. Change.org őt tudtam regisztrálni ott. Ettől még mennie kéne nem? Errort ír
bigdady
Freedns-t sem bírom használni pedig Telekom modem szerint rendben fut...
bigdady
Sikerült beregelnem a freedns-t.
A dubdomain direct linkjének a ? utána update key-t, vesszóvel utána kell írni a készített hostnak a routerben. Pfff Mire rájöttem... Soha többé noip havi reg[ Szerkesztve ]
bigdady
Hozz létre egy subdomaint
Ennek van ott egy direct linkje a freedns honlapján azt nyisd meg.
A linkben lesz egy kérdőjel, na az az utáni részt kopizd ki ez az update key-d.
Lépj be a routerbe és ahol kéri a subdomainod/hostot oda írd be amit létrehoztál majd vessző és illeszd be a kikopizott update keyt.
Kb így : zoli.freedns.com,nsnsn76ksjsjsiusu6lsl[ Szerkesztve ]
bigdady
Vettem egy dlink dap-1320 n300 wifi hazótávnövelőt a TP-Link TL-WR741ND-hez (Invitel). Úgy néz ki veszi a telóm a továbbított jelet ott is ahol eddig nem de nincs net mégsem hiába van wifin az eszközöm. Routerben is át kéne állítani valamit, mit? Sajnos wps nincs így a dlink appjával mókoltam a kapcsolatot. Köszi[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz bigdady #43744 üzenetére
Sajnos Mégsem lett jó mert az új helyre bedugva a hatótávnövelőt átnevezte annak a wifi nevét Network1234ext nek és a TP Link routeren wifi jele is eltűnt pontosabban Network1234 lett amely semmilyen jelszót nem fogad el. Hogy nevezhette át az eszköz a ruterem wifi nevét egy qss kapcsolódás? (Újraindítás után is ez már az új wifi név amire így semmi nem tud kapcsolódni) Köszi[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz MaCS_70 #43749 üzenetére
Pedig most két wifim van egy új network nevű meg egy network ext nevű. A régi eltűnt és ha csak a routert ujrainditom úgy hogy csak az van bedugva csak Z új network nevu ssid jön be. Router felületre évek óta nem léptem be és most sem voltam bent mivel a jelszavára nem emlékszem. Nekem is rejtély.
Lehet a dlink appja változtatta meg a neveket vagy a qss wps nyomkodása? Nem lehet hogy átjaróra rakta a routerem?[ Szerkesztve ]
- ZIDOO médialejátszók
- Fűnyíró topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Kínai cégek segítik ezentúl a Teslát, a Renault-t, a Hyundait és a Toyotát
- Milyen TV-t vegyek?
