Patice
válasz SwissAirplan #46363 üzenetére
Milyen portok vannak forwardolva a routereden? UPnP be van kapcsolva?
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SwissAirplan #46377 üzenetére
Netgear után milyen eszköz van, ami a netet adja/adná? Az is router(kedik) vagy csak egy modem, netán egy szál kábel?
Patice
válasz SwissAirplan #46381 üzenetére
Haladunk...
Szerintem egyre tisztább, hogy leginkább a két router veszik össze, azaz mindkettő akar DHPC-t osztani.
Ha a második routert csak repeaternek használod, kvázi úgy, mint a harmadik eszközt, ami egy range extender, akkor a második routert kell átállítanod.
Ezeken az újabb motyókon gyárilag szokott lenni működési mód választó. Ha nem, akkor kézzel kell konfigolni ezeket.
A fő router adja a DHPC-t. A másodiknak át kellene állítani a webes felületének az IP címét egy másikra, mert valszeg ugyan az, mint a fő routeré.
Ezután kell a másodikon kikapcsolni a DHPC szervert, majd beállítani az első router IP címét, hogy a második is onnan kapja az infót.
Restart mindenhol és nézd meg, hogy mi a helyzet.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Nem tudom, hogy a szolgáltatók milyen router/modemet adnak, de nem hiszem, hogy túl acélos vasak lennének.
Aki normális otthoni hálózatot akar, annak van (legyen!) saját routere és azt be is tudja(illik tudni szerintem) állítani.
Amúgy az okfejtésed itt kezd el tévútra menni:
"Na most, amikor kéritek a szolgáltatót, hogy "vegyen ki a natból", akkor az történik, hogy a modem/router eszközödet átdobják bridge mode-ba (gyakorlatilag egy media-converter lesz belőle, kikapcsolják rajta a router-t (NEM, nem a "WiFi-t", ha van Wi-Fi benne, akkor az sok esetben bekapcsolva is marad!))"
Ha kiveszik az adott előfizetőt a NAT-ból, akkor kap egyetlen egy publikus IP-t. Ettől még az eszköze nem kerül brdige módba.
Bridge mode akkor kell, ha van a szolgáltatói eszköz mögött saját router. Ez is okozhat problémát, amikor egy NEM brdige módban lévő eszköz mögé betesznek egy routert.
Patice
válasz Marhyas #46631 üzenetére
A W10 bekapcsoláskor túl hamar akarja fölcsatolni a hálózati meghajtókat és nem vár a hálózatra. A router meg nem elég gyorsan válaszol a kérésre. Persze mire beindul az egész W10 addigra már elérhető a megosztás, csak nem próbálkozik újra.
Van rá kerülőmegoldás asszem, de a részleteket nem tudom.
Patice
Az alaprajz alapján én úgy csinálnám meg a helyedben, hogy - maradva az alacsony költségvetés oldalán - a nappaliba tenném a routert.
A tervrajzon ott 2 db utp kábel szerepel, ha ez így van, akkor a szolgáltatói modemből egy utpvel bekötném a nappaliban lévő router WAN portját, így a saját eszközöddel tudod a hálózatodat kezelni.
A nappaliban lévő másik utp-t rákötöd a router egyik LAN portjára, amit a háztartási helyiségben a leendő switchbe dugod, így meglesz az összeköttetés a routered és a ház többi eszköze között is.
A nappaliban meg lesz plusz 3 LAN portod az oda szánt eszközöknek.
Problem solved.
Switch: 16-os nem menedzselhető gigabitest keress, desktop kivitelben, fém házzal. De lehet 24-es is, ha mondjuk elszaporodnának a hálózati eszközök a háztartási helyiségben.
Márkát illetően TP-Link, Zyxel szerintem.Én nemrég találtam bontatlan 24-es switchet nagyon jó áron hardveraprón....
Patice
válasz Richvargas #46748 üzenetére
grp3-on belül nem megy el a routerig az adat, a switch megoldja. Ha gigabites a switch, akkor mennie kell full sebeséggel. Ha nagyon a legalja swich, akkor lehet csak közelíteni fogja a gigabitet a sebsség.
Ha nem megy elé gyorsan akkor a switchet lehet cserélni kell.
Patice
válasz #54715584 #46880 üzenetére
Talán az is lehet, hogy amikor otthonról kapcsolódsz a VDI-ra, akkor más átjárón megy keresztül az adat, mint amikor bentről teszed ugyanezt. Vagy ha ugyan az az átjáró, akkor nem tudom, hogy van-e előtte valamilyen load balancer megoldás, vagy feltöltésben épp nem volt túl jó a neted. Abból a 22 Mbps-ből mennyi a garantált?
Patice
Patice
válasz Digger #60129 üzenetére
A 169.. IP cím akkor van,ha az adott eszköz nem talál DHCP szervert a hálózaton, így nem is kap semmit ezért saját magának ad egyet, hogy a hálózattal tudjon kommunikálni.
Valami probléma van a kapcsolttal.
Lehet totál banális dolog, én ki-be dugnám benne a LAN kábelt, újraindítanám a nyomtatót akár áramtalanítással.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz SwissAirplan #64963 üzenetére
Ezt én a szolgáltatóval egyeztetném, lehet tudnak is benne segíteni.
Patice
válasz SwissAirplan #64970 üzenetére
Hát, ha tényleg ezzel kell dolgozni, akkor ethernet kábel és csak annyi szálat használsz, amennyi kell.
Amúgy ez milyen sebességet ad?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Firehand #64985 üzenetére
A vályog nagyon visszafogja a wifit, ezért én mindenképpen több egységben gondolkodnék, azaz kell akkor egy kültéri is idővel.
Most hazabeszélek: nekem TP-Link Omada rendszerem van, nem a legolcsóbb, de cserébe stabil és menedzselhető. Ennél is lehet AP-onként építkezni és van kültéri AP is a kínálatban.
A WiFi 6E annyiban tud többet, hogy behozza a 6 GHz-es frekvenciát, amit leginkább a node-ok tudnak használni vezeték nélküli backhaulnak. Klienseknél még nagyon ritka.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz bteebi #64988 üzenetére
HA most van lehetőséged vésni mindenütt és kábeleket beépíteni a falba, akkor én azt javasolnám, hogy alap esetben minden helyiségben LEGALÁBB egy dupla fali aljzatot rakass, vagy kettőt külön. De tapasztalatból mondom, hogy a későbbi bútor áthelyezések miatt még jobb, ha van 3-4 is egy-egy szobában.
+ ahová kell wifi ott optimálisan a plafonra, vagy ha nem lehet, macerás oda vésni, akkor egy magasabb ponton a falon a plafon közelében legyen egy LAN kiállás + egy dugalj áramnak, ha fel kell rakni akár egy AP-ot, vagy AP-nak használt routert.
A csillagpontos kiépítést preferáld! Minden kiállás egy ponon találkozzon ahová be tudsz rakni egy megfelelő port-számú switchet az összekötések miatt.
Routert találsz olyat is, ami "csak" router, azaz nincs benne wifi, csak a routolás feladatát látja el (+ tűzfal).
Valószínűleg a villanyszerelő is erre gondolt, hogy olyan routerekkel meg lehet oldani az egy nagy wifi hálózatot, amik tudják az AP mód mellett a mesh-t is.
Asus-ok jók ebben, van egy saját AiMesh-nek nevezett rendszerük, és az ezt támogató routereiket össze lehet kötni kábelesen is.
Ha komolyabbat akarsz ettől, az zsebbe nyúlósabb lesz, ahol már vállalati szintre pozícionált eszközökkel oldod meg ugyanezt. Pl. TP-Link Omada vagy Ubiquiti Unifi.
Kábeleket illetően az árnyékoltnak csak akkor van értelme, ha minden kiállásnál, minden csatlakozásnál be van kötve az árnyékolás. De az árnyékolt csatlakozók és kiállások ára nem fog tetszeni. Én ezt elengedném, teljesen jó a CAT6A U/UTP kábel. Csak tiszta réz legyen a vezető ér, ne CCA, ami rézzel futtatott alumínium.
Draka, Keline, Belden jó márkák.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Ubiquiti esetén legegyszerűbb, ha regisztrálsz egy fiókot és webes felületen végzed el a beállításokat. Szerintem még akár könnyebb is mint egy Asus.
Nem muszáj a saját routerüket venni mellé, az lehet más is.
Ha jól tudom a seamless roaming-hoz nem kell semmi más külön eszköz.
Tehát elég két AX-es AP-ot venni ehhez a mutatványhoz.
U6 Lite - mindkét frekvencián 2x2-es - AX1800
U6 LongRange (LR) - mindkét frekvencián 4x4-es - AX3000
U6 Pro - 2.4 GHz-en 2x2, 5 GHz-en 4x4 - AX5400
U6 Enterprise - tri-band, 2.4 GHz-en 2x2, 5 és 6 GHz-en 4x4 - AX11000
Előbbi háromnak gigabites a LAN csatija, legutolsó 2,5 gigás.Vagy nagyon hasonló alternatíva a TP-Link Omada.
Patice
Nem kell, de erősen ajánlott.
UNifi-ről, meg Omada beállításáról is van jó pár videó, nézd meg ezeket és akkor kapsz egy kis benyomást arról, hogy milyen.Én Omada rendszert kezdtem el összerakni itthon, a vezérlő Dock-er-ben fut a Synology NAS-omon és egy miniPC-t használok pfSense-el routernek/tűzfalnak.
POE+os switchen vannak az AP-ok, szünetmentessel megtámogatva az egész hálózatot.
Van eddig 3 AP-om két beltéri (EAP610) és egy kültéri (EAP610 outdoor).
Meg vagyok elégedve a működéssel, van seamless roaming, mindenütt jó a térerő, bent is, kint is és stabilan működik nálam.
Omadát a TP-Link az üzleti megoldásai közé sorolja, más kategória, mint a konzumer cuccaik.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz tillatrilla #65051 üzenetére
IP cím ütközés.
Azonos hálózaton nem fog menni.
Csatlakozz először arra a routerre külön kábellel, amelyiket Ap módba akarod rakni.
Aztán ha átraktad abba a módba akkor visszakötheted a rendes hálózatodba.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Heavyrain #65075 üzenetére
CCA = Copper Clad Aluminium, azaz rézzel futtatott alumínium vezető.
Részemről kerülendő!
Sokkal kisebb frekvencián képes működni, mint a tiszta, tömör réz kábel.
Lehet, hogy drágább, de sok problémától meg tudod kímélni magad, ha a réz kábelt használod.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Lakáson belül ha magasan van a router az általában kedvező minden wifit szóró eszköznek.
Ha pont most építik ki a kábelezést, akkor érdemes minden szobába minimum egy kiállást rakni.
Plusz a jövőre nézve szerintem érdemes a plafonba, nagyobb helyiségek (pl. Nappali-konyha) közepére is húzni kábelt, vagy ha nem is plafon akkor valahol magasan a falon wifi AP-oknak.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz bteebi #65128 üzenetére
UTP aljzatnál nincs hova bekötni az árnyékolást.
Az S/FTP kábel lényege pont az, hogy zavarvédett és árnyékolt, de ezt csak akkor tudod kihasználni, ha a teljes hálózatod földelve is lesz.
Amiket linkeltél azok mind kiváló drótok, ami belefér a keretedbe.
CAT6A vs. CAT7 között nem fogod érezni akülönbséget napi használatban. Még akkor sem, ha 10 Gigás hálózatot csinálsz.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz Kormi76 #65146 üzenetére
Két külön hálózatként kell konfigurálni a két routert.
Más legyen az alhálózat, pl az alsó szinten 192.168.0.XXX, fent meg 192.168.1.XXX, de az alapértelmezett átjáró az a router legyen, ami a modemhez csatlakozik közvetlenűl.
Ennek következménye, hogy a második routerben is kell DHPC, hogy ezen is kerüljenek kiosztásra IP címek.
Előbbi példánál maradva akkor az átjáró 192.168.0.1.
Ez legyen mindkettőnél megadva.[ Szerkesztve ]
Patice
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
