bnorci71
Töprengtem ,hogy ide vagy az alaplaphoz de végül úgy döntöttem ide írom.
Probléma a következő. HP vectra gép / PIII / alaplapja integrált hálózati vezérlő /3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)/ WinXp Pro feltelepült felismerte eszközkezelőbe minden OK. Adsl modemmel összedugva csak ép azt írja ''Nincs kapcsolat vagy korlátozott'' ettől fügetlenül a Net megy rajta. Mi a bánat kínja lehet??
[Szerkesztve]"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
a megoldás engem is érdekel mert winfos újratelepítés után nem bírom rávenni a hálózatot arra hogy a laptop hozzáférjen az asztali géphez visszafelé müködik. Nincs jogosultságom, kérdezzem meg a rendszergizdát, aha az itthon én lennék.
Már 6x végigmentem a bállító varázslón de semmi eredmény.
Érdekes hogy win telepítés előtt simán ment a beállítás, hogy most miért nem
Mindkét gépen xp tűzfal kikapcs stb"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
1, Tűzfal mindkét gépen kikapcsolva /laptop>KIS asztali>Win beépített
2, Vendégfiók engedélyezve /vezérlőpult>felhasználói fiókok/
3, intézőbe tettem simán megoszthatóvá a particiótMég mindig nem megy
Az asztali simán belép a laptopba, fordítva viszont nem"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
A frissítés alatt a rátelepítést érted? Az esetleges hibás hiányzó fájlok kijavítását?
Portkorlátozás? Nem tudok rólla én nem állítgattam semmi ilyet.
Netmeeting. Na az mi még nem találkoztam vele
A kikapcs+bekapcs>újraindít már volt egy párszor na meg a varázsló végigfuttatása.
A hibaelhárítóval is próbálkoztam az első lépésnél ezt dobta ki A hibaelhárító megállapította, hogy a hálózaton már létező számítógépnevet használ. Valószínűleg ez okozza a problémát. A számítógépnév megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.
pedig próbálkoztam több névvel is a varázslók futtatásakor.
Ja és ha ez számít próbáltam a laptopról Wlan-on és Lan-on is de nem megy"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz [HUN]Zolee #3645 üzenetére
MMM+VN hiba lessz nálad is mint nálam
Majd Megjavul Magától + Vagy NemÉn se jutok ezzel a hálózatos hozzáféréssel dűlőre
Ha egyik irányba se működne még érthető is lenne de hogy csak egyik irányba"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
következő a hibajelenség A gép egy Hp NX6310 noti a Lan port érdekes módon csak a routerrel hajlandó komunikálni
Nem régibe Anyáméknál egy ADSL modemmel volt összekötve és nem kapott IP címet. Áramtalanítás stb próbálkoztam, a modem előtte utána az asztali géppel simán ment.
Ma itthon a motorola kábemodemmel csinálta ugyan ezt, ha közvetlen a modemmel kötöm össze nem kap IP címet> No net, ha modem>router>gép akkor semmi problem
Mi a frász lehet ez?
Telepítsem újra a driver?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Hát ezt nem tudom elhinni. Ma újra kellet telepíteni a gyerekek gépét és az istennek se boldogulok a hálózat beállításával már az idegbaj kerülget.
Amikor először be kellet állítani csont nélkül sikerült azóta ahányszor wint kell telepíteni szívok vele.
A konfig 1 laptop 1 asztali gép routeren osztott net.
Ping megyen.
Laptopon csak a rendszergazda van felhasználónak
Asztali gépen 3 felhasználó az egyik jelszóval.
Ami a winportálon van leírás már 3x végignéztem minden úgy van beállítva de akkor is azt írja az asztalin hogy nincs jogom belépni."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Első hsz nem olvastam most el bocsi.
#4688-ba vetettem fel a problémát rdi erre válaszolt én meg az ő felvetésére válaszoltam tehát a párbeszéd összeállt. igaz nem írtam le újra mindent. de ímeHát ezt nem tudom elhinni. Ma újra kellet telepíteni a gyerekek gépét és az istennek se boldogulok a hálózat beállításával már az idegbaj kerülget.
Ping megyen.
Ami a winportálon van leírás már 3x végignéztem minden úgy van beállítva de akkor is azt írja az asztalin hogy nincs jogom belépni.az 1 hsz alapján kipróbbáltam a cd\\másik.gép.ip.címét úgy tudok kapcsolódni a megosztott mappákhoz sőt a nyomtatót is sikerült megosztani de ha simán azIntézőbe TC-be nyitom le a hálózatot nem látszik a másik gép. A hálozati kapcsolatoknál se mutatja munkacsoport gépei között a másik gépet.
bnorci71
2 gépes hálózat, barátoké
modem>router>gépek.
Kb 1,5 hónapig hibátlanul ment. Tegnap elkezdett vacakolni, hol volt net, hol nem. Volt újraindítás minden, de nem segített.
Ma felmentem megnézni és érdekesen tapasztalatam, hogy a router mind a két hálózatban lévő gépnek ugyan azt az IP címet osztja ki volt IP cím újrakérés de akkor is maradt minden.
Első gondolat elszállt a router DHCP-je. Nosza hónom alá csaptam. Kipróbáljuk itthon a saját 3 gépes hálózaton produkálja-e a hibát.
És nem. Gyönyörűen kiosztotta a 3 IP címet. Router konfigján csak a Clon Mack Adress volt megváltoztatva hiszen akkor nem is lenne net ha az ottani IP címet klónozná
Mi lehet a hiba oka. Gyanakszom a kábelre, bár boltba csinálták az első nem működöt, így a dugókat cserélték rajta.
Vagy lehet hálókártya? Az egyik gép 5 éves a másik 1,5 hónapos.
Esetleg más?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
dhcp-t néztem 100-199 oszthatja, de nem osztja
bekapcsolás így történt. Modem router gép1 gép2, és onnantól nem volt net
Itthon még azon gondolkodtam, ahogy nézegettem a router konfigját (edimax) ,hogy megadható melyik portra milyen IP-t osszon ki. Ha más nem azt beállítom.
Magát a jelenséget is érdekesnek tartom mert itthon hozzádugtam a modemhez és no problem."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz bnorci71 #7031 üzenetére
A router sztori folytatódik.
90% hogy az alaplapi hálókártya a ludas.
másik kábellel is azonos IP-t osztott, ha a routert úgy állítottam be, hogy MAC Adresshez rendeltem az IP-t akkor is azonost osztott. Végül a windowsba állítottam át a fix IP-t így már működött, de csak csiga módba, a 20MB net 2-4MB vánszorgott sőt a másik gépet is lassította. Ha kihúztam a kábelt a jó gép érezhetően gyorsult."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Otthoni hálózatba az istennek se bírom rávenni a 2 gépet ,hogy lássa egymást
A winportál hálózati beállításos leírás szerint csináltam mindent.
Pingre oda vissza van válasz, de az asztali gép nem is lát a miunkacsoportba gépet, a notival ha meg akarom nyitni a munkacsoportot akkor hiba üzetet hogy nincs jogosultságomAsztali gép
1 felhazsnáló+vendég fiók
jelszó nélküli bejelentkezés, tűzfalak kikapcsolva, Hálózati hozzáférés volt Klasszikus és vendégre is állítva
Noti
1 felhasználó jelszóval +vendég fiók
jelszó nélküli bejelentkezés, tűzfalak kikapcsolva, Hálózati hozzáférés volt Klasszikus és vendégre is állítvaEgyszer régen sikerült látni a gépeknek ehgymást, de azóta volt win instal azóta soha többé nem sikerült beállítani
bnorci71
a vendég hozzáférés megtagadása ki van törölve.
Mégse megy.Tele van a hócipóm az ilyen ámítástechnikával. Amikor anno ment a hálőzat semmit nem varázsoltam simán beállítottam és ment, azóta nem sikerült hiába próbálok mindenfélét.Volt hogy a noti elérte az asztali gépet de visszafelé semmi
bnorci71
csinálhatok én itt bármit
az asztali be tud lépni a munkacsoportba, de csak saját megosztott mappáit látja.
a notit be se engedi "nincs jogosultság.... rendszergazdát kérdezzem blabla...."
mindent a leírtaid szerint csináltam kaspersky/win tűzfalak kikapcsolva
itt valahol mélyebben van a gond"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Tosee
természetesen
rdi
TC-be nem tudom hogy kell, de iIntézőbe az IP címet megadva a notiról elérem az asztali gépet.visszafelé most nem tudtam kipróbálni
A Winportalos beállításokat végigpróbálgattam
-Felhasználói jogok kipsztása
-Biztonsági beállítások"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
KIS kikapcsolva
IP alapján az asztali is eléri a noti megosztott mapáját.
Ha más nem erre lesz csinálva egy parancsikon. Jobbat én nem tudok.Borzoltam én már itt ezzel a problémával 1-2 éve a kedélyeket de akkor se lett megoldás
bnorci71
Van számítógép név megadva.
tovább bonyolítom a dolgot
A második asztali gép frissen telepített XP simán lefuttatva a Hálózati Beállítása Varázsló-t, és mij érdekes gond nélkül látja az 1 asztali gépet. A notit továbra sem illetve viszont.Hopp fejlemények vannak a notiról Intézőbe látom mindkét gépet sőt TC-be is
de most 2 asztali gép nem jogosult a hálózatba belépni pedig semmi nem változott a gépen, sőt volt hogy eldobta a hozzáférést a noti is.
nem értem én ezt,
Az IP címes elérés meg megy, 2-s asztalin sőt ha belépek akkor a mappáknál is lenyitja és behozza az 1 asztalit és a notit is, de tallózni így már nem enged benne csak látom hogy a hálón vannakHa nem tudtok követni azt nem csodálom
lassan én sem mikor melyik hogy látszodik a hálózaton"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Köszi a segítséget de én feladtam
Volt próba tűzfal kikapcsolással is IP bepötyögéssel megy a dolog marad ez a magoldás.
Ja az egyik asztalin 1 hetes az XP a másikon tegnap mászott fel, mondjuk ez nem zárja ki a hibás protokoltEmlítettem volt már ezzel gondom akkor is próbáltál segíteni ha jól emlékszem de akkor is feladtam. Pedig ilyenekbe olyan vagyok mint a bulldog, megyek míg nincs meg a megoldás ,de most elfogyott a türelmem. Adatszállításra marad a mobilvinyó meg az IP címes elérés
bnorci71
vezetékesen megy a net?
esetleg egy másik vezetéknélküli géppel megnézni a router wifije OK-e, ha igen akkor a wifi kártya szart be.Jártam már úgy alaplapi Lannal, hogy hiába volt fix IP kiosztva amint a második gép is csatlakozott elszállt a net mindkét gépen. Amíg csak a hibás volt magába a routeren ment rajta a net szépen
bnorci71
Kiosztom fixre az IP-t csinálok egy parancsikont az asztalon és még a TC-t se kell megnyitni.
Az biztos hogy azért fájlokat másolgatni könyebb volna TC-vel bár beírt IP-vel ott is elérhetők a gépek.
Mappa természetesen van megosztva."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Bár nem kimondottan idevágó téme de hátha van ötlet.
Firefox reggeli indításkor frissített valamit, azóta nem megy, de ráadásul az IE-t is magával rántotta
Az IE ugyan elindul de nem tud betlteni egy lapot se mntha nem lenne net, pedig van mert a Outlook, torrent, sőt most a másik particiórón lévő Win7 alóll írok, itt megy minden.
Az IE- diagnosztika azt írja minden rendben
A gép éjszaka is be volt kapcsolva, hogy hanyas FF ne kérdezzétek mert nem tudom elindítani, feladatkezelőbe elindul az .exe-je de az ablakot nem nyitja meg.Ötlet? Hol mit keressek?
bnorci71
bnorci71
válasz bnorci71 #8712 üzenetére
na hát én menten magam alá vizelek
Kaspersky szívatott 2 napja
Most újra engedtema tűzfalat ott megnéztem FF beállításait jónak tünt. FF újraindításakor KIS kérdezte az engedélyezést engedélyeztem és megy.
Hogy mikor tiltottam le ....... lehet amikor frissítette magát akkor nem figyeltem a KIS felugró ablakára és blokkoltam., de az IE miért nem ment ????
Ámításteknika
Na mindegy lényeg hogy működik
ja és kínomba még tegnap próbáltam kikapcsolt KIS-el is mégse ment."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Üdv mindenkinek!
HTPC Lan-on fix IP router DHCP cliens listába benne sincs, pedig a gép kap IP címet, a tálcán a hálózati ikon azt mondja él a kapcsolat és van Internet elérés de még sincs mert se a torrent nem megy se weboldal nem nyitható meg
Másik gép a megosztott meghajtót látja eléri tehát belső hálón megy a gép
Ami változott eddig egy TL-1043Nd volt a kiszolgáló Lede Fw-vel működött tökéletesen
Most egy TL-WR740N osztja a netet nem nagyon lett semmi állítgatva benne a wifi részen kívül meg hogy 192.168.1.10-től osszon IP-t a DHCP mert a HTPC-nek ez a fix IP címea router előtt van a szolgáltató modem/routere de ez csak modemként megy 192.168.0.1 IP-vel
Ja oprendszer W10
Várom az ötleteket
köszönöm
Ja a hálózati diag és elhárító ha megszünteti a fix IP-t és DHCP-re bízza megy a net de hát ugye kellene a fix IP az eléréséhez a gépnek
bnorci71
válasz Gubek-Einste #39381 üzenetére
köszi így működik
csak nem értem most miért nem ment ha a gépen állítottam be, mindig ott állítok fix IP-t
bnorci71
A nyitott portom bezáródott.
MItől hogyan a kérdés illetve, hogy mit hol nézzek meg.
Eddig is így volt beállítva és semmi nem változott
bővebben beállításról képek."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz MasterMark #62896 üzenetére
nem
szolgáltató modemje
az normális, hogy a Subnet Mask 255.255.254.0?
az normális, hogy a Subnet Mask 255.255.254.0"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz MasterMark #62898 üzenetére
Értem.
Lehet simán csak tiltotta a szolgáltató a portot. Próbálj meg egy másikat.
Erre lenne kapacitásuk? Vagy ezt egy programmal is meg tudják nézni melyik port generál nagy feltöltést és letiltja?
Kipróbálom a kérdés az elég 1-2-vel feljebb/lejjebb állítani vagy adhatok meg bármit?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz MasterMark #62900 üzenetére
A transmission és a you get signal oldal is azt mondta.
DE átállítottam másra és a port nyitva. Beszarás nem gondoltam volna magamtól soha.
Egyébként az tűnt fel hogy a Transmission-be nem nagyon megy a seed. Majd mindig van 1-2 aktív torrentem, de 2-3 nap feltűnt, hogy belépve semmi ez lett gyanús.
bnorci71
válasz MasterMark #62902 üzenetére
Na ehez lehet majd a bitorent topikba is kérek segítséget.
A titkosítás be van kapcsolva a Transmission-ba a TCP/UDP lehetőség állítását viszont ott nem látom"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz MasterMark #62917 üzenetére
Köszi
megcsináltam
Szolgáltatói modemben eddig is csak TCP volt beállítva
Routeremben mindkettő ezt átraktam TCP
Transmissionba a μTP-ből kivettem a pipátAVG-vel nem foglalkoztam gondolom ha a szoftver/modem/router nem engedni az tűzfal már mindegy
#62923
szerintem csak azt nézhették azon a porton nagy volt a feltöltési forgalom letiltották, mi más generálna ekkora feltöltést.
Legalább is én csak ezt nézném. Bár, hogy ez mennyire állja meg egy jogszerű a részükről egy másik kérdés.Mindegy, van még port ha tiltják lépkedünk arrébb
- DEEPCOOL AK620 // R-AK620-BKNNMT-G // 260W TDP - DUPLA TORONY - ÚJ DOBOZOS !
- Apple TV 4K 32 gb ! ! !
- Nintendo Switch OLED-hez CFW chip szett
- felgep: uj alaplap Machinist MR9A/X99-PR9 + Intel Xeon 2650v4/2680v4/1660v4 + 16-32Gb DDR4 + huto
- RETRÓ 775 / GIGA P43 - Q9650 (4x3GHZ)!! -4GB - HD5770 1GB (Batmobile) -320GB WD BLACK -400W + CMK350
