Burki
Üdv mindenkinek!
Ne haragudjatok,hogy ide írok, de sajnos nem tudok hogy rákeresni a témára.
Olyan problémám lenne,hogy van egy laptop amit egy családtag céges hálózaton belül is használ, illetve ma vettem egy routert, így itthon is szeretné használni. Eddig nem is lenne probléma, de a céges hálózati beállításokat nem szeretném átírni,viszont enélkül itthon nem működik a dolog.
Az lenne a kérdésem,hogy tudnátok-e ajánlani, vagy egyáltalán létezik-e olyan program, ami hálózati profilokat kezel, illetve állít át 1-2 kattintással.
Remélem érthetően sikerült megfogalmaznom.Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: ZsomborAsrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
Megpróbálom konkrétabban elmondani, de valami ilyesmi a problémám.
A céges hálózat egy zárt hálózat, szerverekkel, egy rakás géppel, saját proxyval, és van egy céges VPN hálózat. (bocs,ha kicsit laikusan fogalmazok, de nem vagyok túlzottan benne a dologban) Itthon eddig úgy volt használva a gép,hogy ha a VPN kapcsolat működött, akkor látta a gép a szervert, de internetezni nem lehetett, viszont ha kikapcsoltam a VPN-t akkor ment a net.Most az a probléma,hogy a VPN ugyan működik,tehát alapvetően megy az internet, jó a megosztás, viszont internet explorerben sehogysem tudom rávenni,hogy felmenjen a netre.
Arra gyanakszom az a baj,hogy a céges helyi hálózati beállításokkal kellene kezdeni valamit, de annyi adat van beírva,hogy macerás lenne minden alkalommal bepötyögni, átállítani.Erre kellene valamien megoldás.
Burki
Hogy tudok róla másolatot csinálni?
Az a baj,hogy a Helyi kapcsolaton, egy telefonos kapcsolaton, és a VPN-en kívül nincs más a hálózati kapcsolatokban.
Miről csináljak másolatot? Egy csomó minden át van állítva. Pl a helyi hálózatban is egyéni beállítások vannak. Elég komplex dolog, ahogy én láttam. :SAsrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
Alapvetően nem az ip a baj, legalábbis nekem eddig ez jött le. Hanem az,hogy bennt az irodában egy saját helyi hálózaton használja a gépet, és a tegnap beállított itthoni "helyi hálózat"-ra nem tud csatlakozni. Vagyis valamilyen szinten igen, mert a skype-nak pl sikerül bejelentkeznie, illetve a VPN-re rá tud csatlakozni itthon is, egyedül internetezni nem lehet azzal a nyomorult géppel.
Burki
Hm, eddig ez tűnik a legjobb megoldásnak. Még azt esetleg le tudnád írni,hogy hogy kell kivitelezni? Nem nagyon tudom,hogy hol kellene.
Burki
Köszönöm a segítséget, a probléma megoldódot...
Burki
Az itthoni hálózatot szeretném végre rendesen beállítani,de teljesen laikus vagyok hozzá, és valami nagyon nem jól működik, ezért szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy Huawei HG8245 modem/router, ahová érkezik az optikai net kábele. Sajnos ez szolgáltató által fixen adott egység, így nem lehet kiiktatni a sorból. Ezekkel a DHCP beállításokkal üzemel jelenleg.
A nagy problémám vele,hogy a wifi amit tud elég harmat, főleg úgy,hogy ha mindenki itthon van, akkor körülbelül 6 eszköz kapcsolódik wifin netre, illetve csak 1 db gigabites LAN portja van.Erre az 1 gigabites LAN portra van kötve elvileg switch üzemmódban egy TP-Link TL-WR1043ND router, a következő beállításokkal: 1 2 3
Minden más beállítás alaphelyzetben, illetve mivel ennek kicsit erősebb a wifije, ennek is be van állítva egy wifi, így van ami a Huaweire kapcsolódik, van ami a TP-Linkre. Ezt meg is szeretném tartani, máskülönben nem lenne elég a lefedettség.
Az összes többi eszköz kábelen a TP-Linkre csatlakozik (asztali gép, NAS, TV). Ami a problémám, hogy mintha nem lennének egy hálózaton az eszközök. Gondolom az IP cím kiosztásának a tartománya miatt lehet, de mivel sikerült már egyszer úgy elbarmolnom a beállításokat, hogy csak a hard reset segített, így inkább kérdeznék mielőtt nekiesek, mint süket a csengőnek.
Tudna benne segíteni valaki,hogy miképpen tudnám a két hálózati eszközt összehangolni, hogy ugyanazon az IP cím tartományban legyen minden csatlakozott eszköznek kiosztva az IP cím?
Előre is köszönöm,ha valakinek lesz türelme végigolvasni, és segíteni!
Burki
Noh, a leírtak alapján módosítottam a beállításokat.
Huawei LAN Host maradt 192.168.1.254, DHCP start 192.168.1.1, end: 192.168.1.64.TP-Link LAN Host 192.168.1.65 lett, DHCP-t kikapcsoltam.
Ami furcsa,hogy a Huawei DHCP server infoban látom a két wifin rákapcsolódott mobilt, de az asztali gépem ami a TP-Linken keresztül kapcsolódik, az nem látszódik a DHCP kliens listában, se a NAS, se a TV, aminek elvileg 192.168.1.9-es fix ip van beállítva, a NAS-nak pedig 192.168.1.64. És ezek közül mindhárom a TP-linkre van kötve.
Burki
válasz Gubek-Einste #30288 üzenetére
De pont azért kellett kikapcsolni a TP-Link DHCP szerverét,hogy a Huawei osszon ki minden IP-t nem?
Burki
válasz Gubek-Einste #30290 üzenetére
Oh, értem. Így már világos. Én azt hittem minden tartományban szereplő IP címet fel kell,hogy soroljon. My bad.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Burki
válasz krealon #30293 üzenetére
Az a része megvan a dolognak, LAN-LAN portokkal van összekötve.
(#30292) mezis:
Ezek szerint még kevesebb ismeretem van a dologról, mint gondoltam.
Nem tudtam,hogy nem szabad a DHCP tartományban fix IP-t beállítani. De akkor ezt is orvosolni fogom.
Köszönöm!Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
Kis irodai felhasználásra (NAS, 2 számítógép, kamera, nyomtató) kábelezésére keresek cat 6-os LAN kábelt. Mivel egyedi méretek kellenek, úgy gondoltam veszek egy legalább 100 méteres gurigát, és akkora kábeleket készítek, amekkorára szükségem van. Elvesztem viszont a típusok között. Nem falba lenne húzva a kábel, hanem kábelcsatornába. Cat 6-ot szeretnék. Ezen kívül viszont nem tudom, hogy melyik típust érdemes választani.
Tudnátok ajánlani pár megbízható márkát / típust?Előre is köszi!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Építő/felújító topik
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Opel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
