Kenderice
Üdv.
Van nekem egy hálózatom, egy Huawei B525 a router, mivel mobilnet van csak.
A wifi része elég gyenge valamiért.
Van több routerem is, gondoltam beállítok egyet, hogy segítsen.
Erre két eszköz csatlakozna wifi-n (két set top box), mert az ezek közti adatforgalom nagy (streamelés).
Viszont az egyik boxnak ki is kell látnia a netre.
A huawei-re csak mobiltelefonok csatlakoznának, azoknak elég az eszköz wifije, de a két set top boxnak kevés.
Megoldható, hogy a két box közötti adatforgalom ne menjen keresztül a Huawei-n, csak a mögöttes routeren?
A második router vezetékkel csatlakozna a Huawei-hez és AP módban menne.Hogyan konfigoljam be ehhez a második routert?
Köszönöm.
Kenderice
válasz Gubek-Einste #52368 üzenetére
Köszi, ezt nagyjából tudtam.
Azt szeretném megtudni, hogy ha az 5-6 wifi-s eszköz közül kettőt az R2 router wifijére csatlakoztatok (a többi eszköz az R1 router wifijét használná továbbra is), akkor azok egymás közötti forgalma csak az R2 routeren keresztül bonyolódik-e, vagy az R1 routeren keresztül, amit nem szeretnék.Az R2 routerre tudok tenni DD-WRT-t ha kell.
Kenderice
válasz Gubek-Einste #52370 üzenetére
Köszi.
Ez volt a lényeg. -
Kenderice
Van egy gondom.
Van itthon egy eszközöm. Ftp-n ketesztül el tudom érni LAN-ról.
Most megnyitottam a routerben egy 20000 feletti portot kifelé, hogy a net felől is el tudjam érni.
Sajnos nem sikerül mert mindig "connection refused" üzemetet kapok.
A router egy huawei b525-65a.
A router webes felületét elérem kintről (van ddns és a router be is jelentkezik), de a mögöttes eszközt nem.
Ezen az eszközön fut másik szolgáltatás is, aminek szintén csináltam port forwardot, de azt sem látom.A routerrel lehet gond?
Kenderice
válasz Doky586 #52858 üzenetére
A box-szal semmi gond mert a korábbi helyén simán elértem a net felől port forward-dal.
Végülis annyira nem fontos mer 2-3 héten belül le lesz cserélve a Huawei router egy mikrotik lhg lte kit-re.
De ha már itt tartunk lenne egy kérdésem.
Ha a mikrotiket bridge módba teszem, akkor az utána lévő router LAN vagy WAN portjával kössem össze? -
Kenderice
válasz Doky586 #52905 üzenetére
1. TC-t használok de sehol sincs ilyen adat.
2. A box az előző helyén (ahol volt tplink és mikrotk router is) egyszerű port forward-dal a 21-es portot kinyitva szépen elérhető volt kintről is a box.
3. A boxnak van openwebif webes felülete valamint streaming portja is. Ezek sem elérhetőek port forward-dal kintről nem úgy, mint a box előző helyén, ahol ezek is hibátlanul működtek.
4. Egyedül a router webes felületét érem el kintről.
Nagyon valószínű, hogy a router a ludas csak nem tudom, mi a gond vele.
Szerintem te túlbonyolítottad.
Sehol sem olvastam eddig olyat, amit te írtál, hogy port tartományt kellene nyitni ilyenkor.
De mindegy is mert mint írtam, 2 héten belül le lesz cserélve a router mert külső eszköz lesz a nagy távolág miatt. Mikrotik LHG LTE lesz.
Mögötte meg egy tplink archer C5 fog routolni, azzal korábban nem volt gond a port nyitásokkal... -
Kenderice
válasz Doky586 #52911 üzenetére
Ez nem hit kérdése.
Azt magyarázd meg nekem akkor, hogy egy tplink és egy mikrotik routert használva miért volt elég egyszerűen csakis a 21-es portot megnyitnom kifelé, hogy az FTP szervert elérhessem a net felől!
Valamint arra is válaszolj légyszíves, hogy a box openwebif webes kezelőfelületét miért nem érem el ugyanúgy most mint az FTP szervert és miért értem el a korábbi helyén egyetlen port átirányításával!
Várom válaszod![ Szerkesztve ]
Kenderice
válasz Doky586 #52915 üzenetére
Ez nem hiba, hiszen működött másik helyen mind mikrotik, mind tplink routerrel úgy, hogy az upnp be volt kapcsolva és szolgáltatásonként mindössze egyetlen port volt kinyitva!
FTP, stream, openwebif, transmission remote gui.
Innentől nem kéne magyarázni, hogy port tartományt kellene nyitni minden szolgáltatásnak!
A hiba tuti a Huawei routerben van, csak nem tudom hol.
Upnp ugyanúgy bekapcsolva, portok ugyanúgy kinyitva... -
Kenderice
válasz Doky586 #52922 üzenetére
Ok
Akkor a stream, az openwebif és a transmission remote gui-nak kinyitott port miért nem működik?
Mert egyik szolgáltatást sem érem el kívülről, csak magának a routernek az admin felületét.
Már csak a router hibájára tudok gondolni.Mellesleg a másik helyen teljesen mindegy volt, hogy be volt-e kapcsolva az upnp a mikrotik vagy a tplink routeren vagy sem, a sima 21-es port kinyitásával ment minden rendesen...
Kenderice
válasz MasterMark #52924 üzenetére
Nem tudom.
A router beállításaira gyanakszok de nem találok semmi különlegeset.
Eddig minden routerben be volt kapcsolva a tűzfal, mégis ment minden portforward rendesen... -
Kenderice
válasz Doky586 #52926 üzenetére
Igen, de én ezt nem tartom megoldásnak mert mint írtam eddig SOHA egyszer sem nyitottam tartományt a linuxos set top boxaimnak, mégis el tudtam érni kívülről az FTP szerverét mindnek.
Szinte biztos, hogy ha kiderül hol a bibi a routerben, akkor fog menni minden port. Még az FTP is, mindenféle tartomány nélkül...
Mastermark:
Mielőtt nem volt bekapcsolva a routeren a remote admin, azelőtt sem ment a portforward... -
Kenderice
Kenderice
válasz MasterMark #52933 üzenetére
A szerkesztés annyi, hogy a mezők értéke módosíthatóvá válik.
A portoknál van három variáció (TCP, TCP/UDP, UDP) és ki vagy be lehet kapcsolni.
Semmi különleges opció nincs benne.
[kép] -
Kenderice
válasz MasterMark #52935 üzenetére
Más eszközre nem mert ezen kívül csak telefonok vannak.
Ugyanez az eszköz itthon jól működött ugyanezekkel a beállításokkal.
Átvittem a másik helyre, de ott nem megy a külső elérés, csak a belső.
Semmit nem változtattam a box beállításain, kivéve a fix IP címét mert ott más az alhálózat mint itthon.
Itthon 192.168.0, amott 192.168.8
Nem tudom mi lehet.
De annyira nem számít mint írtam, mert 1-2 héten belül le lesz cserélve a router.Csak megzavart ez az FTP port tartomány nyitás, mert eddig egyszer sem kellett. Elég volt simán a 21-est kinyitni (vagy forwardolni más portszámra) és mindig jó volt.
Kenderice
válasz MasterMark #52939 üzenetére
Köszi.
Remélem ez nem a mobilnet "sajátossága", mert akkor a mikrotik eszközzel sem fog menni... -
Kenderice
válasz MasterMark #52947 üzenetére
Mint írtam, az eszköz és a beállításai jók, másik helyen működött minden szolgáltatása port forwarddal a net felől.
Tesztelni most nem tudom mert lakásfelújítás miatt ki lett iktatva. -
Kenderice
válasz MasterMark #52949 üzenetére
Csak egy hálózat van.
Minden eszköz a 192.168.8.X tartományból kap IP-t. A router címe 192.168.8.1 -
Kenderice
válasz MasterMark #52952 üzenetére
Az IP címét megváltoztattam a másik hálózatnak megfelelően.
A boxon nincs tűzfal... -
Kenderice
válasz MasterMark #62717 üzenetére
Ennyit találtam róla.Az MTU méretet általában a router beállításain belül a WAN résznél találjuk, ahol a szolgáltató beállításait adjuk meg. Érdemes felírni az eredeti értéket, ha valami balul ütne ki. Általánosságban az mondható el, hogy az 1492 az valószínűleg jó lesz minden szolgáltatóhoz.Ez csak egy ötlet volt, annyira nem értek a hálózati beállítások mélységeihez.Bocs, most olvastam az indító kérdést, annak semmi köze az MTU-hoz, hogy csak egy gépen van probléma a sok közül.
Úgyhogy ez tárgytalan.[ Szerkesztve ]
Kenderice
Üdv.
Adva van 4 számítógépes hálózat az ország különböző pontjain.
Létezik olyan szolgáltatás, amivel mind a négy hálózatot össze lehet kapcsolni úgy, hogy hálózat összes eszközét úgy lehessen elérni, mintha azok egy helyi hálózatban lennének? -
Kenderice
válasz sziszi-fuszi #63016 üzenetére
Nagy sávszélességre nincs szükség.
Haverok hálózata, semmi céges dolog nincs mögötte.
A lényeg, hogy az adott LAN-okon lógó 3-4 spéci eszközt (okos set top boxok) tudjak távolról menedzselni úgy, mintha ugyanazon alhálózaton lenne az összes... -
Kenderice
válasz sziszi-fuszi #63033 üzenetére
Nincs sok eszköz végpontonként.
Van 3-4 helyi hálózat az országban amikben van hálónként 1-2 linuxos (enigma2) set top box.
Ezeket a boxokat kéne úgy kezelni, mintha ugyanabban a helyi hálózatban lennének. -
Kenderice
válasz sziszi-fuszi #63040 üzenetére
Hálón belül szolgáltatnak.
De jó lenne elérni őket távolról úgy, mintha az összes egy hálózatban lenne. -
Kenderice
válasz MaCS_70 #63771 üzenetére
Hát akkor szerintem ezek kamuvillanyszerelők lehettek.
Én nem vagyok villanyszerelő, de csináltam komplett hálózatcserét egy házban, mert nem talált olyan villanyszerelőt a tulaj, aki ésszerű határidőn belül (2-3 hónap) meg tudta volna csinálni.
9 nagyfogyasztó, 16 kör.
1 fázis, 32A
Minden tökéletesen működik 3 éve. -
Kenderice
Powerline adapterben gondolkodok, olyan 30 méterre kéne elvinni a netet.
Mik a tapasztalatok?
Működnek ezek rendesen?
Van szünetmentes tápegység a hálózatban, úgy hallottam hogy az megzavarhatja az ilyen adapterek működését.
Igaz ez?
Egy fázis van csak és elég sok áramkör van a házban, van vagy 12 kismegszakító. -
Kenderice
válasz MasterMark #65333 üzenetére
Nem lehet megoldani.
Nem az enyém lesz a cucc.
Levegőben nem lehet odavinni kábelt, ásni meg betont felvetni nem fognak hogy a földbe letegyék.
Viszont megy oda áram a házból, ezért gondoltam erre az eszközre.
Csak olvastam valahol, hogy a szünetmentes táp bekavarhat.
Igaz külön áramkörön van, de csak egy fázis van.
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
