humigabi
"beépítő keret"-nek te a fali műanyag dobozt gondolod, aminek már a falban kellene lennie, ha már van "lyuk". Mert ha van "lyuk", akkor azt a mesternek illet volna beépíteni, ha nem, akkor neked kell beszerkeszteni. Filléres cucc, villamossági szaküzletben kapsz.
humigabi
humigabi
Itt is felteszem a kérdést, hátha valaki használ és tud valami infót róla. TP-Link CAP1750 AP-t használ valaki?
Ha igen, megosztaná a tapasztalatait? Rendeltem egyet, még nem jött meg, jó lenne róla valami gyakorlati infó, akár pozitívum-negatívum osztásban is.Előre is köszi, ha tud valaki infót!
humigabi
humigabi
Te döntesz, csak segíteni akarok. Amit te választottál 33990,-Ft. Én az általam kipróbált és számomra bevált Huawei B525s routert ajánlom neked. Telenornál feltöltő kártyával most 31990,-Ft (ehhez persze Telenoros SIM kell)
Szintén két (MIMO) antenna csatija van, de a belső antennái is kiválóak. Nem kettő, négy LAN portja van. Kétsávos, 2.4-5 GHz megy, ha van megfelelő kliens eszközöd, ez nagy előny (max sebesség 765 Mbps)
Tavaly október óta használom, hiba nélkül működik. USB2 csati is van rajta, DLNA-t SAMBA-t tudja, jól konfigurálható.
Nézz rá, ha esetleg Telenoros vagy, csak ajánlani tudom.
Bocs, most látom, hogy a korábbi hozzászólásodban Telenor tornyot írsz, akkor a fent ajánlott készülék jó lenne neked![ Szerkesztve ]
humigabi
humigabi
Valami hasonlót csináltam, mint amit te akarsz, csak én házon belül és 2 m hosszban a tetőn. Nálunk elég volt a CAT5E kábel, árnyékolás nélkül. Azt mondta egy hálózat építő szakember, csak 100 m felett van jelentősége az árnyékolásnak, szóval biztos jó lesz az a CAT6-os falkábel.
A rack szekrényt a garázsban (ház pince része) helyeztem el, ott van a Syno RT1900AC router, egy PoE-s switch, egy OC200 vezérlő az EAP225 outdoor AP-khez, egy WD Book és WD My Cloud, valamint a szünetmentes hozzájuk. A kábelek falban és padlástérben futnak, valamint a tetőn lévő AP-hez a tetőn, de csak 2 m-t.
Hatodik napja, hogy beüzemeltem, eddig kiválóan működik a rendszer, az OC200-al meshben dolgoznak az AP-k.Üdv:
humigabi
humigabi
Szeptember közepe óta üzemeltetek egy Synology RT1900AC-val (rack szekrényben van, wifi lekapcsolva, antennák leszedve) 3 db EAP225 outdoor AP-t (TP-Link) és a vezérlésüket ellátó OC200-t. Mivel volt rá lehetőségem, mindhárom AP kábelen kapja a jelet. Az OC200-ban be van kapcsolva a Mesh, így a hálózaton a barangolás tökéletes, akadás szakadás nélkül váltanak a kliensek. De az OC200 kezelői felületén ha rákattintok a Meshnetwork-re, üres a táblázat. De, ha beraknék egy negyedik AP-t, ami kábel helyett wifin csatlakozna, rögtön meg lenne a meshnetwork és látszana a táblázatban.
humigabi
humigabi
válasz freeknight #48495 üzenetére
Nézd meg, ha a színsorrend jó. akkor tuti valamelyik lemez nem érintkezik rendesen. Lehet fogó nélkül nem lesz jó. Én fogóval préseltem össze, mégis volt amelyikre rá kellett nyomni újra, mert csak 100 Mbps volt a kapcsolat.
humigabi
humigabi
válasz Borisz76 #48684 üzenetére
Én szeptemberben alakítottam át itthon a hálózatot. Előtte megkérdeztem egy hálózatokat is építő szakember ismerőst, azt mondta fölösleges 15-25 m szakaszokra árnyékolt kábelt rakni, csak 100 m felett van jelentősége. Hittem neki, tömör UTP-t raktam.
Tökéletesen működnek, többön PoE is megy.
humigabi
humigabi
humigabi
Nem tudom milyen AP-at akarsz telepíteni, de én kettőt tennék. Egyet a dolgozóba, egyet pedig a gépészet felirattal vonalban lévő, ha jól értettem a tv-nek szánt UTP aljzathoz.
Esztétikusabb, ha eldugod a hangtechnika kábeleit
Most látom, hogy az a háló, akkor viszont lehetőség szerint időzíthető AP-t tegyél, éjszaka ne sugározzon, vagy kapcsolóóra.
humigabi
humigabi
válasz friccccc #49744 üzenetére
Például:
1. PoE képes AP-kat veszel, akkor egy PoE képes switchre kötve őket nem kell külön tápot adnod, eggyel kevesebb megoldandó probléma és esztétikusabb kivitelezés2. amennyiben nem zavar, külső antennás AP-kat veszel (én ilyet használok [link]), az antenna mérete miatt jobb a sugárzási és vételi teljesítményük is
3. gondold át, hogy akarsz-e szakadás mentes barangolást, vagy nem zavar a szakadás és a külön SSID (ha két AP-t veszel érdemes eltérő SSID-t megadni)
Üdv:
humigabi
humigabi
válasz netreg #50955 üzenetére
Nézd meg ezeket (több típus is van belőle): Tp-Link EAP225
Én a 225 Outdoor változatát használom, nagyon bevált.
Üdv:
humigabi
humigabi
válasz daninet #51215 üzenetére
Nem befolyásolni akarlak, csak leírom, mit használok.
9 hónapja építettem ki a meglévő Synology RT1900AC mögé az alábbi TP-Link eszközökből egy Mesh hálózatot:TL-SG1005P 5 portos PoE switch 1 db
OC200 Omada vezérlő 1 db
EAP225 outdoor AP 3 db
Egy AP a padlástérben, egy a tetőn, egy pedig egy előtét gipszfalban van, mind kábelesen csatlakoztatva a switchez. 9-11 eszköz csatlakozik rendszeresen wifin a hálózathoz, 2.4-5GHz-en egyaránt. Nincs szakadás, nincs készülék ledobás, hiba nélkül működik, mióta összeraktam.
Router, switch, OC200, WD külső vinyók, szünetmentes lent a garázsban egy rack szekrényben, onnan kikábelezve minden. Házban semmi nem látszik.Üdv:
humigabi
humigabi
válasz daninet #51237 üzenetére
Ami szerintem az EAP225 outdoor esetén nagyon hatásos "fegyver" az a két külső antenna. Kiválóan be lehet vele lőni a legoptimálisabb irányt. Nagyon sokat jelent a megfelelő lefedettségben.
85k nem egy eget verő eltérés, de nem is kevés. Abból még egyéb eszközökre is futja.Üdv:
humigabi
humigabi
válasz joefasalasso #51869 üzenetére
Jobban jársz, ha AP-kben gondolkodsz.
Bár nem tudom, mennyit akarsz rááldozni és mekkora az épület. De azokból kiépíteni egy mesht sokkal célszerűbb lenne, igaz drágább is.humigabi
humigabi
humigabi
válasz Gabbana #53041 üzenetére
Kicsit többe kerül, de itthonról lehet rendelni és ha nem vált be, visszaküldheted 14 napon belül. Én valami ilyenben gondolkodnék. Ráadásul ez irányított, ha tudod hol a torony, ezt ráfordítva biztos jó jelet kapsz. Lte antenna
humigabi
humigabi
válasz Gabbana #53044 üzenetére
Ennek a wifire semmilyen hatása nincs. Teljesen eltérő frekvenciákról van szó. Mivel az antenna MIMO, tehát két csatlakozós, mindkét antennát le kell szedned a routerről és csatlakoztatni a külső antenna csatlakozóit. Ha az antennán meg van különböztetve a két kábel main és out felirattal, akkor a routerre ennek megfelelően kell csatlakoztatni.
humigabi
humigabi
válasz Merula Alba #59631 üzenetére
A Tp-Link nodokba is kábel megy? Mert akkor nem csoda, hogy 90Mbps a sebesség, ugyanis a speckója szerint 10/100 Mbps az ethernet portja. A vodás modemet nem tudod a Tp-Link mesh rendszerbe integrálni, nem lehet.
Közben már Alex91 is válaszolt, látom.
humigabi
humigabi
válasz Ezekiell #59686 üzenetére
Én 2,5 éve használok Omada rendszert, 3 db AC-s EAP225 AP-val OC200 vezérlővel és nem menedzselt TL-SG1005P switch-el. (a routerem Synology RT1900AC). Csak dicsérni tudom, nem bántam meg, hogy anno több mint 100eFt-ot ráköltöttem. Bár közel sem használom ki a tudását, lévén otthon csináltam, de rengeteg beállítási lehetőség van, felügyelhető mobil appról is és könnyen konfigolható. Csak ajánlani tudom.
humigabi
humigabi
válasz MaCS_70 #59961 üzenetére
Én annak idején, amikor az Omada rendszert kiépítettem, a legolcsóbb, legegyszerűbb dugókat vettem, hozzá törésgátlót és azt préseltem rá a tömör rézkábelre. Egyetlen egyre kellett újra rányomni, mert csak 100Mbps volt a Giga helyett, de egy új nyomás megoldotta. Azóta sem volt egyikkel sem gond. Még típust sem tudok írni neked, mert egy tasakban voltak, nem volt rajta semmi. De ez volt a legolcsóbb műanyag dugó, CAT5E kábellel csináltam.
humigabi
