- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
huliganboy
Adott egy Tp link router melybe csatlakozik egy utp kábel + lóg rajta 1 notebook és egy Pc wifin!!
Na most már adott egy készülék amiben nincs wifi lehetőség de szeretném hozzá is eljuttatni a netet valamiféle vezeték nélküli megoldással ami a gép közelében sima hálózati kábellel tud csatlakozni!
Sajnos a készülék alkalmatlan bármiféle fejlesztésre! Marad az utp rj45 csatlakozás!Köszönöm a segítséget!
durván így kellene!
http://kephost.hu/image-9B2A_4C1FBCCE.jpg
Köszönöm!!!!!
huliganboy
válasz Truman #11567 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Akkor ez a masina jó lenne nekem:
http://3mernok.hu/main.php?l=hu&m=0&p=6&search_params=&prods_filter_order=price&pfi=4650&bt=pdlist&pi=_5945&ck=0
A lényeg hogy tudja fogni a wifi router jelét és azt egy hálózati kábelen keresztül továbbítani?
Köszönöm[ Szerkesztve ]
huliganboy
Megvettem az access pointot végre!
Tudom minden le van írva a neten de nem tudom bekonfigolni az istennek sem Illetve mikor probáltam állítgatni akkor ahhoz hogy el tudjam érni ugye a gépen (lan porton csatlakozva) be kellett állítanom a TCP/IP protokolnál az ip címet stb. Viszont amihez én szeretném használni ott nincs semmilyen ilyen lehetőség mivel nem számítógép A bekonfigolás után tud a lan porton a kliens felé mindenféle állítgatás nélkűl netet adni mint pl a router?
Aki tudna segíteni akár telefonon akár valamilyen messenger programon keresztül annak megköszönném!
Ezer hálám nektek!
huliganboy
válasz huliganboy #11612 üzenetére
Köszönöm úgy néz ki megoldódott a problémám!! Köszönöm mindenkinek!!
huliganboy
válasz huliganboy #11613 üzenetére
Nah már csak egy kérdésem van azt hiszem!
Most arra lennék kiváncsi hogy beállítottam Ap cliens módban az access pointot és lanon keresztűl kapom is a netet! (Bár valami nem teljesen stimmel mert mint ha bizonyos korlátok között mozogna a dolog)
A kérdésem hogy wifin is tudom venni az AP jelét egy laptoppal mondjuk?
Köszi
huliganboy
válasz Truman #11617 üzenetére
öööö igen közben rájöttem hogy ha configolom egy gépről akkor a másikat már nem kell állítgatnom csak rádugom és van net!
Másik dolog:
Adott ugye a router X helyen de Y helyen nincs jele már! De ha X és Y közötti utra raknám az AP t akkor már az AP nek a jelét tudná fogni gondolom én! Alias fel szeretném erősíteni a jelét a routernek.... tudom benn van a linken csak azt nem tudom hogy akkor használható e a lan port ami nekem szükséges!
KÖSZI
És bocs az értetlenkedésért ilyet még soha nem használtam!
huliganboy
Adott egy Tp link router mely csatlakozik egy Tp link AP hez!
Az AP ből jövő jelet szeretném (UTP) továbbosztani +2-3 gépre egy smc 7004vbr készülékkel.....Ennek mi lenne a menete?
Egyszerűen switchként használjam az smc routert és dugjam a lan portba az AP kábelét is vagy kell valami speckó beállítás?Köszi!!!
huliganboy
dyndns címet szeretnék regisztrálni csak pá ott leírt dolog nem világos teljesen. Valaki leírná emberi nyelen mni jelentenek az alábbi adatok:
750,000 Queries Per Month
75 DNS Records
Support For 9 DNS Record TypesKöszönöm
huliganboy
válasz mobilizmo #25891 üzenetére
Igen mivel eddig használtam a dyndns szolgáltatását aztán megszűnt a free majd átmentem a noip-hez most ott lekapcsoltak 22 címet mindezt most fél éven belül, és tovább nem szeretnék várni még egy hasonló leállásra. Bár biztonságtechnikai szolgáltatásokhoz (kamera, riasztás online stb.) használom a címeket, de sok munka mindig címeket változtatni....
A 750.000 lekérdezés azt takarja hogy ha pl. weboldalra használom 750.000 alkalommal lehet megnézni az oldalt, lényegében ennyiszer lehet meghívni a címet?
Köszönöm
huliganboy
Adott egy otthoni hálózat melynek egyik részén két wifi router kapcsolódik egymáshoz.
Egyik oldalon egy ősrégi TP-LINK TL-WR541G ez osztja a netet és hozzá kapcolódik egy TP-LINK TL-WR940N openwrt rendszerrel. Na most a két routeren lévő eszközök nem látják egymást....
Próbáltam töb mindent de nem tudom azt megoldani hogy egy hálózatot alkossanak és a két routeren lévő eszközök lássák egymást.... Valakinek van valami tippje?
Köszönöm
huliganboy
Adott egy otthoni hálózat központjában egy routert el.
Létezik olyan program ami valós időben monitorozza az internet kapcsolatot?
Ugyanis olyanra lettem figyelmes hogy az érzékeny eszközök el elveszítik a kapcsolatot, de ez pl PC esetén nem figyelhető meg. Azt feltételezem hogy 1-2 másodpercre megszabadulás a kapcsolat.
Ezt szeretném kiszűrni.
Köszönöm
huliganboy
válasz Intruder2k5 #29420 üzenetére
Üdv mindenkinek
Látom kaptam pár irányadó választ.
Az érzékeny eszközök mind lanon lógnak.
A Net Micro jellegü, napokban cserélték az antennát egy modernre(nem lett jobb)
Nincs ott Linux alapú eszköz így owrt se.
Ezt a shell scriptet valahogy Windows alól életre lehet kelteni?
Köszönöm -
huliganboy
Üdv srácok!
Van egy kis hálózatom otthon, és a második gyerek jövetelével, a routert át akarom helyezni. Az áthelyezés következtében valószínűleg egy switch-et kell beiktatnom. Ami a lényeg, hogy a router mögött van egy olyan eszköz melynek nagyon fontos a gyors elérés külső hálózatról Egyszerre akár több száz kérés is érkezhet felé amit gyorsan meg kell válaszoljon.
A kérdésem, ha berakok egy switch-et, ez mennyire növeli meg a hálózatom "reakció idejét"?
Van otthon egy TP-LINK TL-WR542G routerem elfekvőben, korábban is használtam már switchként, de ilyen jellegű tapasztalatom nincs.
NET: DIGINet 100 Pro
Router: TL-WDR4300 (OPENWRT)Köszi a válaszokat!
huliganboy
válasz Gubek-Einste #34968 üzenetére
Gyári soft-al...
huliganboy
A barátom vett egy ilyen csatlakozót, de én nem tudtam neki tanácsot adni. A helyzet az, hogy a csatlakozó előtt egy router lenne, és szeretné mind a két aljzatot használni. Az egyik menne egy eszközbe a másik meg egy másik routerbe ami switchként üzemel. Az első roter előtt mind a 8 ér használatban van, a hálózat gigabites. Van valami megoldás?
Köszi
huliganboy
huliganboy
Köszi srácok. Akkor ha toldani kellene akkor inkább forrasszam a kábeleket? Vagy ott meg az árnyékolással lesz baj? Jelenleg egy digi 100 pro netem van. 4300-as tp link router openwrt.
huliganboy
Noh, csak használtam a toldót.
Viszont kicsit átalakítottam az előzetes elképzelést, és a router mellé raktam közvetlenül a mini szerverem, így a lakás többi részére érkező switch-hez érkezik a toldóval ellátott kábel.
Elsőre jónak tűnik, de a használat majd visszaigazolja, jó döntés volt ez. Sajnos a küszöb alatti és ajtótokba is elvezettem a kábelt és képtelenség volt áthúzni, annyira szorult. Amikor így csináltam, nem terveztem ilyen átalakításokat, de ahol most volt a router került a gyerekágy és nem kívántam az alatt üzemeltetni.
Köszönöm mindenkinek a jó tanácsokat.
huliganboy
A 443 port :HTTPS - HTTP Protocol over TLS/SSL (encrypted transmission), ez is probléma lehet..
Nem lehet, hogy a router másik tartoményban van? 192.168.0.1 ?
http://tplinklogin.net címre mit kapsz vissza?
huliganboy
huliganboy
válasz intensa_man #35292 üzenetére
Mennyi a gépen futtatott torrent feltöltési sebességes? (érdemes lenne tesztelni)
Mennyi torrentet futtat a router torrent kliens?
Ha transmission akkor nincs bekapcsolva "teknős", vagy az upload speed limit? -
huliganboy
válasz G4RWIN #35314 üzenetére
Elvileg a router tudja ezt a sebességes még wifin is, itt az a kérdés milyen a jelerősség?
De a vevő egység sem egy acélos hardver.
Sajnos a router fix antennás azt nem tudod cserélni..
Marad egy mondjuk PCI wifi beszerzése, egy nagyobb teljesítményű router vagy a kábel ami mondjuk stream és online játék esetén nagy előny...
De ki lehet próbálni a power line teknológiát de panel lakásban több áramkör van, figyelembe kell venni, hogy a router meg a PC konnektora ugyan azon a körön van e..
huliganboy
válasz zenwalk #35448 üzenetére
Szerintem IPTV-hez speciális router kell ami tud egy bizonyos protokolt... Pontosan ezek.. , de a tp link wr4300 gyári fw
ha jól emlékszem tudja..[ Szerkesztve ]
huliganboy
Adott egy hálózat! Szolgáltatói modem(coax) - asus RT-N12 b3 router - no name switch egyik irányban - nő name switch másik irányban
Pár hete az Asus router előtt egy no name router teljesített szolgálatot, de a nagyobb wifi hatótáv miatt cseréltük.
A probléma az, hogy az egyik switch után kis időnként a DHCP megszűnik létezni, és az ott lévő eszköz mindig 192.168.0.0 címet kapja.
Mi lehet a gond?
Köszönöm
huliganboy
válasz Intruder2k5 #43158 üzenetére
(#43157) mezis
Cseréltem kábelt nem oldotta meg sajnos
(#43158) Intruder2k5
Egy DHCP szerver van a hálózaton, ez pedig az Asus router. Tartománya 192.168.1.2-192.168.1.199
Pomtosan az adott eszköz kap egy IP címet, többnyire 192.168.1.44 majd random időnként pontosan erre vált 192.168.0.0 és megszünik a hálózati elérése...
Ekkor a switchbe a routertől érkező kábelt jelző led páros röviden egyenletesen kezd el villogni...
Névszerver marad 192.168.1.1 átjáró is 192.168.0.0 címre vált...
huliganboy
válasz Intruder2k5 #43160 üzenetére
Az hogy a DHCP kiszolgáló mi marad nem tudom, ezen a kis eszközön nem látom, de holnap egy notebookot rá rakok kiváncsíságból....
WiFi nincs rajta, így másik hálózat sem jöhet szóba...
Nekem a random változás és a switch led villogásának változása ami furcsa.... Holnap meg próbálkozom switch nélkül is, hát ha az nyekkent csak még...
Köszi
huliganboy
Adott egy hálózat! Optika - modem - Router... Hogy tudom tesztelni, hogy mennyi lehet a tényleges lan-lan sebesség?
Windows és Linux(no gui) rendszer is rendelkezésre áll esetleg...
Köszi
huliganboy
Telekom optika esetén ahol van modem, az Ac65p milyen módban érdemes használni?
AP vagy Router?
Köszönöm
huliganboy
Köszönöm! AP lett egyelőre. Természetesen az előző router is monitorozva volt, így a csatorna és egyebek az alapján lett beállítva...
#56052Gubek-Einste
Igen erről olvastam itt korábban, de egyelőre nem tiszta teljesen a dolog.
Sagemcom F@st 5655v2 eszköz van a szolgáltató részéről. Ezt Bridge módba kell billenteni ugye? van egy PPPoE passthrough gomb is ami jelenleg ki van kapcsolva ezt át kell állítani? Illetve ha ez megtörténik, akkor a DHCP autómatikusan kiakpcsol vagy azt is ki kell kapcsolni? Milyen egyéb beállítások kellene a gyári eszközön?Köszi
Más: AC65P
Az 5Ghz hát az tényleg nem nagy lövés.... 4 méterre egy üvegajtó és egy gipszkarton fal mögött kb. már csak a 2.4Ghz sebességét hozza..[ Szerkesztve ]
huliganboy
Édesanyámnál pár napja a szolgáltatói eszközt cserélték nagyobb sebesség miatt. Azóta vacakol az internet. Amit észre vettem, hogy a szolgáltatói eszköz ami egyben Router is más tartományban van mint a fő routere... (szolgáltatói eszköz: 192.168.0.1, Router: 192.168.1.1)
A fő Router dynamic ip addres protokollal van kapcsolódva a szolgáltatói eszközhöz..
A szolgáltatói eszköz nem állítható csak minimálisan, de az ip tartomány nem!
Okozhatja a folyamatos netszakadást a külön tartomány?
Fő Router:
Köszönöm
huliganboy
válasz Gubek-Einste #57324 üzenetére
Helyi szolgáltató, ezt elfelejtettem írni:
[kép]Eddig régi eszköznél ki volt kapcsolva a DHCP és a fő Router osztotta..
- EA Sports WRC '23
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Kupon kunyeráló
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
